Они вполне есть. РФ вполне торгует нормами на выбросы по Киотскому протоколу. Там вполне есть цены на выбросы - оттуда и взять.
Я не про Киотский протокол.
Любое предприятие РФ, проводящее выбросы в окружающую среду платит за них. Например, московский НПЗ.
Существуют специальные методики расчета. Эта плата зависит в основном от того, на сколько концентрация загрязняющих веществ после выбросов в окружающей среде начинает превышать ПДК. При расчете применяются различные эмпирические формулы (в общем, "по утвержденной методике").
Размеры платы там в основном получаются символическими для крупного предприятия.
И кроме того, я что-то не слышал, что бы такая плата взималась с автотранспорта. Хотя на сегодня это основной источник загрязнения воздуха в Москве. Как ядами, так и шумового.
Вот эту плату и можно ввести. По крайней мере для предприятий, эксплуатирующий автотранспорт.
Это стимулирует переход на более высокие экологические классы используемых двигателей и топлива, а так же нормализует ситуацию в области электротранспорта.
Кстати, стоимость электроэнергии на ТЭЦ должна будет повыситься, в то время как эл-энергия от гидроэлектростанций должна оставаться по старым ценам.
Рашки - не то. А вот на ДП-М прикольно было бы. Это тот, что в Озерах работает с переменным успехом.
Лучше "поезда с тётками". Представьте каково: 2-3 плацкартных вагона под ТЭП-70 прибывают на станцию Деловой Центр... "Некст стейшн из Коптьево", "Для выхода воспользуйтесь кнопкой".
И проводница, открывающая "фартук" каждые 4-5 минут.
МЦК смогут связать с жд радиусами.
Вот это как раз реально сделать сохраняя движения внутригородских Ласточек каждые 4-6 минут, если пустить собаки с радиусов по отдельным путям. Один отдельный путь уже много где построен.
Хотя глубокий ввод под центром мне все таки видится более эффективным проектом, чем достройка радиальных путей по трассе МЦК.
BeetleJuice, иногда ты меня пугаешь. Ведь нельзя же такое писать на полном серьёзе.
Не беспокойся, в цену топлива его включат и все.
Инженера по ООС для уплаты экологического сбора на частный автотранспорт нанимать не придется.
Да посмотри ты на московские ТЭЦ летом - они практически останавливаются, а на полную мощность они работают только в морозы. Это хорошо видно по градирням. Поэтому, электричество в Москве в основном, не московское и его урон экологии Москвы примерно равен нулю.
Для начала попробуй объяснить разницу между "Евро-3" и "Евро-6", только на понятном языке, а не цитатами из книжки.
Ну значит тепло немного подорожает из-за экологии.
Это кстати может стимулировать переход на электроотопление электроэнергией, выработанной экологичными методами.
Но это детали. Главное - ГЭТ в городе начнет выигрывать не просто свои несчастные 10-15 %, а 30-50 % у автотранспорта. И это уже будет реальной заботой об экологии. А не просто - троллейбус дешевле, поэтому его строим, а экология - это типа приятный бонус.
У меня есть лопата, если завтра заберешь, можешь начинать его копать ;).
Евро-6 это сложно, дорого и нафиг не нужно, а Евро-3 самое то.
Всё, что выше Евро-4 - там должно быть практически полное сгорание топлива и сгорание не абы во что, а в CO2 и Н2О. Но это возможно только если топливо умеет так сгорать то есть, оно качественно. При этом, степень сгорания для стандартов Евро-4-Евро-6 одинаково. Регулируются выбросы пыли и оксидов азота.
Предполагется, что стандарты Евро-7 и Евро-8 заставят увеличить КПД ДВС почти в 2 раза. Но так как это увеличение потребует настолько огромных вложений средств, что проще перейти на электротягу.  При этом, там де будут уже ограничения по КПД электромобилей.
Я про то и говорю, особой разницы нет, несмотря на крики псевдоэкологов.
Вечный двигатель там в планах ещё не предполагается?
Читать следует как: "Предполагется, что стандарты Евро-7 и Евро-8 заставят увеличить взносы за псевдосоответствие им почти в 2 раза."
Не совсем так - новые стандарты просто сделают экономически не выгодным использование ДВС. Он будет слишком дорогим и сложным.
В ближайшие 10-20 лет альтернативы ДВС всё равно не предвидится. Собственно на этом можно и остановить гонку за новыми "евростандартами" и заняться более полезными вещами.
Месяц назад так и ехал, кукушка на Верхний Уфалей в черте города, это потрясающе... И чрезвычайно медленно)
@Володя13401, то есть, возможный факт проезда поезда под электровозом, это фигня?
По кольцу? Откуда и куда? Подмосковная ничего не генерирует, на кольцо тем более. Киевская, Ховрино - тоже out of services фактически. Смоленская, но там шнурка нет и они все в Бекасово отправляют. Лосиная, Люблино, Бескудниково - нет верёвки.
По моему мы ушли в оффтоп. Тема о закрытии троллейбусов, а не электрификации ЖД.
Изменено пользователем Л.Егор
Плохо знаете действующее законодательство. Есть такие сборы.
Изменено пользователем Джим Макуэй
А какая нафиг разница? Что даёт подвеска тонно-километра меди над городским проспектом, кроме собственно факта возможности появления там троллейбусного маршрута? Да нифига. Грузовых троллейбусов у нас нет, по крайней мере в коммерческой эксплуатации. Каких то междугородних или пригородных тоже. С поездами ситуация обратная.
Сколько МГТ за 1 автобус в год по этому законодательству платит?
Интересен хотя бы порядок цифр.
А разве надо что-то большее? Эту инфраструктуру сами троллейбусы могут и должны загрузить на 100%. Им никакие "дополнительные функции" и не нужны. На недогруженных участках можно и нужно запустить электробусы с зарядкой от этих проводов. Желательно, во время движения - так электробусы будут дешевле.
Вот например, есть не действующая линия по Андропова. Под ней проходят маршруты 263, 299, 608 - их всех троих можно на троллейбусы с небольшим десятикилометровым АХ перевести. и будет линия загружена полностью. И заметь, что полная протяжённость этих маршрутов почти 40 километров - то есть, современные российские электробусы будут делать 1, ну два круга(с шансом возврата на галстуке) и стоять на зарядке. При этом стоимость электробуса на входе миллионов 25(в пустой как барабан, не московской комплектации, на комплектацию ещё уходит миллиона 3-4) и троллейбус с АХ 17 миллионов в московской комплектации. Есть разница?
Надо просто назвать электробусом троллейбус с АХ.
Ты опять где то в своём мире. Речь шла о сравнении электрификации жд и троллейбусе.
По факту электрификация ЖД на МЦК не используется в грузовом движении и использование такое не планируется ибо сейчас чисто грузовые рельсы разбирают там. Так что, твои инсинуации про "можно" смысла не имеют. Как Путин сказал возможно, но не целесообразно. КПД электровоза на реостатных позициях 50%, а с расстояниями на МЦК электровоз на них проведёт весь путь между стартом и финишем. Ну или будет ползти на полностью последовательной схеме очень медленно.
Но тема то про троллейбус. А это реальный довод за сохранение КС, что на данном этапе развития технологий лучше заряжаться от КС в движении, чем от розетки на месте.
А давай сравним электрификацию ЖД с трамваем или с метро?  У вторых двух вообще ничего кроме них самих быть не может.
Я лично не вижу предпосылок к тому чтобы это изменилось. Батарейки уже производятся массово и резко дешеветь не будут.
Давай. Трамвай может и мимо, а метро вполне эффективно и задачу поставленную решает. Так же как и автобус
Ии...и что? Завтра тебе в умном бложике напишут что имеет и умный дядя скажет что не 50% а 75%. Троллейбус перестанет быть троллейбусом?
Реальный довод, это ее наличие
Я их не читаю. Я высказываю свою позицию, основанную на личном опыте и личных знаниях. Кстати, а это идея - надо начать вести затроллейбусный блог :) А 50% - это чистый закон Ома.
Дык она ж висит пока.
Я их не читаю. Я высказываю свою позицию, основанную на личном опыте и личных знаниях. Кстати, а это идея - надо начать вести затроллейбусный блог  А 50% - это чистый закон Ома.
Если электровоз с асинхронными приводом, то? Да и какое значение имеет с каким КПД он проехал 30км?
Это самый главный аргумент в троллейбусных спорах
Ну вот в этом и весь вопрос. С одной стороны она устарела и ее обслуживание денег стоит, а модернизация - больших денег, с другой стороны от неё заряжаться гораздо удобнее, чем от розетки.
А сколько таких есть на грузовых перевозках?
Вот и я про то же. Проще тепловозами таскать.
