8 часов назад, Путевой Объездчик сказал:
Вопрос именно будут ли в обозримом будущем соединять с Некралинией через Автозаводскую, Дубровку, Волгоградский Проспект, Калитники.
а нафига тогда делали тупики Некрасовской линии в сторону Севера?
1 час назад, Зеркало сказал:
Так линия изначально была запроектирована и построена в сторону Авиамоторной
43 минуты назад, Антон Чиграй сказал:
Построй метро с таким же, как у "Спутников", расстоянием между станциями
А не дают, типа, эваковыходы должны быть, а где эваковыход - там станция.
В Троицк уж точно надо что-то экспрессное. Но как тогда поля застраивать?
Изменено пользователем Mazzy
35 минут назад, Mazzy сказал:
В ПОдавляющем большинстве случаев, но есть "Троице-Лыково"
Троице-Лыково и точка Д, как бы уже существующие более 10 лет передают привет.
И, потом, могут быть и 4путные участки, как в Н-Й
6 минут назад, житель ЗАО сказал:
И как это сделать? Копать 4 тоннеля - "жирно". Даже две "десятки" сделать и то "некисло" выйдет. Открытым способом в траншее?
42 минуты назад, Mazzy сказал:
Это такой очень интересный вопрос, бо дословно требуется только выход из тоннеля:
4.17 При расстоянии между торцами платформ соседних станций 3000 м и более в средней части перегона следует предусматривать дополнительный аварийный выход для вывода пассажиров из тоннеля на поверхность.
Как видно, здесь подразумевается подземное расположение путей и, формально говоря, непонятно, что делать при наземных путях. Кроме того, в версии 2022 года появилась оговорка:
В двухпутных перегонных тоннелях допускается не предусматривать дополнительный аварийный выход при обосновании расчетами и организации путей эвакуации суммарной шириной не менеее 1200 мм, соответствующих требованиям 5.4.3.
Конечно, на практике без особой надобности и концептуального высочайшего решения вряд ли будут этой оговоркой пользоваться, но тем не менее она есть.
7 часов назад, житель ЗАО сказал:
Ага, только по выходным нельзя пользоваться МЦД в формате "пришёл не глядя в расписание и уехал" ;)
Данное расписание не имеет отношения к реверсу. На Курском пути меняют от Курского до Люблино, на Савеловском - новую станцию Лианозово строят, на Смоленском - от Беговой до Смоленской ковыряются.
57 минут назад, Антон Чиграй сказал:
А как его иначе сделать? На практике не видел ВШ, которые могли бы для таких целей использоваться. Ну или почти не видел, но там исключение, ввиду очень малой населённости.
59 минут назад, Антон Чиграй сказал:
А это можно увидеть на участке от Саларьево. Есть места, которые явно предназначены для эвакуации.
С двухпутными для меня как-то мутно всё. Над тоннелем идёт вентканал и доступ в него есть по лестницам. Но насколько там можно перемещаться никогда не проверял.
Так у нас и перегонов более 3 км почти нет. А если очень уж понадобится, можно и отдельный эвакуационный ствол с лестницей прокопать, не совмещая его с ВШ.
16 минут назад, Mixalblch сказал:
Так между Павелецкой и Автозаводской вроде как такой наклонный ход есть (венткиоск 252А), причём выходит с 43 года функционирует
48 минут назад, Антон Чиграй сказал:
Могли быть. Например, от Парка Победы до Ломоносовского проспекта.
Но это уже в прошлом.
Насчёт перспективных участков надо посмотреть РАЛ.
37 минут назад, житель ЗАО сказал:
Не буду спорить, бо не видел. Если есть - значит есть :)
21 минуту назад, Mixalblch сказал:
а пп-киевская? или тульская-нагатинская?
Надо поискать длины перегонов.
Тульская - Нагатинская ещё "ладно". Киевская - ПП участок относительно новый и норма про 3км уже должна была действовать.
8 минут назад, Mixalblch сказал:
там даже по прямой больше 3 км. тульская-нагатинская по прямой 2.9 км.
кстати, парк победы-славянский бульвар - по прямой 3 км.
В этом свете мне видится весьма любопытным месторасположение эваковыхода и вентиляции на перегоне Серебряный Бор - Строгино. Я просто представил постройку нового острова с этими девайсами. Красота была бы)))
Это была страничка юмора, но если серьёзно, то на данном участке перегон будет более 3км, а это требует сами понимаете чего. Воткнуть по берегам бессмысленно в нескольких метрах от станции, а вот на косе теоретически можно. Но там особо охраняемая природная зона, разрешат ли?
А если там всё же есть эваковыход? Антон выше писал, что ствол прошли и можно использовать (хотя бы даже в теории). Но не обойдём же мы всю местность вдоль трассы в поисках венткиосков? :)
Ну либо на каком-нибудь НТ нужно поискать документацию.
1 минуту назад, Касым сказал:
А там не двухпутка? РАЛ плохо помню. Там и однопутные участки есть (по крайней мере до УНО) и двухпутки тоже.
Там двухпутка 3км под водой, вот в чём коленкор... И пески. Чистейшие.
Изменено пользователем Касым
4 минуты назад, Касым сказал:
Но именно так и запроектировали - возле стадиона "Янтарь". До торца станции там ещё около километра.
1 минуту назад, Дмитрий Касаткин сказал:
Километр вряд ли, конечно, учитывая посадку станции, но около того вполне может быть. Но средний участок тем не менее ага...
6 минут назад, Касым сказал:
не, ну что значит - бессмысленно? если это позволит соблюсти норматив - то совсем не бессмысленно.
Только что, Касым сказал:
Вентканал над тоннелем. Выход (эвакуация) на станции. Вентиляшка там же (дичь).
В случае двухпутных тоннелей ты ни водоотлив ни вентиляшку "по классике" не сделаешь. Сбоек-то нет. Венткамеру / насосную тупо некуда "сажать".
Пробивать свод тоннеля? Ну такое себе.
Вот об том и речь. Норматив требует какого-то решения, поглядим, может, чего реально прорывное придумают.
Блин, я прорывное сказал не в смысле прорыв! я имел в виду инновационную идею! 🤦‍♂️
Так я и говорю, что уже придумали - эвакуационный выход возле стадиона "Янтарь". Как раз вроде сел впритык по нормативу.
Только что, Дмитрий Касаткин сказал:
Ну это так себе компромисс на самом деле. На косе было б круче. И как раз примерно посередине.
норматив соблюдён.
сам же пишешь - особо охраняемая зона.
Даже интересно, как это будет выглядеть. Из однопутки всё же есть ходок в сбойку.
Наблюдаем :)
Ну так линия-то не под косой пойдёт, а фактически под серединой затона. А так, да, когда прорабатывали вариант трассировки линии под косой, то и эвакуационный выход там прорабатывали.
это была моя личная романтическая метромечталка ))))
