  В 22.01.2021 в 12:12, Зеркало сказал:
Подмосковье ездит и Новая Москва, которые и без Д2 ездили прекрасно
Показать
А Тушино это Подмосковье или Новая Москва?
  В 22.01.2021 в 12:59, Elektroborman сказал:
Но как видим, как городской диаметр это пока работает неполноценно, о чем и была речь.
Показать
А в чем заключается неполноценность?
  В 22.01.2021 в 13:32, rvu сказал:
Показать
перерывы неравномерные. и до 15 минут.
Показать
откуда я знаю, может когда ты там жил оно было Подмосковьем ))
  В 22.01.2021 в 13:36, Зеркало сказал:
Показать
не... валера родился уже через 8 лет после того, как оно перестало B)
  В 22.01.2021 в 13:36, Фыва Цукен сказал:
Показать
Как видим выше, до 20 минут бывает вполне часто. А есть и 25-30, при беглом взгляде на последующее время отправления по приведенному маршруту такое еще несколько раз попалось.
  В 22.01.2021 в 13:45, Elektroborman сказал:
Показать
а, ну да, если именно проходные - то и так бывает.
но, повторю, эта причина, имхо - не повод для того, чтобы не вводить диаметры. это можно допилить в процессе.
Показать
Показать
Показать
Ну, это если с метро сравнивать. А если с другими жд (с немецкими С-банами, например, где и С-бан раз в 15 минут и региональные поезда между ними) разницы и нет.
ну, типа, мцд позиционировали как метро.
впрочем, повторю, я не считаю этот недостаток критичным. это всё электроборман B)
  В 22.01.2021 в 15:28, Фыва Цукен сказал:
Показать
МЦК тоже. И начинало оно с 12 минут во внепик.
электроборман
Показать
Кто?
  В 22.01.2021 в 15:03, rvu сказал:
Показать
Так МЦД находится в Москве и его назначение - расширение сети московского метро. А интервал нередко бывает 20 минут и даже больше. Для некоторых пригородов это нормально, для поездок внутри города как правило нет.
В Германии в разы меньше сами города, в их периферийных районах часто малоэтажная застройка или вообще частный сектор, т е ниже плотность населения. При этом более обширная сеть железных дорог и метро (в расчете на N жителей) и меньший трафик на линиях (там и метро может раз в 5-10 мин ходить), если не брать центральные участки, по которым проходят сразу несколько маршрутов S / U, как в Мюнхене или там Франкфурте. А расписания при этом четко тактовые.
  В 22.01.2021 в 17:27, Elektroborman сказал:
Показать
Фыва пишет, что 15. Я мало пользуюсь, но тоже на 20 не попадал. Для метро и 15 многовато, но главное регулярность, чтобы человек точно больше 15 минут не ждал. Ну и тут некоторые жалуются, что поезда слишком пустые.
Показать
В период с 11 до 13 перерывы достигают 30 минут в выходные и 20 минут по будням. Просто отменяют вариант до Савеловского по будням и вуаля! 30 минут зимой ждем электричку.
  В 22.01.2021 в 17:38, rvu сказал:
Показать
Ну какбэ это не слишком сложно проверяемая инфа, и 1 страницу назад я специально выписал сюда примеры интервалов.
  В 22.01.2021 в 18:26, Фыва Цукен сказал:
когда я писал про 15 минут - я имел в виду все электрички, а не только проходные.
Показать
Дмитров → Голицыно
10:49
ежедневно
Лобня → Одинцово
11:04
по рабочим
Лобня → Одинцово
11:14
ежедневно
Лобня → Москва Белорусская
11:34
ежедневно
Лобня → Одинцово
11:44
ежедневно
Лобня → Одинцово
11:53
по рабочим
Лобня → Одинцово
12:14
ежедневно
Лобня → Одинцово
12:24
по рабочим
Лобня → Одинцово
12:44
ежедневно
Дмитров → Кубинка-1
12:49
ежедневно
Лобня → Голицыно
13:04
по рабочим
Лобня → Звенигород
13:09
ежедневно
11-04 и 11-34 довольно часто идут под отмену.
Показать
Это было понятно.
Только смысл диаметров был в том, чтобы довозить не только до вокзалов, а до нескольких ближайших к центру точек хотя бы. А у них получается, что если до Савеловской, то идут все поезда, а если надо в Москва-сити, на ТКЛ через Беговую или в Фили какие, то надо расписание сверять. А потом удивляются, почему мало пассажиров на перегоне Савеловская-Белвокзал.
  В 22.01.2021 в 19:05, Фыва Цукен сказал:
опять же - хрен с ним. в это время метрошный интервал совершенно не нужен.
Показать
Метрошного интервала там нет вообще.
В принципе там нужно лишь обеспечить минимальный интервал сквозных поездов в 10 минут при отправлении с конечных (Лобня и Одинцово) в диапазоне с 6 и до 22:30 где-то, примерно по такой схеме:
хх:00 Аэроэкспресс
хх:05 сквозная эл
хх:15 D1
хх:25 сквозная эл
хх:30 Аэроэкспресс
хх:35 сквозная эл
хх:45 D1
хх:55 сквозная эл
АЭ и поезда маршрута D1 идут с 15-минутным интервалом из-за 10-минутного оборота в Одинцово на одном пути, как и сделано сейчас. И 4 сквозных обычных электрички типа Кубинка-Дмитров из-за того, что АЭ не имеет остановок севернее Окружной.
Точки отправления хх:10, хх:20, хх:30, хх:40  добиваются при необходимости поездами с конечной на вокзале, преимущественно в часы пик. Или тоже сквозными электричками, это как получится.
да фиг с ним, повторю. не надо лозунги воспринимать буквально, надо исходить из имеющихся потребностей. а они такие, что между пиками из лобни электрички чаще, чем раз в 20 минут, не нужны. может, нужны электрички типа марк (реально лианозово)-кунцево - ну так пусть организуют.
  В 22.01.2021 в 20:07, Фыва Цукен сказал:
Показать
Прикол в том, что по участку Савеловский-Лобня вне пиковых часов все равно отправляют за час 6..9 электричек +2 аэропопугая. То есть не меньше предложенного. До запуска МЦД до Лобни ходило 4-6 пар поездов в час даже между пиками.
А коли интервалы то 5 минут, то 15-20-30, то нечего удивляться, что пассажиров мало.
  В 22.01.2021 в 05:53, awdeew сказал:
От 3 до 6 - аэро и дальние, а по другим путям МЦД от Лобни шуршать будет.
Показать
в сумме 8-11 пар, которые прекрасно впихиваются на два пути.
  В 22.01.2021 в 07:16, FanatOT сказал:
С тех краёв теперь Некралиния есть, которая неплохо так дублирует Казанку: тут тебе и Электрозаводская, и Авиамоторная, и Косино...
Показать
ога, а теперь попади с севера Выхина на эту Некралинию.
плюс если нужно не конкретно на ЭЗ, а куда-нибудь на АПЛ, то пересадок становится 1.5, при этом на Электрозаводской, судя по талантливейше сделанному переходу на Петропарке, она будет ещё хуже, чем пересадка с Казанки.
(хотя сам тот факт, что Некралинию построили настолько вплотную к имеющемуся ж/д радиусу, уже немало говорит о московском транспортном планировании)
  В 22.01.2021 в 07:50, житель ЗАО сказал:
А тут можно посмотреть на пункт назначения, а то может быть Выхино очень даже взаимозаменится Юго-Восточной или Косином
Показать
а может быть нет.
  В 22.01.2021 в 09:17, Elektroborman сказал:
На Рижской, как я понимаю, будет конкорс длиной метров 150 до Водопроводного переулка, объединяющий станции МЦД2,3,4, и недалеко от него будет 2й выход из метро.
Рижская - она не только сама по себе, а как место пересадки на ту же оранжевую линию метро на север, на МЦД2 на запад например.
Показать
ну допустим, ок.
а насчёт пересадки на МЦД-2... ну вот мне упорно кажется, что раз уж Москве не на что потратить деньги - подземный пригородный вокзал (даже без сквозного движения) с удобными пересадками между тремя вокзалами и Каланчёвской был бы полезнее вот этого МЦД-3. но что уж тут.
и перенаправление трафика с некоторых перегруженных участков метро.
Показать
да, только отворот Казанки-Ленинградки от вокзалов скорее перенаправит трафик на эти перегруженные участки.
  В 22.01.2021 в 21:34, Фыва Цукен сказал:
повторю - пофиг, что происходит между пиками.
Показать
может, вам и дневной перерыв вернуть? ?
  В 22.01.2021 в 22:13, Irbiss сказал:
Показать
имхо, не стоит. раз в 20-40 минут, думаю, что-то должно ходить. но, кмк, это проблемы не составит, и интереса тоже.
Показать
Не пофиг, конечно же.
В пики в большинстве случаев найдутся пассажиры в приличном количестве, без особых стараний, а между пиками - надо работать, чтобы получить трафик. Инвестиции в инфраструктуру и подвижной состав должны отбиваться, ПС должен ездить, а не стоять. Причем, сами объемы движения сейчас по факту большие, больше, чем нужно для поддержания 10-минутного интервала, и даже избыточны. Просто интервалы плохо распределены.
Показать
К тому времени заработает большая кольцевая, которая частично разгрузит тот же участок АПЛ от Электрозаводской к центру. Как все это будет, нельзя сказать, не имея цифр из матрицы метрошных корреспонденций хотя бы.
  В 23.01.2021 в 07:31, Elektroborman сказал:
Показать
ну пускай работают, я не возражаю :)
Показать
Даже не в том дело, а хотя бы раз в 15 минут поезд должен быть. Иначе пассажир просто уйдет на другой транспорт и пользоваться не будет. Смысл диаметров в Москве, что можно туда идти не зная расписания.
Если так будет, будут и пассажиры.
  В 23.01.2021 в 08:05, rvu сказал:
Показать
Совершенно верно, чтобы поезда при этом ездили не пустыми, так и должно быть, это и обсуждалось.
  В 23.01.2021 в 07:36, Фыва Цукен сказал:
я не возражаю :)
Показать
Это обнадеживает :)
Показать
Ну тут уже МГТ виноват, что до сих пор не организовал удобный подвоз Вешняков к Окской.
Показать
Дык БКЛ разгрузит скорее МЦД-3, а точнее - сильно обесценит его нужность. Потому что если строить маршруты с того же Косина до
1) восточного радиуса красной линии, то ариант Некралиния+БКЛ лучше благодаря удобной пересадки на Сокольниках против Митькова чёрт-те где
2) северо-восточного радиуса красной линии. Вариант Некралиния+БКЛ лучше благодаря удобной пересадки на Рижской против Николаевки чёрт-те где.
А вот важность подвоза Казанки и Ленинградки к Комсомольской БКЛ не уменьшит никак.
Показать
там не только участок к центру, а сама Электрозаводская лопнет, если у обоих направлений убрать Комсомольскую... особенно если ничего не сделать с другими пересадками на Ленинградском
Показать
ну и что? пассажиру важно доехать, а не доехать именно на МЦД
Показать
Как пользователь этого направления скажу, что нужны.
Во многих случаях пики сформированы именно инерцией мышления: "Туда можно приехать или утром, или вечером".
Стабильный транспорт сформирует пассажиропоток, а также спрос на жильё рядом с ним и деловые поездки не на весь день, а на определённые часы.
Другое дело, что остановки зачастую дублируют старые, а не ориентируются на новые потоки. Например, вместо Новодачной были бы логичны 2 станции: напротив МФТИ (севернее) и напротив Физтех-парка (южнее). К сожалению, этого не сделано. Если вместо Марка будет условное РИО (генерирующее свой пассажиропоток, причём иногда с габаритными грузами и велосипедами), то поток ещё возрастёт.
