Jump to content
Recommended Posts
Posted
Скажите, пожалуйста, если одновременно горят красный и желтый сигналы светофора, то какое действие должен предпринять машинист?
Posted
Остановиться перед светофором.
Posted
1 час назад, X-MAS сказал:
Можно проехать как на жёлтый, но получить как за красный :)
Если по делу, остановить поезд и дождаться разрешающего сигнала.
Posted
В 28.11.2020 в 22:17, Mixalblch сказал:
остановить поезд
А разве на КЖ обязательно вставать? Я думал КЖ предупреждает, чтобы успеть остановиться перед красным.
Posted
3 часа назад, Gleb72442 сказал:
В "Инструкции по сигнализации на метрополитенах РФ" ведь все написано....
Posted
Обязательно.
Posted
Из инструкции
__________________
один красный и один желтый огни — (до реконструкции допускается применение сигнала один красный и один желтый огни) «Стой! Запрещается проезжать сигнал; путевой автостоп находится в заграждающем положении»
________________________
Posted
10 часов назад, Вперёдсмотрящий сказал:
Т.е., в метро при наличии автостопа используется красный с жёлтым, а без него - просто красный?
Posted
Автостоп в метро вроде бы всегда есть. На СЛ, например, был до запуска системы "Днепр", хотя сигнала красный с желтым там не было
Posted
22 минуты назад, igla сказал:
Это если автоблокировка не погашена.
Posted
37 минут назад, Yaroslav сказал:
Эти сигналы могут переключаться последовательно. К - КЖ после освобождения б\у.
КЖ сигнал используется там, где работает АРС.
Posted
42 минуты назад, igla сказал:
Автостопы стоят только, где основная сигнализация АБ (ЗЛ, ТКЛ, КРЛ, КолЛ и ФЛ), остальные без него.
КЖ на линиях с АРС. Где 2/6 используется на полуавтоматах на станциях с путевым развитием.
Posted
7 минут назад, Паштет сказал:
А на 1/5 не используется?
Posted
На 1/5 КЖ может быть на любых светофорах, как полуавтоматах, так и на автоматах (проходных). А на 2/6 только на полуавтоматах. Если включают АБ, то на станциях без путевого развития всего два сигнала: красный и зелёный.
Posted
Просветите плз, что есть 1/5 и 2/6?
Posted
50 минут назад, Mazzy сказал:
Количество частот на пульте/общее количество частот. При 2/6 высвечивается частота текущей РЦ и следующей.
Posted
1 час назад, Mazzy сказал:
1/5 - отображает одна из 5 допустимых скоростей только для текущей РЦ.
2/6 - отображает две из 6 допустимых скоростей для текущей и последующей РЦ. Для последующей может быть применено либо более низкая скорость, либо равная текущей, тогда к основной кодируется 6-я "скорость" - сигнал "равенство скоростей".
  • 5 months later...
Posted
Подскажите пожалуйста!
В чём разница если они оба запрещающий сигналы?
  • один красный и один желтый огни — (до реконструкции допускается применение сигнала один красный и один желтый огни) «Стой! Запрещается проезжать сигнал; путевой автостоп находится в заграждающем положении»
  • один красный огонь — «Стой! Запрещается проезжать сигнал
Posted
34 минуты назад, Александр Васильев сказал:
КЖ можно проехать, как на жёлтый, но получишь, как за красный.
Если по делу, то можно подъехать с установленной скоростью, но нельзя проехать.
Для красного скорость приближения снижена. Ездили с нажатием ПБ.
Posted (edited)
В 01.06.2021 в 15:49, Александр Васильев сказал:
Красно-желтый загорается после одиночного красного, когда поезд уже проехал один блок-участок, и следующий будет сигнал одиночный желтый.
Edited by X-MAS
Posted
По сути КЖ ограждает защитный блок-участок. Сделан для увеличения пропускной способности.
  • 1 year later...
Posted
За счёт чего светофор переключается после прохождения состава? Колёсные пары на рельсах замыкают что-то и он от этого переключается?
Posted
11 минут назад, X-MAS сказал:
Колесные пары создают замкнутую электрическую цепь на ходовых рельсах, тем самым воздействуют на путевое реле данного блок-участка или рельсовой цепи.
Posted
Начиная с ЛДЛ везде 2/6 внедряют. Разница только в исполнении от полностью релейной, до микропроцессорной.
  • 1 year later...
Posted
В одном видео машинист метро сказал, что я отправлюсь "на синий". В чём разница отправления состава с зеленого показания светофора в отличие от синего?
Posted (edited)
В метро синий разрешает движение с включенной системой АРС по показаниям АЛС на линиях, где основным средством сигнализации является АЛС-АРС (2/6). Если на такой линии состав с выключенной системой АРС или неисправной, то он может отправится только на зелёный или жёлтый (Ж+Жм).
Синий используется только на станциях с путевым развитием.
На линиях, где основным средством сигнализации является автоблокировка (дополненной системой АЛС-АРС (1/5)), разрешающее показание зелёный или жёлтый (Ж+Жм). Синий на таких линиях не применяется.
Edited by Паштет
  • 4 weeks later...
Posted
В 25.10.2022 в 07:11, Паштет сказал:
А разве не с СТЛ 2/6 пошла или даже Калининская линия еще раньше.
Posted
2 часа назад, Яуза сказал:
Там же вроде только Новогиреево - Новокосино
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
