Только что, FanatOT сказал:
Для поостановочных развозок есть Т43, а иметь экспресс в центр при наличии метро и дефиците выходов слишком накладно.
Тем не менее, отсутствием пассажиров 905-й автобус не страдает. Даже наоборот. А дифицит выходов изменение маршрутной сети не покроет.
16 минут назад, AleksandrSHCH сказал:
На 905 гораздо удобнее пересадка с химкинских автобусов.
Разве с открытием Беломорской эта проблема не решилась?
Только что, Юрий А сказал:
В сторону Химок?
В первом варианте пересадка на остановке в другой автобус, а во втором...
1 час назад, abr сказал:
до Маяковской. У1 и У2
Этого я не застал
В сторону Химок?
Точно, не подумал...
Но кстати насколько я знаю, остановка у Беломорской для химкинских в планах.
Это проблема решается вводом 443 и ко остановки у Беломорской.
(и вообще, стоит уже делать химкинским автобусам закольцовку Прибрежный - Смольная - Беломорская - Ленинградка без круголей к Речнику, гонять на РВ только тех, кому позарез ОРП нужна).
54 минуты назад, Юрий А сказал:
Да и в другую сторону часть маршрутов разворачивается на Головинской развязке, а потом едет к Речному.
52 минуты назад, FanatOT сказал:
Жопа будет. Причем как раз с той стороны, с которой я обычно к метро подъезжаю. УДС там совершенно не предназначена пропускать сквозь себя такое количество автомобилей.
5 минут назад, abr сказал:
Пускать часть автобусов по параллельной Левобережной улице.
Ещё есть вариант в обе стороны Ленинградка - Беломорская - Петрозаводская - конечная Т58.
8 минут назад, abr сказал:
Во-первых, не будет. Из оставшихся химкинских автобусов на Речнике частоходящие (раз в 10 минут) только 342 и 443. 370, 343 и 482 ходят раз в час,если не реже. Во-вторых, часть можно в одну сторону закольцевать, часть в обратную.
А места всем хватит?
Раньше хотели все областные маршруты перенести к метро Ховрино, но сейчас про это замолчали, и это хорошо.
1 hour ago, Василий Фрескин said:
Этот норм как раз, его можно условный м11 дать, хотя смысла в этом особого нет.
м27 нужно переделать в м7, а нынешний м7 (экспресс, который оказался в «Магистрали» почему-то) в какой-нибудь 90* (или что там у вас в новой нумерации с экспрессами:)
Изменено пользователем antonshch
Самый беспробочный подъезд по Смольной со стороны центра. А вообще по большому счет им надо организовать разворот между остановками Валдайский проезд и метро и таким образом убрать нагрузку этих маршрутов на злополучный перекресток
46 минут назад, antonshch сказал:
Кстати, вариант. Эскпрессная 900-я нумерация вроде более-менее прижилась, глупо от неё отказываться. Заодно и прочие экспрессы перенумеровывать в этот диапазон.
51 минуту назад, abr сказал:
Или допилить второй выход с Беломорской и обрезать часть Химкинских маршрутов по Неве.
3 часа назад, Юрий А сказал:
Изменение ради изменения?
Потому что в будущем он тоже не изменится, а сейчас у него меняется госконтракт
1 час назад, AleksandrSHCH сказал:
Если коммерцию не переносить, то хватит
18 минут назад, Никита Мишин сказал:
хаха
экспрессы без номера 900:
112э, 144, 300, 398, 400э, 433, 858
против:
901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909
911 — не экспресс, а просто реклама, не пропускает ни одной остановки
При этом очень много других автобусов в нумерации 900, которые не экспрессы
7 минут назад, Даня Баев сказал:
Ещё 742, 848, 690...
9 минут назад, Даня Баев сказал:
Начинал он как экспресс, это потом его испортили.
С 930 идут поостановочники, а до 930 - экспрессы. Как раз можно забить диапазон.
29 минут назад, Даня Баев сказал:
хаха
против:
Я в курсе что в Москве полно экспрессов с номером не 9**. Я про то, что идея того, что 900-е маршруты - экспрессы (пусть и не все) таки дошла до рядовых пользователей. И глупо её не использовать. Как минимум с новыми маршрутами.
19 минут назад, FanatOT сказал:
Я бы дотянул диапазон до 900-950. На перспективу. Ну и запомнить проще, первая половина - экспрессы, вторая - нет.
14 минут назад, Никита Мишин сказал:
Да, стоило бы. Я про 928 забыл, правда. Но 950-того 928 и 930 - два единственных исключения.
Мне кажется что это тот самый случай когда сменить номер таки стоит.
В 05.05.2021 в 12:31, Higre сказал:
А в чём сакральный смысл этого интервала для пассажира? Нужно доехать из точки А в точку Б. Какая разница, идут ли туда например 261 и С2, либо 261 и 999? Пассажир поедет на том, что первое придёт. А местные и без букв знают какой автобус как часто ездит.
В сакральном понимание стоит ли ждать автобус или как-то иначе добираться. Да и даже изначально, вот надо мне добраться от Савеловского вокзала до Красностуденческого проезда д. 4. И есть некий 87 автобус. Как часто он ходит? Полагаться мне на него или надо ехать с пересадкой? Или доехать на чем-то поближе и там пойти пешком?
А 15 уже есть 😄 А если предполагается нумерация вида с0, 1, с2, м3, 4... а через два года 0, с1, 2, 3, м4... то как это развидеть?
Да именно так. Номер маршрута всегда одинаковый.
В дни пасхальных перевозок например всем нужно будет присваивать С на один день...
Не забирать автобусы на пасхальные перевозки.  Должно быть по графику 10 выходов, вот 10 и должно оставаться. Остальные пассажиры не должны страдать из-за желания кого-то поехать на кладбище.
1 минуту назад, Никита Мишин сказал:
И нумерация плавно превращается в профанацию.
Если сделают единую нумерацию, а не т4, м4, то это как раз будет норм. А вот насколько нужны эти переменные буковки впереди - вопрос. Во-первых не будут ли люди ждать м8, пропуская 8, когда его по фактическим интервалам переведут в районные, а во-вторых большой вопрос насколько реально будет это всё соблюдаться в плане интервалов. Ибо на данный момент даже целый ряд магистральников по реальным интервалам тянут хорошо если на голубенькие, а то и на розовенькие (например, А, Б, м8)
Я как раз про буквы и говорю. Если ДТ не дадут по рукам и не заставят откатить все "достижения" последних лет - все эти буквы менять нужно будет каждый раз при ремонте метро, трамвайных путей, митинге в центре, запуске ещё какого-либо маршрута, на Пасху и ещё по куче поводов. Я не против единой нумерации, но буквы - считаю бредом от и до, кроме разве что 'к' для укоротов.
6 часов назад, Юрий А сказал:
от Канала до Беломорской далеко, да и от "Ленинграда" неблизко
9 минут назад, житель москвы сказал:
Вот честно, прочитал эту тему. И ужаснулся....
Если аж людям, которые придумали сей бред, была дана указивка придти на фот и попытаться потом сказать руководителям, что "транспортное сообщество одобряет", то про будущее московского транспорта можно просто забыть.
Один с ФОТа уже сбежал после того, как начал топить за собянинскую безрогую концепцию.
Гробили, гробили, и наконец угробили.
Ввод букв с в пределах десяти можно было понять, когда пошли м, это можно было ещё понять, но вот сейчас планируется, видимо, уже такая дичь, что ни один нормальный человек не одобрит эту фигню.
Я презираю их и то, что они хотят сделать. Но при этом я чётко понял, что именно они хотят сделать. Но Баев так ни разу и не ответил на вопрос ЗАЧЕМ? Система их научила самим не задаваться этим вопросом и игнорить, когда его задают другие... Пока мне не ответят на этот простой вопрос, я буду считать их нелюдями, врагами и вредителями.
14 минут назад, житель москвы сказал:
Вообще вот что подумалось. Реально хорошие вещи, как то например реорганизацию маршрутной сети под перезапуск Новой модели, совершенно официально анонсируют сильно заранее и выставляют на публичное обсуждение. А всякую гадость типа ликвидации троллейбусов секретят даже тогда, когда всем всё давно предельно понятно.
Вот я смотрю на это всё, и вижу что с этой перенумерацией явно какая-то завеса секретности присутствует, примерно как с троллейбусами несколько лет назад было: вроде уже и всем всё понятно, но всё равно молчат, скрывают, недоговаривают.
  • Like 7
