  2. У него в Саларьево две остановки. У автовокзала в него никто не садится, садятся на второй остановке Нужен. Поостановочников там и так достаточно, а Троицкая линия на Ленинском проспекте вообще имеет всего две станции, между которыми всего 2 км. Толку она не дает А вот вопрос в нужности е12 присутствует. Можно м1/661/с17 до Калужской продлить, и уменьшить интервалы на е10/м16/553
  3. ну а что тут, собственно, ещё можно ответить?
  4. Вот так шаг за шагом единственный человечный чиновник превращается в сухаря.
  5. На Ленинском проспекте всего две станции Троицкой линии: "Новаторская" и "Вавиловская". По рельефу местности "Новаторская" выше. На вопрос "Нужен ли е10 дальше Новаторской?" (хотя, опять же, смотря откуда дальше) ответ прост: нужен, ибо между "Новаторской" и "Тропарëво" метро нет. И здесь не имеет значения, экспресс или не экспресс (е10 пропускает всего одну остановку – «Киноцентр „Эльдар“», а за улицей Обручева остановки и так редки). На этом участке и е10, и 553 – оба в мясо. Отмени е10 – на 553 будет невывоз, особенно с учётом того, что он на БК.
  6. В 9.30 в будни все уже опоздали.
  7. Сегодня
  8. 165108 на 769 с переключением на н16
  9. А, ну у этой тоже оборудованного места нет.
  10. Ну, у маршрутки на Яндекс-карте "Лиственная улица", вообще-то, указана с обоих сторон (при следовании из Москвы - у дома 13А по Заводской улице). https://clck.su/efHYs Или это ошибка на карте?
  11. А тем временем, все видео за авторством водителя электробуса из кабины, в Ютубе больше не найти. Пиар профессии от заек должен быть только официальный, никакой самодеятельности. Уже второй канал водителя МГТ из Москвы, на котором транспортные видео пропали. Лет ~8 назад был ещё канал какого-то водителя из 18 АП.
  12. Юлию настолько достали вопросами "вы с вашим проектом убрали льготы школьникам МО, как теперь ездить по зелёной стрелке", что она опубликовала отдельный пост на эту тему. Увы, опять всё в нежелание области упёрлось.
  13. Хочется спросить. А нужен ли е10 вообще? Если выше Новаторской есть е12, а ниже сама Троицкая линия? Уточню вопрос - нужен ли именно е10 как экспресс?
  14. На новом трехосном Волжанине покатался, ничего плохого как пассажир не скажу, от пригородного ЛиАЗ 5292.65-03 в целом только в мелочах отличается. В глаза въелся поручень у задней двери, в который упирается рад сидений, какой-то странный он, с одной стороны, лучше пусть он будет, чем его не будет, но с другой у пассажиров лапки не похожи на разводные ключи 😃 Уплотнители дверей, похоже, традиционно не смогли нормально сделать, откуда-то снизу сифонит, но это возможно государственный стандарт.
  15. 32-45 минут в течении дня. Они под стать друг другу по интервалу, 214 не сильно чаще 702. Я уже ранее писал, что надо делать один маршрут ЮИ - ШЭ - 8я Соколиной Горы - Семёновская - Электрозаводская - Гастелло - Сокольники, собрав его из 214, 702 и т32.
  16. Будто там кто-то не высаживался :-)) Просто остановка 79-го "Ф-л б-цы Демихова" изначально находилась только на чëтной стороне Новоостаповской улицы. Там он и высаживал, и сажал. И межрейсовый отстой выполнял там же, только с ужé вошедшими пассажирами. Теперь будет высаживать на противоположной стороне улицы. На данный момент там заасфальтирована площадка, нарисована разметка и поставлен знак остановки. И отстаиваться он, по-видимому, будет там (временно, до продления). Так там ещё УДС не готова. Напротив причала "Торпедо" остановочный павильон таки поставили. Однако часть пр. пр. 6415 до сих пор перекрыта. Соответственно, никаких признаков остановки, обозначенной уже на Яндекс-картах, на местности не наблюдается. Продолжение следует 🙂
  17. с 9.30 я в хвосте уезжаю сидя
  18. 214 везет попутный ветер от погано ходящего 702. если последний прокачать, необходимость в первом отпадёт Какой у него интервал?
  19. Никогда не видел в Саларьево более 3х пассажиров, садящихся на е10.
  20. Пустышки бывают где-то до 8.45, потом их нет, после этого все идут от Котлов по полному маршруту, а народу в этот момент хватает тоже прилично, то есть уже по Котельникам забиваются полностью по сидячим. Но влезть в них можно. Но правда после посадки по Котельникам начинается массовое хождение по составу спереди назад с целью найти где-то свободное место. Еще серьезно забиваются составы по Лермонтовскому проспекту (в связи с пересадкой из некрасовских е-ней). На Выхино тоже в основном в середину и первые вагоны. Но согласен, что нужно садиться в последние вагоны, т.к. и на Котельниках и Лермонтовскому основная посадка в первые вагоны к центру (Так как там выходы и с пригородной автостанции и в Котельники и в Жулебино и в Люберцы городок Б), а с последних выход только в сами Котельники и к местным шалманам. Также как и на выход из последних вагонов на Выхино и Лермонтовскому.
  21. не поверишь - в хвостовых вагонах можно почти всегда, даже в лютый пик при желании - дождаться пустышки
