Поезда дальнего следования
  В 19.09.2020 в 10:23, Krendel79 сказал:
Проблема я так понимаю в затыке на восточном направлении. То есть на Орехово - Зуево.
    То есть надо строить либо участок от Рыбного в направлении Владимира либо хотя бы изобразить что то между Белоомутом и Рязановским спихнув грузовые частично туда. Привет Грекову. Но это требует моста через Оку.
Показать
Опять старую пластинку завёл...
  В 19.09.2020 в 10:32, art_b сказал:
Лучше от Раненбурга до Узунова.
Показать
Это конечно лучше всего, и сделать Павелецкий ход основным магистральным на юг, после закрытия грузового двора М-Тов-Пав там есть шанс сделать нормальную пассажирскую экипировочную станцию.  Потом на Казанском оставить только поезда Казанского и Самарского направления, убрав все поезда южного направления на Павелецкий.
Но это требует серьезных вложений, зато потом на многие годы вопрос с нехваткой пропускной способности будет закрыт.
Вообще еще в советское время большой ошибкой было строительство ж.д. от Рыбного до Узунова, вместо усиления Павлецкого хода через Раненбург.
При этом, станцию стыкования Ожерелье ликвидировали и перенесли в Узуново, что лишило возможности электрификации на переменке хода Ожерелье-Елец и Новомосковского узла.
Показать
Это просто нереально в нынешних условиях.
  В 19.09.2020 в 10:50, KSM сказал:
Показать
Показать
Важно решить проблему перегрузки и ускорения Казанского хода. А как она будет решена не так важно.
    Проблема в том что ПИД без очень серьёзного политического пинка (со стороны кого надо) не чешется даже платформу то сделать  лишнюю, какое уж новое строительство...
  В 19.09.2020 в 10:04, Krendel79 сказал:
Нужно разгружать участок от Рыбного до Воскресенска но это же новое строительство поэтому...
Показать
Третий путь от Воскресенска до Голутвина в планах есть.
  В 19.09.2020 в 11:05, Дон Корлеоне сказал:
Показать
Это и предполагается в ближайшем будущем.
Показать
Это не было ошибкой. Этот проект рассматривался как первая очередь третьего ж.-д. кольца ("глубокого обхода Московского узла"). Кто же знал, что уже через несколько лет наступит кризис и грузопотоки упадут в разы, что сделает глубокий обход ненужным в 1990-е годы?
Показать
Раскрою страшный секрет - планируется электрификация этого хода именно на переменном токе.
Показать
Не лучше.
  В 19.09.2020 в 12:59, KSM сказал:
Как будут ездить грузовые там после электрификации?
Показать
Грузовых там почти не будет. Пассажирских будет до 59 пар в сутки, под двухсистемниками. Местная грузовая работа на первых порах, как я понимаю, под тепловозами, пока 2ЭВ120 в серию не запустят (или что-либо подобное).
  В 19.09.2020 в 13:08, Yaroslav сказал:
Показать
На Энгельс уже можно не рассчитывать https://rg.ru/2020/07/28/reg-pfo/pod-saratovom-na-lokomotivnom-zavode-sud-vvel-vneshnee-nabliudenie.html
Показать
Я так понимаю Дон корлеоне про возможность пустить там грузовые расстраивался. Типа не полноценная электрификация получится. А то, что вы сказали я и так в жж прессе десять раз читал. Когда начнут, неясно правда.
  В 19.09.2020 в 14:29, KSM сказал:
Показать
Да тут и не надо расстраиваться. Грузовые с Павелецкого на Рязанский ход перекинут и отчасти на Курский (на нём резервы пропускной хорошие есть).
Показать
Вовсе не ошибкой. Один год поездили с пересадкой, не очень радует.
  В 19.09.2020 в 13:25, ТГМ4А-0963 сказал:
Показать
Может Синара на 2ЭС20 сподобится.
Показать
Показать
А от Касимова до Навашино нельзя? Это не требует моста через Оку
  В 19.09.2020 в 19:04, portenos сказал:
Показать
да всё можно. но тогда уж не от касимова, а от потьмы, по трассе бывшей лагерной ж\д. но всё это фантазии. "денег нет, но вы там держитесь" (с)
  В 19.09.2020 в 19:10, Фыва Цукен сказал:
Показать
Я вообще не понял кто и что разгружать собрался. Арзамас - рузаевка с таким же успехом можно предложить. Вообще строить не надо.
  В 19.09.2020 в 14:43, Yaroslav сказал:
Показать
и что это даст, если южнее Грязей это ничего не улучшит, а от Казанского до Мичуринска только ухудшит?
  В 19.09.2020 в 21:21, Зеркало сказал:
Показать
Не ухудшит. Ведь количество снимаемых дальних пассажирских поездов по Рязанскому ходу будет больше добавляемых грузовых. Электрички тоже не пострадают - третий путь от Воскресенска до Голутвина. Что касается сортировки в Кочетовке, то часть грузовых поездов может проходить её без переработки от Рыбного до Грязей.
Показать
А вот здесь согласен. Для этого надо соединительную линию строить между участком Старый Оскол - Валуйки и Журавкой. Только когда до неё у государства руки дойдут - ?
  В 20.09.2020 в 08:11, Yaroslav сказал:
Показать
а неснимаемые (которые уходят в Рязани, Ряжске и Мичуринске) будут тупить со скоростью грузового... плюс туева хуча сквозных (особенно летом), которые и так замедлятся с переводом на Черкизово, либо останется на замедленной Рязанке либо ракообразно через Люблино - Царицыно - Бирюлево попадает на Павелецкий, что хрен редьки не слаще...
Показать
по-моему проще замедлить их на 5 минут на этом участке чем городить третий путь ради одной пары трамваев в час...
Показать
возможно что никогда... ибо в любой момент может вернуться "мир дружба жвачка" с Украиной и эта линия станет никому не нужна))
З.Ы. и кстати не по этой ли причине пока не строят дальше Тавриду? ведь в зависимости от политической ситуации ее можно протянуть на Ростов, Краснодар или Новороссийск))
  В 19.09.2020 в 19:58, KSM сказал:
Показать
Там видимо проблема именно с тем что едет по южному ходу, с портов, а не по самарскому и упирается в Рыбное.
  В 20.09.2020 в 10:11, Krendel79 сказал:
Показать
Русским языком можно написать?  По ряжску между мжд и ювжд сколько грузовых? А с рузаевки в рыбном сколько?
Ну раскройте ещё один страшный секрет. Как будут ездить грузовые там после электрификации?
Показать
Показать
В общем, такая ситуация. Планируется одна пара грузовых (вывозной) под ВЛ80. Смена локомотива - в Ожерелье. Проблем с преодолением нейтральной вставки не будет.
  В 25.09.2020 в 18:05, KSM сказал:
И как вл 80 доедет до ожерелья?
Показать
Я так понял, что секционирование контактной сети в Ожерелье частично восстановят (для грузовых). Но не очень понятно, что будет с участком, непосредственно примыкающим к станции. Может, его тоже секционируют, чтобы можно будет подавать как постоянный, так и переменный ток. Надо будет уточнить при встрече.
Кто источник инфы?
Показать
Один из участников разработки ТЭО электрификации.
Изменено пользователем Yaroslav
Про ожерелье вообще не понял. Ради одной пары? Станция стыкования недоделанная? проще тепловоз таскать.  Вы лучше у него спросите, что в задании на проектирование написано. Или хоть это тэо прочитайте.
Напишу сюда, не могу вспомнить подходящую тему. Вот сейчас наблюдал прибытие в Иваново поездв 661 Кинешма - Москва. Из всех вагонов проводницы выложили пандусы на высокую платформу. Я такое вижу впервые в своей жизни... Как? Зачем? Почему? А смысл?
Забота о маломобильных гражданах. Видимо, популярный среди них поезд.
  В 10.10.2020 в 19:51, Касым сказал:
Показать
В саратовском 37/38 (бывший 17/18) такое с этого года тоже наблюдаю...
  В 19.09.2020 в 12:46, Yaroslav сказал:
Не лучше.
Показать
Почему лучше электрифицировать Ожерелье-Елец, с устройством еще одной станции стыкования вместо того чтобы построить вторые пути Узуново-Раненбург?
Через Елец на юг дальше, чем через Узуново.
  В 25.09.2020 в 07:00, Yaroslav сказал:
Показать
Нейтральная вставка? На ВЛ80? Ну ок, как он дальше-то поедет по постоянке?
что касается сортировки в Кочетовке, то часть грузовых поездов может проходить её без переработки от Рыбного до Грязей.
Показать
Вот над этим надо в первую очередь работать, чтобы максимально увеличить количество грузовых проезжающих сортировки без переформирования, может даже без остановки...
Возможно даже до Батайска.
  В 11.10.2020 в 15:08, Дон Корлеоне сказал:
Показать
Как знать, возможно сортировка в Кочетовке позволяет пропускать часть поездов мимо Рыбного сразу в Орехово или Лосту.
При составлении плана формирования рассматривают величину объединяемых струй, чтобы мощность любого назначения была в пределах от 100 до 400 вагонов.
Если дробить на более мелкие струи, то их поезда будут отправляться реже одного раза в сутки. что приведет к риску нарушения сроков доставки.
Если сделать назначение слишком мощным, тогда возникает вопрос, зачем вагоны сортируют слишком часто (тоже лишний простой).
Кочетовка консолидирует немаршрутизированные потоки из/в Тамбова и Липецка. Вряд ли в Рыбном удастся набрать вагонов на поезд до Тамбова. А из Кочетовки - легко.
Зимой, когда уже несколько дней снега не было в Москве и области, видел на Москве-Сорт (Перово-4) только что прибывший грузовой под ВЛ10 с занесенными снегом контейнерными платформами. Похоже с Рыбного?
Это мог быть и состав, к которому ВЛ-10 прицепили в Вековке.
