Троллейбус В Москве Нужен?
Научись читать внимательно. Я за езду по расписанию для интервалов больше 15 минут. Если меньше, то надо поддерживать не расписание, а интервал.
По факту второе и сейчас фактически есть.
А ползущие по расписанию автобусы - феерический бред.
Поддерживаемый примерно интервал есть. Соответствия этого интервала заявленному на табличке нет. Хотя не в среднем оно будет 5 минут, а реально будет 7-8-2-3-7-8....
Соответствия расписанию у автобусов нет. Оно то есть то нет. Но верить ему нельзя.
Действительно? Бардак!
При табличном интервале до 10 минут это уж точно несущественно. Обеспечить в московских условиях точное поддержание ещё и интервала невозможно, что с турникетами, что без.
А примерный чаще всего вполне поддерживается (если нет глобальных затыков).
При табличном интервале до 10 минут это уж точно несущественно. Обеспечить в московских условиях точное поддержание ещё и интервала невозможно, что с турникетами, что без. А примерный чаще всего вполне поддерживается (если нет глобальных затыков).
Достаточно если на табличке будет максимальное реальное время. А если при движение без пробок он будет приходить чаще, то никто не будет возражать.
Я бы вернул 81-ый до Варшавки, как он и был при строительстве, а потом и при восстановлении.
Не думаю, что дублирование 90% трассы 72 есть благо. Весь смысл 81 именно во внутриясеневском развозе. Если что и делать в плане развития троллейбусной сети - это повесить провода на Миклухе, и тянуть его до ЮЗ (или Озёрной - вроде туда спихивать 62 и 84 хотели). При этом сильно его прокачав.
Вот таких троллейбусных маршрутов быть и не должно. Что на таком маршруте делают всего три выхода? Катаются с интервалом 25 минут?
Ой, нажаловалась какая-нибудь бабка, что не может его на Б.Полянке дождаться, вот и сделали это чудо.
Нет, не нужны. Ускорение будет минимальным, а технических трудностей - уйма. Вот тут как раз, троллейбус и скоростной автобус по трассе рогатого должны иметь каждый свою нишу и дополнять друг друга. Хотя, я вот не уверен, что если отменить турникет даже по выделенке скоростной автобус будет сильно быстрее обычного. Тут вспоминается опыт езды на 37/903с - вот там, да скоростной автобус имел преимущество за счёт технических возможностей основного ПС на маршрутах(Икарус-280 против Мерседеса O345 не имел никаких шансов), а когда на 37 пошли 6213, то 37э уже не имеет такого преимущества(6313 и у Богданов с 37М гонки выигрывают)
Неплохо бы на предполагаемые будущие скоростные троллейбусные экспрессные маршруты выпускать электробусы, либо устанавливать качественную контактную сеть. Кто думает по этому вопросу?!
Элеетробусы пока не особо жизнеспособны. А качественная КС нужна вообще, а не для гипотетических СТСов.
А что тут думать. Всю КС надо делать нормальной. И вот тогда уже троллейбусы сами поедут быстрее. Но в экспрессами я бы особо не торопился, ибо вообще скоростной автобус или троллейбус в общем потоке с машинами не очень хорошо. Я понимаю если идет связь дальний район - метро, и пропуск ближних остановок, чтоб другие пассажиры не забивались. А вот такие чисто экспрессные маршруты хорошо бы делать на полностью отдельной дороге, что приводит нас к мысли, а не лучше ли там трамвай пустить?
Я думаю что все "предполагаемые будущие скоростные троллейбусные экспрессные маршруты" существуют только у вас в голове )))
экспрессный транспорт - это в том или ином виде суррогат метро. если требует большей скорости, вполне можно сделать современный трамвай. даже с остановками через 500 м он обеспечит весьма высокую скорость перемещения (при соблюдении row-B, разумеется).
Если некому суррогату каждую минуту мешают машины на поворот, то скорость много ниже и смысла как дубля метро уже мало. Это становится уже внутренне развозкой и тогда большие перегоны тоже как-то бессмысленны.
Вопрос про машины на поворот относится сугубо к технологии создания того или иного приоритета проезда. При желании (см. Transmillenio в Боготе) можно не только убрать ВП на середину дороги, но и физически исключить все пересечения (тем самым закрепив приоритет row-A). Только такая система убедительно показывает, что чем сильнее развит BRT, тем больше черт трамвая/LRT он приобретает, и, в конечном итоге, потребует преобразования в трамвай/LRT. Поэтому первое, с чего стоит начать - это разработать новую схему маршрутов (этим вроде AECOM займется). А перед этим (нулевая стадия) нужен нормальный план развития города. А потом уже для каждого случая подыскивать конкретный механизм реализации.
Вот и я о том же. В результате мы приходим к полному обособлению, что опять нас ведет к трамваю/метро/городской ж.д.
Мы думаем, что будущие скоростные экспрессные троллейбусные маршруты не предполагаются.
Что, конечно, не отменяет надобности устанавливать качественную контактную сеть.
Я б написал так: скоростные А и Тб не эффективны, однако Тб эффективнее А при такой частоте. Что мешает хоть сегодня пустить 11 экспрессом, а 901 укаждостобным с интервалами 11го я не понимаю. Имеется ввиду трасса Загорье-Коломенская. До Красной гвардии ничего не трогать, хотя, вообще-то тоже смысл троллейбуса там мне не очевиден, но это другой вопрос. С общим участком с 67 всё легко: там кроме Коломенского и редко Андропова, 48 никто не выходит, т. ч. добавить их 11-клону-901.
Спасибо, конечно, за рацпредложение, но я предпочту 901 автобус-экспресс.
В глубине души мне что-то подсказывает, что он сейчас передвигается гораздо быстрее, чем троллейбус.
А если остановок будет равное количество? Где может быть разница? Стрелки всего 2: кантима и каширка. Про скорости тоже писали, что те же. Правда еще надо смотреть как там вообще конташка висит, нету ли маразма как у 71 у поворота на Коломенский, когда он бедный дальше 2го ряда, забитого поворачивающими не со своей полосы а.у. вылезти не может из-за КС.
Опять неподтвержденные ничем данные.
Ну как: линию держат и так и так, чем больше от нее пользы, тем эффективнее, не так ли?
Использование автономного хода решает даже эту проблему. Всего дел-то: заменить стрелки и др. части, прописать в регламенте использование автономного хода. Даже при частых остановках троллейбус даст фору автобусу за счет большего ускорения. Я уже молчу про возможность заказа троллейбусов низкополов с полностью плоским полом (тот же Кристалис), отсутствие проблемы нагрева салона двигателем.
Да не будут и нет смысла уходить на АХ ради экономии 1-2-3 минут, тем более штанги опускать поднимать у нас толкьо водители могут(я знаю, что бывает по другом). Легче поудобнее КС повесить.
Про частые остановки: во-первых, разница с автобусом при комфортной езде минимальна, во-вторых, частые остановки это не только ускорение-торможение, но и стоянка даже если 1 человек входит и всё. В -третьих ускорения, особенно большие, довольно неприятны пассажирам.
Да ничего на самом деле, если на Коломенскую забить.
А тут придется прямой проезд через Каширку делать.
Ну вот - "началась в деревне свадьба".
Нахрен вообще чуваку тюменские данные показали? У него крыша потекла и он реальность потерял, помешавшись на "койко-километрах".
Обратитесь не к нашим, а к европейским источникам и уточните у них.
Да ладно! А то я на 11-м не работал. Быстрее! Ага! С чего вдруг-то?
При современном ПС автобуса выигрыш этот чисто символический.
Ты там работал, когда 901-го ещё в проекте не было
Опускать их из кабины даже у нас местами можно. (На БКМах, МАЗах и Мегах 2011 г.в. и моложе)
http://rusdtp.ru/17182-k-chertu-roga-i-bez-nih-poedem.html
Его и так надо делать, в смысле провода вешать новые: там же тоннель вот-вот откроют и будет 11 с Пролетарки на Каширку по тоннелю ползти, ну а что мешает вылезти ему не на Каширку, а на Андропова? Ну или со скоростной стрелкой вообще или туда, или туда, там лишних проводов то 300метров..
А какая разница какой номер 701 или 901? Суть то та же автобус не быстрее троллейбуса там.
А я то написал поднимать.
На развязке на Каширке вообще интересно новые опоры с консолями установлены. что в итоге получится - не знаю.
Могу Мосгортранс неправильно мотивируется - да. только речь не о нескольких минутах, а о простоях троллейбуса по 30-40 минут и больше
@Laser, внимательно читайте контекст цитируемомго сообщения! Я писал об объезде пробки из-за поворота, никаких там 30-40 минут в наихудшем варианте не бывает. Экономия самое большое 5 минут,а в среднем 1-2. Намного легче короче КС повесить просто над 3м рядом: но над этим никто не думает - типа по правилам поворот из правого и всё, по 2му спокойно проходит троль, а на деле поворот из 1-2 и троль тащится с толпой баранов по 2му, особо "одаренные" бараны лезут подрезать с 3го. Вообще развязка с Коломенским там полное зло: поток въезжающих/выезжающих пересекается с потоком ОТ.
В таком случае нужна работа ГИБДД, в крайнем случае, установка делинеатора, который будет заставлять поворачивать поток, как положено.
Подождите! Мы же сравниваем не 11-й с 901-м (какой в этом смысл?), а гипотетический троллейбусный экспресс с 901.
http://rusdtp.ru/171...nih-poedem.html
Дык их опускать и на древнем ЗИУ-682Г в принципе можно было. Конструкцией это было предусмотрено.
Кстати, в Новосибирске ничего на эту тему не придумали? Вроде собирались.
