Велосипед В Пригородном Поезде - Бесплатно
С 15 июня в дневное время с 11:00 до 17:00 часов пассажир, чья поездка начинается или заканчивается в городе Москве, в пригородных электропоездах ОАО «Центральная ППК» сможет бесплатно провозить велосипед. Для этого при покупке билета в пригородной кассе необходимо получить провозной документ на велосипед.
Услуга будет действовать в течение 2013 года и при условии спроса в дальнейшем может быть продлена.
Ссылка на официальный источник:
http://www.central-ppk.ru/news/besplatno-provozit-velosiped
В МТ ППК пока такой подарок не сделали (Ленинградское направление).
А шо, контролёры раньше спрашивали этот 50-рублёвый билет на велосипед? Я сколько раз ездил - всем было пофиг...
Почему именно такой временной отрезок? Утренний пик до 11 часов заканчивается. А ночью, скажем, после 21 - 22 часов? А если я не от Москвы еду, а по Подмосковью - платить?
Дело в том, что в электричках оплачивается багаж от 36 кг (не по Д*Ш*В), а такой большинство контролёров не поднимут. Остаётся только велосипед как специальный вид (да и то надо смотреть).
И если возраст собаки можно определить, то коты как "до 5 лет" не оплачиваются.
А это вообще в последнее время у ЦППК тенденция такая - всё исключительно привязано к Москве. Студенческий проездной по Мособласти тоже не купишь, один из пунктов должен быть в Москве.
Да уж, время выбрано, мягко говоря, очень странное... Уже с 11? Ещё же недавно вроде было с 10 на том же сайте... Да и к тому же в час-пик можно ехать, но против потока... Здравомыслящий человек, даже если разрешить провозить в час-пик бесплатно, всё равно не попрётся в битком набитый состав с велосипедом. Непонятно, от чего хочет предостеречься ЦППК...
А билет тоже должен быть куплен вместе с этим "провозным документом" именно в период с 11 до 17 часов? А если я например хочу в 4 утра купить билет заранее или вообще за несколько суток? Документ не выдадут?
Да ладно, я таких здравомыслящих раз - два в неделю встречаю, пытающихся впихнуться с великом в тамбур, из которого, при открытых дверях, пассажиры на платформу выпадают :)
Так про то и речь, что таким упёртым персонажам ничего не будет помехой, никакие временные рамки для бесплатного проезда. Будут продолжать ездить в любом случае. Тем более в давке контролёры имеют свойство не ходить, соответственно человек всё равно проедет бесплатно. Так что если в ЦППК надеются таким образом повысить сознательность людей, чтобы они не лезли в час-пик с велосипедом в вагон, то это заранее утопия. Вот и непонятно, зачем устанавливать время с 11 до 17.
Внепик.
Ага. А среднестатистический - попытается заехать с разгона...
Только эта услуга будет действовать не с 11 до 17, а с 10 до 16.
Изначально хотели сделать так, но потом переиначили (см. ссылку в самом первом сообщении темы)
У меня информация из сегодняшних новостей.
сколько раз с велосипедом ездил, никогда контра к велосипеду не приставала.
пассажир, чья поездка начинается или заканчивается в городе Москве... Бекасово теперь тоже Москва
Ну в электричках надо сказать есть способ не покупать этот самый велосипедный билет - снять с него переднее колесо (как в метро) и тогда формально это уже не велик, а всего-лишь запчасти для его сборки
И вот ещё вопрос: если на остановочном пункте нет кассы, бесплатный провозной документ будет выдавать кассир-контролёр непосредственно в ходе поездки? И как ему доказать, что я сел в электропоезд именно в указанных временных рамках?
На Ленинградке - пофиг (хотя она и не ЦППК), а вот на Савёле - ещё как не пофиг. Или на Каланче попробуй без велосипедного билета из турникета выйти ;)
Интересно, зачем ввели такое условие?
У меня тоже обычно спрашивали билеты на велосипед, в  т. ч. и на Ленинградском направлении. Но не всегда; в этом году ещё ни разу не спросили.
Насчёт того, почему именно Москва должна быть в точке отъезда или приезда - думаю, из-за того, что эта скидка дотируется исключительно правительством Москвы.
Гастроль, ты кому больше веришь - официальному источнику, или журналистам с устаревшей информацией? Действительно, изначально объявили бесплатным интервал 10:00-16:00, даже по этой же ссылке, но в течение суток исправили на 11:00-17:00.
Насколько я понял, контролёру-кассиру в поезде можно доказать время отправления расписанием или опозданием на данный момент времени в случае отставания от расписания; поскольку бесплатность действует в определённое время, то билет можно купить в любое время, просто он будет действовать только в определённом промежутке времени. В противном случае (допустим, если электричка отправляется в 11:01, а заранее билет не продают), то бесплатныи билетом можно вообще не заморачиваться.
Насчёт контроля у турникетов - у них права требовать билет на велосипед нет: можно ведь перевозить велосипед в разобранном виде и законно не платить за него, ибо в этом случае он является багажом; хотя в этом случае по-хорошему должен быть с собой велочехол или большой мусорный пакет, куда может влезть бОльшая часть велосипеда.
Из документа, который я видел:
1) оформормление бесплатного провоза велосипеда - строго с 11:00 до 16:00 (да, уже 16:00, а не 17:00).
2) одна из станций должна находиться в Москве или в Московской области.
3) насколько я понял, оформлять можно как в билетной кассе, так и в поезде. Т.е., например, в поезде, если кассир-контролёр подошёл в 16:05, то вне зависимости от времени начала поездки он бесплатный провоз велосипеда уже не оформит.
4) в течение какого времени действует оформленный билет - не совсем понятно. Обязательное условие для пассажира только одно написано - оформление провоза велосипеда должно быть произведено с 11:00 до 16:00. С другой стороны в начале написано, что "вводится новый вид транспортной услуги - провоз велосипеда со скидкой 100 % ... с 11:00 до 16:00).
Т.е. не понимаю, можно ли ехать, например, в 22 часа вечера, если билет оформили в 15 часов.
5) обязательным условием является наличие у пассажира оформленного разового или абонементного билета, при этом провоз велосипеда оформляется на тот же маршрут, что и проездной документ пассажира.
А как в кассе проверят, использован билет или нет? Получается, что часть людей может демонстрировать уже использованные билеты, при этом имея возможность заполучить бесплатный провозной документ на велосипед?
Я думаю, что выполнение п. 5 будут проверять не кассиры, а контролёры непосредственно в поезде, иначе бред.
Согласно п. 4, документ сам себе противоречит, по нему можно оформить бесплатный билет и получить лишние проблемы, а можно ехать вечером с этим же билетом по тому же маршруту (или купить заранее), и пусть контролёры доказывают, что ты не имеешь право ехать по нему. Надо бы сначала посмотреть, как этот билет будет выглядеть и что на нём будет написано. И что будет по этому поводу написано у касс. И надеюсь, что появится какая-нибудь более детальная официальная бумага на этот счёт.
Ну так и контролёру можно показать уже использованный билет, погашенный при проходе через турникет. Или непогашенный, но по которому уже ездили не один раз в течение дня. Так что выполнение этого пункта проверить и нельзя, получается.
В общем, больше вопросов, чем ответов, как впрочем и всегда. Вбросить официальную информацию у нас умеют, но настолько неумело, что голову сломаешь, пока поймёшь, как оно всё действует. Чувствуется, когда выйдет более детальная бумага, там тоже будут двойные толкования, которые каждый поймёт для себя по-разному...
Выходил как-то (или, наоборот, садился)... жив, здоров )
На Ярославском и Киевском вокзалах тоже никто внимания особого не обращал, вроде.
Если контролёр во время первой поездки не пометил билет, по нему неофициально и раньше можно было прокатиться ещё раз этим же маршрутом
Котоые Савёловская-Лобня юридически вообще не относятся к ЦППК.
Про остальные маршруты вообще непонято.
А в РЭКСах тоже можно бесплатно провозить, или это действует только в обычных эльках?
ИМХО, только в 6000-ках.
  • 4 месяца спустя...
Кстати, бесплатный билет они всё-таки почему-то не печатают - на нём стоит стоимость 0.01 руб, а не "БЕЗДЕНЕЖНО":
  • 1 год спустя...
Собираются скоро разрешить провоз с 21:00 до 6:00 - http://www.m24.ru/articles/72189?attempt=1
В метро бы еще разрешили в указанный период времени, хотя бы за плату. А электрички - тоже хорошо, нужно будет этим пользоваться. а то я все время искал возможность, как бы сесть в электричку на той станции, где нет турникетов.
