Как Бороться С "таскунами".
В последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что водители умышленно затягивают время оборотного рейса. Списывают на пробки, скопления и т.д. Это приводит к увеличению времени поездки, увеличению интервалов что в сумме с низкой квалификацией диспетчеров конечных станций и зачастую полное не владение ими ситуации на регулируемых маршрутах приводит к безобразной работе маршрута.
Рычагов влияния со стороны Службы движения на таких водителей практически нет.
Что подскажете?
1. Повышать квалификацию диспетчеров.
2. Использовать данные навигации по разным маршрутам на совпадающих участках. Например, если 774 рассказывает о пробках на Широкой, а 601 её быстро проходит в то же время, то 774 получает по башке. Это можно делать даже в реалтайме по навигации.
3. Расширять возможности оперативных укоротов для постановки в график, чтобы не было соблазна откосить от рейса, растянув предыдущий.
4. Поощрять водителей за увеличение числа полных рейсов.
Как вариант могу предложить несколько радикальный способ: при невозможности доказать "таскунство" делать водителю устный выговор за затягивание рейса, после чего наказывать за каждые хотя бы малейшие, но более доказательные нарушения должностной инструкции, на которые в другой ситуации может и закрыл бы глаза.
Нехороший метод, который может привести к сильному ухудшению работы транспорта на некоторых участках (зачастую как раз на тех, где он нужнее всего) при сохранении высоких формальных показателей выполнения графика.
Вообще глобально надо пересматривать систему нормирования и оплаты труда, привязав ее в первую очередь к фактическому результату - тогда проблема отвалится сама. Потому что пока "здесь мерилом работы считают усталость" (с) - толку не будет.
Ну и да, сравнение данных по навигации с разных машин вполне может дать достаточную доказательную базу при необходимости.
Графики надо ускорять, вот и всё.
Вы поняли о чем речь? Они и так в основной массе быстрые, дело в том, что водители сознательно опаздывают.
По поводу п.3 - в том и дело, что опаздывают и таскаются, чтобы делать меньше кругов и потом на разворот/на обед/ в парк (нужное подчеркнуть).
А кто сказал, что эти укороты должны учитываться при подсчёте показателей выполнения графика? Оплачивать их отдельно, и всё. У водителей основной мотив искусственного "завала" графика - возможность продлить себе обеденный перерыв по принципу "до перерыва в рейс не успеваю - значит и не пойду". На что диспетчер вполне может ответить в стиле "а вот до того столба и обратно - как раз успеешь".
Укороты не учитываются в интервале, учитываются в рейсах (частью).
Сравнение данных навигации бесполезно, это не является причиной. Сравнивали уже.
Я же выше написал, что законных рычагов воздействия на таскунов практически нет.
А почему нельзя инкогнито проехаться в салоне таскуна, а потом затребовать данные видеорегистратора? Если у него опоздание от графика, скорость 15, а впереди свободная дорога, то собственно кажется и ничего больше доказывать не надо?
То есть, если я правильно понял, таскун может открыто признаться, что он таскун, и ничего ему за это не будет? Тогда это повод переписывать нормативные документы. И действовать по методу @mishel, пока документы не переписаны.
Увидит водитель.
Марри, совершенно верно. Более того, когда залетный попадает на маршрут и не зная "понятий", приезжает вовремя - он же и окажется виноват.
Надо премировать за соблюдение графика и депремировать за систематическое опоздание, это наиболее действенный метод. Но вот пойдет ли начальство на это, вопрос...
Наличие пробок тоже есть факт, причем факт неоспоримый. Вопрос в том, действительно ли они были на маршруте и сделал ли водитель пусть даже не все, а 90% всего, чтобы вернуться в график. Про просмотр кино в ключе данного вопроса мне никто так и не ответил.
Вряд-ли кто-то массово будет сидеть и смотреть кино. А в случае конкретного спора по депремированию конкретного водителя вполне можно.
Это не пройдет, так как реально может быть затык.
А так действительно для начала смотрим за сколько проехал участок по навигации, если есть подозрение отсмотреть через камеру с регистратора.Но для этого нужны правила.
Если же смотреть глобально, то проблема тут не сколько в водителях, а в системе для которой важен не интервал на маршруте, а выполнение водителями рейсов. Из-за чего возникают укороты для постановки в график, даже если это реально не надо пассажирам. То есть надо разработать такую систему, когда водителю будут платить не за часы за баранкой, а за выполненные полноценные рейсы.
борцы блин, недоделанные... Лучше с себя бы начали, со службы движения. А то иногда посмотришь на расписание, и думаешь какой уникум его составлял. Напрпмер взять263 маршрут в выходные дни. До каширки. Не помню столько точно дается на оборотный, но чтоб успеть надо лететь сломя голову,чуть ли не мимо остановок. Опять же хорошо когда автобус позволяет. А если какое нить корыто, котрое не тянет, плюс народу много, вот и опаздываешь. И почему я должен лететь, рискуя жизнью пассажиров, чтоб угодить диспетчеру ? Сколько случаев падения пассажиров в салоне, когда водителей после этого лишали прав., а ведь им семью кормить надо. Будет нормальное время на оборотный- не один нормальный водитель тянуть не будет.
Долго думал ? Большей глупости я еще не слышал.  Москва вообще пробочный город, особенно участки маршрутов которые идут через МКАД. Если водитель встал в глухую пробку и стоит 2 часа на одном месте, тогда что ? Да все разбегутся к чертовой бабушке
Смотрят кино, только это бесполезно. Премия сейчас настолько малый процент, что хоть обпишись рапортов.
Так лишать надо не премии, а что-то большее. Допустим накидываем в этому еще упущенную выгоду предприятия за срыв выхода, и не только этого а за весь день.
Вот выше типовая реакция водителя на якобы тянутые графики.
И отвечу твоими же словами - "долго думал?". Если и с таким временем вы приезжаете с нагоном, а просите еще добавить. Чтобы больше нагон сделать? Вперед, ставьте рекорды. Еще срежут. Таскаетесь - добавят и будете получать за нагон.
С этим тоже надо разбираться отдельно и вообще есть руки, есть поручень, все остальное проблемы пассажиры.
Нормальный оборотный для водителя, это с учетом всех возможных косяков, а как только их нет можно спокойно тащиться около 20.
Именно. А у меня перед глазами живой пример 22 автобуса. Я еще прекрасно помню как на нем полз МГТ и  хорошо вижу, как едет АЛ.
Кто призывает лететь? Призывают не таскаться. И не надо делать вид, что не видишь разницы.
У меня перед глазами на Волоколамке такой замечательный маршрут как 930. Он всегда по пустому шоссе еле ползет. Все его обгоняют, он всем мешается, но тем не менее... Я несколько раз для интереса смотрел скорость по GPS - он на перегонах стабильно держит в пределах 18-20 км/ч. Повторюсь - это по выделенной полосе на пустом шоссе. Только один раз я зафиксировал 23 км/ч, наверное мне попался лихач )))
И что это, заговор? Но на других маршрутах такого не происходит (хотя вообще 12й парк на всех маршрутах ездит заметно медленнее, чем 15й). Или все-таки такой график?
Может быть и заговор, как бы это смешно не звучало. Как на 58тб. Самое интересное, что именно про падения и пр. я вчера слушал от водителя 58тб. И они открыто признаются, что они таскаются. "Если весь маршрут так работает, вы ничего не докажете".
И еще, вода камень точит. Докажем.
Может, пробок меньше стало, чем раньше? И водителям ничего не остаётся, как тянуть время, ведь если приедешь с нагоном, поставят крестик в путёвке, и премия будет меньше. Некоторые предпочитают отстаиваться вне зоны видимости диспетчера, если позволяет обстановка. И вообще проблема надуманная, я что-то нечасто встречал "таскунов".
Нет, ну если наверху нет желания бороться с таскунами, то тут уж ничего не сделаешь. Просто так и надо в открытую говорить, руководство парков создает водителям-черепахам режим наибольшего благоприятствования..
Личное наблюдение по этой теме. На горке по Балаклавскому от Керченской улицы до Севастопольского, водители 1 парка плетутся, а 17 парк почему-то нормально едет..
Специально ради интереса посмотрел график одного из рейсов 263 днём в выходные. Получил 57 минут от Красногвардейской до Каширской и обратно. Это мало?
График составляют разные люди, причём обычно в отрыве от реальности. Тут даже у трамваев бывало, что на прохождение общего участка разным маршрутам даётся разное время. И в бытность работы на Тб-11 этот маршрут был гоночный, а 82-й наоборот тащился.
