Anton1
зачем каждые 10 минут? Кто ездит, тот расписание наизусть знает, проблем никаких нет. В интернете можно с телефона посмотреть.
2-3 пары в час достаточно. В пик 4.
Насколько я помню, между Москвой-2 и Электрозаводской в сторону Выхино есть возможность соскочить с 3го пути через 4й на 1й, породив враждебный маршрут (совершенно точно есть соскок с 4го на 1й, насчёт с 3го на 4й - не уверен). Соответственно, на действующей инфраструктуре вполне можно пустить Мытищи - Люберцы со всеми остановками (включая Москву-3 и Электрозаводскую), обратно - со всеми, кроме Электрозаводской.
Не проедет там в пик столько. 1 в час в период с 10 до 17 и после 21.
с 4-го на 1-й есть, все правильно. Чтобы с нижних путей по 5-му выезжать. А вот есть ли с 3-го на 4-й в четном направлении?
В любом случае все это из области фантастики. Единственное из всех этих предложений реальное это запустить 5-6 пар в сутки с белорусского на горьковское направление.
и кроме Лось :stinker:
Не говоря о том что кроме Электрозаводской фактически "по станциям".
Завтра утром посмотрю ради интереса...
+смысл имеет только при кросс-платформе на Маленковской, т.е. на отличное от синхронизируемой ответвление (хоть в Пушкино, Зелёный Бор на худой конец). Интервалы до Мытищ 6 минут, а в Пушкино-Болшево идут пакетом, интервал от 6 доходит и до 30 минут (с расписанием и это не проблема).
Горьковско-Белорусскую/Рижскую.
понятно.
но там, насколько я знаю, всё лимитируется пропускной способностью участка курский-каланчёвка. сейчас, правда, в связи с тем, что на курском поездов стало меньше, наверное, можно какие-то дырки найти. с другой стороны, не исключено, что на курский будут переводить какие-нить не особо скоростные поезда с того же казанского (чтобы вокзал не простаивал).
Повторю  вопрос - если  прилично  поездов  сейчас  с  Курского  отвалилось  есть ли сейчас  какие-то сугубо технические  проблемы  организовать маршрут с Белорусского/Рижского  на  Горьковский  ход?
Вроде как враждебные пересечения, с Горьковки можно махнуть либо на 1 или 2 путь, но 2 путь используется встречным направлением, так что  возможно такое. А в том, куда указал ты, ничего не мешает, перескочить со шпутниковых путей на обычные можно спокойно.
насколько я знаю, это раньше так было. а сейчас уже, вроде как, на любой можно.
ну, по крайней мере, такая инфа проходила. сам не проверял :)
Вот именно. В час пик, особенно для нечетных электричек это геморрой.
Курская - Каланчевская тут не причем, там резервов хоть попой кушай. А вот четная горловина Курской это сила, после реконструкции особенно.
Пока в Люберцах-1 действует нынешняя схема перестроения электричек на Куровскую, где-то ещё рассуждения о враждебных пересечениях воспринимаются не иначе как отмазки.
Спутник со стороны Болшево тоже режет траекторию "от Москвы". Самое смешное, что экономит только одну минуту
В любом случае, сперва стоит попробовать без многомиллиардных вливаний. Существенно и запредельно не синонимы.
Тогда надо забить на Горьковку и Белорусский. И для начала сделать Курский - Рижский с интервалами на сквозные поезда стабильно раз в 10-12 минут.
курский-рижский и так довольно часто ходят (ну, не раз в 10 минут, конечно, но всё же). и зачем при этом забивать на белорусский? это уже опробованная связка, люди к ней привыкли. зачем отменять?
Гы. Таких интервалов вне пика нет даже к югу от Царицыно ;).
Я таки не могу понять, почему надо забивать на что-то? Почему не сделать раз в 12 или чуть больше минут Курский-Рижский, а между ними Курский-Белорусский и Горьковский-Белорусский.
Возьмите схему станции Москва-пасс-Курская, графики участков Алексеевский пост - Подольск и Москва - Фрязево и попробуйте это изобразить.
Только так, чтобы без фантазий "а тут можно побыстрее", "да пошли они со своими инструкциями" и т.п.
Кто сказать отменять? Я сказал забить и не трогать белорусский ход и оставить как есть.
Гы. Таких интервалов вне пика нет даже к югу от Царицыно .
А жаль. Надо бы. Хотя бы до Щербинки. Иначе смыла в этой псевдометро раз в 30 минут по особому расписанию не будет.
Жопа и геммор будет. Действовать надо постепенно и начинать с одного направления. А потом уже постепенно подвешивать другие.
Рижский хорошо тем, что там не мешается ПДС, на Курском ходу есть 3 и 4 пути.
Вот тут как смотреть. По графику перегон Дмитровская - Каланчевская проходится за 12 минут. А в реальности при опоздании проскакивают за 8-9. Что брать? Тянутые 12 или реально возможные 8-9?
Естественно 12. Вернее не меньше чем указано в перегонных временах хода.
Причем тут 3 и 4, на Курском поездов то с гулькин нос осталось.
Да, не забудьте когда будете соединять электрички разных направлений, чтобы у вас больше 200 км не получилось.
Нельзя что-то изменить, ничего не меняя.
Хотеть не вредно :).
Естественно 12
6.5 км с 1 остановкой едем 12 минут. Классно.
а.
ну тогда, конечно, было бы неплохо. хотя, имхо, если уж усиливать транзит с курского на эти направления - то лучше и на то, и на другое.
если задействовать только курский - то под ограничение, кроме тульских, попадут только маршруты серпухов/чехов-шаховская, гагарин-всёчтодальшекурского и бородино/можайск-серпухов.
а с горьковкой действительно могут быть проблемы в южной горловине курского.
Для связи с Белорусским там вроде бы были тоже проблемы.
Не было и нет там никаких проблем.
А в реале там и третий путь не впихнёшь...
Там впихнёш и 6 путей (в соответствии с Генпланом).
А под 3-4 пути там уже существует проработанный проект. (не ППЛО, а именно проект).
Оцените потенциальный пасспоток и потенциальный геморрой, учитывая что от нечетной горловины Перово-4 до Сокольников ехать фактически по неправильному, т.е. дырка по отправлению из Москвы должны быть около 40 минут. Возьмите существующий график казанки и поищите такую дырку по 3 пути.
Да понятно, что это нафиг никому не нужно. 1-2 раза в 3 часа - это не транспорт. Какую проблему мы им решим? НОТ разгрузим? - нет. Пересадки в метро разгрузим? - нет. Ну и нафиг он тогда не сделся. Любой маршрут любого транспорта должен либо ходить часто и более-менее равномерно, либо не ходить вообще. Социальные маршруты автобусов не в счёт.
Можно на первые 8 путей от вокзала (не помню, как они пронумерованы).
Технических проблем нет.
Теперь добавим тот факт, что нам надо выдавать и принимать с Каланчевской ПДС. Вот и вылезает у нас как минимум 3 путь. Но с учетом объема работ проще сразу класть 3 и 4 путь.
Там ВСМ планируется, не забывай про неё)))
и если часть электричек с Курского направления заменить Горьковскими, глобальных изменений не произойдет.
Произойдёт ослабление Рижско-Курского диаметра. А это не есть хорошо. С точки зрения логистики, более верно тогда грохнуть Курско-Белорусский диаметр, а Горьковско-Белорусский наоборот открыть. Если и тот и тот будут ходить часто, кому сильно надо, может на Каланчёвской сделать пересадку.
Там не проблема, там просто факт, что с ПДСных платформ Курского на Горьковский ход (1-2 пути) можно попасть только через один съезд. Который общий и для Горьковско-Белорусского и для Белорусско-Горьковского маршрута.
читаю я, житель Киевского направления, про радиусы-диаметры и мкмжд и понимаю, какая же Киевка ущербная тупиково-беспересадочная... Нас бы к Белорусскому направлению подвязать, чтобы юзать эти диаметры-радиусы, в теории можно. От Солнцево через Сколково, например.
от Внуково до Одинцово есть ж.д. пути.
Сейчас да. Если в перспективе на Курский перекинут часть поездов с Казанского на юг, то опять будет больше.
Но главное в любом случае, можно почти не учитывать ПДС на Курском ходе.
ВСМ откуда только не планируется ))) Эти планы скачут как блохи.
Именно так и надо. Но не все так сразу.
Чего перекинут? Зачем? Там реально пора 2-й путь от Серпухова до Тулы и от Орла до границы консервировать.
Пробегали генпланы по превращению Курского хода во второй ход до Ростова.
Москва - Орел - Курск - Белгород (точнее почти Белгород) - Россошь.
Я  не  соглашусь. Повторюсь - сейчас  почти  все  включая  пенсионеров   уж не  говорю про  студентов-школьников и прочих блондинок  вполне  себе  юзают  справочные  он-лайн  сервисы  с  расписаниями. И  подстроиться  иногда под  электричку  2-3  раза в час  не большая  проблема - если  альтернатива - путь  с  3-4  пересадками  на  НОТ, метро  и  тех  же  электричках.
читаю я, житель Киевского направления, про радиусы-диаметры и мкмжд и понимаю, какая же Киевка ущербная тупиково-беспересадочная... Нас бы к Белорусскому направлению подвязать, чтобы юзать эти диаметры-радиусы, в теории можно. От Солнцево через Сколково, например. от Внуково до Одинцово есть ж.д. пути.
Ну  с  Павелецким  я  считаю  не  лучше. На самом  деле  с  Киевского  можно было  и  путь  на Белорусское направление  проложить  и  съезд  там  на МК МЖД  и  дальше на Белорусский  есть, не  знаю правда в каком  он состоянии. Было бы  желание.
То же касается  пути с  Савеловского  на Рижское направление. Его нет, но построить снеся  пару  гаражей  или чего там - думаю не  огромная проблема. Всяко  дешевле, чем копать новый  диаметр  метро.  Вот уже получаем например электричку  из "Шереметьево" в "Домодедово" через Курский вокзал.
