Оспаривание штрафа за безбилетный проезд
с год назад ехал в лобне на автобусе, валидаторы не работали. зашли контролёры, убедились, что валидаторы не работают, и вышли.
Так то в Лобне... А в Москве ситуация, когда пассажир может быть прав, а контролёр неправ, не предусматривается.
9 минут назад, Антон Чиграй сказал:
Да и в области тоже...
https://msk1.ru/text/transport/2025/06/24/75577604/
Замдиректора «Административно-пассажирской инспекции» Московской области Владислав Кононов:
«Законодательством Московской области четко регулируется история с работой валидатора. Если считать данные не удается, мы понимаем, что терминал не работает. И все едут бесплатно», — пояснил MSK1.RU Владислав Кононов.
При этом пассажирам стоит следить за работой валидатора: если он включился в пути, проезд оплатить все же придется. Иначе человека оштрафуют. Пассажирам также напомнили, что у водителя есть ручной терминал.
«Стационарными оборудованы не все автобусы. Где-то для этого нет технической возможности. Поэтому водитель, выходя на линию, всегда имеет с собой хотя бы ручной терминал. С ними такая же система: инспектор прикладывает свою карточку, считывает все транзакции и далее проверяет пассажиров».
Если водитель не дает возможности оплатить проезд банковской картой, «Тройкой» или «Стрелкой», инспекторы оштрафуют его на 5 тысяч рублей.
«Но и пассажир является для нас безбилетным и привлекается к ответственности в размере 2 тысяч рублей.»
59 минут назад, awdeew сказал:
А им без надобности что-либо доказывать, они не выписывают штраф, а только фиксируют по их мнению нарушение.
В таком случае, бремя доказательства неоплаты лежит на контролёрах.
36 минут назад, Higre сказал:
технический сбой на стороне производителя, глушилки, инопланетяне, привлекайте третью сторону, нет валидации - заяц
Тогда и наоборот должно действовать: есть валидация - не заяц, независимо от времени валидации
7 минут назад, ТГМ4А-0963 сказал:
Это как раз более лояльно, если валидатор не включился, а ручного нет - все законно едут бесплатно.
И это тоже. Оплачивая переводом Мастурбеку Ж., пассажир должен понимать, что он сознательно нарушает закон, не из-за технической неисправности, а потому что сам платит не как надо (сейчас специально не делаю акцент, правильно или неправильно это "как надо")
Только что, igla сказал:
В случае, которому я свидетель, было бремя доказательства оплаты не при входе. Но в дептрансе обломались, поскольку удалось доказать факт оплаты именно при входе. А контролерам пофиг, распечатали свою версию на чековой ленте, вручили и больше их никто не видел.
3 минуты назад, igla сказал:
Наверное должно, да. Но, повторюсь, тут всё постановление глючное.
9 минут назад, ТГМ4А-0963 сказал:
по-моему, первая часть цитаты противоречит второй...
17 минут назад, Фыва Цукен сказал:
Не, первая - это если валидатор есть, но реально не работает, а вторая - если валидатора нет и водитель требует налычкопировот.
3 минуты назад, Higre сказал:
а где там написано, что требует?
40 минут назад, Фыва Цукен сказал:
... то он либо требует оплату другими способами, либо даёт возможность не оплачивать вообще. Но второй случай это только для мастурбеков, которых он пропускает бесплатно, а обычные пассажиры должны несмотря на уговоры водителя подойти к валидатору и оплатить проезд😊
Только что, Higre сказал:
да. но там ничего не говорится ни про какие варианты.
А какие ещё могут быть?
15 минут назад, Higre сказал:
понятия не имею. но домысливать в данном случае - дело неблагодарное.
вот и имеем противоречие. что хотели сказать - хз.
Никакого противоречия не вижу. Если водитель отказывается принимать оплату за проезд картой, ядерная зима не начинается и пассажир что-то дальше делает, или перестаёт становиться пассажиром.
брррр...
ещё раз. у водителя терминал не работает или вообще отсутствует. то есть да, он не даёт возможности оплатить проезд тройкой, стрелкой или банковской. и прямо написано, что пассажир в этом случае считается безбилетным.
А каким он должен считаться и если не безбилетным, то где его билет?
1 минуту назад, Higre сказал:
ну вот вначале написано, что если валидаторы не работают, то пассажир не виноват. а потом написано, что таки виноват. и как это понимать? и да, если перевозчик не даёт возможности оплатить проезд, то чем виноват пассажир?
А считаться-то каким должен и где его билет?
"потом" - это когда водитель не даёт, а работает валидатор или нет науке не известно, это две разные ситуации.
По мнению МТДИ МО в этом случае пассажиров в автобусе быть вообще не должно, не принимают оплату картой - нечего в него садиться. Вопрос "как быть" я тут тоже оставляю за скобками.
20 минут назад, Higre сказал:
то есть "валидатор не работает, и мы понимаем, что все едут бесплатно", но при этом "пассажир считается безбилетным и должен быть оштрафован"?
по-моему моему, это раздвоение личности. сиречь шизофрения. нет?
22 минуты назад, Higre сказал:
вообще-то водитель и не должен тут ничего давать, для этого валидаторы в салоне есть. и иметь этот валидатор он должен только если в салоне они не работают, а подменной машины нет. иначе опять какой-то бред получается.
24 минуты назад, Higre сказал:
и опять - это следует из второй части цитаты. из первой следует ровно противоположное.
18 минут назад, Фыва Цукен сказал:
Для меня это две разные ситуации, и всё же - где у такого пассажира билет?
19 минут назад, Фыва Цукен сказал:
А если нет? Они только у МТА в салоне да и то в основном на социале.
20 минут назад, Фыва Цукен сказал:
Из первой ничего не следует, кроме того, что терминал реально не работает.
Наверное, следующим шагом надо обязать всех до одного повесить в салоне.
Да много чего хорошего в этом плане можно было бы в МО скопировать у Москвы, но вместо этого копируют заек с лапками и пиар.
1 час назад, Higre сказал:
и дальше что? повесить табличку "проезд запрещён"? и если да - зачем такую машину выпускать на линию?
это сарказм, или (не дай бог) серьёзно? а то у меня сомнения.
Ездил на бывшем 308 из аэропорта до метро Домодедовская - политика была такая: наличкой 100 рублей, безналом 120(точный цифры не помню). Билет за наличку никто не выдавал. 90% ехало за нал. Вроде по официальной таблице за нал чуть дороже безнала.
Ладно такие как я, но как аборигены ездят, наверное знают, когда контроль?
1 час назад, неспящий пассажир сказал:
За 40 лет я в Подмосковье на контроль нарывался 5-6 раз.
В 14.07.2025 в 17:21, ТГМ4А-0963 сказал:
И вот я от м. Домодедовской буду аж до самого Мисайлово следить когда он включится, особенно если засну в пробке в Апаринках... Признаться, на этом маршруте ни разу не попадалась нерабочая СОБОП, но тем не менее, делать больше нечего пассажирам, чем всю дорогу думать не о своём, а о косяках ПАТПовских айтишников, которые, безусловно, очень важны в их жизнях (что-то там говорилось про индейцев и шерифа?)!
5 часов назад, неспящий пассажир сказал:
Да не было там никакого контроля
12 часов назад, sai сказал:
Я впервые за лет 5 поехал от Лобни до Шарика - и сразу контролёры, но в том автобусе все карточками в салоне платят)) И вроде никто не удивлялся.
Наверное просто на 308 все знают, что из не бывает, включая водителя.
