Новости монорельса
grinei
23 минуты назад, om2002 сказал:
Это разве, что у трамвая в вакууме. А на практике у московского трамвая скорее даже меньше
Это же из учебника старого. Брался трамвайный поезд (предположим КМ+С), брался троллейбус (предположим ЗиУ-5), брался автобус (предположим ЗиЛ-158) и постулировалось, что при одинаковом числе водителей и одинаковом числе рейсов у трамвая провозная способность выше, у троллейбуса ниже, а у автобуса самая малая. А если число рейсов и водителей неодинаково, то это утверждение уже несправедливо...
Про МХ и говорить нЕчего, с его то числом рейсов...
16 минут назад, Никита Мишин сказал:
Вопрос: а влезут ли в один вагон 34 человека и будет ли эта вместимость при 5 чел на квадратный метр?
А в Витязь 185 человек влезут? А в Лиаз-6213 - 200 влезут?
Или там по-вашему какая-то своя неевклидова геометрия с отдельными 5 и 8 чел./кв.м ?
43 минуты назад, om2002 сказал:
Вопрос не в том, влезет или нет, а в том, будет ли при этом выдержана норма в 5 человек на метр квадратный.
39 минут назад, Вперёдсмотрящий сказал:
Одним словом очковтирательство все это какое то..
Скорее банально 5 и 8 спутали.
1 минуту назад, om2002 сказал:
Да там реальная невменяемость. Вон взять площадь Уборной в 1 кв.м, натолкать туда 8 чел и посмотреть что будет :) А уж в ТС они по моему просто считают какую то теоретическую площадь пола...
1 минуту назад, Никита Мишин сказал:
Ничего там не спутали. Вы хоть длину поезда монорельса узнайте на досуге и сравните её с длиной Лиаза и Витязя-М.
Только что, om2002 сказал:
Ага, и площадь пассажирского салона первого и вторых. Витязь -27.5 м, Лиаз-6213.65 - 18.05 м. Длина монорельса 34.5 м. Только в последнем кучу места съедают сочленения и кабины, а в первых - нет.
2 минуты назад, om2002 сказал:
А теперь едем на ВДНХ, поднимаемся на станцию монорельса и смотрим сколько из этой длины является полезной для пассажиров, а сколько чисто технологической. После чего спускаемся вниз и смотрим аналогичные параметры для Витязя-М и ЛиАЗа-6213.
Ну вы бы взяли б хоть калькулятор и прикинули бы. Если б там реально всё учитывалось, то при 7 метрах лишней длинны разница с Витязем была бы не 15 человек, а аж 7*2.5*5=87,5 человек!
Да просто по вагонам походить и то всё будет видно...
Что спорить с тем, что МХ самое глупое решение из возможных...
Хорошо что не реализовались другие его идеи типа трамвая с одним колесом или мини-метро )
4 минуты назад, om2002 сказал:
Да прикидывал я. И у меня нифига не сходится 5 человек на квадрат и 34 человека полной вместимости.
мини-метро
Оно по-другому боком вышло. Правда уже на АПЛ.
5 минут назад, Юрий А сказал:
Вот как раз в случае с низкопольными автобусами  и трамваями их вместимость, посчитанная по площади свободного пола, - это куда более лукавая цифра. Ибо там полно мест, где над этим полом торчат сиденья. Да и сам этот пол имеет куда более сложную геометрию из-за всяких подиумов и поручней.
Только в трамвае/автобусе накопитель по площади как весь вагон монорельса.
2 минуты назад, Никита Мишин сказал:
Уверены? - Сходите измерьте что ли. А то прям какая-то невклидова геометрия получается, ей богу.
И накопителей в автобусе тоже 6 штук?
В 16.10.2020 в 14:43, igla сказал:
Никто не мешает забабахать трамвайную остановку "Метро "Тимирязевская" на эстакаде и построить там эскалатор.
Ну в полном идеале, вообще в составе единого конкорса над платформами МЦД.
Но встаёт ещё один вопрос, а как двигаться дальше, чтоб добраться до заветной "линии 27" ;)
23 часа назад, awdeew сказал:
Я говорил что возможен эконом вариант
Теоретически конечно возможен, практически же... как бы не началось закидывание помидорами от кацоварламовых (зы - имею в виду как собирательный образ) вместе с реальными местными жителями.
Не безосновательное, причём. И вот почему:
пользоваться этим трамваем наверняка будут те, кто до этого пользовался монорельсом, и наверняка эти виды транспорта начнут сравнивать.
И с точки зрения обслуживания пассажира, как раз плюс окажется у МХ, потому что есть эскалатор (и лифт) от уровня земли до платформы, которая в одном уровне с вагоном, а тут предлагают это же заменить на 100500 ступенек...
В 16.10.2020 в 14:30, sai сказал:
А если сделать американские горки, то остановки можно расположить внизу
...и на удалении что от метро "Фонвизинская", что от метро "Тимирязевская" ;)
А ещё добавь сюда не самое близкое расположение остановок у метро "ВДНХ" (ну тут хотя б фифти-фифти - у монорельса нынешняя станция "Выставочный центр" ровно там же)
2 часа назад, житель ЗАО сказал:
А там-то в чем проблема?
25 минут назад, rvu сказал:
"маркером по карте" это по улице Академика Лисицына. Но она вот такая https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.579983%2C55.815922&panorama[direction]=242.765034%2C-1.397789&panorama[full]=true&panorama[point]=37.574708%2C55.817242&panorama[span]=120.000000%2C66.660883&utm_source=main_stripe_big&z=16
+ ты не забывай, что надо как-то спуститься трамваю с эстакады (как минимум над МЦД) и на Костякова оказаться на уровне земли
Изменено пользователем житель ЗАО
1 час назад, житель ЗАО сказал:
А не будет ли лучше Дмитровское под землёй пройти? Чтобы после Тимирязевской уйти под землю места вполне достаточно между шоссе и МЦД. А выход из тоннеля можно сделать на месте гаражей. Или пройти вдоль шоссе и соединить на Всеволода Вишневского, там места побольше будет.
Там метро.
2 часа назад, Никита Мишин сказал:
Нырять с эстакады под землю - это перепад уровней порядка 15 метров в самом лучшем случае. При предельно допустимом уклоне 60 тысячных такой спуск займёт 250 метров, которые должны быть идеально прямыми в плане. А с учётом реальности и необходимости закопаться чуть глубже, переходный участок легко до полукилометра растянется.
Нет никакого смысла пересекать железную дорогу и шоссе разными сооружениями, это должно быть сооружение единое.
Любое отклонение от прямой линии даст сокращение потока по связке в общем направлении ВДНХ - ТСХА - Коптево.
2 часа назад, AleksandrSHCH сказал:
Там метро.
Метро-то ладно, оно там глубокое, и даже вестибюль с наклоном в нужном створе уже не особо мешают. Там гораздо больше весёлостей ждёт на малых глубинах.
7 часов назад, житель ЗАО сказал:
Конкорс МЦД на Тимирязевской под землёй начали строить, в существующем подземнике почти симметрично вестибюлю метро.
5 часов назад, житель ЗАО сказал:
И что? Там невозможно спуск сделать?
Надо искать инвестора на участок с институтами и колледжем:)
2 часа назад, Антон Чиграй сказал:
Сельхозвыставка просто не может без связи с Сельхозакадемией (так вот для чего там ездил А83 в свое время)...))
16 часов назад, Антон Чиграй сказал:
От Огородного до Тимирязевской 850+ метров по карте. В теории уместить можно, вопрос стоит ли? Через Лисицына скорее нет чем да.
Это на юг. А если на север и соединять по Красностуденческому? Там место есть и на эстакаду и на спуск с неё (и так, чтобы она была не вплотную под окнами) и места на проезде побольше чем на Лисицына. И связь с Коптево-Войковской не страдает.
А это уже интереснее. Вдоль железной дороги со стороны Яблочкова есть отбитый красными линиями пр.пр. 3359. Можно трамвайную линию подвести прямо к метро в уровне земли и дальше вдоль железки по этому пырпыру, а перекидную эстакаду или тоннель размещать уже ближе к Красностуденческому.
Строительная длина увеличивается на километр, но длина поездки в сторону ВДНХ увеличивается только для участка Дубки-Дмитровская, что вполне приемлемо.
У меня то была идея, что лучше соединять "линию 27" с "Петровско-Разумовским узлом" по Верхней или Лиственничной аллее и эстакаду через Дмитровку делать там. Как думаешь?
Хм. А этот "пыр-пыр" почти в красной линии жд и сейчас по факту застроен разного рода гаражами?
Там студентов полно. А места на выезд из тоннеля/съезд с эстакады меньше.
Да.
Трамвайно-пешеходная Лиственничная аллея - это конечно очень заманчиво, но завести туда линию малореально.
В 16.10.2020 в 23:36, Любезный сказал:
Говорили, что уже потихоньку убирают рельсы и КС.
КС уже 2 года в парке как не было, да и вообще оставались кусочки. Но предлогалки и обсуждалки не то чтобы заканчиваются
В 17.10.2020 в 06:48, rvu сказал:
Технопарк
У него же 1.5 метра максимум из любого выхода ... Переход между платформами не в счёт
В 17.10.2020 в 10:38, rvu сказал:
Провозная способность больше. И экологичность.
Если линейно эксплуатировать трамвай, а не закрывать по 100 метров на ремонт каждый год, то да. В троллейбусах хотя бы можно было КС сдвинуть, а трамвай приходится закрывать или отправлять куда попало
В 17.10.2020 в 11:54, Вперёдсмотрящий сказал:
Неидеальное... Но пробовать следует.  Но если бы не прикрутили шильдики на готовые и обкатанные зарубежные трамваи то вполне могло получиться бы подобное и с Витязями...
Я до например до сих пор считаю, что Л-5292  вредительство при наличии Л-5293...  А 5292 сейчас считается идеалом для ГОСзаказов
8 часов назад, gusakyur сказал:
Почему не в счет? Если надо уехать с другой стороны, то очень даже в счет.
