А как оно работает?
Искандер
3 путь на Полежаевской - не может быть заделом под Большое Кольцо. Подумайте, как можно устроить пересечение двух двухпутных линий на трёхпутной станции? Такая схема - именно для ответвления.
Ходит ли еще Акварель ?
152729[/snapback]
Да.Кстати,наверное когда будет Строгино будет по 2 баранки,а не по 3 как сейчас.
Уточните, пожалуйста, что называют "баранками".
Уточняем.Баранка=круг.Круг-туда/сюда.Щас трасса аквы до ПП и поэтому за межпик она успевает сделать 3 круга.Потом трасса удлинится и кругов будет два.
  • 2 месяца спустя...
Как понять понятие закоротка на языке машинистов и сотрудников метрополитена? Я так понимаю её устанавливают на контактный рельс (фазу) и на ноль. И чтобы не произошло короткое замыкание, реле автоматически снимает напряжение с данного участка пути. Правильно?
Закоротка предназначена для исключения поражения электротоком от контактного рельса при ошибочной подаче высокого напряжения на контактный рельс во время ночных, аварийно восстановительных или крупных ремонтных работ. Ее можно было видеть из вагона поезда у Пионерской, когда были закрыты Кунцевская, Молодежная и Крылатское, от Багры до Пионерской ходил челнок.
Сначал закоротка крепится на ходовой рельс, затем набрасывается на контактный, а затем кремпится и к нему. Снимается в обратном порядке.
КР накрыт везде.
Скорее так: КР должен быть накрыт везде. :rolleyes:
Где же тогда можно увидеть оголенный контактный рельс?
  • 4 недели спустя...
Проведите, пожалуйста небольшой ликбез.
1. Для чего нужен дефектоскоп? Как он хоть примерно выглядит?
2. Мотовоз = Грузовой состав?
3. Как выглядит путеизмеритель?
4. Для чего нужны КГУ/ПОНАБ?
5. ПТО - неужели "Пункт технического осмотра"?
Заранее огромное спасибо :(
174338[/snapback]
Нужен для обнаружения дефектов рельса. Выглядит как обычный вагон, в который установлена соответствующая аппаратура. Подробности - в Яндексе/Гугле по фразе "ультразвуковая дефектоскопия".
174338[/snapback]
Нет.
174338[/snapback]
174338[/snapback]
В точном соответствии с их названиями.
174338[/snapback]
Именно.
174338[/snapback]
Вагон один,а с ним ещё есть вагоны сопровождеия.Сейчас два таких вагона-в Пресне: 9425 на базе №ного.Раньше с 1976 до 2001 был А 1031 ( по другим данным- до 1999). Его тогда списАли, но до сих пор стоит себе, не режут+ во Владыкино 9279 на базе номерного, работает с 1994 http://trehgranka.metro.ru/images/vagon/va...levskaya_10.jpg
174338[/snapback]
Мотовоз-это маленький вагончик, а-ля ЖД, работающий на соляре, перевозящий грузы, толкающий, перевозящий рабочих и т.п. http://trehgranka.metro.ru/images/vagon/va...-15_sokol_1.jpg Грузовой поезд-это состав из пассажирских вагонов, один их которых напоминает кабриолет, так как половина крыши срезаны.В него нагружают детали (колёсные пары, моторы), с помощбю лент они( детали) продвигаются вглубь и вагон едет.Естественно, такой вагон крайний в составе, чтобы можно было легко загнать детали. С ним едет ещё несколько вагонов-вагоны сопровождения, часто их резервных вагонов.Щас в ММ 9 грузовиков. Фотки: http://trehgranka.metro.ru/images/vagon/va...severnoe_03.jpg http://trehgranka.metro.ru/images/vagon/va...lanernoe_05.jpg Работают они в межпик и вечером, когда движение свободное
174338[/snapback]
Вагон, покрашенный жёлтым и красным, в котором много оборудования, измеряющего путь, длину и т.п. Щас таких два-806 (УМ-5, щас вроде как на ремонте, уйдёт в музей как путемер) и новый 7374 (номерной).Первый вроде, второй точно стоят в Планерном
174338[/snapback]
Да.Располагается в депо (ну это естественно) и в тупиках. В таком пункте производится лёгий ремонт, небольшое обслуживание, возможен отстой поезда. Обычно обслуживаться в ПТО заезжают в меж пик на несколько часов. В ПТО свои (не деповские) рабочие. Все ПТО тут: http://metro.molot.ru/img/metro_all.gif
Ramirez, огромнейшее спасибо за подробнейший ответ. Буду знать. Кстати, а вот еще такой вопрос. Насколько я знаю, есть ПТО действующие, а есть недействующие. То есть, там, где ПТО недействующий, там теперь просто тупик?
174499[/snapback]
Да.Но возможно возобновить работу ПТО.Кстати, ПТО любят на конечных делать. У нас закрыли на Южке, потом на Пражской, щас на Донского. Ещё закрыли на Отрадном, щас за Алтуфьево
Согласно списку http://vagon.metro.ru/depo/msk06.html
22. # 5880-6773-6772-6771-6770-6769-6768-5879
Вагон 6769 - имеет внутреннюю компоновку как у номерного (пяти шестипопные (исправлено) раздельные сидения), 6768 - классические Е-образный(возможно наоборот). Окраска обоих Е-образная.
Вопрос один из них действительно номерной или смена салона? (Номерные с Е*-шками вроде не могут работать в одном составе)
PS: видел из окна поезда КРЛ.
Оба вагона типа Ем-508Т, выпуска 1977 года. Сделаны в Ленинграде. ИМХО, просто имеет место капремонт одного из них в ЗРЭПСе. Либо капремонт прошли оба вагона, просто на одном сидения решили оставить классическими :ph34r:
Вопрос такого плана. Когда на конечной в тупик поезд уводит оборотный машинист, то успевает ли за время оборота "обычный" машинист перейти к противоположному вагону и успеть на тот же состав, или состав в обратную сторону ведёт другой машинист?
176391[/snapback]
Первый прошел модернизацию на ЗРЭПСе, второй нет. Странный вопрос какой-то, будто человек впервые по ТКЛ проехался...
ИМХО, тут вообще связи никакой нет, т.к. у каждого машиниста есть свое личное расписание (поправье, если я не прав - это всего лишь мои догадки). Может и этот успеть, если он по расписанию этот поезд поведет, а может и другой машинист.
177979[/snapback]
Успевает перейти и взять новое расписание, практически на каждой линии оно берётся на конечной, кроме каховки и кольца, там книжечки. Своеобразные схемы оборота были( а может догодались за последние дни ( сбои ведь) возобновить) на АС ( основной переходил на Арбатской), говорят на Пионерской появились манёвренные маши, основной на Пионерской переходит. Ещё нетрадиционный на Выхино. На бутовской за БА манёвренных нету, на каховке сидят в обоих кабинах в будни с начала движения до 21-00, в остальное время машинист переходит, за Молодёжной оборачивают манёвренные только в будни, у нас на Пражской, думаю, ещё много где манёвренные в пик по будням
Если можно не пинайте ногами за ламерский вопрос:
Поезда ночуют в депо, а также тоннелях и станциях(ночная расстановка). Собственно, а где ночуют машинисты? И как они попадают в составы?
178106[/snapback]
Тупиках, ПТО
178106[/snapback]
В комнатах отдыха ( это в депо), квартирах в многоэтажках, арендованных депо ( или купленных). Правда, условия отдыха в них не всегда замечательны :)
178106[/snapback]
В тупики по пропуску проходят. Перед отправлением надо отпустить стояночные на всех вагонах
Ночуют в депо, на станциях на линейных или на квартирах рядом со станцией. Условия спартанские
178107[/snapback]
А развозки, по пути не занятому расстановкой, от депо до состава не бывает?
Заранее спасибо за ответ
Машинист вечером поставил состав в тупик- выходит и идёт в квартиру около этой станции, спит 3 часа, заходит на эту же станцию, в этот тупик, в свой состав и едет дальше. И в депо все на своих составах продолжают
178109[/snapback]
Сам придумал, или откопал где-то? :) Если ты про Питер и Комендантский пр-пект согласен, в Москве такого не слышал...
Условия спартанские
178109[/snapback]
Не везде
178109[/snapback]
На Университете вроде бы
а ваще я тут иногда читаю - http://www.depo-severnoe.ru/ там правда ща на ЮЗ ремонт сделали, до этого ваще ужас был, но ты полазий по форуму
По поводу тупиков и ПТО. Какой на них доступ - со станций, по тоннелю, или же они имеют свой собственный выход на поверхность?
178120[/snapback]
Я этот форум читаю. Однако там отслеживается ситуация по СокЛ, а не по ММ :) Так вот- много где получше
178260[/snapback]
Каждый тупик/ ПТО имеет свою вентшахту. По поводу выхода- не уверен, но вроде нету...
