Международное сообщение от Москвы
Итак, вот какие нужно пускать поезда.
От Калининграда можно пустить ВБС Москва-Гданьск.
Дальше. Можно сделать несколько прямых поездов в Германию (до Дрездена, Кёльна, Мюнхена), а возможно, и прямой поезд Москва-Остенде. Дальше - вряд ли. Хотя...пожалуй, в будущем можно пустить двухгруппный поезд Москва-Лондон/Париж, но это уже мечтания...
Далее. Пожалуй, можно пустить поезд до Вены с ВБСом до Милана (или Неаполя).
Далее. От поезда Москва-Будапешт можно пустить ВБС Москва-Дубровник (через Загреб).
Пустить поезд Москва-Белград и от него пустить ВБС до Тираны.
Потом - пуск двухгруппного поезда Москва-Афины/Стамбул через Бухарест.
Идём дальше против часовой стрелки. На очереди - пуск двухгруппного поезда Москва-Эрзурум/Тегеран (расцепка в Гюмри). Это со строительством ветки Владикавказ-Цхинвали.
Далее. Возможно, будет пущен поезд Москва-Урумчи. Хотелось бы пустить двухгруппный поезд Москва-Шанхай/Сянган, но это опять же мечты...
Ещё более нереальным мечтанием является пуск поезда Москва-Ханой.
Дальше. Можно бы пустить поезд Москва-Тяньцзинь.
Возможно пустить поезд Москва-Пусан через Хасан, Пхеньян, Сеул.
Ну и напоследок - при строительстве тоннелей под Татарским проливом и под проливом Лаперуза возможен пуск поезда Москва-Токио.
И нафига? Сильно сомневаюсь, чтобы он хорошо заполнялся, особенно если учесть, что китайцам для транзита через Казахстан понадобится транзитная виза, а русские в Китай обычно на самолетах летают. А если уж так хочется проехать в Урумчи именно на поезде, то можно с пересадкой в Алма-Ате.
Тоже особого смысла не вижу. Двух поездов Москва-Пекин хватит, а от Пекина до Шанхая и Гонконга добраться несложно.
Для желающих проехать до Тяньцзиня на поезде есть 19/20 Москва-Пекин :D
А оно нужно?
Только будут ли строить эти тоннели?
150265[/snapback]
А такое предложение не в разделе "Политбаталии" нужно давать? а то я здесь не могу обсуждать без явных нарушений Правил ФОТ! :D
Что касается предложения пускать прямые поезда из Москвы в Италию, Грецию и Турцию, то сейчас так дешевле получится самолётом. Потому что поездом надо по две визы в России оформлять и деньги за них дополнительные платить. Стоит каждая виза по 50 евро. Билет на поезд до Хорватии (оформлять надо только одну, венгерскую, визу) - 150 евро в обе стороны. В Италию авиабилет стоит 250 евро в обе стороны, в Хорватию - дороже (но это можнет быть потому, что надо чужое воздушное пространство пересекать).
Что касается вагона Москва-Дубровник через Загреб, то такой дороги пока что просто нет. От Загреба на адриатическое побережье разве что до Сплита можно добраться. Или через Сараево. (Но думаю, могут и прямую железную дорогу от Сплита до Дубровника и Черногории провести, закончили ведь автодорогу на этом направлении, а то надо было после распада Югославии дополнительные границы пересекать. Хоть и без визы, но всё равно удовольствия мало).
блин, ну опять начинается.
150265[/snapback]
через литву как ездить будем? транзитную визу оформлять? и многие ли так поедут?
150265[/snapback]
несколько поездов в германию нафиг не нужно. возможно стоило бы сделать альтернативный поезд москва-берлин (через ржев-резекне-даугавпилс-вильнюс-шештокай-сувалки-белосток-варшаву), но и только.
150265[/snapback]
теоретически можно (в турсезон).
150265[/snapback]
да? и как же это он поедет? не хило бы сначала дорогу построить :D
150265[/snapback]
аналогично. не умеют поезда без рельсов ездить B)
150265[/snapback]
ну это вообще без комментариев :P
150265[/snapback]
а кто на нём ездить будет? и зачем?
150265[/snapback]
а это нафига? тем более что один из поездов москва-пекин идёт через тяньцзинь?
150265[/snapback]
неплохо бы заодно узнать, что по данному поводу думает ким чен ир :D
в общем, из всего приведённого более менее разумным мне представляется только сезонный поезд москва-вена с вагонами в италию. остальное либо бессмысленно, либо невозможно.
Думаю, (хотя наполовину этим мыслям место в политбаталиях) что поезд Типа Москва-Баку-Ленкорань-Тегеран - дело не такого далекого будущего. Лет через 10 он такой будет. Причем до Тегерана, а возможно и дальше (до портов в Индийском океане) дойдет российская колея. (Будет также поезд Минск-Тегеран). Но ветвиться на территории Ирана она конечно не будет.
150391[/snapback]
в принципе, протокол о намерениях строительства железной дороги казвин-решт-астара имеется. но и не более того. поэтому я бы не был так категоричен, всё может сто раз поменяться. хотя вероятность запуска такого поезда лет через 10 имеется.
Азербайджан слишком смотрит на Запад, так что сообщение Россия - Иран всё же будет через Каспийское море. Порт Оля просто так построили? А сколь-нибудь значительного пассажиропотока в этом направлении не предвидится.
Ещё о пассажиропотоке: направление Россия - Турция неперспективно, мало того, что через транзитные государства нужно ехать, так и в самой Турции с ж.д. не очень. Румыния непопулярна, да ещё из-за неё в Болгарию проще самолётом. Италия уже далековата. Так что перспективна разве что Германия, автобусов туда бегает немало.
Линия Владикавказ - Цхинвал на даннный момент неактуальна. Улучшатся отношения с Грузией - надолго хватит линий по Черноморскому побережью и через Баку.
Выше правильно все сказали - учитывая геморои с визами и границами смысла особого в таких поездах нет. Только если в туристическом плане, с остановками-экскурсиями - ну по типу автобусных туров и легендарного "Восточного экспресса"...
А так - даже поезда в Прагу в разгар турсезона не особо забиваются то..."Москва - Токио" (если даже когда и пророют тоннели) тоже только если для туристических целей. А уж тем более Лондон - Москва - Нью-Йорк... :D
150442[/snapback]
на самом деле со следующего года всё станет проще - в шенген войдут словения, венгрия, словакия, чехия, польша, литва и латвия. об эстонии речь тоже идёт, хотя по формальным признакам она не проходит (у неё не урегулирован пограничный спор с россией. латвия же, насколько я знаю, договор о границе без претензий на пыталовский район ратифицировала). впрочем, эстония в данном случае не важна. важно то, что это вхождение сильно упростит попадание россиян в европу наземным путём.
кстати, в прагу россиянам тоже только одна виза нужна - чешская. польша всю жизнь транзитом без виз пускала. но со вхождением упомянутых стран в шенген всё станет ещё проще - исчезнет контроль на внутриевропейских границах.
150445[/snapback]
Но дороже.
150445[/snapback]
Конечно. Через Эстонию ведь никуда не едут, кроме самой Эстонии.
Из Прибалтик важнее всего Литва. В т.ч. из-за Калининграда. Что будет, когда Литва в Шенген вступит?
Но дороже.
150491[/snapback]
да не особо. это только польской визы коснётся. а остальные ес-овские и сейчас по 35 евро.
150491[/snapback]
вот это, действительно, чёрт его знает.
150265[/snapback]
Такой поезд был, точнее, значился как Париж-Остенде. Раз отменили, то, скорее всего, спрос недостаточен.
150491[/snapback]
Исходя из логики событий, вместо "упрощённого транзитного документа" введут транзитные визы. Иначе зачем тогда потребовали проезжать исключительно по загранпаспорту? Это логично только как раз в рамках подготовки к транзитным визам.
150501[/snapback]
да это понятно, только неясно, как это будет оформлено. потому что нынешний упд - по сути та же виза. но если всё ограничится тем, что эту визу будут вместо отдельного листочка ставить в загран - то это, в общем-то, ничего (единственное - тем, кто часто в калининград мотается, придётся часто загран менять). вопрос в том - ограничится ли...
но вот из москвы в гданьск через калининград ездить (на прямом поезде) - однозначная нелепость :D
Аналогично. Не умеют поезда без рельсов ездить
Между Белградом и Тираном рельсы есть. По крайней мере, так на карте нарисовано.
150903[/snapback]
Есть-то они есть, но вот только между черногорской Подгорицей и албанским Шкодером пассажирского движения нет вообще - и в каком там состоянии находятся пути, хрен его знает. На гугловском снимке пути вроде есть (но там участок через границу и приграничный албанский в плохом разрешении выложен). И потом, совсем не факт, что там, на этой линии есть международный погранпереход - не строить же его из-за одного беспересадочника (пассажиропоток из собственно Сербии и Черногории в Албанию почти наверняка стремится к нулю) - и не исключено, что там вообще граница закрыта.
ВБС Москва-Гданьск через Калининград не целесообразен, так как
1.Из-за наличия в сумме четырех пунктов ПТК , перецепки в Калининграде, очень медленной ветки Калининград-Мамоново он будет идти очень долго
2. Гданьск не может быть конечной станцией (все поезда стоят в Гданьске максимум по расписанию 5 минут). Тогда уж до Гдыни
3. Желающие попасть в Гданьск могут это гораздо быстрее сделать без ВБС доехав до Варшавы-восточной на любом из трех имеющихся поездв и пересев на поезд PKP-Intercity.
Кроме того, поездка через Калининград сейчас доступна и без ВБС: от Калининграда поездами Калининград-Берлин или Калининград-Мальборк, от Мальборка до Гданьска любым подвижным составом PKP.
Что касается геморроя с визами при проезде на поезде нескольких стран Европы, то с нового года его не будет, так как вся восточная Европа войдет в шенгенское соглашение.
То есть достаточно будет получить , к примеру, визу в посольстве Литвы и можно ехать куда угодно (кроме Швейцари, Норвегии и нескольких других стран, не входящих в ЕС)
152142[/snapback]
два замечания. во-первых, чтобы проехать из москвы в гданьск через калининград, понадобится не просто шенген, а двукратный шенген. во-вторых, не надо путать членство в ес и членство в шенгене. норвегия - не член ес, но член шенгена, поэтому по шенгенской визе туда вполне можно ездить (проверено лично, виза была французская). обратный пример - великобритания, которая, насколько я знаю, в ес входит, но вот виза там своя.
152809[/snapback]
Мне кажется двойной шенген не понадобится.
Скорее всего проезд через Литву в Калининград останется таким как он и есть сейчас - по УПЖД или самолетом. Никто на ПТК при проезде в Калининград через Литву не интересунтся куда пассажир едет.
То есть достаточно будет одного шенгена для проезда с Калининградской области в Польшу.
152817[/snapback]
по-моему, я уже тут это говорил где-то. повторю - во-первых, никто не знает, каким будет проезд в калининград после вступления литвы в шенген. во-вторых, по упжд ездить можно не на любых поездах, а только на упомянутых в соглашении об упжд. а именно - на трёх поездах москва-калининград (29/30, 147/148, 519/520), а также на поездах (их по одному) питер-калининград, адлер-калининград и челябинск-калининград. это - всё, ни в каких других поездах по упжд ездить нельзя.
152823[/snapback]
Ну дык других поездов из России в Калининград и нет, то есть на всех поездах из России в Калининградскую область УПДЖД дейсствует.
Оставшиеся поезда в Калининград, которые проезжают Литву , идут из Украины и Белоруссии.
152827[/snapback]
всё правильно, но штука в том, что поезда москва-гданьск в этом списке нет (и, естественно, быть не может). ввести же его в список ес просто не даст - нет никаких оснований для этого.
Так я писал выше в ветке форума, что ВБС Москва-Гданьск через Калининград нецелесообразен.
Но если уж кому надо так доехать , то это вполне возможно. Просто в Калининграде надо сделать пересадку.
152845[/snapback]
а, ну так с этим я и не спорю. нужные поезда и сейчас ходят.
  • 4 недели спустя...
в Шенгенскую зону ехать, нужно визу наиболее западной страны оформлять. Тогда через транзитные страны при сухопутном их пересечении дополнительная виза не требуется. То есть, при наличии визы Франции можно пересечь Германию, а вот при оформлении визы Германии дальше на запад попасть уже нельзя.
Небольшой ОФФ:Стоп! А как же тогда ездят по финской визе в Германию,Швецию через Финляндию :D Там ведь никто визы не проверяет и штампов никаких не ставят
155874[/snapback]
Не надо так укуриваться, гражданин :D Въехав однажды на шенгенскую территорию, внутри неё можете перемещаться свободно. Более того, если вы въедете через границу государства, отличного от выдавшего визу, да ещё и не оставите следов в выдавшем визу государстве (выездной погранконтроль, или гостиница), то с изрядной вероятностью в последующие 5 лет шенгенскую визу вам уже не дадут. Особенно этим балуются финны и немцы.
А как нужно оформлять визы при посещении нескольких европейских стран, средир которых есть не входящие в Шенген? Например, для маршрута Венгрия-Австрия нужно визы обеих стран оформлять или только более западной?
155874[/snapback]
Читайте законодательство стран транзита - оно в каждой стране своё. По решению Евросоюза не требуется польская транзитная виза при наличии действительной в течение всего времени транзита шенгенской визы. То есть, если у вас виза действительна с (условно) 1 по 10 число - то вы не можете пересечь польскую границу ранее 1 числа в прямом направлении, и обязаны покинуть территорию Польши не позже 10 числа в обратном направлении.
155998[/snapback]
немного не понял про гостиницу. они же в паспорте штамп не ставят. а выездного погранконтроля страны, вдавшей визу, и не будет. например, при поездке Германия-БеНиЛюкс-Франция никаких французских отметок в паспорте разумеется не будет.
Шенген получается в первом государстве в порядке въезда . Теоретически ещё можно в "более важном", но, похоже, все забили на эту норму...
