Троллейбус В Москве Нужен?
  Sanya-6213 сказал:
Я знаю, что Михайлов за троллейбус. Вроде как даже Ликсутов за троллейбус.
Вот в том, что эти господа за троллейбус, есть очень большие сомнения.
Большие начальники обычно не лезут в технические детали, да они в них чаще всего и не разбираются - у них слишком много самых разных вопросов, чтобы во всех детально разбираться. Поэтому технические вопросы (типа, на чем лучше возить пассажиров - на троллейбусах или на автобусах) они полностью отдают на усмотрение профильных подчиненных (которыми как раз и являются те двое), оставляя за собой только согласование выработанных ими решений. А раз так, то всё исходит именно от них.
  А.Я.Дурак сказал:
Ну ты не забывай, что у троллейбуса помимо электричества есть ещё затраты на инфраструктуру (конташка, подстанции)
А у автобуса ТО объёмнее. масла и прочая ерунда. Форсунки тоже не беспланые. Да, у троллейбусов есть свои косяки, но транзистор плюс конденсаторы стоят дешевле, чем одна форсунка, а мрут на автобусах форсунки в шестером. Частота мора инверторов зависит вообще непонятно от чего:) Но реально реже форсунок.
Ну как,у троллейбусов все же есть куда масло залить,мосты например:) Но с обслуживанием,особенно зиушек,действительно проще.Мотор на зиушке крепится четырьмя болтами и поменять его куда уж проще.Сама конструкция весьма проста.У новых конечно посложнее,но в целом троллейбус все равно проще.
  JR1994 сказал:
Они от автобусных отличаются только главными парами. Надо всё же, не к словам придираться, а смотреть на суть реальных различий.
Собственно, асинхронник на любом другом теми же 4 болтами крепится. Скорее всего, эти 4 болта ещё и в одних и тех же местах;)
Что спорим то, тролль надежнее бензоглота, достаточно выходить в одно время живя на троллейбусной и автобусной линии, вон у меня по 642 очень редко в одно время приходит та же машина, подмены постоянны, а то и вовсе в это время ничего не приходит...
  Вперёдсмотрящий сказал:
Ну вот я на работу езжу каждый раз на одном и том же рейсе 24-го автобуса. И в 95% случаев даже одна и та же машина приходит
  Varanas сказал:
Нет, как раз в том, что они за троллейбус никаких сомнений нет. Ибо как без них бы уже многие линии бы закрыли. Например, всё Щелковское шоссе.
  Димон С. сказал:
У автобусов в Москве нули с пассажирами таки бывают кое-где. В Троицке такое точно есть. В Зеленограде вроде тоже.
Сейчас увеличили, судя по всему: замечал нули по 680, причем в двух видах(=682 и =680 до Под Кур), 682 и 147 давно нули гоняют,еще где-то неожиданный нуль видел. Бирюлевские условно нули возят до Царицыно последний рейс. далее сразу в парк.
  Володя13401 сказал:
а что вы прицепились к троллейбусам по Каширке? Не трогайте их! Они имеют свой поток и этот поток достаточен чтобы их не трогать! Если так нужен охват улиц троллейбусами - купите аккумуляторники и сделайте маршруты типа Лубянка-16 автобусный парк через Таганскую и Добрынинскую по разным улицам - Домодедовской - Елецкой и Мусы Джалиля - будет вам охват. Где сложная КС - там без штанг проезжайте. Мощности тяговых подстанций наверняка хватит.
По Каширке основным транспортом автобус стал, кроме участочка далее Шипиловской. Для того, чтоб троль стал основным надо по Елецкой-Борисовкому пустить(как замена 299 и 275), по Ореховому б-ру до м. Орехово, по Домодедовской ул и по м. Захарова. При этом не сильно мудрить с маршрутной сетью: с Елецкой до Пролетарской(усилить 67, замена 299_608), с Домодедовской (с заездом к м. орехово) по Захарова до Каширки(148, 709) и кольцеовой внутрирайонник(типа 711, 275кф)... но то же самое никто не мешает сделать и на автобусах, кроме привычек(маршрут до Пролетарки, который все не поделят 299 и 608, обязательный беспересадочный автобус от м. Нагатинская до Ясеневой - 298, обязательная же опция перевозки людей и по Автозаводской и по Лен. Слободе или наоборот - 263 и 67)+экономии(типа 709к, 148 пореже до призрачности)***Я тут забил на южную часть Орехова, там тоже может что-то нужно, то тамошние маршруты плохо знаю.
  Sanya-6213 сказал:
Вот ещё интересная статейка
Автор, который поделия Тролзы представляет как реальную альтернативу зарубежным троллейбусам, должен быть закидан какашками, независимо от того, насколько всё остальное им написанное правильно и красиво.
  Некиш сказал:
А ул. Кравченко - Ленинский просп. - ул. Крупской - проспект Вернадского - ул. академика Зелинского троллейбус 4 продлить до метро "Китай-Город"
Я чего-то не понял: не будет-ли такой вариант простым перемиенованием из 33 в 4 ? К тому же не факт, что обе к/ст ул.Кравченко вообще сохранятся... Хотя да: без 33 на Ленинском будет довольно кисло, и хотя 62 и 84 сейчас вроде ходят довольно хорошо, но не неизвестно что будет когда достроят ТРЦ на площадке бывшей к/ст "Юго-Западная", а у 33 на Кравченко такой удачный разворот :(
  В 16.10.2014 в 19:31, Chek сказал:
  Varanas сказал:
Почему? Из-за реконструкции?
  Sanya-6213 сказал:
Да, чтоб меньше геморроя с перевешиванием проводов было.
  В 17.10.2014 в 10:34, Chek сказал:
  Sanya-6213 сказал:
это очень ленивый довод для Москвы, для Тюмени сработало, ибо там он уже не выполнял такой важной функции и уже был полудохлый, а в Москве на это еще нужно время, говорим, что улучшаем, как сейчас, и ничего не делаем, проходит время, сокращается выпуск, потоки уходят, троллейбус ходит все хуже и хуже, а потом уже избавляемся от него как медленного, редкого, старого, заменяя новыми автобусами
PROFIT
Резко это делать опасно
А вообще весь этот процесс с сокращениями парков, очень похожа на то, что сейчас происходит со школами, поликлиниками и больницами.
Я вообще удивлен, что на шоссе Энтузиастов по трассе 68 всё перевесили, всё теперь новое. Зачем делали...
  Chek сказал:
Кто закрыл бы? Они же сами?. Никто другой этого сделать не может по определению. Раздвоение?
Принцип "а они могли бы сделать еще хуже" мне не кажется достаточным аргументом. Если маньяк зарубил топором двоих, его же не оправдывают на основании того, что мог-то он зарубить 20, но ведь не зарубил :)
  Varanas сказал:
Что значит, не может? Напомню, что Собянин ещё в начале своего мэрства сказал, что выведут весь троллейбус из центра. Но потом эти планы поменялись. Значит, всё таки кто-то помешал
  А.Я.Дурак сказал:
Поменялись? Может если что и поменялось, так это сроки, хотя я и не помню, чтобы кто-то тогда называл конкретных сроков избавления Москвы от троллейбусов. Пока я вижу, что эти планы планомерно осуществляются. Реконструированные улицы сдаются без троллейбусных проводов. Закрываются троллейбусные парки. Закупаются новые автобусы "специально для маршрутов в центре", готовится срочное списание большей части троллейбусного ПС. Где признаки того, что ему кто-то помешал?
И вообще, где признаки того, что эта идея исходила лично от Собянина, а не от его подчиненных, отвечающих за транспорт?
Такой вопрос интересует: 120 машин 2014 года ведь хотели приобретать уже после решения о закрытии троллейбуса. Значит планы изменились, или это просто обещалки для успокоения населения?
  Varanas сказал:
Называли 2020-й год.
  Varanas сказал:
Тогда говорили о полной отмене маршрутов в центре. Даже тогда июнь 2014-го называли. Однако октябрь на дворе, а центральные маршруты кроме 25-го до сих пор ходят.
  Varanas сказал:
Было 8 парков - стало 8 парков. И был период, когда их вообще было 9. Где эти закрытые паркИ?
  Varanas сказал:
Да, закупаются. Но где сказано, что это для троллейбусных маршрутов в центре?
  Varanas сказал:
122 единицы - это где-то 7% от общей численности линейных троллейбусов в Москве. Какая к чёрту большая часть?
  Varanas сказал:
Если бы не мешали, то в 2012-м году не покупали бы 363 машины.
  Varanas сказал:
Может, и не от самого Собянина. Но в любом случае если бы так хотели избавиться от троллейбуса, то за те 4 года, что вся эта компания у власти, можно было уже довести его до полуразваленного состояния с закрытием половины маршрутов. Чего ж они ждут-то?
  А.Я.Дурак сказал:
Сроки всегда плывут. По метро у нас тоже в 2014 году уже должен бы быть готов Дмитровский радиус... Хотя нет никаких сомнений, что рано или поздно его достроят.
  А.Я.Дурак сказал:
Так можно догадаться - в центре других практически и нет.
  А.Я.Дурак сказал:
Ну хорошо, пусть не большая, но все равно это весьма изрядный кусок. Раньше такими темпами парк не уменьшался.
  А.Я.Дурак сказал:
Для центра? Про весь город тогда и ССС вроде не говорил.
  Varanas сказал:
А новые маршруты запустить ну вообще никак, да?
  Varanas сказал:
7% - изрядный кусок?
  Varanas сказал:
А причём тут центр? Хотя в целом для центра и купили, ибо даже приказ есть, что на центральных маршрутах должны работать новые машины.
  А.Я.Дурак сказал:
Понятно, что они будут новыми. Но в дополнение к троллейбусным или вместо них? Вопрос-то в этом.
Ладно, что гадать... скоро уже эти автобусы придут, тут всё и узнаем.
  А.Я.Дурак сказал:
А что, нет? Я что-то не помню, когда в Москве троллейбусный парк уменьшался настолько, что разом отменяли аж 14 троллейбусных маршрута.
  А.Я.Дурак сказал:
А причём тут центр?
При том, что
  А.Я.Дурак сказал:
  Varanas сказал:
Во-первых, они ещё не отменились, во-вторых, эти 14 маршрутов составлены на коленке ничего не знающим профаном, и список ещё вполне может быть изменён, в-третьих, раньше временное уменьшение численности попросту размазывали по всем маршрутам. Вон в 2003-2004 я хорошо помню, как наши троллейбусы безобразно ходили. А потом снова стали ходить нормально
  Varanas сказал:
При том, что
Ну тогда да, в том числе и для центра. Даже приказ есть
  Varanas сказал:
Можно оставить это 14 маршрутов с выпуском на них по 1-2 троллейбуса.
Надо не на количество смотреть, а не реальное обслуживание пассажиров.
Если у нас 4 маршрута по улице, при этом все 4 едут паровозиком, а поток 15 минут тишина, то в топку эти 4 маршрута и вместо них 1 или 2. При этом на эти 2 маршрута понадобится куда меньше троллейбусов, за счет убирания паровозика, а для пассажиров частота движения может и подрасти.
  В 17.10.2014 в 12:08, А.Я.Дурак сказал:
Это ты рисково о товарище Михайлове высказался :).
  В 17.10.2014 в 12:57, GrekOFF сказал:
А я не о нём. А о другом. Который тоже из МГТ. И идиотизм для него обычное состояние
  Klessk сказал:
Чтобы она подросла, нужно внедрять какие-то новшества по управлении троллейбусным движением, например, диспетчерское управление линией, наподобие метрополитеновского. Но делать этого никто как не собирался, так и не собирается.
Ну сейчас паровозиком едут 4 троллейбуса 4-х маршрутов. а будут ехать паровозиком 4 троллейбуса 2-х маршрутов. С чего бы для пассажиров при этом подросла частота движения, если суммарный выпуск уменьшился?
  В 17.10.2014 в 13:00, А.Я.Дурак сказал:
А письмо подписал Михайлов, так что и спрашивать будут с него вне зависимости от исполнителя.
  Varanas сказал:
Смотри. Сейчас раз в 10 минут проходит паровозик из 4 троллейбусов 4 маршрутов. А будет проходить раз в 5 минут паровозик из 2 троллейбусов у 2 маршрутов.
Пассажир получает троллейбус раз в 5 мин. МГТ получает большую равномерную заполняемость салонов троллейбуса.
У паровозика раз в десять минут есть причина в каком-нибудь дибильном светофоре, который их собирает. Будет два маршрута будет паровозик раз в 10 минут из 4 машин двух маршрутов и ничего вообще ничего не изменится.
