Предложу повесить поворот с Дмитровки на 3-й Нижнелихоборский. Только, скорее всего, меня пошлют в известном направлении.
Когда было строительство туннеля, поворот 36-го стал оттянутым разворотом, и стрелка была.
Просто пора уже давно сделать заезд в 6 ТП с проспекта Мира в область, для чего повесить провода, например над галушкинским тоннелем.
Есть ВДНХ "Южная".
Ничего себе проще. Это надо доехать до Сущевского, потом проехать по сути полную трассу по 47к, а потом еще 36 откатать почти полностью.
Если повесить поворот на 3-й Нижнелихоборский, то не нужно будет заезжать на Бескудниковский переулок. А вариант через Рижскую неудобен ещё тем, что придётся перекидывать штанги на Рижской.
Если смотреть объективно, то сильно напрашивается передать 42 и 18 в 6тп. Как раз конечная на Рижском, а 3 и 29 отдать в 5 парк
И как троллейбусы с 6-го парка заедут на конечную станцию "Рижская", что под мостом и в стороне? Им для этого как минимум придётся скатать кружочек по 42-му.
Развернуться по 37/48, затем на Рижской переставить штанги и под мост :-)))
Можно, конечно, и так, но боюсь, что на Рижской всё это дело будет сильно мешать другому транспорту.
1) А зачем им туда заезжать? Все необходимые документы вполне можно выдать и в парке.
2) был вроде бы проект продления 18 до ВДНХ-южной, а 42 - до Северянина. В этом случае, Рижская и не нужна.
Так это была временная схема движения. А не постоянная ))
Ты еще предложи пару съездов повесить с Руставелли на Дмитровку.
А что так прям надо заехать первым кругом на конечную? Без этого по маршруту ехать никак? Как же бедные трамваи из Строгинского депо на свои маршруты выходят?
Если вдруг в перспективном будущем 5-й АП и ФАТП решат совместить по-принципу 4-го и 10-го АП (пока не факт), как тогда может распределиться передача маршрутов между 5-м АП и ФАТПом?
@Moskovitov, есть просьба в этой теме не флудить. Думаю, большинству участников интересны осуществлённые, планируемые или желательные передачи между парками, а не "если бы да кабы".
Путёвку отмечать кто будет? Тоже диспетчер в парке? Типа "сим утверждаю, что они доехали до Рижской в целости и сохранности"?
Ну когда продлят, тогда и будет разговор.
Ну повесить можно для удобства и постоянную. В конце концов, съезд с Крестовского моста прямо к Рижскому вокзалу не разобрали, хотя изначально он был создан для временного маршрута Т
Это лишнее.
Да нет, можно всё, конечно, но лишь бы троллейбусы не потерялись. А пока Глонасс окончательно не заработал, лучше не рисковать.
Вот проблемы то. Можно камеру повесить с кнопкой вызова. Чтоб диспетчер смотрел и отмечал. Можно автомат поставить, который будет время пробивать (на нем опять же камера).
Ничего сложно, даже сейчас нет, кроме одного, МГТ не может работать кроме как по 50 лет назад принятой схеме, а все эти современные технологии это чушь.
И все же скажи, как тогда работают трамваи 10, 15, 21, 30? Они на конечную Строгино тоже не заезжают.
Вот проблемы то. Можно камеру повесить с кнопкой вызова. Чтоб диспетчер смотрел и отмечал. Можно автомат поставить, который будет время пробивать (на нем опять же камера). Ничего сложно, даже сейчас нет, кроме одного, МГТ не может работать кроме как по 50 лет назад принятой схеме, а все эти современные технологии это чушь.
И это всё нужно сделать, лишь бы 18-й и 42-й обслуживались не 5-м парком? Все эти автоматы, кнопки, камеры не дают гарантию работы и очень легко обходятся.
Надо давно повесить километр веревки по Комдива Орлова и не пылесосить мозги. + новые маршруты можно запустить.
Было бы неплохо. Правда, маршрутов много не сделаешь, но один важный точно: от 6-го микрорайона до Милашенкова. Особенно будет актуально после открытия Фонвизинской
Э, как? В чем разница видит диспетчер водителя вживую или же видит его изображение?
Не в том, чтоб 18 и 42 ушли из 5ТП, а по двум важным причинам:
1. Обслуживать из 6ТП без дополнительных проводов 3 и 29 это извращение.
2. МГТ надо нормально работать и внедрять современные методы работы, а не жить по старинке.
До Владыкино тоже можно. Пересадка на МКМЖД.
Ну странных нулей в Москве хватает. Тот же 22-й в Новокосино. Или 76-й со своим разворотом через Банный. Тут скорее нужны дополнительные провода, а не какие-то новые способы диспетчеризации.
Так введут Глонасс - и не нужно вообще что-либо придумывать, ибо и так всё будет видно на мониторе.
До Владыкино оно не особо и нужно. Да и тяжеловато туда всё это вешать. Есть автобусы
С этим я тоже соглашусь. Небольшое количество проводов явно сделает выход нулей удобнее и лучше.
Вот видишь, всего лишь надо его ввести.
Это все же не в этой теме стоит обсуждать, так что остановимся просто на необходимости дополнительных проводов на мост через ОКТ ж.д.
Или два километра верёвки по Огородному проезду.
А если серьёзно, то что на данный момент осталось на балансе у 4ТП?
Ещё пока 4 маршрута и довольно много машин. Но в основном это новые Мегаполисы и новые 321-е
Только Фонвизина. Б отдали уже.
А как Огородный поможет попаданию в 6 парк 3 и 29? С разворотом у Театра Советской армии? Потому что выезд июс Огородного на Калибровский путепровод врядли позволит запустить троллейбус.
Когда успели? Вчера ещё 4-й парк был
И  сегодня тоже на чёрном были машинки из 4 парка.
Там вообще чтото не понятное, кто то выезжает из 4, кто то из 5.
Вот вчера я был - всё было понятно. Бч/Бк - 4-й парк, 10 - 5-й парк. По крайней мере, номера машин были соответствующие. Ну а уж если 4-й парк уже выезжает с территории 5-го, то ничего удивительного, хотя вчера видел одну машину, которая точно выезжала из 4-го
35, 10, Б и Бч должны на ТО ездить в 4 парк.
5 парк трещит по швам. Пока вообще толком ничего не известно.
Как я понял сначала надо Серебряный бор отдать в 1, тогда 5-й забирает себе остальное.
Пока передача намечана на апрель, а там как пойдет.
Б отдали уже.
Еще нет. Намечано на апрель.Так же , предварительно в апреле, 4 троллейбусный отдает в другие парки свои последние маршруты.
Из интересного: намечена передача некоторых маршрутов из 2 ТП в 4АП (!). По ходу парк будет как Фили автобусно-троллейбусным.
С 31 января отменяется маршрут автобуса 851э.
Куда денутся эти выходы 11АП?
Наверное на 233м. (это конечно шутка, хотя один раз 5292 я на этом маршруте видел)
А если серьезно, то я думаю, что над 11-м парком висит дамокловым мечом необходимость начать обслуживание квартала по адресу Синявинская, 11
