"Ласточки"  не отменят. Владимир  тогда  дорогу  перекроет  если такое  надумают  сделать :)))
А  вот  "Тальго"  ходят  слухи  будет  идти  весь  маршрут  3.20 (быстрее  чем  "Сапасан") и  без  остановки  во Владимире.
А я слышал, что Ласточки, кроме одной все отменят вместе с Сапсанами. И будет всем счастье в виде Тальго.  А Тальго во Владимире останавливаться будут. По-ходу для этого 4 платформу там реконструируют, чтобы пониже была, а то на высокие ему не подходят. Про 3.20 тоже слышал, но пока ничего официального никто не объявлял.
Не может быть, чтобы без остановки во Владимире -- там же переключение тока с постоянного на переменный, и как электровоз ЭП20 сможет переключится без остановки?  Хоть полминутная остановка на переключение тока по-идее должна быть.
А на воздушном промежутке возможно переключиться?
Длина воздушного промежутка - несколько сантиметров. И при проходе поезда токоприемником соединяются две секции контактной сети.
Перепутал термины. Имел ввиду нейтральную вставку.
По-идее происходит так: электровоз ЭП20 въезжает на ст. Владимир, опускает токоприёмники, энергодиспетчер производит переключение контактной сети с постоянного тока на переменный, а машинист тем временем на своём электровозе ЭП20, при опущенных токоприёмниках, производит переключение оборудования электровоза с постоянного тока  для приёма переменного тока, затем поднимает токоприёмники, и следует далее.
А как переключиться на воздушном промежутке или нейтральной вставке, когда электровоз на скорости её преодолевает за секунду -- я не представляю...
Длина нейтральной вставки может составлять 3-5 пролётов, т.е. до 350 метров. На электровозе установлено устройство определения рода тока, и она автоматически может переключать схему в зависимости от рода тока.
А
Когда поезд прибывает на путь, то контактная сеть над ним замкнута, чтобы случайно не переключилась на другой вид тока, просто так ее не переключить. (типа когда поезд прибывет на станцию у него стрелки также замкнуты в маршруте).  И по идее она будет замкнута, пока электровоз не выедет с пути, тогда можно туда загнать электровоз другого тока и контактная сеть преведется на другой вид тока. Однако есть возможность перевести контактную сеть под прибывшим поездом на пути вручную. ДСП нажимает пару кнопочек и примерно через 4 минуты контактная сеть выходит из замкнутого состояния, потом сама ДСП (а не какой-то энергодиспетчер) переключает контактную сеть над путем. Реализовано также как перевод стрелки. Однако -это называется ответственные действия ДСП и не есть хорошо (ну типа как перевод стрелки, ложно-занятой подвижным составом). Во Владимире при запуске Сапсанов сделали выдержку времени не 4 минуты, а намного меньше. А потом реализовали специальный проект по главным путям для безостановочного пропуска элетроподвижного состава с двойным питанием. Как раз там и есть нейтральная вставка, сначала один вид тока, нейтральная вставка, другой вид тока. Сапсаны и Ласточки сейчас так и ходят. Их полностью под зеленый светофор принимают (выходной с платформы сразу зеленым горит). А вот Буревестник почему-то сквозным маршрутом не принимали. Заходил под красный и сеть переключали вручную. Насколько я знаю, сейчас делают малую выдержку времени на 4 пути для Тальго.
А маршрут готовят как в Рязани-2 "типа" под тепловоз?!
Какой именно маршрут?
Хотя для двойного ЭПС во Владимире не готовят автономный маршрут, т.к. в этом случае контактная сеть не замкнута и может ненароком переключиться. Например, при задании какого либо параллельного маршрута или ошибочных действий ДСП.
Маршрут приёма и отправления. Если не ошибаюсь, в Рязани-2 для прохождения двухсистемного ЭПС на одном из путей сделана нейтральная вставка а маршрут приёма/отправления готовят "как будто" под автономный ПС (поезда под тепловозами там тоже имеются). Я подумал что может быть и во Владимире так.
А в Сухиничах тоже так?
  • 4 недели спустя...
Испытательный  рейс  Тальго:
http://periskop.livejournal.com/1323274.html#comments
  Мне  интересно,  если  будет  реально  3.30  это  автоматом  отменит  пару  авиарейсов  или для  них  останется  своя  ниша типа транзитных?
  • 3 месяца спустя...
Новые  сроки  пуска  не  озвучены?  Вроде  ходила  информация  что  были  технические  проблемы,  вызванные  именно  эксплуатацией   "неформатных"  колесных  тележек  "Тальго"  именно  в зимний  период. Правда  у казахов  ездит  вроде...
Сейчас уже очевидно, что новых Тальго в РЖД не будет.
А необходимость эксплуатации Тальго на направлении Москва-Нижний сомнительна, ибо там вполне справляются двухсистемные Сапсаны и Ласточки.
Так может все имеющиеся составы Тальго направить на международные направления, ибо они подходят по габариту РИЦ для Западной Европы.
А можно также и на направление Москва-СПб-Хельсинки, причем от Москвы до СПб в скоростном графике под ЭП20.
В смысле?
Для этого их и покупали.
А это еще для чего?
Они уже закуплены. Новых и не планировалось: тут полсотни ласточек непонятно куда деть.
Шо делать, если на направлении Москва - Киев, для которого их и закупали, эксплуатировать их не светит. А бакланы на главном ходу лишними не будут, в свете переспективы оотправления раз в час.
Не получится, бо те, которые сейчас суют на Горький, не умеют менять ширину колеи.
А зачем они тогда нужны? Чем бакланы не угодили?
Во-первых, очень много вагонов в сидячей компоновке, что не подходит для столь дальней международки.
Во-вторых, а кого и куда, собственно, в этой международке возить? Там единствнный поезд, пользующийся спросом, - Москва-Хельсинки, и то, очень сильно снизился пассажиропоток в последние лет 5-7. Берлин/Париж - это воздуховоз, который из Москвы чаще всего увозит кол-во пассажиров не более чем на 3-4 вагона, "Полонез" - то же самое, не говорю уже про позорище в Ниццу. Даже Якунин не постеснялся привести в бложике цифры, из которых следует, что средняя загрузка составляет 60 пассажиров на рейс, интересно, это с учетом сидячки Москва-Брест или нет. По-хорошему, все это безобразие резать нещадно надо.
З.Ы. Что-то я оптимистично про Москва-Хельсинки высказался. Например, сегодняшний поезд из Москвы - 7 вагонов, 148 мест, из них после Питера 80 свободно.
Посмотрел ближайший поезд из Москвы. Большинство мест раскуплено.
Бакланы, наверно, на Питер отправят. Ибо Тальго планировался вместо них.
Только хорошо бы уточнять, большинство от какой вместимости состава, скажем, 250 мест или 600 мест. В ближайший четверг из Москвы в составе на Париж 126 мест, из которых 50 свободно. 76 пассажиров, из которых далеко не все едут до Парижа (а на практике туда едут процентов 30 в хорошем случае), - просто охренеть какой пассажиропоток :))
Вопрос стоит не так. Вопрос стоит по-другому: куда деть вагоны, купленные для ускоренного поезда в Киев, который по известным причинам теперь уже ходить не будет?
А почему для этого проезда покупали Тальго, а не бакланы? Чем они лучше? Я думал, там просто предполагалась обкатка перез запуском их в Европу.
