Собирают.
:o Хренасе капитальное сооружение... а потом и идут жалобы, что провода всё небо закрывают.
В развитых троллейбусных Европах, если что, вот такими обходятся:
Колхоз - это как раз 150 проводов.
Твоя прособянинская пропаганда на этом форуме точно колхоз. Ибо тупая, топорная и шитая белыми нитками. Впрочем, равно как и всё то, что творят с ОТ Москвы бездари и вредители из ДепВела начиная со 2-го мая и по сей день.
Собственно, меня изначально напрягло, что в его тех. характеристиках была указана максимальная скорость при питании от контактной сети - 60 км/ч, а при питании от дизель-генератора - только 50 км/ч.
Учитывая те скорости, с которыми ездит Мосгортранс, 50 км/ч будет выше крыши :(
  • Like 4
Тем не менее, на дизель она периодически переключается. Вчера ехал, так между "Кудринской пл." и "Домом Шаляпина" вполне резво объехали 4 троллейбуса, которые стояли в пробке.
А когда под проводами, дизель глушит? Или так молотит на холостых всю дорогу?
Как динамика на дизеле по сравнению с автобусом?
Отрываем зад от стула, а не, не надо. Скачиваем приложение наш город и пишем туда. Вполне оперативно меняют.
Я не про зад от стула, а про чиновников, которые без пинка не работают и работать не хотят. Вот, например, на Варшавке в прошлом году во время реконструкции снесли павильоны на куче остановок и не поставили ничего взамен. На первую жалобу мне ответили отпиской, что до конца 2 квартала поставят на всех остановках нанопавильоны. На вторую пока не ответили ничего, но на трёх остановка нанопавильоны поставили, на четвертой так и не поставили ничего, но зато поменяли при этом три павильона старого образца. Вместо того, чтобы сначала поставить там, где нет вообще ничего. Так же и с бордюрами. Кто мешал изначально поменять их там, где они уже раскрошились, вместо того, чтобы менять досрочно те, которым бы ещё жить да жить?
@Иван О. С., вся эта затея с порталом Наш Город вредительство. Плановых работ теперь нет. Все по жалобам.
Так никто и не говорил, что дизель у нее совсем не работает.
Работает, но в аварийном режиме, который и был использован для объезда пробки.
Если в тех-характеристиках сказано, что скорость на дизеле 50 км/ч - то это скорее всего на пустом троллейбусе. На заполненном пассажирами она может упасть уже до заведомо неприемлемых для полноценной эксплуатации величин.
И получается, что при работе от дизеля - она работает не в режиме дизельного автобуса, а в режиме дизель-электробуса (дизель-генератор вырабатывает электричество и от него работает электрический двигатель).
В отличие от обычного дизельного автобуса тут присутствуют дополнительное преобразование механической энергии в электрическую, а из нее уже обратно в механическую.
То есть КПД и, соответственно, экономика такой системы будет заведомо уступать дизельному автобусу.
В общем, очередная дорогая игрушка.
Может быть в 2010 году, когда ее создали - она и была актуальна, но в том же 2010 году для аварийного режима объезда пробок уже вполне себе аккумуляторы справлялись.
История на газо-турбо-электробус от Тролзы смахивает. Но там хотя бы мощность газотурбинной установки позволяла его полноценно эксплуатировать (а не 50 км/ч с пустым салоном). Но экономика показала нежизнеспособность подобных систем.
Потому что им все равно где менять. Это же не ради результата, а ради процесса. Просто надо работ на нужную сумму набрать. А делать какую-то инвентаризацию и выискивать негодные - слишком много мороки, при том что финансовый результат от этого не изменится.
Глушит. Динамика такая же, что и под проводами, как мне показалось.
В Европе святая (по мнению некоторых) Шкода точно такие-же ДГУ на свои машины ставит. И эти машины там местами вполне имеют дизельные участки маршрутов.
Вогулоспамер.
А я считаю, что всё правильно делается, в кои то веки.
Как тебе сказать. Принципиально я всё кроме снятия троллейбусов поддерживаю руками и ногами. Но фактическое исполнение вызывает исключительно желание отборно выматериться.
Димон, если бы Ивеки-переростки заменяли Козели, а не БВ, я может быть с тобою согласился
Изменено пользователем abr
В отличие от обычного дизельного автобуса тут присутствуют дополнительное преобразование механической энергии в электрическую, а из нее уже обратно в механическую. То есть КПД и, соответственно, экономика такой системы будет заведомо уступать дизельному автобусу.
Насчет экономики - тут спорно. Для больших нагрузок электропередача уже выигрывает перед механикой. Например, ты не найдешь ни одного тепловоза с механической передачей, разве что какие-то совсем мелкие мотовозы. Карьерные самосвалы, опять же. Для такого здорового вагона, как этот, имхо, ситуация уже где-то пограничная, особенно с учетом  городского цикла езды, который сам по себе весьма неоптимален для дизеля с механикой.
@abr,в моих краях заменили таки микроавтобусы. Результат мне нравится.
В европах "увеличенный" вариант классической АКПП на всяких автомотриссах/дизель-поездах встречается.
https://www.angeltrains.co.uk/Products-Services/Regional-Passenger-Trains/10
Ну вот пример из моих краёв. Была маршрутка 136м с интервалом "пришёл, сел, поехал". Её заменили такой же по вместимости мелочью с интервалом 15-30 минут. Нелегалов, которые попытались вылезти в дополнение, оперативно турнули. Как результат, на Выхино на посадке чуть ли не дерутся, машины набиваются в хлам, при этом на остановке остаётся ещё столько же, сколько впихнулось внутрь... Халява с примерно тем же интервалом продолжает работать, но она лишь облегчает ситуацию, но никак не спасает. Особенно забавно наблюдать, как обезумевшая толпа ломится в 410 (сажает там же, выглядит также, только номер другой и едет не туда), чуть ли не морду друг-другу бьют, а в итоге машина пустая уезжает. Но это со стороны забавно, а сегодня когда в эту самую 436 влезал, было как-то совсем не до смеха.
487 у меня под окном ходит раз в 10-15 мтнут, пухлые Ивеки. Возит попутный ветер в-основном.
Ещё пример из моих краёв. Есть маршрутка 717м, интервал 5-7 минут, спросом хорошим пользуется. ДепВел заказал на её замену всего 3 машины БВ. Получившийся интервал 20-30 минут. Маршрутка пока ещё ходит, автобус никто специально не ждёт и, очевидно, ждать не будет.
Однако по краям Нахимовский/Ломоносовский/Дмитрия Ульянова/Ленинский мне новая маршрутная сеть нравится.
В районе Ховрина тоже учудили - интервал того, что заменили, был везде почти раза в два меньше, чем того, на что заменили. Умолчим про снятие маршруток там, где остался МГТ, который почти не усилен.
Что касается усиление мгт то это должно произойти в ближайшее время. Маршруты же МГТ многие отдал. Вот и усилят освободившимся ПС действующие маршруты. Подозреваю что будет это где то после августа когда все нелегалы должны будут уйти с дорог.
А вообще я не оправдываю Собянинскую политику в плане снятия троллейбусов но скажу что Собянин в транспортном плане сделал для Москвы в разы больше чем Лужков. Который варварски уничтожил трамвай в угоду авто. Метро строят. Худо бедно. МКЖД наконец то пускают. Ну и что прям все все вот так плохо???
595 маршрутка кстати которая ходит от Водного до Динамо вполне хорошо ходит. Именно с валидаторами которая несмотря на то что машины Каунти Спейс Стайла ходят пустые.
Единственный минус это пс этих осоциаленных маршрутов. Ивеко никуда не годится...
Если сравнить уничтоженные Лужковым трамваи с уничтоженными Собяниным троллейбусами, то последних будет больше.
Можно подсчитать конечно. Но мне кажется снятие линии по Проспекту мира и Ленинградскому проспекту это уже прилично. А транспортное сообщение совсем не улучшилось. Ну пустили эти САСы. Они иногда нехило стоят на подъезде к Белорусскому. И интервал их перестал соблюдаться. Это касается и 903 и 904 который ходит по проспекту мира. Изменено пользователем леха282
По большому счету, Лужков тоже не мало троллейбусов угробил. С той лишь разницей, что Собянин тупо линии снимает ради своей навязчивой идеи на тему неба без проводов, а Лужков убивал маршруты в угоду точно такой же навязчивой идеи бессветофорного и одностороннего движения.
Так те европейские Шкоды - они ж БВшки, а тут "точно такие же ДГУ" на гармошку ОБВ умудрились поставить.
Разница очевидна.
Там ставили именно для полноценной езды, здесь - для аварийного режима на случай объезда аварии.
На гармошки тоже Шкода их ставит.
Про БКМ вот что нашлось
Minsk (BY)
1 APU 100 DIPME 2010
Nominal power/Nominal voltage: 100 kW/700 V DC
Engine: Iveco NEF 4-cyl./EURO IV
Не может быть Евро-3. Есть фото моторного отсека - там логотип Ивеко на фильтре. Вот на 321 для Бреста у них Дойц Евро-3.
А я вот далеко не всё. Всякие уродские хорды и эстакады у меня такую ярую неприязнь вызывают, как и борьба с троллейбусами. Нельзя про это вредительство тоже забывать.
И так что. Кто-нибудь в курсе - что это за сварзовские троллейбусы? Дополнительные какие-то или по конкурсу? Или просто заливалка для ушей, чтобы народ успокоить?
Если бы остался Лужков, то в дополнении к хордам и эстакадам было бы строительство 4ТК, по сравнению с которым все эти собянинские хорды и эстакады показались бы просто цветочками.
СВАРЗовские троллейбусы - это заливалка для ушей. Ты на какой-то конкурс ссылаешься, но никакого конкурса с победителями не было в прошлом и не планируется в этом году.
