12 часов назад, FanatOT сказал:
Кстати, какой ещё косяк нашёл: с Ташкентской к метро "Кузьминки" кратчайшей трассой остаётся один 99, который по выходным будет иметь интервалы 20-30 мин. В это же время на улице Чугунные ворота будет транспортный рай: к метро "Кузьминки" 551к на МК, 143, 143к плюс 569 в одну сторону - аж четыре маршрута, причём один 143к уделает по частоте 99 (скажем, по числу кругов 99 зима будни/зима выхи/лето будни/лето выхи будет 63/47/60/47, а 429 78/62/67/48).
1) Не отменят ли 143? Ходи будущий 429 ещё немного чаще, это можно было бы сделать. А может, тогда 143 спрямят по Волгоградскому?
2) Зря так 99 обидели. Ну если прямо-таки нет потока в промзоне в выходные или в поздние часы - укорачивали бы до Текстильщиков/Кузьминок. Но нет, будут гонять раз в полчаса...
143к отменят же. Будет 429 до м. Кузьминки вместо парка. Тут вопрос нужности 143 — кмк, его вернут на Волгоградку. А ещё можно было по-нормальному дотянуть 551к ждо госпиталя, организовав там отстой, благо места хватает. А 569 оставить только в виде госпиталь №2 — м. Выхино (ну и привязать отстой куда-нить)
В 22.12.2020 в 16:25, Pilot сказал:
Интересно по поводу 261-го. Его скоро продлят в Ясенево. А с другого конца есть вероятность его продления до ст. Очаково, когда запустят МЦД?
ОРП на Очаково нет.Если продлевать до ТПУ Аминьевское ш.
Кстати, а никто не заметил,что потерялась  прямая связь до м.Беляево  для жителей Островитянова 39 и 41 ?
7 часов назад, Молодой гой сказал:
Ну да, под 143к я имел в виду объединённый маршрут 143+429.
А ещё можно было по-нормальному дотянуть 551к до госпиталя, организовав там отстой, благо места хватает. А 569 оставить только в виде госпиталь №2 — м. Выхино (ну и привязать отстой куда-нить)
551к МКшный, а к госпиталю, подозреваю, ездят и те, кому МК не подходит. Так что ну его.
Да и 551к, как я понимаю, хотят осчастливить жителей домов 15 и 17 по Чугунным воротам, у которых появляется ОТ прямо у дома.
9 часов назад, Shv сказал:
Может его не отменять, а сократить или сделать новую связь, чтобы не дублировать 72 и 22?
Тут предлагал (кажется, Паштет) идею для маршрута Динамо - Старый П-Р проезд - П-Р проезд - 2-я Хуторская - закольцовка у метро "Дмитровская". По мне, имеет право на жизнь. Короткий стабильный маршрут, скомпенсирует как 595 на Старом П-Р проезде и у "Вымпела", т.к. и 319 на 2-й Хуторской, и уникальная связь у него будет - подвоз всего этого к Дмитровской.
8 минут назад, artem_AAE сказал:
Как я понимаю, у жителей этих остановок вообще из существующих маршрутов остались только призраки 235 и С2, так что если туда вдруг ничего не отправят, видимо, да здравствует пешкодрап до 361.
а что мешает тогда при движении 261 в сторону Озерной из Ясенево разворот сделать до азс газпрома и далее нырнуть на Островитянова ,таким образом сохранилась бы старая трасса закольцовка
13 минут назад, FanatOT сказал:
300-400 метров вроде бы не проблема пройти. Вспоминаем недавний опрос Дептранса.)))
29 минут назад, artem_AAE сказал:
Островитянова 39
От 39 дома идти до Введенского примерно столько же сколько до Островитянинова.
Кстати, теперь будет адекватный частый транспорт от метро "Беляево" до остановки "Введенского, 26". Раньше был только 261 в объезд и редкий 754.
Кстати, а нужен ли 754 при таких раскладах? Ради улицы Капицы? Туда бы вместо двух призраков пустить один маршрут, но с адекватным интервалом.
11 минут назад, Димон С. сказал:
Да, а кому нужно,например, в ЛДЦ за Витязем.т.е.сначала пешком,потом едем до Беляево и делаем еще одну пересадку.
и за продуктами в ашан на ММ теперь таскать лишнее на горбу ))
А кто-то кроме 551 будет использовать новую остановку на Волжском, 26? И то даже он там только в одну сторону, обратно по дублёру едет, хотя мне кажется будет по основному ходу в обе стороны ехать, тк он на БК
1 час назад, artem_AAE сказал:
Вот, если уж делать из 261 старый 330 то и закольцовку ему сделать раз она нужна.
предвижу жалобы на 91 посыпятся.  Сейчас из Матвеевки кубы заполняются прилично плюс попутный ветер до СБ. Но там хоть подстраховка 622 остается частая.
На Клочкова, кто не влезает в 157+840 ждут 91 тоже в центр.
Изменено пользователем artem_AAE
91 МГТшный будет, если, что, подкорректировать можно будет. Главное, чтобы автобусов у ФАТПа хватило.
Кстати, такая мысль у меня возникла: а не направить ли этот 91 по Кутузовскому через Кутузовский - Аминьевское - далее по 807 до Озёрной с отменой последнего? Или до Очаковского шоссе (если будет частым, можно будет отменить 11)?
В первом случае, например, Дорохова приобретёт связь со Славянским бульваром вместо нынешнего 807 вникуда. Во втором варианте... есть подозрение, что 11 могут пощипать сильно после открытия западного участка БКЛ, а тут как раз маршрут к Славбулю и далее по Кутузовскому в центр будет очень кстати, т.к. БКЛ он как раз дублировать не будет.
Что думаете?
19 минут назад, FanatOT сказал:
Что думаете?
во втором случае проблема с орп будет. Если попробовать до тпу Аминьевская ? ,а 11 к мцд Очаково оставят обязательно плюс там скоро будет массовая жилая застройка на месте хим.базы. Если сильно "щипать" невывоз будет.
39 минут назад, artem_AAE сказал:
Кстати, а не на электровеники ли его хотят?
Только что, житель ЗАО сказал:
А кстати вполне вероятно, на Парке Победы как раз зарядки есть.
24 минуты назад, artem_AAE сказал:
А там диспетчерская планируется?
27 минут назад, artem_AAE сказал:
Я ещё за диспетчерскую на Герасима Курина переживаю, туда хотят 127 отправить. Хватит ли места? Можно, конечно, предположить, что 127 не будет на неё заезжать, но, по-моему, МГТ на маршрутах с двумя диспетчерскими, как правило, заезжает на обе.
23 минуты назад, житель ЗАО сказал:
Это на самом деле не есть хорошо, что маршрут подгоняется искусственным образом под зарядки.
Есть уже пример с 266, который ходит сверхчасто только ради того, чтобы использовать зарядки на Кравченко.
27 минут назад, FanatOT сказал:
Если построить дублёр Аминьевского шоссе, можно перенаправить этот самый 11 маршрут в Матвеевку (ст. Очаково - Очаковское шоссе - метро Аминьевская (двусторонний заезд) - Матвеевская ул. - к/ст Матвеевское), тем более что поток туда от БКЛ тоже увеличится
32 минуты назад, FanatOT сказал:
Ну чисто теоретически есть ещё место на обочине бульвара Солдатёнкова (который между Кастанаевской и ул. Герасима Курина), но лучше как писал выше - для того же 366 вспомнить про площадку у Кунцевской
12 часов назад, igla сказал:
Может и не отменять, но для начала вернуть все снятые с 22 и 72 выходы.
22-й, даже если будет ходить раз в 5 минут, все равно трупом останется.
2 часа назад, FanatOT сказал:
Зачем ему туда заезжать-то? Он же до Кунцы сделан, а не до Курина, да и одним Рублёвом можно обойтись. Не думаю, что будут его на Курина заворачивать.
Что-то мне кажется, что это экспресса уже не будет, потому что уже будет БКЛ.
43 минуты назад, Василий Фрескин сказал:
По схемам с транспорт.моса он едет до Курина.
Впрочем, там на схемах другая есть ошибка: 80 у них прямо по Ивантеевской, а в техзадании он, как положено, с заездом на 4-й проезд Подбельского. Если накосячили с восьмидесятым, могли накосячить и со сто двадцать седьмым.
Аукционы под новые автобусы перенесли на 22 января.
В 28.12.2020 в 12:16, FanatOT сказал:
Что думаете?
Бредятина.
В 28.12.2020 в 12:04, artem_AAE сказал:
Не посыпятся. Попутному потоку всё равно на чём ехать: 157, 840, 474 или 91.
В 25.12.2020 в 15:08, Василий Фрескин сказал:
Вы смеётесь? Вывозной фулл-ОБВ маршрут под социал?! Такой глупости я давненько не слышал.
До открытия новых станций я с тобой согласился. Но теперь там потоки другие. т58 от Беломорской сразу под завязку забивается в часы пик на эти пару остановок до конечной. В то же время на 233 просторно. Вместимость им точно следует друг с другом поменять.
В качестве бреда можно ещё предложить 233 + т58 с выпуском в один маршрут. У такого маршрута будет нормальная конечная вместо Невы.
Не трогай 233, на него новые станции не влияют
На нём вся южная часть Петрозаводская + вся Фестивальная (не зря тут назначают укороченные рейсы 233э до Фестивальной, 65)
Этот 233э до сих пор жив? Удивительно. На Фестивальной-то как раз полно транспорта. Видимо, прокачивать никак не хотят.
1 час назад, Кузин Слава сказал:
Южная часть Петрозаводской с не меньшим удовольствием будет ездить от Беломорской. Да собственно в некотором количестве уже и ездит на 90-м.
22 минуты назад, Антон Чиграй сказал:
я думаю что там несколько иначе - утром с удовольствием до Беломорской (больше вероятность положить задницу в метро), а вечером от Речного))
Там 857 или 284 прокачать полезнее было бы, утром мясо через мост, а фестивальщики окончательно добивают.
