  В 18.06.2023 в 08:50, Mixalblch сказал:
Киевская - ПП участок относительно новый и норма про 3км уже должна была действовать.
Показать
Порылся в истории.
СНиП II-40-80 - эвакуация пассажиров из тоннелей вообще прямо не упоминается. В редакции 1986 года текст такой:
12.9. Для эвакуации из подземных пассажирских помещений метрополитенов следует предусматривать следующие пути:
а) с платформ станций по эскалаторам или лестницам, через кассовые залы вестибюлей, подуличные переходы или коридоры — наружу;
б) с платформы станции через пересадочный узел — на станцию другой линии.
12.10. Для эвакуации из подземных служебных и производственных помещений предусматриваются следующие пути:
а) из помещений в уровне кассового зала вестибюля — через коридор, кассовый зал, подуличный переход или коридор — наружу и на платформу;
б) из подплатформенных помещений — через коридор с устройством в его торцах лестничных маршей и тамбуров с пределом огнестойкости ограждающих конструкций не менее 0.75 ч — в уровень платформы станции;
в) из помещений в уровне платформы — через коридор на платформу 1 и 2 пути непосредственно или по служебным мостикам в тоннелях 1 и 2 пути (при количестве одновременно работающих не более 15 чел.), а также в тоннели 1 и 2 пути;
г) из помещений в уровнях между кассовым залом вестибюля и платформой — через коридоры, лестничные клетки с подпором воздуха, подуличный переход — наружу, а также на платформу станции и в тоннели I и 2 пути;
д) из помещений 2 этажа пункта технического осмотра подвижного состава в оборотном тупике — по металлической лестнице (при количестве не более 5 чел.), а из помещений 1 этажа — непосредственно в тоннель оборотного тупика и далее к выходам в перегонные тоннели 1 и 2 пути, расположенным на расстоянии не более 25 м;
е) из пристанционных и притоннельных сооружений — в перегонный тоннель или по стволу вентиляционной шахты — наружу.
Три километра появляются с 01.01.2004 в СНиП 32-02-2003, причём с такой формулировкой:
При расстоянии между станциями 3000 м и более в средней части перегона следует предусматривать дополнительный выход для эвакуации пассажиров из тоннеля на поверхность или зону коллективной защиты пассажиров.
То есть на момент не только начала строительства, но даже и открытия "Парка Победы", никаких выходов не требовалось.
В следующем СП120.13330.2012 зону коллективной защиты выкидывают:
При расстоянии между торцами платформ соседних станций 3000 м и более в средней части перегона следует предусматривать дополнительный аварийный выход для вывода пассажиров из тоннеля на поверхность.
А в СП120.13330.2022 с учётом новых веяний появляется упоминание двухпутных тоннелей:
При расстоянии между торцами платформ соседних станций 3000 м и более в средней части перегона следует предусматривать дополнительный аварийный выход для вывода пассажиров из тоннеля на поверхность. В двухпутных перегонных тоннелях допускается не предусматривать дополнительный аварийный выход при обосновании расчетами и организации путей эвакуации суммарной шириной не менеее 1200 мм, соответствующих требованиям 5.4.3.
  • Thanks 2
  В 18.06.2023 в 10:46, Зеркало сказал:
НЯП на Хорошевской изначально проектировалась линия в Сити и все, а в БКЛ ее интегрировали позже.
Показать
По идее на Парк Победы как часть скоростной хорды.
  В 18.06.2023 в 11:14, Касым сказал:
Копать севернее планов не было...
Показать
Были при советской власти, так появился перегон Черкизовская - Площадь Подбельского, депо для БКЛ и ССВ с СЛ, правда изначально она должна была быть однопутной.
При Собянине всё пошло не так...
Будете смеяться, но по мимо пустых заделов у Саларьево, ещё такие же появились и на Коммунарке, тк переиграли проект Троицкой линии.
НЯП на Хорошевской изначально проектировалась линия в Сити и все, а в БКЛ ее интегрировали позже...
Показать
Эта линия в третий пересадочный контур из нескольких хорд начала врисовываться еще с тех пор, когда начали застраивать Ходынку и влепили Донстроевский ЖК в том месте, где должны были строить Беговую на хорде.
А в БКЛ она попала после опассажиривания МЦК, когда было принято решение туподубль МЦК на севере не строить, и заодно выкинуть йух ТПК через Ленинский проспект-Тульскую-Автозаводскую.
  В 18.06.2023 в 14:24, Паштет сказал:
Показать
С Саларьево самая боль в том, что депо куда-то воткнулось только с третьей попытки.
И первый эпизод этой истории, когда и стройку начали, а землю ПИКу продали - вообще редкий ПОзор...
  В 18.06.2023 в 14:50, Иван О. С. сказал:
Показать
ну вот я про это и говорю... видимо так и образовался косяк с отклонением на Хорошевской))
Показать
как? планировали же выдачу на две линии сразу
Так и будет, но соединительные ветки будут располагаться иначе, чем было построено.
  В 18.06.2023 в 17:09, Чебурашка сказал:
Показать
Выдача на две линии сразу будет, но в стиле Красной Пресни. А ССВ с линии на линию не будет.
Земеля написал, кто кусок СоЛ до еропорта Внуково будут пускать в сентябре в любом состоянии, если поезда смогут сами ехать.
И больше ничего пока, Лианозово не успевают.
  В 23.06.2023 в 16:06, Mazzy сказал:
Показать
Но там, как я понимаю, самая меньшая готовность у станции Внуково? Чтобы поезда сами ехали вроде не так много осталось. Но в любом случае, там в целом готовность намного выше, чем на МЦД-3 и МЦД-4, которые тоже хотят запустить этой осенью.
  В 23.06.2023 в 17:27, Путевой Объездчик сказал:
Показать
не знаю, что там с внуковской линией и д3, а вот д4... :no:
на Д3 я не знаю в каком состоянии гейт на Рижской... остальное может и успеют, если напрягутся... Д4 - имхо только в виде радиусов))
Показать
С учётом парности (перекрёстный съезд после моста) могут и один путь ввести, а второй доделывать.
  В 23.06.2023 в 17:42, Чебурашка сказал:
Показать
Ну там сам путь, как я понимаю, не проблема. Больше инженерия, которой много, и на которую много времени уходит.
  В 23.06.2023 в 17:31, Фыва Цукен сказал:
Показать
На Д4 ещё не всё снесено.
  В 23.06.2023 в 18:06, Путевой Объездчик сказал:
Показать
и не только.
ладно, это оффтопик.
  В 23.06.2023 в 18:10, Фыва Цукен сказал:
Показать
почему? нам же говорят что это наземное метро))
  В 23.06.2023 в 18:48, Зеркало сказал:
Показать
врут B)
  В 23.06.2023 в 18:49, Фыва Цукен сказал:
врут B)
Показать
Ты не поверишь, есть люди, ТФ, в полном и ясном разуме, кто искренне так считает.
«Метро между Москвой и Санкт-Петербургом ожидается в 2026 году»
Такие заголовки находятся, если забить в поиске.
Совсем недавно анонсировали на одном солидном мероприятии.
  • Confused 1
  В 23.06.2023 в 18:50, Касым сказал:
Показать
ну, скажем так - на мой взгляд до самарского или, тем более, ереванского метро диаметры вполне дотягивают. до московского или питерского - нет, и дотянуть не смогут в принципе. но это внеуличный транспорт, который вполне может ходить по расписанию, в отличие от обычного московского нот.
  В 23.06.2023 в 19:05, Фыва Цукен сказал:
Показать
Не ко мне вопросы. По мне метро это метро, а электричка это электричка. И как ты её не обзови, она ей останется. Это как фильм "Брат-2". В Германии - немцы, в Израиле - евреи, в Африке - негры. Ты их как не переименовывай, они ими останутся в любом случае.
Изменено пользователем Касым
  В 23.06.2023 в 19:09, Касым сказал:
Показать
ну, такие различия лично мне пох. мне интересно, насколько быстро транспорт едет, и насколько он может соблюдать расписание. по этим параметрам электричка куда ближе к метро, чем к обычному нот. а на остальное мне наплевать.
  В 23.06.2023 в 19:11, Фыва Цукен сказал:
Показать
То есть твой диаметр раз в 40 минут сейчас это метро?
  В 23.06.2023 в 19:12, Касым сказал:
Показать
во-первых, сейчас уже где-то раз минут в 10. во-вторых, я выше написал -
Показать
  В 23.06.2023 в 19:14, Фыва Цукен сказал:
Показать
Демагогия...
Показать
У нас даже официальные лица МЦД и МЦК называют-наземным метро. Да и на картах знаком М их тоже обозначают.
  В 23.06.2023 в 19:37, Andrei Spicer сказал:
Показать
Фыва, если что, то говоря об адекватных ТФ, признающих МЦД за метро, я не про вот это...
Показать
Вроде на картах только МЦК.
  В 23.06.2023 в 19:39, Путевой Объездчик сказал:
Показать
Глянул, да только МЦК. Чет вообще мне казалось МЦД вроде тоже обозначали М.
  В 23.06.2023 в 19:38, Касым сказал:
Показать
:D
