Новая маршрутная сеть в центре
  В 29.10.2016 в 06:13, Некиш сказал:
 на Большой Пироговской улице аж 5 маршрутов.
Кстати главные проблемы данной улицы так и не решены. Как не было, так и нет маршрутов до Фрунзенской и ПК.
  В 29.10.2016 в 12:01, Иван О. С. сказал:
  В 29.10.2016 в 11:36, Некиш сказал:
Вообще плоха подана информация, на нуле.
Зато когда пассажирам с 680 и 682, с которых ободрали выходы, рассказывают про "Магистраль" в центре через автоинформатор - это вызывает ненависть. Вот как раз в окраинных автобусах лучше было эту рекламу не пускать.
Вчера кстати в 722 тоже реклама была. Рекламировали тройку и иже с ней, говорили, что принимается на маршрутах МГТ и синих автобусах.
  В 29.10.2016 в 16:26, Chek сказал:
Вообще м10 изначально в сторону центра планировался через Петровку.
А что не срослось?
В итоге транспортная дыра так и осталась дырою. Он должен в центре ходить также как раньше ходил 87-й.
  В 31.10.2016 в 09:58, abr сказал:
Кстати главные проблемы данной улицы так и не решены. Как не было, так и нет маршрутов до ПК.
А как же нулевые рейсы Б? :)
  В 29.10.2016 в 17:51, Димон С. сказал:
  Алекс123 сказал:
Видно еще не решили в какой комплектации автобусы будут брать.
Там по мелочи - заменили континенталевский комп на простой панельный, скорее всего от Элепрома. Еще разрешение камер подняли, но винт на 2Тб вместо 4Тб. Там в принципе главная фича грядущей поставки - ОЧЕНЬ навороченная электроника.  Даже люки в крыше и те с электроприводом и могут управляться системой климат-контроля. Дворники тоже через комп подключены.
Так можно и дальше тянуть. Что это такое если это не вредительство?
  В 29.10.2016 в 18:22, GrekOFF сказал:
А их искуственный интеллект обучили автоматически открываться, если водила кондей принципиально не включает? :)
И закрываться если кондер включен?
  msc_ сказал:
Хочу похвалить Мосгортранс, сегодня все утро очень ритмично транспорт ходит по центральным улицам района...
Сча Грекофф скажет, что это последствия того, что я вчера в Чертаново приезжал)))
  В 30.10.2016 в 11:32, BeetleJuice сказал:
До этого много лет его устраивало, что подвозка до ближайшего метро по уличному расписанию раз в 18-29 минут ходила, а тут спохватился)))
Потому что новомодельные синие автобусы ходят через те же 18-29 минут, но без расписания
  abr сказал:
А что не срослось?
Как я понимаю раскопки Малого театра и зауженная до одной полосы Неглинная.
  abr сказал:
А что не срослось?
То, что в этом случае опять маршрут будет давать только односторонюю связь. При планировании Магистрали такое было принято недопустимым.
  В 31.10.2016 в 11:32, Chek сказал:
Но некоторые маршруты на небольших участках тоже односторонние: 38, А, м2, м3, м9, например.
  В 31.10.2016 в 11:31, Chek сказал:
  msc_ сказал:
Тебе что Чертаново, что Марьино, о котором товарищ писал - всё едино. Урбанисты :).
  Chek сказал:
А обратно как и раньше по Б. Дмитровке? Кто сказал, что там ОТ нельзя вернуть? Вон на Б.Никитскую же вернули после реконструкции.
  art_b сказал:
У 38 две односторонние улицы, которые не сильно далеко друг от друга. Да и там всего 3 остановки расположены в разных местах. Плюс соседние улицы, кроме полупешеходной Дмитровки, уже заняты. У остальных маршрутов всё это временные явления.
  msc_ сказал:
А я всё думал, откуда слухи, что некий человек на остановке в Чертаново гонялся со старой картонной табличкой (раньше сбоку у автобусов такие были с номером и маршрутом) и требовал от водителей не стоять на остановках и соблюдать расписание :)
  Chek сказал:
То есть, если улица имеет одностороннее движение и нельзя хотя бы в силу ширины применить там встречную выделенку, значит, там магистральных маршрутов не будет. Офигеть, кто понимает. А ничего, что при запуске в одну сторону по Петровке, в другую по Неглинной или Б. Дмитровке между остановками в разные стороны может быть 5 минут небыстрого шага через красиво отремонтированный Кузнецкий или Столешников, а в случае Неглинной - Рахмановского односторонние участки - меньше километра длиной?
Теперь понятно, почему Спиридоновка, Бронные, Поварская, Воронцово Поле продолжают ходить пешком - для вас лучше никаких связей, чем односторонние. С...сапоги вы после этого, что тут сказать...
  Марри сказал:
Пешеходная досягаемость остановки НОТ, если я правильно помню - 450 метров.
Таким образом, данным маршрутом полноценно (в обе стороны) будет охвачено только население, находящееся между остановками "Туда" и "Обратно" или более узкая его часть.
Магистрального маршрут с маленькими интервалами в таком случае получает с такого участка слишком маленький пассажиропоток.
  Марри сказал:
Кроме того, с любой точки указанных выше улиц до ближайшей остановки НОТ - не более 450 метров, что укладывается в норматив.
В чем смысл хождения НОТ именно по этим улицам? Если там менее "5 минут небыстрого шага" до существующих остановок НОТ.
@BeetleJuice, потрудись зайти в Яндекс-карты и промерить расстояние между центральными улицами по переулкам. Как это ни парадоксально, ты увидишь, что Петровка находится дальше 450 метров как от Тверской, так и от Б. Лубянки, зато в полтора-два раза ближе этого расстояния от Б. Дмитровки и Неглинной. То есть, маршрут, идущий в одну сторону по Петровке, а в другую - по Б. Дмитровке, охватит по факту все окрестности этих улиц.
  BeetleJuice сказал:
Интересно, когда три подряд м3 идут по Охотному ряду - насколько велик пассажиропоток в пересчёте на один автобус?
Ну да, конечно, как головой надо подумать и что-то принципиально новое сделать - тут же и о маленьком пассажиропотоке вспомнили, и о нормативах. Забыли только о том, что в центре основная транспортная проблема - это связи внутри центра. Такие, чтобы не надо было в метро забираться.
  BeetleJuice сказал:
А в том, что от них, возможно, по нормативам и не очень далеко до той или иной остановки. А по факту получается, что эта "та или иная" остановка даёт строго ограниченный набор связей, и, скажем, с конца Воронцова Поля я могу прокатиться по Садовому, но не могу, оставшись в пределах норматива и не сделав парочку крюков и пересадок, оказаться на Бульварном. Соответственно, в итоге я всё равно пойду на метро, даже если мне на нём засветит проехать пару остановок.
Ты уж определись, чего ты хочешь - чтобы всё было по нормативам или чтобы было удобно перемещаться.
А в качестве иллюстрации - расскажи, как мне добраться от Воронцова Поля до Спиридоновки, посчитай сумму пешкодралов и количество пересадок. Предположим при этом, что Садовое, как обычно, стоит, а выделенки на нём, как известно, нет.
По нормативам, кстати, на Охотном Ряду, Тверской, Китай-Городе НОТ вообще не нужен - там метро очень густо понатыкано.
  art_b сказал:
C 38 это примерно как с М5 - просто две параллельные улицы в разные стороны. м2, м9 - исправят. на м3 на набережной нет ни одной остановки.
  Georg сказал:
На Никитской есть хотя бы тротуар. А на Б.Дмитровке - она вся считай как тротуар) Автобус всё-таки не трамвай, чтобы его через пешеходные зоны пускать.
Да и плюс, это всё равно одностороняя связь.
  msc_ сказал:
Ну ты не преувеличивай, я за пределы трамвайной линии не выходил)
  Марри сказал:
Воронцово Поле может и получит транспорт, но после реконструкции Садовго, если там сделают сквозное пересечение.
  Chek сказал:
Пробейте там не просто сквозное пересечение, а тоже восстановление трамвая. Трамвай там куда полезнее будет, чем автобус.
  Chek сказал:
На Никитской есть хотя бы тротуар. А на Б.Дмитровке - она вся считай как тротуар) Автобус всё-таки не трамвай, чтобы его через пешеходные зоны пускать. Да и плюс, это всё равно одностороняя связь.
А если тогда Неглинная в обратную сторону? Он так подстрахует только уже ходящий там 38. И улицы рядом, связь практически неодносторонняя.
  В 31.10.2016 в 14:39, Марри сказал:
Не знаю такого норматива. Где о нем можно прочитать?
  BeetleJuice сказал:
Да твой же норматив в 450 метров...
  Chek сказал:
Можно и через Неглинную пропустить в обратную сторону, если так уж не хочется несколько сот метров вести по одной полосе. А односторонняя это связь чисто формально - как я уже упоминал, от Петровки что до Неглинной, что до Б. Дмитровки 200-300 метров.
  Chek сказал:
Ты что, серьёзно полагаешь, что лучше никакого транспорта, чем односторонний транспорт? Вот уж от кого не ожидал...
Блин, ну неужели так трудно сделать у Китай-города нормальный переход с одной остановки на другую? Пересаживался там сегодня со 158-го на 144-й и нарвался на штраф. Причем в том месте многие переходят и также нарываются на этот вид наказания за совершенное административное правонарушение. Такое впечатление, что этот переход там не делают специально, чтобы побольше народу оштрафовать.
@NikOl, согласно ПДД, при отсутствии перехода в зоне прямой видимости, ты имеешь право переходить перпендикулярно проезжей части на перекрёстке, не пересекая двойную сплошную. Соответственно, это разводка.
@Марри, а оспорить ее можно?
  Chek сказал:
Chek
Разве M3 по факту не односторонний? В сторону Семеновской много желающих через Б. Каменный проезжать?
  Марри сказал:
Спиридоновка и Бронные совсем узкие. По Поварской весьма трудно придумать вменяемый маршрут (ну разве что загнать туда 39).
А вот по Воронцову Полю - давно пора. Нужно пробить светофор на пересечении с Садовым (заодно у 40 оттянутый разворот исчезнет), и, скажем, продлить 156 через Яузский - Воронцово Поле до Курского (через 400 м Яузского же бульвара автобус пустить можно - всем понятно, что поток от трамвая отбирать не будет). А то сейчас Курский совсем транспортная дыра: две Б-шки, частоходящий 24 и два призрака - 20 и 40 - всего лишь 5 маршрутов, причём ни один из них не ходит на запад, к бульварам.
  Georg сказал:
С трамваями у нас любят лишь кормить обещаниями. Где линии по Трифоновской, в Ивановское, которое обещают нам уже лет пять? Зато это прекрасная отговорка не запускать автобус - как получилось с Сахарова, и надеюсь, не получится с Воронцовым полем.
  В 31.10.2016 в 16:38, FanatOT сказал:
А в чём физический смысл катания пустых автобусов по бульварам и Воронцову полю? Вариант с загоном 156-го на Лубянку хоть какой-то смысл имеет.
Кстати, я бы ввел 144-му "1-й Бабьегородский пер", как и "Большую Якиманку" в сторону центра, чтобы не путаться (с ней вообще интересно получается: она есть только в одном направлении, но тут понятно: нет же "3-го Голутвинского переулка" в сторону области). В принципе до Садового кольца полуэкспрессность особо и не нужна, он там большей частью воздух возит (и сегодня он проехал "Кинотеатр "Ударник", как это ни смешно звучит).
  Марри сказал:
Мой норматив не распространяется на метро. С чего ты взял это?
Даешь 759ц: Карачарово - Аыиамоторная - ШЭ - Костомаровский - Воронцово поле - Подколокольный - Лубянка.
  GrekOFF сказал:
Не везде. Да и жители окраин гораздо меньше страдают эстетством, ах нам в метро неудобно. Им главное к этому метро добраться.
Сам себе и ответил, что раз не страдают, то пусть ходят пешком. А я спокойно поеду по земле, а не под землей.
  Mazzy сказал:
Добавились разве что Никитская и Петровка-Неглинная. На Сретенке чуть улучшилось И всё.
В плане наличия некого маршрута как факт, не так много. А вот с учетом возможности реально поехать, а не стоять разница уже другая.
