Факторы, в наибольшей степени мешающие уменьшить интервалы в метро
abr
Для начала попытаюсь перечислить:
1. Долгая высадка-посадка пассажиров.
2. Наличие жопокладчиков, которые толпятся перед дверьми и мешают пассажирам заходить.
3. Долгая высадка несознательных и спящих пассажиров на конечных.
4. Невозможность быстрее обернуть состав на конечных.
5. Проблемы с техникой.
Есть ли еще факторы и какова доля каждого.
Имхо, достигнутый интервал - это максимум, что можно выжать из ручного управления системой. Дальнейшее сокращение возможно только после перехода на полностью автоматическое управление, причем не просто поездом, а всей линией в целом.
А все это про жопокладчиков - просто с больной головы на здоровую.
Ага, тоже порадовало - автар нам как бы намекает, что если убрать сидячие места из вагонов, то не только повысится их вместимость, но и удастся сократить интервалы.
  В 30.01.2018 в 07:07, Varanas сказал:
Имхо, достигнутый интервал - это максимум, что можно выжать из ручного управления системой. Дальнейшее сокращение возможно только после перехода на полностью автоматическое управление, причем не просто поездом, а всей линией в целом.А все это про жопокладчиков - просто с больной головы на здоровую.
А как при полностью автоматическом управлении будут закрываться двери? Если при помощи фотоэлемента, то интервалы только увеличатся.
Ну а жопокладчики хоть и мешают на отдельных станциях входу-выходу, но не в такой степени, чтобы вызвать задержки. Я бы добавил ещё:
6. Несоответствие типа ПС (но это только АПЛ)
Я бы начал с главного: несоответствие провозных возможностей линий пассажиропотоку (лечится только развитием альтернативного скоростного сообщения, как в метро, так и на НОТ/ЖД).
Остальное - в любом случае сопутствующие факторы.
@GrekOFF, Именно так. Насколько помню эксперименты с автоведением поездов метро были ещё в 60-70. Но это пока почти не реально для таких пассажиропотоков как почти на всех линиях метро.
  Путевой Объездчик сказал:
Примерно так же, как и сейчас. ОДЗ! Пшшшшш.... :)
Фотоэлемент - это техническое решение родом из ХIХ века. В XXI веке можно и что-нибудь более совершенное взять при необходимости.
  abr сказал:
Может стоит дверей добавить?
Да всё нормально с дверями. Баланс. Проще добавить несколько секунд стоянки на станциях с интенсивным пассажирообменом. Хотя правильнее это лечить увеличением связности сети для распределения нагрузок, потому что кроме прохода потока через вагонные двери есть еще проход через лестницы/эскалаторы, а это обычно более узкое место. То есть уплотнение толпы в вагонах сейчас мало что даст для пропускной способности системы в целом.
А на перспективу стоит уже задумываться об уменьшении количества дверей и постепенному приближению к пригородной компоновке салона. Потому что нынешняя компоновка была оптимальна для 15-20 минутных поездок середины прошлого века, а сейчас при интенсивном вытягивании линий в пригороды уже и часовая поездка не редкость, и чем дальше тем будет больше.
  Krendel79 сказал:
Да не просто эксперименты, а фактически были созданы полностью работоспособные образцы, причем еще на той древней элементной базе. Но в игру вступил фактор "кабычегоневышло" и всё это было похерено, в итоге за 50 лет прогресса ноль. Пока общество не готово психологически.
Да ладно? Меньше дверей? Велкам на синюю лмн ю, где эти срксичи всё тормозят.
  Remr сказал:
Ну, ошибки конфигурации сети рано или поздно устранять всё равно придется. Вне зависимости от.
  abr сказал:
Может стоит дверей добавить? А размер дверей рассчитать математически.
просто поднимать вверх всю стену вагона наподобие ширмы гаражных ворот  :D  :D
еще вариант: открывать двери за 2 секунды до полной остановки и закрывать через 2 секунды после отправления  :D а что, маршрутки же поголовно так делают  :D
Про технику отдельно. На АПЛ нужно закончить переоборудование линии напольными устройствами АТДП, перейти на работу с нормально погашенными светофорами. Длину рельсовых цепей нужно сокращать, но здесь техника безопасности - защитный участок не отменят.
В продолжение АПЛ: ждите отделения КСЛ и ТПК. "Измайлово" - вернуть полностью на АПЛ.
Поезда типа 81-740/741, включая их модификацию .1 нужно передавать в регионы с заменой на 740.4/741.4, 760е и 765е составы.
  В 30.01.2018 в 10:00, Зеркало сказал:
А когда-то открывание до полной остановки иногда практиковалось. Помницца, выходить даже до полной остановки успевал.
Ага, только схема на ход е соберётся, если контроль дверей не сработает.
это в Г было... в Д уже не помню можно было так или нет ))
  В 30.01.2018 в 12:18, Зеркало сказал:
Нет, в номерных.
  В 30.01.2018 в 08:29, Varanas сказал:
Да это и сейчас элементарно сделать... Поднять стоимость раза в 2-3 и/или зональную оплату, чтобы проезд съел разницу в зарплате...  По другому надо строить параллельные туннели и станции и запускать туда поезда повышенного уровня комфорта по отдельным тарифам.
  В 30.01.2018 в 07:12, BeetleJuice сказал:
Убирание неадекватов в любом случае улучшает условия проезда...
Надо бы японскую схему с трамбовщиками узаконить и применить... тогда по крайней мере желание мешать посадке чисто из принципа пропадёт
А чем плохи интервалы, которые сейчас?)) 1,5-2 минуты в час-пик вполне спокойно подождать)
Если к примеру интервал минута вместо двух, то чисто гипотетически есть возможность перевезти в два раза больше народу.
  В 31.01.2018 в 06:23, abr сказал:
А если 30 секунд - то в четыре :).
Только вот при минутных интервалах затыки на линии станут в те же два раза больше.
Только это в два раза больше народу не протиснется через пересадки. Оно уже и сейчас плохо протискивается. То есть вместимость поездов - не самое узкое место в системе.
А откуда возьмётся в 2 раза больше, и, главное, зачем??? Вот, то же количество с бОльшим комфортом, это понятно.
  В 31.01.2018 в 15:21, Dmitri сказал:
Чтобы не строить новые линии метро ;).
Новая линия метро создаёт дополнительные удобства.
  В 31.01.2018 в 18:51, Varanas сказал:
А именно этого категорически нельзя допускать :)
Как и возвращение вырванных сидушек в вагоны ТКЛ.
  В 01.02.2018 в 07:58, rvu сказал:
А какие там вырванные сидушки?
По-видимому, товарищ имел в виду отсутствие в Москвах трёхместных в торцах.
