  В 03.12.2021 в 07:05, Maxim Frolov сказал:
263 был социальнмком раз в 30 минут. Пользуйтесь 887
Показать
На примере ул. Генерала Белова нужно писать пособия на тему "Как надо убить популярный маршрут?" и "как нужно игнорировать интересы пассажиров?". Если с тем, что там отменили автобус до Каширской еще можно согласиться, то с тем, что там остался автобус совсем один уже нет.
  В 03.12.2021 в 07:30, Maxim Frolov сказал:
Будем до всех идиом докапываться?
Показать
Да.
  В 03.12.2021 в 11:36, Suntechnic сказал:
Заметили, как за-магистральщики комментируют только те вопросы, к которым можно подойти демагогически?
Показать
Видимо так научили. На любой вопрос применять правила демагога.
  В 03.12.2021 в 07:31, Maxim Frolov сказал:
Да, два папы платят
Показать
Как это по-европейски.
  В 03.12.2021 в 07:54, М.Михаил сказал:
По Куркинно я же не отменить всё предлаоаю, а либо объединить в один маршрут, либо один оставить, и из одного сделать экспресс.
Показать
Просто смысла все гонять в Юрму нет, а строчка в реестре - это таки строчка в реестре.
У С3 свой поток есть, причём постоянный, и не маленький. Если перевести на СК, с уменьшением интервала, то будем вообще идеально, там отличнаяьсменяемость
Показать
Осталось донести это магистральщикам.
  В 03.12.2021 в 10:04, Kreycer сказал:
Я так понял, ты в СЗАО обитаешь? Когда половину маршрутов в твоём районе отменят, и твоей маме придётся ездить с 2 пересадками, я посмотрю на твою реакцию :)
Показать
Ну я и не предлагаю все маршруты резать, а чтобы принципиально испоганить основные вывозники района, команде придется очень постараться. Больше вопросов к маршрутам, не входящим в основной каркас или входящим, но обделенным.
  В 03.12.2021 в 12:03, sai сказал:
Он туда изначально ходил. Позднее его до Сходненской продлили.
Показать
Так ли все  это принципиально, когда он проходит через Пятницкое шоссе?
  В 03.12.2021 в 09:13, Корзухин А. сказал:
Да, в основном не с него, но в том числе потому что 899 ограничивается Коломенской, е80 стал ходить куда хуже 901-го, а с856 ушёл в категорию призраков.
"Всё идёт по новому" (с) ;)
Показать
С е80 есть проблемы. Час назад уехал в сторону Таганской и следующий через 13 минут только, а вот у с856 расписание похоже немного изменили после уже 20 ноября, до этого он реже был только в выходные днем, в остальное время или также или на пару минут интервалы были больше. При этом днем по Я-Картам показывает порой по 4-5 автобусов на конечной в Затоне.
Ниже остановка в сторону Пролетарской сегодня, 899 приехал за 6 минут до снимка, с856 ожидается через 5 минут, е80 - через 7.
Изменено пользователем Игорек Куницин
  В 03.12.2021 в 12:58, abr сказал:
Показать
Трудно сказать. У Митино есть возможность пересесть на маршруты в Красногорск. И потом нельзя исходить из того, что всем нужно именно метро.
  В 03.12.2021 в 13:00, Игорек Куницин сказал:
Показать
17 минут во внепик теперь в будни, 28 - в выходные. И это по расписанию, а не по факту.
Всегда было меньше.
Показать
Они "руко, а точнее жопотворные". С 901-м таких проблем не было за всё время его работы в ФЮ.
А сейчас небось большинство выпуска на укоротах до Кантемировской катается, чтобы в график войти.
Показать
Вот. И это днём, не в пик.
Больше народа стало, это невооружённым глазом заметно.
  В 03.12.2021 в 13:06, Корзухин А. сказал:
Показать
Давно пора покончить с этой практикой. Опоздал - дальше диспетчер будет тебя отправлять тогда, когда посчитает нужным.
  В 03.12.2021 в 13:23, sai сказал:
Показать
И с этой, и с простоями машин на обедах.
Много с чем пора покончить.
Но вместо этого - "мебель нумера меняют".
  • Like 4
  В 03.12.2021 в 11:47, abr сказал:
Вот эти 2 маршрута менять совсем не стоило, только удлинять. 28 - До Красного Строителя, а 147 - через Автозаводский мост. А наследника ТБ40 привязать к Нагатинской и тогда б ему можно было бы найти лучшее решение, чем гонять в туалет вчерез МКАД в Бутово
Показать
Только сильно не бейте, но если 906 продлить до Варшавской, от Аннино до Варшавской со всеми остановками, а т40/м95 отменить. 147 до Автозаводской при этом.
Изменено пользователем Паштет
c 901-м таких проблем не было за всё время его работы в ФЮ.
Показать
Были на самом деле, не сказать, что часто, но были, я на нем очень часто езжу. В августе этого года в выходной, когда вроде пробок заметно меньше, в 7 вечера на Таганской больше 20 минут не было, потом два подряд и третий в 3-4 минутах. В мае на Коломенской в сторону Загорья днем в будни ждал его минут 18, приехал битком набитым, я в него и не полез, следующий минут через 6 пришел. Это только из самого последнего, что в памяти хорошо отложилось. Да, чаще всего он был предсказуем, но иногда непонятные провалы встречались и в этом году и лет 5-6 назад.
  В 03.12.2021 в 13:33, Паштет сказал:
Показать
Слишком монстровый по длине получается.
Вновь введённые подобные маршруты уже показали полное отсутствие стабильных инетрвалов.
Показать
Вчера ехал из Загорья до Кантемировской на е80 между 15-16 часами. Примерно на Бакинской нас обогнал е80к. А на Кантемировской за нами пришел еще один е80 и е80к.
Изменено пользователем Andrewww
  В 03.12.2021 в 13:36, Игорек Куницин сказал:
Показать
Это единичные случаи.
Я его тоже практически раз в неделю пользую, а то и чаще. Ну может пару раз попадал на длительное ожидания. И скорости в ФЮ были выше.
Показать
Да от части так и получается, но на длинных маршрутах порой он может после обеда в 30 минут, отправить ещё на круг и если он не будет укладываться по времени обернутся на втором кругу до положенного обеда, то на второй круг он опять не пойдет.
Вчера ехал на м40. На Лесной минут 10 сам простоял, ничего не было в область, потом два т3 и ещё через пару минут м40. Несмотря на явное отставание, продолжали ехать 30 км/ч. По дороге обогнало два 447. В Бескудниково уже вез 26 минут опоздания и всё пофиг.
  В 03.12.2021 в 13:38, Andrewww сказал:
Показать
После паровозика в вечерний пик из 6 (шести) 888-х в течение 2-х минут я ничему не удивляюсь в "новой модели" :)
  В 03.12.2021 в 12:29, abr сказал:
Показать
Был один, стал один. Или слишком много оставили? В целом можно было только социальник дать, да
  В 03.12.2021 в 13:41, Корзухин А. сказал:
Показать
Зато всех вывез)
  • Confused 1
  В 02.12.2021 в 20:35, Даня Баев сказал:
эта нумерация — не моя личная хотелка, а часть командного решения с исследованием и обсуждением внутри и вне команды
Показать
Так ты в команде, или нет? Если в команде - то будь добр отвечать и за это тоже. А то чуть что - сразу "Это не я". И не говори, что ты был руками и ногами против этой нумерации. Нет уж, дружок. Тут, как говорится, "Один за всех, и все за одного"...
Ну и в качестве очередного штриха к иллюстрации ваших деяний.
Коллега по цеху живёт на Кантемировской ул. В пешей доступности от его дома так-же находится остановка "Завод Полиметаллов" на Каширке. Понадобилось его престарелой матери доехать до метро "Домодедовская".
Доковыляла она кое-как до шоссе, а там что? Правильно, там шиш с маслом! Единственный е85 пролетает мимо. Либо шлёпай к Москворечью, либо ехай с пересадками.
То есть раньше было можно доехать без пересадки, и таких маршрутов было больше одного, а теперь их количество равно нулю. И заметь, это не медвежий угол, а остановка на шоссе...
В другой раз она совершила замечательную экскурсию по району на с823, желая доехать до Царицыно. Да ещё и ждала его хрен знает сколько...
Так вот, эта бабушка, просила тебе передать - "Неси дневник, садись, два"...
  • Like 7
  В 03.12.2021 в 14:48, Вечный странник сказал:
Показать
Это если мы козлим всю магистраль в целом.
А вот в частностях я уже таки не согласен с постулатом. Я не против аргументированно назвать каждого члена команды анэнцефалом, но сугубо индивидуально и строго по заслугам.
Даня занимался нафигацией и педалировал перенумерацию - за это он достоин своего личного ведра Гэ. За косяки других членов команды - нет.
Suum cuique
Показать
Больше скажу. Что до Домодедовской можно уехать только с МИФИ и Москворечье. С трех остановок между уже никак. Раньше был т67, т71 и 298. Из 3-х не осталось ни одного.
А много перенумерованных маршрутов ходят со старыми ЭМУ до сих пор? Кто что видел? Сегодня мной замечен был 751, хотя он уже с811.
Показать
Самое интересное, что в материалах публичных слушаний по застройке пиковскими человейниками остатков промзоны на Красном Строителе обещали в конце Дорожной ОРП с конечной станцией. И Мостранспроект предполагал продлить туда как раз 28.
  В 03.12.2021 в 14:59, Никита Мишин сказал:
Suum cuique
Показать
Раз он пытается спрятаться от своего ведра помоев за спинами команды, то он вполне достоин получить немного помоев и за чужие косяки.
  В 03.12.2021 в 16:06, Алексис283 сказал:
Показать
Это глюк табло. В реальности - случаи единичны, но от этого лучше не становится.
Показать
Думаю, что бабушка высказалась резче...
  В 03.12.2021 в 15:29, Andrewww сказал:
Показать
Благодарю за уточнение. Оказалось ещё хуже, чем я думал....
И кстати - какой идиот догадался завернуть м3 на Будённого вместо Семёновской? И здесь дело уже не только в удобстве пассажиров. Каждый вечер прохожу мимо этой "нерезиновой" конечной станции. Автобусы Западного стоят на "аварийке" на проезжей части, занимая одну из двух полос, а электробусы прямо на выезде с конечной, перекрывая своей мордой тротуар.
Уверен, что водители так-же посылают этому сборищу изобретателей "лучи добра"...
Собственно в пылу дискуссий кто прав/кто виноват, появилась новая деталь, мимо которой никак нельзя пройти, на которую стоит обратить внимание. На этой неделе в метрополитене, НОТе и даже электричках МЦД появились кричащие объявления о приглашении на работу водителей автобуса в Мосгортранс. На фоне все тех же 60-110, отпуска и больничные, путевки и подарки детям, появился последний пункт, который может реально заставить людей идти в кадры Мосгортранса. Пункт этот называется "Бесплатное проживание". Я очень надеюсь, что речь идет не о салоне автобуса, которым потенциальный кандидат будет управлять, а об оплате съемного жилья для потенциальных водителей. Похоже без новых водителей Магистраль не имеет шансов на развитие в других районах Москвы.
  В 03.12.2021 в 17:07, Вечный странник сказал:
Показать
Надо было м86 оставлять по трассе т71 до Каширского 148 по всем остановкам, а е85 сделать более экспрессным.
  В 03.12.2021 в 17:13, Andrewww сказал:
Показать
А Шипиловскую с Борисовским проездом как оставить?
Надо было 263 оставлять.
  В 03.12.2021 в 17:16, FanatOT сказал:
Показать
Конечно оставлять. Если так пойти по этой цепочке назад, то вернемся к до 20.11 )))
  • Haha 2
