Модификация с индексом .6
На многих маршрутах ТМП20 творится хрень,расписание не соблюдается,ездиют невидимками,невыпуск
Парад такой ПОлучился - 1, стилизованный ПОд старину номерной - обычный номерной - номерной с косой мордой ( не знаю как называется) - Ока - Русич - Москва-2019, как на ТКЛ. - ещё Москва. Да, без Ëжика совсем уныло.
Нереально. Но всё равно почувствуйте разницу. Теперь хоть вне пика нормально едет. Раньше такое было разве что ночью и это не Летом.
Съездил в ик'спедицию ПОсещения на Дачу. ПОдключил воду, восстановил линию к говнодомику, до которой два года руки не доходили. Опять лопнул смеситель над раковиной в душе (хз что им не так, вроде нормально вода должна сливаться, но именно там не в первый раз). Психанул, поставил на горячей воде заглушку, на холодной шаровой краник с уголком. Из потерь. У барбарисов опять половина веток померзла, половина роз тупо сгнила, замерзли почти все ветки, кроме свежих прошлогодних на гибриде ругозы Hansa (я думал, уж ей-то ничего не будет), замерзла куча веток у слив (которые у меня как сорняк и тащемта хрен бы с ними), вымерзла калина, у двух яблонь поломались ветки и повалился убитый забор по границе с соседкой. С забором самое западло - соседка ездить не будет, а я не осилю заказ установки забора с приездом сначала замерщика, а в следующий раз строителей, которые хз сколько будут возиться. Чудесный [нцв] климат [нцв] [нцв].
По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина?
Судя по месту аварии, как раз пошло замедление перед мостом ну и автобус сходу влетел.
Если речь про перегонные времена хода, то их скорее всего пересчитывали при перешивке СЦБ, все же там она сильно поменялась. А графики там менялись и не раз.
У него ускорение меньше
В этом лоте интересен 407. Оставляют 2 выхода в будни и 1 в выходные. В принципе он и сейчас примерно так ездит, хотя должно быть больше машин, сокращают теперь официально В этом лоте интересен 1201 и 1202 - очередное увеличение выходов, не переключений, а именно по 36 машин в будни на каждом маршруте, в выходные 26 и 27 соответственно В этом лоте привлекло моё внимание 1033 и 520. У 1033 сокращают 1 выход, видимо тот, который до Зыбино (в описании к лоту неточность, значится 1БК 1СК, а будет 2 БК 1 СК). Очень хотел посмотреть данные по 520, сам не могу пока разобраться с расписанием по выходам, но и тут произошло разочарование, будничного расписания нет, не прикрепили, а в расписании выходного дня будет 11 выходов вместо 12 Где-то добавляют - 1201, 1202, ну а где-то за счёт этого и сокращают - 1033, 520
https://t.me/bazabazon/37430 12 человек пострадали в аварии междугороднего автобуса в Подмосковье. Он влетел в фуру. По данным «Базы», авария произошла в районе деревни Кулаково. Автобус, выполнявший маршрут Озера – Котельники, на высокой скорости влетел в фуру. Пострадали 12 человек. Основной удар пришелся в переднюю часть автобуса — у водителя диагностировали перелом голени и ребер
Тут в первую очередь нужно учитывать год (2135) и пояснения автора.
- 3 ответа
- 1
На каких участках?
ВСё бы ничего, но метро в Перми с таким количеством станций?
- 3 ответа
- 1
Празднества и перекрытия. Сегодня почти на весь день перекрыто всё Садовое кольцо и всё, что его пересекает в одном уровне. https://forumot.ru/topic/31890-временные-маршруты-и-маршруты-ходящие-по-временным-трассам/?do=findComment&comment=1514982
Я вот не понял прикола - какого х** маршрут м3 по субботам (или по всем выходным), вдруг превратился в м3а и следует только до метро 1905 года? Сегодня так, в прошлые выходные тоже... До этого всё нормально было. Что за хрень? Ну было же нормально, когда автобусы были - м3а был до Краснопресненской и дополнял по будням м3 и не было проблем, а теперь и м3 по будням ходит через одного... Оленевод, сука!
По кольцу? Вот не уверен, что нужно
В аэропорт так и просится, а главное - ещё пермские диаметры.
- 3 ответа
- 1
А больше 60 дать не способен, а нужно 80.
