Борьба с зайцами в электричках
Например отурникетить всё и прилагать к билету ПДС бесплатный "посадочный талон" для прохода через турникет.
А как быть с провожающими/встречающими?
125748[/snapback]
А как поступили с ними в случае электричек? Правильно, проигнорировали. Так же и в этом случае поступят. Не хрена там провожать-встречать. Проводил до турникета, ручкой помахал - привет. Встречать тоже у турникетов, не раньше. А то вдруг господин провожающий захочет потом на халяву до Царицыно проехаться? Впрочем, это не спасёт от безбилетного проезда самого пассажира, прибывшего на ПДС, скажем, на Курский вокзал с крымским поездом, а живущего, скажем, в Марьино (как я): - не прошёл через турникет, перебежал на другую сторону платформы, сел и поехал.
надо выписывать квитанции, в милицию вести
125731[/snapback]
а надо чтобы контролёры с ментами ходили. и тогда - да, снимать с поезда и в милицию вести. а в милиции штраф можно и побольше выписать. а паспорта нет - в обезьянник (на сколько там можно? на трое суток, по-моему?) для выяснения личности.
ДО введения таких штрафов необходимо выработать систему, при которой оштрафованному (неважно за что) становилось бы крайне невыгодно жить с неоплаченной квитанцией. вплоть до лишения свободы по прошествии нескольких лет неуплаты.
125731[/snapback]
ясное дело, надо.
ну не хватит контров на электричках
125731[/snapback]
для чего - не хватит? для отлова всех зайцев? так а и не надо всех ловить. надо, чтобы зайцы помнили, что могут попасться и что в этом случае будут вздрючены так, что мало не покажется. и тогда будут бояться и брать билет.
Москва + ближайшее Подмосковье должны быть полностью отурникечены и закрыты заборами, естественно со строительством переходов через жд и охраной.
125731[/snapback]
охраной чего? всех заборов, чтобы дырки в них не делали? и скока ж тогда той охраны понадобится? :( имхо, куда больше, чем контролёров :( а то вот что-то половина пассажиров на савёле и на тимирязевской, когда штрафы ещё были, просачивалось через дырки, и никакая охрана не помогала. сейчас поменьше просачивается - не всем охота круга давать, но все равно таких полно.
А ведь есть и метро с контрами, в Будапеште, например.
125734[/snapback]
да, ещё знаю лион и гамбург.
Если интервал между 10-вагонными собаками будет 4 минуты и они будут забиты, то не хватит.
125737[/snapback]
ещё раз: для чего не хватит-то? я ж говорю - не обязательно всех зайцев отлавливать. нужно просто отловленных дрючить хорошенько. чтоб в другой раз неповадно было.
тотальный контроль смогут обеспечить лишь турникеты.
125742[/snapback]
да в том-то и дело, что ни хрена они не смогут. точнее - смогут, когда на всю железную дорогу поставят забор (ну, допустим, это ещё как-то можно представить, хотя сколько времени это будет окупаться...), и через каждые метров 100 - охранника (а вот этого я себе представить уже не могу).
Что толку вешать камеру (а точнее, штук пять камер минимум, чтобы было видны все тамбуры, сортиры и переходы), если с наибольшей вероятностью никто не будет просматривать все записи?
125744[/snapback]
совершенно аналогичная ситуация. если будет зафиксировано то, что контролёр взял двадцатку (считай - взятку), то последствия для него должны быть весьма и весьма тяжёлыми. а поэтому не обязательно просматривать все записи. надо, чтоб боялись двадцатки брать.
Кондукторов в 47 собаках на Рязанке в час пик нужно два-три в вагон.
125746[/snapback]
о кондукторах речи пока нет.
Бог с ними,с провожающими! Как быть с людьми,которые билет покупали не на Курском вокзале,в Москве,а например в Мурманске :(
Им как этот талон впихивать? :(
125753[/snapback]
Про дрючить написал выше.
125753[/snapback]
Контролеры смогут еще меньше.
125753[/snapback]
Кстати, в пределах городов огородить железную дорогу, ИМХО, не помешало бы.
125757[/snapback]
В Нижнем турникетчицы пускают при предъявлении билета на ПДС.
Ладно, примем штраф в стократную стоимость проезда - 1700 руб. Представьте себе, отловит контролер какую-нибудь тверскую бабку без билета (правом бесплатного проезда пользуются пенсионеры лишь Москвы и области). Так у нее больше половины пенсии уйдет на штраф. Представляете, сколько поднимется воя, вылезут из своих нор правозаshitники, мол, бабку грабють! Что поделаешь - менталитет-с!
Именно поэтому наши власти делают штрафы небольшими. Посмотрите, с каким скрипом увеличивают штрафы за нарушение ПДД. Следовательно, небольшие штрафы вызывают необходимость тотального контроля. А при интенсивном движении на жд тотальный контроль смогут обеспечить лишь турникеты.
Льгота, скорее всего, по РФ, если попадает и под регионы, очень маловероятно...
А что делать с переездами и пешеходными переходами?
Это и в Питере так делают на Финляндском,но там 3 попугая и 2 ПДС на Хельсинки-остальное пригород.А на Курском так не получится из-за того,что там ПДС довольно часто уходят и много народу на них ездит,а у каждого проверять билет довольно нудно и не оправдывает средства :(
На три часа.
125758[/snapback]
так, а если человек отказывается сообщить свои данные, тогда что?
вообще, имхо, всё-таки на трое суток. у меня знакомого именно на трое суток сажали (в погранзону без документов заехал).
125742[/snapback]
ну, бабку можно просто из электрички высадить (с учётом менталитета :( ). основные убытки всё-таки не от бабок. а льготы надо отменять. это всем уже давно ясно. просто чиновников наших, как всегда, жаба душит. а вот дрючение работоспособных, но закононепослушных граждан - это общемировая практика. так что не вижу никаких оснований для пессимизма.
125760[/snapback]
нынешние - да. так ведь написано, что надо делать, чтобы отдача была. а от железок этих проку мало в принципе.
Административное задержание производится, как правило, на срок не более 3 часов. В исключительных случаях, установленных законом, эти сроки могут быть увеличены, например, для установления личности нарушителя Государственной границы — до трех суток либо с санкции прокурора — до 10 суток.
Интересно, а если человек сообщит чужие данные? В каком-то фильме это было.
125765[/snapback]
Как вы считаете, на ТКЛ в час пик можно организовать контроль? И что будет выгоднее - турникеты или контролеры? Конечно, у железки своя специфика, но при интенсивном движении турникеты все же целесообразнее. Хотя на мосузле ИМХО, турникеты целесообразны разве что на Ярославке и Рязанке, ну еще может быть Горьковке.
Да и большие штрафы, к сожалению, нынче такая же реальность, как и отмена льгот.
ну, бабку можно просто из электрички высадить (с учётом менталитета ).
125765[/snapback]
Что при маленьких интервалах никакого воспитательного эффекта не даст.
А не нужно чтобы вагоны забивались, как на ТКЛ. Пусть пускают больше поездов, благо это возможно.
125769[/snapback]
можно. если организовать т.наз. "платную зону" - т.е. билет можно проверять и на перроне. это, кстати, на западе весьма широко распространено. преимущества по сравнению с турникетами - нет ограничений доступа в эту зону, и находиться там можно хоть по пдс-ному билету, хоть по электричечному.
125769[/snapback]
в описанном мной случае - контролёры, конечно.
125769[/snapback]
для бабок - может, и не даст (хотя тоже не факт). но не от бабок основной вред.
125765[/snapback]
Ну уйдет бабка невоспитанная. Можно подумать проблема в иногородних бабках, они забивают все ж.д. вагоны.
Ладно... Только вот основная проблема вот в чем:
125769[/snapback]
Поэтому и ставят турникеты на жд, в МГТ, и распространена такая профессия как кондуктор.
125776[/snapback]
ну, положим, кондуктор - профессия вполне себе полезная. а остальное... ну так мы знаем, конечно, через какое место у нас всё делается. просто надо понимать, что турникеты - они из того же места и растут.
Вот интересно, почему в метро никто не сомневается в эффективности турникетов, а как только предлагаются решения сделать собаки таким же вторым метро по интервалам - так нет, только контры.
Понятно, вокзалы надо реконструировать, но в бОльшей степени не для того, чтоб турникеты впихнуть, а чтоб эл-ки с ПДС развязать, а иначе не получится без ущерба ПДСам эл-ки в режиме метро гонять.
понятно, что есть и метро с контрами, например в Праге.
а вот если сделать на ТКЛ
125774[/snapback]
то будет следующее происходить - зайцы будут валом валить и в поезда запрыгивать от контров. а так все проходят через турникет и все ок.
опять же следует учесть, что например такая вещь как электронный кошелек без турникета плохо реализуема.
125753[/snapback]
Да на Савеле и просачиваться-то особо не надо...
125774[/snapback]
Просто в Праге если контры поймают,то от штрафа не отвертишься,а у нас... :(
Вот конкретный пример: сегодня мой сын проехал зайцем от Киевского вокзала до Переделкино. Умысла на экономию денег не было, просто не успевал купить билет. Ехал на электричке 20-12, 20-18 отменили, следующая 20-59, к тому же она тормозная, стоит на Солнечной, пропускает аэроэкспресс. Если бы МЖД продавало билеты заранее, как в метро, на N поездок по Москве, то получило бы денег с него, причем за полный билет, а не за льготный, который он не купил. Замечу, что турникеты и охранники не смогли воспрепятствовать безбилетному проезду.
А для нашего человека препятствий не существует-хоть стену бетонную в 3 метра поставь,все равно пролезут (например яму под стеной выроют или еще что-нибудь,фантазия-то работает.Жаль только,что не в нужную сторону :( )
просто не успевал
125833[/snapback]
а может потребуем чтоб каждого пассажира эл-ка ждала столько сколько надо? или для каждого график заказывать?
не умеешь не опаздывать - езжай на такси, его всегда можно поймать
125833[/snapback]
а кстати это можно реализовать только турникетами. как иначе поездки считывать? в кассу очередь отстаивать?
просто не успевал
125833[/snapback]
Очень быстро ты на такси поедешь в 8 вечера, юморист... Но, вообще-то твоя идея понятна: не ж.д. существует для пассажиров, а пассажир для ж.д. Они могут отменять электрички, устраивать очереди в кассы (никто же не озаботится еще одну кассу открыть или автомат по продаже билетов поставить), а пассажир должен нести денежки и молчать в тряпочку, а если он от такого сервиса, через турникет перепрыгнет, мы его заклеймим позором.
Что-то не реализовывают. Турникеты поставили и на этом их "сервис" закончился.
Кстати, турникеты для такой системы совсем не обязательны. Достаточно валидаторов. Тут уже упоминалось будапештское метро, так когда я там был (1992 год) там на входе стоял компостер, который проставлял время. Что сейчас стоит не знаю.
По мне, упразднить к чертям собачьим все зоны. Думаю, собираемость проездной платы не снизится. В черте Москвы все станции оскотинить, единый тариф 15 рублей, серьёзная охрана у турникетов. И максимально затруднить попадание на платформу со стороны путей.
С пригородным сообщением: после выезда из Москвы проходит кондюшка (должно быть несколько на поезд) и собирает ещё по 15 р. с носа. И всё.
А лучше то же самое, только без турникетов. Ну почему в советское время без них жили, а в других странах и теперь живут без них, а у нас без них никак?
Антикарг, а теперь добро пожаловать на усовскую ветку. По Москве отурникечено всё кроме Рабочего Посёлка и Тестовской, а на Рабочем садятся две кондюшки и идут проверять
125846[/snapback]
Единый тариф уже есть, только не 15 а 17 р. (равен цене одной поездки в метро)
125833[/snapback]
Ну можно вообще совместить билеты с метрошными, но тогда по Москве должно быть отурникечено всё, иначе получим всё те же очереди в кассу (чтоб отдать карточку и получить контрольный билетик)
кондюшка
125846[/snapback]
только не просто кондюшка, а минимум 2 мента с ней - чтоб свиней выкидывать. охрана должна быть серьезная.
у нас без них никак
125848[/snapback]
ну сам же выше постом ответил на свой вопрос. сын опаздывал на эл-ку и сел без билета. чем он способы изобретал как турникеты обойти, быстрей бы билет купил (а лучше б заранее подумал о том, что раньше выходить надо, чтоб не опоздать)
ДА ПОТОМУ ЧТО НАРОД СТАЛ ТАКОЙ!!!! :(:(:blink:
Неужели непонятно :lol:
Ну почему-то в ПДС все покупают билеты,причем до той станции,до которой едут. И ничего,стоят в действительно огромных очередях,а в электричках это делают 10% ;)
Молчать не нужно,НО и ехать бесплатно-это тоже не выход из положения :D
С ПДСами несколько другая ситуация. Если ты купил билет на ПДС, то значит, ты гарантированно сядешь в него и приедешь в нужный пункт в нужное время (опоздания, случающиеся не очень часто, не в счет). И гарантированно сможешь посидеть, полежать (исключения в виде некоторых среднеазиатских поездов тоже не в счет)... А если ты купил билет на электричку в надежде приехать в нужное время в конечный пункт, то никто тебе это не гарантирует. И на моей памяти было полно случаев, когда электрички отменялись и нигде об этом не говорилось. Как сейчас помню ругань одной женщины с кассиршей в Сергиеве Посаде. Женщина ругалась, что отменили скоростную электричку, а следующая укаждостолбная для нее была слишком поздней. В итоге она, подозреваю, многих подставила своим опозданием.
Еще одна принципиальная разница между электричкой и ПДСом - в первом случае тебе свободного места не гарантирует. Бывает очень неприятно стоять в прокуренном тамбуре и смотреть, как шпана пьянствует сидя, да еще и оккупировав "купе" в вагоне. В ПДСах в случае отсутствия мест тебе просто не продадут билет. Таким образом, в ПДСе ты можешь посидеть, полежать и т.д, что в электричке тебе никто не гарантирует...
