Возможное закрытие Рижского вокзала, и прочая реорганизация земель РЖД в Москве
CoRE
Что-то вообще малопонятное происходит. Проще всего, конечно, на Курский.
На Ленинградский - была попытка, но не состоялась (ещё в 2000-м).
Возможно, но это более длинная трасса, ехать из Москвы в Ригу через Бологое-Псков-Резекне или через Вышний Волочек - Великие Луки. Это как раз по Ленинградской дороге. Но как тогда использовать остальную трассу Москва-Рига? Для ближнего сообщения на отдельных участках трассы, наподобие Европы и США в последнее время и для грузового движения?
Что касается пригорода Рижского направления из Москвы - то возможно ли объединить это направление также с Горьковским? Собирались так делать ещё в 1970-е годы, частично с Горьковской линии и транзитные ПДС ходят, но только на Ленинградское направление. И сумели же соединить, хотя это даже сложнее, Савёловское направление и Белорусское.
Ещё: были раньше какие-то другие пДС с Рижского вокзала, кроме 3-4 нынешних? Утверждают, что в Советское время - было больше поездов до Риги, и немалый пассажиропоток существовал на курорты Взморья и экскурсионные маршруты по Прибалтике. Тогда это для нашей страны Европа была (сейчас проще в Балканские страны съездить, а раньше - наоборот). Могли быть поезда из Москвы и дальше Риги, до Виндавы (Вентспилса) и Лиепаи, и пассажиропоток - тоже не исключаю. Это ещё во времена Российской империи крупные внешнеторговые порты были. Да и вокзал первоначально Виндавским назывался.
А что здесь сложного было?
168074[/snapback]
об этом речи не идёт. речь идёт о том, чтобы переводить поезда с рижского направления на ленинградское в черте москвы (там, похоже, в районе ржевской/рижской сейчас перехода нет, его надо сделать).
168074[/snapback]
оно и сейчас соединено, в общем-то.
168074[/snapback]
правильно утверждают. было три круглогодичных поезда москва-рига (1/2, 3/4 и 185/186 укаждостолбный), а также в сезон назначали дополнительные поезда. некоторые из них шли не до риги-пассажирской, а до ст. ошкалны (это станция в черте риги, привожу советское название, сейчас она называется как-то по-другому, не помню как).
кроме того, до великих лук было два поезда и иногда ходил поезд москва-ржев.
168074[/snapback]
возможно, но в таком случае это было до середины 70-х.
168074[/snapback]
Честно говоря не очень понятно зачем изобретать обходные маршруты на Ленинградский вокзал, высесто того, чтобы сделать два стрелочных перевода после Ржевской на октябрьский ход.
В Советское время , судя по расписаниям 80-х годов до Риги было 4-5 поездов в зависимости от сезона.
До Вентстипилса , судя по расписаниям с сайта ЛЗД сейчас вообще пассажирского сообщения нет, что непонятно. (город по маштабам Латвии большой , как курортный, так и портовый)
что непонятно.
168089[/snapback]
железнодорожное сообщение в прибалтике ообще на ладан дышит - страны маленькие, а дороги хорошие, поэтому ж/д не выдерживает конкуренции с автобусами.
Это понятно. Но все же Вентстипилс и Лиепая примерно одинаковые по размеру города, более того Вентстипилс ближе к Риге. И тем не менее до Лиепаи пассажирское ж.д. сообщение есть, а до Вентстипилса нет.
168199[/snapback]
Его в прошлом году восстановили. До этого и в Лиепаю не было. Посмотрим, сколько времени этот дизель протянет
168199[/snapback]
нет. лиепая в два раза больше.
168226[/snapback]
всё-таки в позапрошлом, насколько я помню. но до того - да, с советских времён не было. если не считать попытки организовать там движение лет 10 назад. но лдз поступила совершенно идиотским образом - сделала этот поезд ночным и пустила его при этом через мажейкяй. пассажирам, естественно, совершенно не нравилось два раза посреди ночи пересекать границу и поезд, проездив около месяца, сдох по причине отсутствия пассажиропотока.
а нынешний дизель... ну, действительно, посмотрим, сколько он проездит. кроме того, по линии на вентспилс значительно больше грузовое движение, соответственно, и мешаться этот дизель там будет сильнее. ну - или ездить медленнее. но это пагубно отразится на его конкурентоспособности.
  • 3 месяца спустя...
Ежедневным был поезд 31/32 Москва-Рига, 185/186 также ходил, шел до Москвы почти сутки и вообще использовался жителями Латвии как трамвай на участке Рига - Зилупе. Летние были еще 27/28 и еще пара, тоже с номерами на 1**, номеров не помню.
Существовал в расписании поезд Москва - Ошкалны (сейчас станция называется Земитаны), но за 3 года нашего проживания (1989-1992) ни разу не назначался.
Станция Ошкалны (Земитаны) использовалась как дополнительный вокзал, дабы не перегружать и без того перегруженную станцию Рига-Пасажиеру. На большом, во всю стену расписании на Центральном вокзале Риги (Рига-пасс.) ыли приведены все поезда, в т.ч. и отправлявшиеся от ст. Ошкалны, о чем писалось в графах "перрон, путь" (вместо номеров перрона и пути). К сожалению, за 3 года на ПДС от ст. Ошкалны уехать ни разу не получилось.
При этом он не исключил возможности перевода поездов дальнего следования следующих с Рижского вокзала в столицу Латвии на один из вокзалов, расположенных на Комсомольской площади (Казанского, Ленинградского или Ярославского).
С Ленинградского это ещё реально сделать. А вот с Ярославского и Казанского тяжеловато будет.
Железную дорогу Савеловского направления планировалось полностью ликвидировать под строительство новых жилых домов.
Вот идиоты ;)
Оооо, да - с Казанского в Ригу - самое оно...
Вот идиоты
+1000......
Да перевели бы ПДСы Рижского направления на Курский вокзал и сделали им остановку на Каланчевской. Ведь уже когда-то пускали какой-то дополнительный ПДС до Каланчевской (причем с остановкой на Курском вокзале), значит, останавливать там ПДСы можно.
По Ленинградскому направлению, кстати, поезда Москва-Рига уже ходили, когда в Тверской области опрокинулся товарняк. Но с Казанского или Ярославского вокзала их пускать как-то абсурдно - это им придется чуть ли не половину БМК объезжать... ;)
Это возможно. :)
А вот про это - забудь. ;)
Глюк "Экспресса". Это просто в "Экспресс" случайно Каланчу забили. Просто после Москвы-пасс.-Кур. - поезда отгоняют на Москву-тех.-Курскую. Вот это - и написали.
Но он шёл по-другому. Через Ржев-Торжок-Лихославль-Тверь.
Нет, ну теоретически и с Казанского можно поезда на Ригу отправлять - путевое развитие Митьковской ветки это позволяет, разве что съезд с неё в сторону Казанского вокзала неэлектрифицирован. Но это же маразм! С Ленинградского я ещё могу понять. А пускать эти поезда по БМО - тоже глупость, лишнее время в пути...
А как вам идея пустить поезд Москва-Саратов с Ярославского вокзала или Москва-Архангельск с Павелецкого? ;)
А какая разница? Поезда же сразу могут идти под теплаками (без смены в Волоколамске). ;)
А какая разница? Поезда же сразу могут идти под теплаками (без смены в Волоколамске). :)
Любую маразматическую идею можно довести до ещё бОльшего маразма :lol: Тогда какой смысл ради единственного на савёловском направлении рыбинского ПДСа ЧС7 в Савёлово гонять, когда его "Маша" совершенно спокойно может до Белорусского дотянуть? А про поезда с Павелецкого, идущие через Ожерелье на Узловую, я вообще молчу... ;)
190246[/snapback]
ну, тут междорожные разборки, насколько я знаю... не любят октябрята на мжд свои локомотивы пускать...
Почему?
Почему?
Потому что РЖД не устраивает остановки в Москве, до того как поезд прибудет на вокзал.
Из статьи- новое направление?!
Железная дорога с Рижского вокзала предположительно будет переведена на Ленинградское, а далее на Каланчовское направление, заявляла префект.
Ну всегда это можно исправить ;) Пока не вижу причин,которые могут этому помешать
Исправить можно, только делать это никто не станет.
190113[/snapback]
вот как раз 27/28 какие-то годы и ходил до Ошкалны
а еще один дополнительный "трамвай" был по-моему с номером 651/652, а не 1**
190273[/snapback]
Кстати, слышал такую вещь, что некоторые поезда с юга, идущие по казанскому направлению при движении в Москву останавливались в Выхино. Слышал от знакомого, который утверждал, что выходил так в Выхино.
190406[/snapback]
официально такого не было никогда. а неофициально... хз, не помню, где там ближайший светофор...
190406[/snapback]
А остановка официальная была?
Если нет, то допустим я однажды с бабкой так выходил из киевского поезда на Москве-Сорттировочной
Что-то я не припомню, что бы на Выхино когда-либо была официальная остановка... Да и откуда эта информация? То, что на Выхино платформы длинные - так это наследие "дачных" электричек 80-х годов, которые из-за большого пассажиропотока пускали сдвоенными...
