Изменение маршрутов наземного транспорта
portenos
Сразу скажу, что изменения должны быть не сразу после запуска участка АПЛ Кунцевская - Парк Победы, а только после открытия промежуточной станции для пассажиров. И не исключаю, изменения могут быть. Но они вряд ли будут существенными. Во-первых, там негде разворот организовать. Во-вторых, достаточно увеличения пассажиропотока на АПЛ за счёт Строгино и Митино, а Давыдково и Матвеевское желательно оставить на ФЛ. Сам же предполагаю, что может появиться короткий вариант 236 автобуса - от Матвеевского по Аминьевскому шоссе, затем односторонним кольцом по Давыдковской улице и Кутузовскому проспекту.
  portenos сказал:
170964[/snapback]
гораздо логичнее туда отправить 42 и 187 напрямую по Нежинской, разумеется сократив последнему интервалы
разворот там можно учинить, да хоть на АЗС
  portenos сказал:
Там западный выход будет по-любому, а он ближе к кольцу на Герасима Курина
Давыдково ... желательно оставить на ФЛ
Не нужно так шутить!
Что касается возможных изменений после открытия Славянского Бульвара, то их лучше всего оценивать для каждого из действующих маршрутов.
42, 187, 260, которые уже здесь предлагают менять, скорее всего останутся как сейчас. Они соединяют Матвеевское с КФЛ.
107 - тоже не считаю возможным изменить. Должен быть маршрут, идущий к ФЛ.
236 - сам сказал в этой теме о дублирующем его коротком маршруте Матвеевское - Славянский бульвар.
103 - изменять не надо. Это появляющаяся хордовая связь между новым участком АПЛ и КФЛ с КРЛ.
104 - в принципе, изменить можно. Если здесь не хотят оставлять Давыдково на ФЛ, то его можно сократить до СлБ вместо Филёвского парка, а от Рабочего посёлка - продлить до конечной станции в 66 квартале Кунцева.
77 - возможен его укороченный вариант Матвеевское - СлБ, но он будет точной копией ранее предложенного укороченного варианта 236 маршрута.
732 - может быть продлён до СлБ. В таком случае он, как и 103, 104, будет работать на подвоз к новой станции метро дворов района Можайский.
Все остальные имеющиеся в районах Фили-Давыдково, Матвеевское, Можайский маршруты, не изменяются, как не подходящие к СлБ. 157 также не изменяется, разве что короткий вариант его СлБ - Беловежская улица возможен.
А можно не ставить эксперементов над моим районом? Я бы вообще после открытия станции закрыл бы остановку Давыдково, чтобы уберечь станцию от наплыва можайских и одинцовских.
  АЕ сказал:
тема уже давно обсуждается здесь: http://fot.com.ru/index.php?showtopic=7652&st=30
зачем плодить аналогичную
Это местечковый Форум - не все туда ходят.
  АЕ сказал:
171200[/snapback]
Антон, без обид, но тема об оптимизации маршрутной сети ФАТПа в, как правильно сказал Нихто, местечковом малопосещаемом разделе, не может быть заменителем этой темы. Не может быть по двум причинам:
1) В обсуждаемой зоне работает не только ФАТП, но и другие парки, а именно 1-й и 5-й, о чём, я думаю, ты не хуже меня осведомлён. Плюс пригородная маршрутная сеть, её оптимизация, как мне кажется, тоже напрашивается.
2) В твой раздел, равно как и в другие разделы парков, действительно заглядывают далеко не все, а уж систематически читает их ещё меньше народу.
  Van Hool сказал:
И тем не менее, мне кажется, направить 42 до "Славянского бульвара" было бы не плохой идеей.
171206[/snapback]
а мне так не кажется, ибо итак есть 236 до кунцевкой (один перегон метро не страшен), а 42 -единственнй который выезжает на Аминьевку и топает к красной ветке. Пусть и дальше топает.
Вообщето, до красной ветки (Сокольнической) ещё идут 187 и 260.
А 42 можно сделать связующим маршрутом между "Славянским бульваром" и "Пр-т Вернадского" через Матвеевское, правда для этого существенно придётся изменить трассу маршрута внутри Матвеевского. Ну или, что хуже - новый маршрут.
  Van Hool сказал:
171226[/snapback]
Спасибо Гуру просвятил. Да идут, но другим путём, посему я не вижу причин отказываться от нынешнего 42. Главное, о чём не следует забывать никогда, что далеко не все пассажиры ездят до метро, некторым нужно выходить пораньше и не надо их обламывать. Например, в 267 автобус народ по пути следования в тушино тоже заходит, т.е. он не только подвозить митинцев к Сходненской.
Так я ж не предлагаю от него совсем отказаться просто изменить трассу следования. Ну или уж если так не хочется трогать 42 ввести дополнительный маршрут от "Славянского блв." до "Пр-т Вернадского" через Матвеевское.
Ну а насчёт того что не все пассажиры едут до метро - это так, просто должно быть разделение на подвозочные маршруты - те которые подвозят пассажиров к метро с минимумом промежуточных очтановок и остальные, а то получается так: сядет какая-нибудь бабка на конечной через две-три остановки автобус уже битком, а ей вылезать на следующей и вот она начинает пробираться через весь салон к выходу - жуть! (правда это уже не в тему).
  portenos сказал:
Я бы наверно 187 укоротил до СБ, а высвободившийся ПС на 260. Толку от этой пары все меньше, лучше один но стабильный.
  portenos сказал:
Должен, до СБ его менять смысла нет. Теоретически возможен вариант с продлением до к/ст Матвеевская и двухсторонним движением по Староволынской (если будет маршрут по Нежинской-Давыдковской).
  portenos сказал:
Лишнее, пробка на Артамонова часто побольше Рублевской. Нужен прямой в Давыдково без выезда на Аминьевку.
  portenos сказал:
Вот уж на кого ввод метро никак влиять не должен так это на 103.
  portenos сказал:
Опять по карте меняем? Единственный вариант с левым поворотом под мост не прокатит по безопасности.
Есть другой вариант - вместо Филпарка - Матвеевское, но тут возможно будут очень многие против, хотя пробок по трассе убавилось бы.
  portenos сказал:
От СБ до Киевского 77 будет почти пустой и в этом случае он долго не протянет.
  portenos сказал:
Вполне реальный вариант.
  portenos сказал:
А к чему же они подвозящие, а? Сейчас 80% потока 157го едет от/до ПП. С вводом Кунцевской часть из них уйдет на Кунцевскую (ввод 190к был бы логичен), остальные на СБ.
157э только до СБ, 240 и 900 в утиль.
Уже сейчас, если на Кутузовском пробки, то нетерпеливые идут пешком на Кунцевскую от перекрёстка Можайского, Рублёвского и Аминьевского шоссе. Пока что они едут исключительно по ФЛ, но уже с открытием ПП-Кунцевская большинство из них предпочтёт АПЛ. Так что Славянский бульвар уберечь не представляется возможным. Но закрыть остановку ещё можно, тогда на ПП и Киевскую остаётся ехать, если пробок нет.
Интересная мысль меня посетила... А неплохо было бы 781 до СБ продлить.
  Антикарг сказал:
171697[/snapback]
чтобы маршрут убить сразу....... его главная цель - подвоз ясеневских в промзону "Очаково-37"
  АЕ сказал:
171698[/snapback]
Не встречал я пробок в том микрорайоне... Другой вопрос - придётся ему хоть немного, но по Аминьевке ехать. А это не есть гуд.
  Алексей_Войнов сказал:
До СБ как раз можно 900 й завернть, а трогать 157 нефиг. Разве что для 157э ОТМЕНИТЬ остановку у Давыдково при движении в сторону Киевского вокзала.
  Vector сказал:
Кому даже сейчас нужен 900 при живом и достаточно частоходящем 157/157э? Собственный поток у него 0, едут случайные пассажиры. Давно пора вернуть ПС туда откуда его брали.
После открытия СБ поток на 157 на участке Давыдково-Киевский упадет примерно в три-четыре раза, вы думаете кто-то будет держать на нем весь выпуск?
  Vector сказал:
Ну очень смешное предложение, местные жители решили себе станцию метро узурпировать?
А может лучше станцию СБ "отменить", чтобы "давыдковские" "кунцевским" не мешались? ;-)
171746[/snapback]
А может тогда восстановить 45 до киевского вокзала, чтобы освободившиеся автобусы продолжали тусить в пробках. :)
  portenos сказал:
171628[/snapback]
плевали водилы МТА на такое закрытие с верхнего этажа
  Антикарг сказал:
171697[/snapback]
да чего мелочиться - объединить его сразу со 103 ;) а потом останется только маленький участок от НЧ до ТС закольцевать, делов-то... :)
171746[/snapback]
смех смехом, а такое было в 70-х, когда по утрам 500-ки дружно проезжали Беляево, а всякие Отрадно-Бибиревские - ВДНХ
правда, там ситуация была сильно другая, так делали отнюдь не из-за местных жителей
Тут согласен, потому и предлагаю заврнуть его к СБ, как как альтернативу 157.
Не уверен в таком падении потока...
Причем тут давыдковские-кунцевские. В бытность свою проживания там количество пассажиов на участке ПП-Киевская было не таким уж маленьким как кажется. И после ввода СБ количество людей предпочитающих Киевскую не уменьшится. Ибо лучше в пробке потолкаться лишних 10 минут, чем потратить их же на лишний переход в давке.
  Зеркало сказал:
И не только МТА. Глядя как сейчас все дружно (ну кроме МГТ, все еще пытающегося соблюдать правила) поперек потока прямо у вестибюля ПП людей высаживают, понимаешь, что никому никакой порядок не нужен, если требуется доход.
  Vector сказал:
Будет минимум 157к по любому, зачем еще номера плодить? Чтобы пореже ходили?
  Vector сказал:
Добро пожаловать на ПП в час пик. Прекрасно видно какой куда поток.
  Vector сказал:
А вы в бытность сейчас побывайте, когда на Киевской от остановки автобуса надо порядка 10 минут идти до вестибюля, потом с толпой туда зайти и пробиваться на кольцо, и это еще постояв в пробках на Кутузовском. Даже учитывая долгий спуск из-за глубины ПП, а это порядка 3 минут, плюс дойти 3 минуты, и 3 минуты ехать до Киевской, выйдет порядка 10-15 минут в худшем случае. Поэтому до Киевской поток все меньше, а учитывая что на СБ до поезда будет идти 2-3 минуты (а только по пробке ехать на автобусе до ПП не менее 10), героев ехать до Киевской вообще останется мизер.
  Vector сказал:
171807[/snapback]
А почему вы учитываете в основном тех, кто захочет на кольцо переходить? Их разве большинство?
  ВАЗ 21053 сказал:
Сюда по числу людей по переходам - да
  ВАЗ 21053 сказал:
Простите, но во время работы 157э, о котором идет речь, подавляющее большинство людей едет до метро.
Для тех кому надо куда-то еще остается обычный А157.
Здрасте пожалуйста! Мы её, понимаешь, кровью отвоёвывали, а тут такое!
ИМХО если западный вестибюль будет выходить на Курина, то 240 вообще могут зарезать за ненадобностью
Если сравнивать участок АПЛ Киевская - СлБ с участком СТЛ от Кольцевой линии до Петровско-Разумовской, то возможность изменения маршрутов может быть такой:
После открытия участка Савёловская - Отрадное на Дмитровском шоссе до ПР сократили пять маршрутов автобуса - 63, 149, 194, 672, 763. Остались четыре маршрута, дублирующие метро - троллейбусы 47, 56, 78 до Кольцевой линии и 206 автобус до Савёловской. Аналогично могут поступить и с маршрутами вдоль АПЛ. Тогда остаётся как минимум три маршрута до Кольцевой линии, это для Кутузовского проспекта могут быть 91, 205, 818 автобусы, и возможно областные. Аналог маршрута до Савёловской - 139, 104 автобусы до Филёвской линии, их менять смысла тоже нет (если только до Багратионовской продлить, если по ней часть поездов ФЛ оборачивать будут, с использованием общей с 2, 44 троллейбусами диспетчерской). Остальные же со стороны Давыдково, Матвеевского и Можайского шоссе вполне могут быть сокращены до СлБ, а 240 - отменён.
Блин, а как хотелось бы кого-нить из них вместо Киевской направить по ТТК к Спортивной...
Да и так ли важна связь, скажем, ул. Довженко именно с Киевской а не с Кутузовской и ПП - вполне можно было бы срезать 205 по ТТК.
