10 часов назад, GrekOFF сказал:
Естественно идёт, когда оно открыто.
Если оно будет закрыто, то проще другими путями. С ЛДЛ на КРЛ пересадка есть, на кольцевую - в принципе тоже, на Чкаловской, ну или просто перестроить маршрут сразу на НОТ.
Поживем-- увидим.То что я  здесь написал - это лишь , предпрложение.Увидим  завтра и в понедельник.Рад буду, если я ошибся.
Что творится на Рижской. На автобусы от неё во всех направлениях садятся как и при открытой станции метро. Но значительная часть - пересаживается с одного маршрута на другой. Компенсирующий автобус от Проспекта мира работает, но ходит не слишком часто, и не в пик не особо заполненный. Через эстакаду со стороны Сокольников почти не переходят, и на остановках за ней в сторону Рижской не ждут. По-видимому там перешли на станции Сокольнической линии. Разве что больше стало садиться в центр на радиальном Проспекте мира
  • 5 месяцев спустя...
После открытия Рижской будут закрывать Алексеевскую как имеющую такой же возраст эскалаторов. Уличный транспорт на Алексеевской проходит и через другие станции метро, поэтому менять его не нужно. Но на Алексеевскую много приходят пешком. В случае закрытия Алексеевской часть из них может перейти на ВДНХ, но есть кому до неё так далеко. А на Рижскую надо через Крестовский мост. Поэтому также придётся запускать компенсирующий автобус. А уличная сеть на Алексеевской такая, что автобус придётся пускать в виде ВДНХ-Алексеевская-Крестовский мост с оборотом под ним, возможно и с остановкой там.
И когда закрывали Фрунзенскую, к которой тоже в основном приходят пешком, и пускали компенсирующий автобус от Парка культуры, он имел ещё остановки, кроме как у самих метро? Оборачивался он на Лужниках-южных
34 минуты назад, portenos сказал:
фрунзенская компенсация останавливалась на Фрунзенской и Хамовническом Валу
  • 2 месяца спустя...
В 11.02.2021 в 17:19, portenos сказал:
Хотя есть и более старые эскалаторы, на Комсомольской в том числе. По-видимому их все сразу не закроют. Тем более что не выдержит оставшийся безэскалаторный выход радиальной станции. Часть пассажиров ближайшего района также будет пользоваться Красносельской и Красными воротами. А МЦД может помочь для пассажиров Комсомольской, вокзалов в том числе? И по-видимому, Комсомольскую не закроют раньше открытия Рижской
На Комсомольской-кольцевой у выхода в сторону Ленинградской вокзала центральный эскалатор уже полгода ремонтируют. И даже объявления есть, что в часы пик утром и вечером вход на Кольцевую линию через Комсомольскую Сокольнической линии. Т.е. там точно постепенно заменяют и станции закрывать не будут.
8 часов назад, Молодой гой сказал:
Там делают текущий ремонт. При капитальном, всё кишки надо вытащить, в том числе и из машинного зала. Без закрытия полностью наклона - это никак не сделать.
13 часов назад, Молодой гой сказал:
Шо-то долго. Положено два месяца.
А ведь эскалатор выхода со станции Кольцевой линии к Казанскому вокзалу идет после входа на радиальную станцию. Там чтобы вынуть крупные конструкции, придется или раскапывать площадь, или закрывать полностью выход к Казанскому вокзалу в том числе с радиальной станции
1 час назад, portenos сказал:
Когда меняли эскалатор в северном вестибюле Охотного Ряда, выход с Театральной не закрывали. Аналогично - нижний эскалатор северного вестибюля Лубянки: подземный переход работал
3 часа назад, igla сказал:
А когда закрывали южный выход Лубянки, тогда не работал весь прилегающий к нему переход, в том числе выход в здание Детского мира и портал с двумя воротами. Но тот переход как раз использовали для выгрузки конструкций. Но выгрузку можно и ночью проводить, когда пассажиров нет
Логично, потому что из здания детского мира войти в метро можно только через южный вестибюль. Оставлять вход работающим ради оригиналов, согласных на не просто бОльшее, чем по улице, расстояние, а и на подъём-спуск-подъём, глупо. Тебе бы больше подошёл пример Чистых Прудов, но там какие-то работы провели и в самом вестибюле, потому и закрывали.
Есть еще вероятность, что станция Стромынка с переходом на Сокольники откроется раньше, чем закроют на замену эскалаторы Комсомольских. В таком случае с Сокольнической линии на другие можно будет попасть, Кольцевой линией не пользуясь.
Есть еще пример частичного закрытия вестибюля - на Павелецкой. Но там из одного вестибюля сразу идут эскалаторы в разные стороны. А один из выходов Комсрмольских вначале имеет вход на радиальную станцию, затем на кольцевую
  • 7 месяцев спустя...
В планах закрытие выхода станции Шоссе энтузиастов? Хотя там есть дублирующая станция МЦК, и тот район без быстроходного транспорта не останется. И уличным транспортом будут приезжать как обычно. Разве что не будет пересадки с метро на МЦК. И возьмутся за это по-видимому уже после открытия перехода между Авиамоторными. А вот нужен ли для станции Шоссе энтузиастов компенсирующий автобус?
Было время, когда эту станцию уже закрывали на длительный срок много лет назад. Если прокачать трамваи нараёне, ничего страшного не произойдёт. Компенсационный автобус там вряд ли к месту.
В 02.01.2022 в 20:04, portenos сказал:
скорее проще будет запустить компенсационный бесплатный трамвай от Авиамоторной до 3 Владимирской, чем городить там КМ
На Авиамоторной и так хроническая пробка из трамваев, а с км там вообще всё встанет
Да и подстанция в том районе на ладан дышит (периодически отключается)
9 часов назад, Хлорка сказал:
Подстанция там нормальная. Точнее их там стало две новых, после сноса старой 13-й, на месте которой метро построили. Первое время работала только одна новая, а вторая ещё не была запущена в эксплуатацию, вот тогда проблемы периодически возникали. Сейчас на Авиамоторной с энергетикой нормально.
15 минут назад, Хлорка сказал:
Месяц назад иногда попадал на отсутствие напряжения, правда ненадолго, минут на 5
Ну это могла быть и опиловка деревьев какая-нибудь.
20 часов назад, Кузин Слава сказал:
Вполне хватит обычных трамвайных маршрутов, как мне кажется. Просто можно вернуть условный 24 хотя бы до 3-й Владимирской, тогда трамваев станет больше. А пересадка у нас теперь бесплатная, неважно что половина пассажиров о ней даже не в курсе, несмотря на постоянную трубёжку об этом во всем НОТ и неважно что для её получения нужно привязать себя к карте, и, как выяснилось из одной из тем в соседнем разделе, приложить карту к жёлтому кругу. Еще часть автобусов можно перенаправить к метро Перово/указать пассажирам что через Перово быстрее. Ну и МЦК никто не отменял, так что мне кажется трамваи справятся + т30, 125, т53 в сторону Авиамоторной на одной стороне с трамваями, они тоже наконец-то будут загружаться пассажирами
Я конечно не знаю, что и как там теперь ходит, но 6 лет назад 24+37 были сплошная грусть-печаль. Даже при отсутствии сбоев. А теперь и 24 нет, вместо него 38-й, ещё более подверженный сбоям...
Там нужен нормальный автобус КМ.При закрытой Рижской и при наличии там КМ, есть попутные М2, М9, 903, у них свои дальние пассажиры.При всем уважении к трамваю,на Шоссе энтузиастов нужен именно автобус КМ.Про трамваи и их "регулярность" написано выше, 125- на кубиках, т53,т30   имеют интервалы в пиковые часы "в час по чайной ложке".Попутный транспорт явно с потоком  метропассажиров на длительный период времени не справится.
Изменено пользователем Серп
Так 38-й прокачали! Трамваи там ходят регулярно.
Не нужен он там. Там МЦК есть! И метро Перово, Семеновская и Авиамоторная для страждущих. При закрытии каждой станции метро будем автобусные маршруты на КМ обдирать?
1 час назад, FIPS сказал:
Его как ни прокачивай - всё равно в любой момент может встать, слишком много криминальных мест по дороге
Это всё сильно далеко
Да
38-й прокачали
В сказках депвела
Частенько бывают дыры минут по 20
Ещё тупые никому не нужные советы будут?
13 часов назад, igla сказал:
Как сказать... Меня, как жителя тех мест, то, что было тогда, вполне устраивало. Правда у нас тогда еще были 34 с 8, и частота хождения трамваев в Перово-Новогиреево была вполне приемлемой. Сейчас, когда заменили 8 на 38, а 24 с 34 убрали, конечно, стало хуже. Единственный плюс - витьки.
3 часа назад, Серп сказал:
Ты видел, какие пробки возле метро на выделенке? Не нужен там классический КМ, учитывая "опыт" 037. А трамвай вполне сойдет, если в пик сделать рейсы Авиамоторная - Новогиреево.
15 часов назад, Gleb72442 сказал:
Не соглашусь. Выделенка там постоянно забита таксистами и стоит аж от главной аллеи. Само шоссе от метро в сторону 3ТК очень часто капитально стоит. А еще есть поганое место - поворот с Электродного проезда на пробочное ШЭ, на котором нередки ДТП в пик. Поэтому основные пассажиры стараются пересесть на трамвай при первой же возможности.
Наверное станции целиком? Когда хотят то?
Можно 50-к продлить на время закрытия Шоссе энтузиастов.
А КМ к Авиамотороной и будет возить.
Да
Можно видоизменить маршруты, но городить именно КМ на год или более так себе затея.
