Электробусы
33 minutes ago, Корзухин А. said:
И правильно сделали.
В аналогичных ситуациях при столь кривых рученьках у Боингов и Эрбасов вообще ни у кого не осталось бы шансов.
А здесь "деятель" на ровном месте разложил практически исправный самолёт. Потому что перволнавался.
А те кривые рученки, что в Эрбасе переволновались, Героями России стали. Почувствуйте разницу
1 час назад, CoRE сказал:
Как обычно зайки-идиоты нашли крайнего. 😡 А что мог в это ситуации сделать водитель? Бросится в горящий электробус? Или сидеть в горящем электробусе. Ведь о неполадках, кроме заряда батарей он ничего на приборке не видит.  Вообщем такое дебильное решение как найти крайнего, а не себя любимых, от заек из МГТ не удивляет. Может поэтому туда только идут работать последнее время выходцы со средней азии, даже не понимающие по русски. Они же эффективные менеджеры, рассылающие только одни отписки! 😡 А то что это возможна конструктивная недоработка самого КАМАЗа, как-то в рачсет не берется.
Ты прежде чем кучу красных рож выставлять ещё раз прочитай, что я написал парой сообщений выше. То, что расследование провели за сутки и уволили водителя я не верю абсолютно. Если это только не тот случай, когда было установлено, что водитель собственноручно разлил в автобусе бензин да ещё и закурил при этом. И это всё ещё и на камеры попало. Ну тогда да, тут и расследовать нечего. Кстати, такие случаи когда-то реально были...
А скрывать "конструктивные недоработки самого КАМАЗа" для МГТ вообще не резон, ибо если реально дефект, то может и ещё полыхнуть и не один раз. МГТ это вообще не уперлось. Каждый случай возгорания там весьма серьёзно расследуется.
29 minutes ago, Корзухин А. said:
Естественно. Там никто не погиб.
Естественно, там A321 был. У него топливные баки при аварийной посадке не пробиваются.
В данном случае тоже считаешь, водитель электробуса виноват? Ведь он что-нибудь, наверное, да все-таки нарушил
Изменено пользователем AE777
52 минуты назад, AE777 сказал:
Чем ваш брат забавен, так это тем, что будучи абсолютно не в теме, уверенно цитировать сказочные мантры.
У всего пробивается если так приложить к поверхности да ещё и трижды подряд. От модели и происхождения не зависит.
1 час назад, Дмитрий Касаткин сказал:
Ну что-то полыхают то в основном одни КАМАЗы. Скольку уже КАМАЗов за это время погорело? Три штуки кажется, помимо этого сгоревшего. Примечательно даже то, что первый КАМАЗ, который открывал электробусное движение в Москве с персонажем с тверской 13 тоже сгорел. 😄 Прям напасть с ними. 😆 При этом во всех случаях до этого были признаны проблемы в его комплектухе, которая и вызвала пожар. Однако признано это официально ни МГТ ни заводом изготовителем не было. В МГТ проще сделать виновными водителя.
18 минут назад, Корзухин А. сказал:
Немного добавлю от себя. Там реально суперджет при посадке козлил. Поэтому не удивительно что баки пробились. Думаю и в А320 при таком козлении было-бы тоже самое. С сгоревшим-же электробусом это совсем другое. Он просто стоял без водителя и людей на зарядке и загорелся. Вот здесь скорее действительно его неконструктив или некачественные запчасти, что уже выявлялась уже на трех сгоревших до этого машинах.
Изменено пользователем CoRE
20 минут назад, CoRE сказал:
Откуда у вас такая информация? Если бы не было признано, то КАМАЗ бы не заменял сгоревший электробус на новый.
24 минуты назад, CoRE сказал:
И ещё несколько с менее серьёзными последствиями (вспомнить 430523, который больше года восстанавливали). Да и из тех трёх в итоге 430522 восстановили, так что дотла выгорели только две машины.
21 минуту назад, ASG сказал:
А он разве его заменял? Что-то я не припомню такого. 🤔
2 минуты назад, CoRE сказал:
https://fotobus.msk.ru/vehicle/1820396/#n2755633 замена 430621
9 минут назад, Dozenazer сказал:
Интересно, а как их восстанавливали? Заменой нового кузова? Погорели они насколько помню тоже нехило. Фактически была выгоревшей половина. Траллик 9803 и то меньше согрел, но его как-то и не стремятся восстанавливать. 🤔
Я так понял, ты в МАК работаешь, раз в теме больше, чем другие
8 часов назад, Pav.art сказал:
Про отключение массы не слышал, в основном ключ зажигания "забирать с собой", и ручник с башмаками ставить.
Если не отключать массу 24 В сети, то эффект даже от забранного ключа ссобой достаточно похож на эффект от оставленной включённой машины. Очень много компонентов, которые всегда запитаны по силовому проводу от батареи напрямую, а просыпаются по повороту ключа или вообще по началу коммуникации в CAN. А если массу отключать, то постоянно все настройки сбиваться будут:)
50 минут назад, CoRE сказал:
По моей информации, завод провёл отзывную для всех заказчиков, получивших проблемную ревизию проводки приборной панели. Случаи пожаров тогда были не только в Москве.
4 часа назад, CoRE сказал:
Отключить бортовую сеть, оповестить пожарную охрану и после этого воспользоваться огнетушителем.
1 час назад, AE777 сказал:
Как минимум сильно больше чем ты. Этого достаточно.
2 часа назад, CoRE сказал:
А оно им зачем? Предположим, восстановят его, дальше что с ним делать будут? Поставят к забору и буду любоваться? У них этого добра по заборам стоит... А если уж прямо случится чудо расчудесное и понадобится дополнительный ходовой троллейбус, то проще будет 9810 поднять, или ещё чего-нибудь из музейно-подзаборного, что не горело.
15 минут назад, Юрий А сказал:
Ну хотя-бы для усиления маршрута Т. А то сейчас ходит одна машина в день. Раньше хотя-бы было две машины на маршруте.
1 минуту назад, CoRE сказал:
Если бы они не ходили, никто бы ничего и не заметил.
Впрочем как и сейчас.
10 часов назад, CoRE сказал:
После того как 9803 сгорела, спокойно работало 2 машины. И сейчас могло бы спокойно работать 2 машины. То что работает одна, причина этого не в нехватке техники. Она есть и готова выехать.
Кто может подсказать насчёт электробусных колонн на площадке "сокол"? 4 колонна по большей части относится к 3?
или как?
7 часов назад, артик сказал:
Не может одна колонна относиться к другой ни большей, ни меньшей частью. А вот диапазоны гаражных номеров внутри колонны могут быть различными.
Изменено пользователем mishel
10 часов назад, mishel сказал:
Ну я некорректно написал) Я как раз таки спрашиваю про расширение колон
В 06.12.2023 в 08:15, Володя13401 сказал:
Неужели кто-то додумался прописать нахождение водителя в кабине? А отключать массу при каждом выходе из кабины на всех автобусах ещё не просят?) суть ведь та же.
При подобных ЧП, где появляется как минимум задымление (и при работе на линии), в первую очередь следует отключить машину аварийным выключателем из кабины и сразу же - отрубить массу выключателем снаружи. Потом всё остальное. При зарядке ещё стоило бы для начала опустить пантограф, если эта кнопка ещё работала.
Так вот, если водитель всего этого не сделал, то уволить вполне могли.
2 часа назад, TimychKTR сказал:
А он разве статически устойчивый? Опускающийся сверху при потере питания механически складывается.
10 минут назад, Володя13401 сказал:
Однако на тех самых фото видно, что его даже в парк так с поднятым и утащили. То есть либо потери питания не было до последнего (те самые предохранители не сработали?), либо пожар +/- с пантографа и начался, и автоматика сработать уже не могла.
19 часов назад, Юрий А сказал:
Не опущенный полностью. На видео пожара он ниже зарядки сантиметров на 20.
21 час назад, Yuriy сказал:
А подстанцию уже установили??
Ставить зарядки они могут долго, так как их надо ещё вокруг заасфальтировать со всех 4ех сторон, подключить...
В 9-м микрорайоне Кожухова всё никак не заасфальтируют и не подключают. Есть вероятность что произойдёт это не ранее середины апреля, так как снежный покров может им в этом плане помешать.
К тому же интересно, почему в 4-м микрорайоне Кожухова не ставят до сих пор зарядки, если там конечная электробуса 14. И ещё там конечная 726, у которого тоже, думаю, есть вероятность перехода на электробусы, иначе как по-другому? Хотя иконка автобуса всё ещё за ним... Получается им легче гонять после каждых двух рейсов в новокосино машины туда-сюда...
Это да. Вон в Серебряном Бору их поставили, подключили к троллейбусным проводам, а потом провода срезали. Так и стоят они уже год обесточенные. Аналогично и на Карамышвке. 😁
