Электробусы
34 минуты назад, Yuriy сказал:
Не спорю, это действительно предположения, но я ссылаюсь на то, что на Планерной (как и в Строгино теперь) есть такой "зверь", как 11 а. парк. Вот поэтому пишу, что частично на некоторых маршрутах останутся автобусы, как и на метро Речной вокзал, Войковская, а также в районе Щелковской есть еще один "зверь" - 10-ый а. парк, который пока никто не планировал перводить на электробусы. Вот собсна и все, что хотел сказать.
Как говорится по сути 11 АП много гдп помогает как и другие парки затыкать дыры. Как говорится пока нет зарядок в Тушино по сути Митинский парк не может работать. Как будут так сразу. Там еще 15АП после Митинского парка хотят тоже перепрофилировать под электробусы. Есть  планы ставить там зарядки.
2 часа назад, Yuriy сказал:
Ну вообще по планам 11ап хотели оставить как автобусный, насчёт 10ап хз
19 часов назад, МИгИ сказал:
ну тогда их ловить нужно на 220 и 379
а ведь могут готовиться к м5 и м6?!
10 минут назад, МИгИ сказал:
Это сколько машин для этого надо.. Обдерут все маршруты на Давыдова что-ли
На м5 электробусы площадка Бочкова (ФСВ)
На м6 электробусы площадка Фили
Изменено пользователем Anomim
3 часа назад, Anomim сказал:
На т29, 843, 726 снова автобусы
Берем ведро с белой краской, кисть и трафарет - пишем "Это автобус" или "Это дизельбус"
На нашем транспорте похоже на м5 и м6 таки поехали электробусы.
Изменено пользователем Алекс123
м5: 110 -> 106
м6: 92 -> 93
Изменения по рейсам небольшие, зато нет снятий на трамваезаменители и дыр по 40 минут (пока снова не обдерут)
Изменено пользователем Александр З.
На к/ст Базовская (Коровинское ш, д. 30 А) активно занимаются раскопками под еще как минимум 3 доп зарядных поста
16 минут назад, Yuriy сказал:
Как я этого ждал!!! Ур-ра! А то там уже несколько лет не могут заехать электробусы экс т56, а теперь 447 на зарядку. Собирались вереницей на коровинке в 16.40-18.00
Я так понимаю, что основной проблемой очередей там сейчас является низкий ампераж зарядок. При норме около 500А они там выдают то ли 200 с чем-то, то ли 300 с чем то ампер. Соответственно и заряжаются электробусы намного дольше заявленного.
2 часа назад, Sagaro-san сказал:
В 7АП такая же проблема? Как м54 пришел, проблемы на 170 начались в вечерний пик. Причем на 170 еще выход добавили, а получилось как-будто еще хуже стало: 5 в очереди на зарядку, 2 на линии.
Изменено пользователем Паштет
надеюсь благодаря установке новых зарядок, проблему удастся исправить.
Больше постов, при ограничениях по входному питанию пропускную способность конечной улучшат только на реакцию водителей на заряженную машину.
1 минуту назад, Володя13401 сказал:
3 новые зарядки на Базовской подключают отдельно от двух действующих
https://t.me/moscowmap/65495
С надписью «ЭтоЭлектробус» он выглядит куда лучше :)
19 часов назад, Sagaro-san сказал:
Есть ещё так момент, как тип аккумуляторов. Для NMC-батарей вообще говоря нет опции ультра-быстрой зарядки, стандартное время заряда до 90% это один час при токе 1C (то есть током равным ёмкости батареи в ампер-часах). Соответственно если в новых электробусах батарея на ~150 кВт*ч, при 600В это 250 А*ч, соответственно ток заряда и будет не более 250А. В этом плане NMC-электробусам нужно заряжаться реже, но дольше. Старым титанатным электробусам на LTO-батареях ёмкостью 70 кВт*ч (это примерно 116 А*ч) можно заряжаться током 3С, соответственно это 350А, и это всего 20 минут до 90% (от 10% остаточного). Так что не факт что ток заряда ограничен именно зарядным постом, а не самим аккумулятором электробуса.
В 23.11.2024 в 11:20, Александр З. сказал:
м5: 110 -> 106
м6: 92 -> 93
Оборудовать все трамвайные конечные зарядка и для электробусов!)
21 час назад, Alex D сказал:
Бывают NMC до 40С на заряд. Они бывают энергоплотными(до 10С разряд и до 5С на заряд смело) и мощными... другой вопрос, что московсе 350 кВт зарядки слишком слабы чтобы назвать зарядку через них новых электробусов быстрой.
И станции метро для метрозаменителей
У 165 маршрута с 30.11.2024 отсутствует расписание
Гадаем что будет: на электротяге или под нож?!
9 минут назад, Pilot сказал:
А я как раз думаю чего-нет признаков на то, что как всегда в субботу будут чего-то переводить. А нет похоже зайки готовят.
47 минут назад, Pilot сказал:
С чего бы его переводить то на веники, если интервалы больше часа
3 минуты назад, Anomim сказал:
94 с интервалами в полтора часа это не помешало)
1 час назад, Pilot сказал:
30 на носу. Уже новость была бы
Только что, Kirusha сказал:
Ушастые новости про остановки добавляют
48 минут назад, Anomim сказал:
Во всяком случае это не помешало с916 сделать более вменяемым маршрутом. До перевода на веники он тоже ходил ненамного чаще 165. Потом сам Дептранс любит рапортовать о расширении зоны покрытия сети маршрутов на электротяге
33 минуты назад, Anomim сказал:
Секретят информацию :crazy: Раньше хотя бы по наличию/отсутствию автобусного значка можно было догадаться, какой маршрут почти наверняка переведут на веники
Изменено пользователем Pilot
33 минуты назад, Kirusha сказал:
Не мешает ДТ задним число отрапортовать о переводе.
Только что, Алекс123 сказал:
Так пишут про «под нож». Очевидно, что веники будут
