Изменение маршрута 339 автобуса
бородач
расширять - неморройно и дорого (дорога перед мостом идет по достаточно высокой насыпи).
308992[/snapback]
Перед мостом я б даже сказал что некуда расширять: с одной стороны Г.Курина, с другой - территория за забором, если только за ним частично разворошив яблоневый сад (то бишь напротив собственно вестибюля), но это уже не сильно вписывается в проект дублёра Кутузовского
По-хорошему, под посадку места нет - расширяться надо капитально, да и местные жители, привыкшие к тишине и спокойствию, начнут на говно исходить по поводу посадки на областные автобусы прям у них под окнами.
308992[/snapback]
Не обязательно капитально расширяться - вполне должно хватить ввода одностороннего движения на Тарутинской (только к Г.Курина) + оборудовать карман у д. 16 по Курина на этой самой Тарутинской
Я бы пятый вариант предложил. Вот тут:
308992[/snapback]
Вась, прости трассы не вижу на твоей карте... хотя примерно догадываюсь о чём речь
к/ст " Герасима Курина" в скором времени подлежит переносу,а ОРП - застройке
308997[/snapback]
Про снос нынешней диспетчерской и перенос её в другое место слышал, а про застройку только сейчас... Тебе конечно охотно верю, но где там застраивать? Прямо посередине бульвара или вообще изменить планировку движения по улице? Или это ты имел в виду всего-лишь строительство на том месте, где сейчас находится диспа?
теоретически для этого есть пл.Ромена Роллана
308997[/snapback]
Ну тогда уж проще на Кастанаевскую и Тарутинскую - тем более, что Герасима Курина на описываемом узковата будет для движения двух частоходящих (339 и 442) и нескольких других маршрутов.
Возможно, там и будет,что-то "совместное".
308997[/snapback]
Что-то я сильно сомневаюсь. На Речном вокзале нам тоже "что-то совместное" обещали - и что в итоге?
309005[/snapback]
Я как раз про "за" и говорю
309005[/snapback]
А ее и не будет - я на свободную площадку указал, не более того :D
Заезжать туда можно с Рублевки как по Кастанаевской, так и по Житомирской
309005[/snapback]
С нашим долбаным точечным строительством и на канализационном люке новостройку забабахают...
Во вторых, на Аминьевке перед Кутузом по вечерам бывает полный аминь: там же висит "уступи дорогу" съезжающим с Кутуза из центра на Рублевку. Когда машин относительно немного, можно проскочить по правому ряду и уйти на Можайку. Но когда пробка стоит от Артамонова (а такое бывает регулярно) - тут уже не поможет ничесо.
На самом деле там все хуже - проезд сознательно перегораживается блоками ради свободного съезда с Кутузовского на Рублевку и примерно после 16 там остается только одна левая полоса для проезда прямо, из-за этого часто пробка перекрывает Аминьевское от Кутузовского до Матвеевского, съезд с Можайки на Рублевку, Можайку от Рябиновой до Аминьевского, съезд с Рублевского на Кутузовский, Рублевку в сторону Кутузовского от м."Кунцевская" до поворота на Кутузовский. Не лучшее это место для маршрутного движения при подобных "регулированиях".
http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=55.7...mp;t=h&z=17
Есть две удобные площадки, одна слева от дома с надписью "Эконика", другая правее, где написано "Житомирская улица".
Это гостевые парковки домов, практически постоянно забитые. Несерьезно.
С Кастанаевской нет правого поворота в этом месте (острый угол), со съезда Рублевки нет левого поворота на Житомирскую (разворот на 180 в ограниченном пространстве).
309008[/snapback]
Есть ещё одна - там где отстаивается 452, затем с разворотом под путепроводом метро (с пассажирами без посадки).
Поток негативных отзывов об укороте маршрута просто зашкаливают на главном Одинцовском портале Одинцово.инфо: http://www.odintsovo.info/news/?id=25699
Почему-то все уверены, что Одинцово и Краснознаменск - такие особенные города, что их надо непременно связывать прямыми маршрутами с вокзалами.
ЗЫ http://www.odintsovo.info/news/?id=25711
"Насколько оно будет долговременным, пока сказать трудно. Возможно, будут рассматриваться и другие варианты" :D
ЗЗЫ
"Помню, раньше ездил в «Европейский»,
Губы женщин целовал в кино,
А теперь вот так вот по-злодейски,
Мне закрыт access в него!"
Я плакаль...
Вот ведь нравится людям ехать по Москве хрен знает сколько вместо того, чтоб в это время уже куда дальше этой Киевской уехать...
ЗЗЫ
Я плакаль...
Этому товарищу уже ничто не поможет, а остальным можно посоветовыать взорвать на хрен Европейский, и счастье вернется. :D
Вся информация об изменении маршрута № 339 (и переносе остановок №№ 10м, 11м, 20м) на сайте автолайна.
Кроме этого могу добавить, что сами мы требование ДТиС получили 3 января, а переносили 4 января в авральном порядке. Радоваться тут или плакать, пока сказать не могу ничего определенного.
По обращениям вижу, что пассажиры не в восторге. И в данном случае прошу реальных пассажиров обращаться не к нам, а к первоисточнику, зачинщику так сказать -ДТиС, а еще лучше на пейджер Мэра.
Во-всяком случае один минус налицо - резкое сокращение пассажиропотока на маршруте!
309318[/snapback]
Одинцовцы из принципа перестали ездить в нерезиновую, только по району?
309318[/snapback]
Уж не знаю откуда у тебя сведения про сокращение п/п, но в любом случае, делать вывод об оном по первой половине января это, кхм, как бы помягче сказать.... В общем попахивает либо полным непрофессионализмом, либо заинтересованностью в умышленном искажении данных.
Наших тоже в последний момент перед фактом поставили, и даже не дали информацию на старой остановке разместить, как говорят щит с информацией об изменениях полдня на Киевской не простоял :D
309336[/snapback]
Только там речь идет именно о периоде бардака:
"Пассажиропоток на обсуждаемых маршрутах резко сократился. Думаю, что до 11 января будет продолжаться чехарда и неразбериха. Потому что люди по привычке приезжают на Киевский вокзал, а там их встречает опустевшая площадь."
Просьба (только реальным пассажирам маршрута № 339) принять участие в опросе на главной странце нашего сайта. Руководство ДТиС утверждает, что к нему не обратился ни один пассажир маршрута с недовольством.
http://www.odintsovo.info/white/blog.asp?id=6541
интересны комментарии господина KVentz(сотрудника ДТиС в области интернет ресурсов),который видимо и удаляет все сообщения пассажиров
309450[/snapback]
А не надо льститься на дешевый и малополезный способ.
Бумажные письма KVentz не удалит. Особенно доставленные в ДТиС лично и с полученным штампом отметки о принятии на копии письма.
Садовая-Самотечная, 1 не так уж далеко от Киевского вокзала, многие могли бы и подъехать.
309450[/snapback]
А коментарии действительно интересны. Может конечно грубо сказано, но по сути Константин прав - Москва может нормально организовывать транспортное обслуживание другого субъекта РФ, но этого делать сама по себе не обязана, посему и письмо должно быть не только на имя В.Н.Кичеджи, но и с копией на имя П.Д.Кацыва.
Да и что касается количества обращений по этому поводу, сомневаюсь что он станет врать
309450[/snapback]
:) Ну даёт стране угля, уже и на одинцовском сайте хозяйничает.
309462[/snapback]
Дык теперь не на чем :D
309465[/snapback]
Пожалуй, что так. Но тем не менее согласно Минтрансу МО маршрут проходит по старой трассе.
309495[/snapback]
и на указателях конечная именно М. КИЕВСКАЯ, а не М. ПАРК ПОБЕДЫ. Забыли сменить?
Если все делалось в авральном режиме, то о какой быстрой смене подобных трафаретов может идти речь?
309585[/snapback]
Дима, за неделю перепрограммировать маршрутоуказатель нереально(хоть и праздники)? Не далее как вчера видел такое(в Одинцово был по делам).
309495[/snapback]
От Парка Победы до Цветного всего на 1 станцию длиннее, чем от Киевской :D
Уважаемые сотрудники МГТ и их злопыхатели. В опросе на главной странице сайта по маршруту № 339
применено ограничение: "....Не голосовать дважды: в одной сессии, либо с одним cookie, либо с одного IP...". Не надо наивно пытаться голосовать за себя и за того парня, не держите нас за идиотов.
Владимир, я не понял?
http://www.avtoline.ru/content/regular_rou...rvis=&PAGE=
то косяк или как? Вроде метро ПП идёт после остановки Парк Победы? Или в сторону центра можно доехать вплоть до Заставы?
309465[/snapback]
А ее уже давно никто не просит что-либо делать. Мы сами все сделаем - пусть только не мешает!
Да, можно. 339 и все остальные идут до Дорогомиловской заставы, потом разворачиваются и уже оттуда идут с заездом к "Парку Победы"
Кстати, на газельных паразитах 818 (523) теперь конечная значится "Парк Победы". На Богданах "Попутчика" - не знаю, не попался сегодня...
Видимо с Киевской тупо убрали всю коммерцию, идущую в область, независимо от перевозчика и пункта назначения.
Надо будет это как-нибудь проверить...
