Остановки
11 минут назад, art_b сказал:
Для человека, не знакомого с картографической деятельностью, конечно, всё просто ;)
А что сложного? Не похоже что Дептранс делает полноценный анализ пешеходной доступности для каждой схемы на остановке.
В 06.10.2020 в 21:41, Молодой гой сказал:
Т.е. изменение маршрутной сети в Печатниках
Насмешил. Лучше бы ту веселую картинку убрали и не позорились. Ибо схема та толком только один квартал (3 месяца) наверное проработала, а потом пошло поехало: 30 и 646 призраки, благо хотя бы 524 на Полбина завернули, но этой малявки тоже интервалы 20-30 минут. 736 только с 1 октября возрадился спустя год наверное, Фанат подскажет, и то, изначально видел его расписание? Вместо того, чтобы промзону в часы пик возить, у него основная работа в 12-13 часов дня идёт с интервалом в 12 минут, когда в южном порту он нафиг никому не нужен, а в час пик в 7:30, когда мясо от Печатников, да и 292му надо помочь, интервал 30 минут! 703 - будет один, но частый маршрут в Текстильщики, а ага счаззз: 16-23 минуты интервал.
В 06.10.2020 в 21:43, FanatOT сказал:
Чтобы из Бескудникова поехать в центр на поостановочном автобусе, нужно быть или покатушечником, или метрофобом. Любой нормальной человек поедет через метро.
Ты знаешь, а я езжу на м10 до/от 656 школы, и проблема не в метрофобии, а в том, что ты едешь на метро до той же Петровско-Разумовской, а дальше тебе всё равно ехать автобусом, а экономия времени на метро с учётом очень глубоких станций относительна. Правда по утрам в выходные уж очень тошнотно едет по пустым дорогам. В этом плане т47 красавчик - летают как угорелые.
20 часов назад, Никита Мишин сказал:
Ты имеешь ввиду изохроны?
Сложность в том, что достаточно представить, сколько всего в Москве остановок. Которые могут храниться на одной векторной географической подложке (которая нифига не Яндекс или OSM, кстати), соответственно у каждой остановки свои слои с проходящими маршрутами и буферными зонами, либо маршруты идут отдельным слоем, но тогда для каждой остановки они корректируются при вёрстке. Собственно, найдите хорошую ГИС, чтобы версталось именно так, как того требуется. Всё равно на печать окончательная обработка нарезанных фрагментов происходит в инде или чём-то подобном.
Когда всё вышеперечисленное готово, напечатать то проблем нет, только вот действительно ли есть геоподоснова по всем остановкам?
Свершилось чудо. Они бы ещё остановку село Рождествено сделали в сторону метро 614му или заезд на ОРП.
12 часов назад, art_b сказал:
Да, про них. Просто заморачивается ли ДТ с этим всем или просто берёт подложку+линии маршрутов+круг в 5 минут пешком (сферическим пешеходом в вакууме) и всё на этом? Хотя в данном случае скорее всего просто нет подосновы, их там с нуля ставят.
11 часов назад, Паштет сказал:
Видимо, нанесли разметку. 3 недели назад там не было ни единого намёка на новую остановку, а старую разметку при замене асфальта стёрли и не восстановили.
26 минут назад, Хлорка сказал:
Вполне ожидаемо
Почему? Чтобы не стояли на стрелке в ТРЗ?
3 часа назад, Gleb72442 сказал:
Ну да, чтобы там не мешались
9 часов назад, Infeer10 сказал:
При кликании на ссылку загрузилась главная страница сайта МГТ. :huh:
3 часа назад, Дима Щ сказал:
Это не главная страница, там должна быть надпись об ошибке, сайт МГТ обновился, а так новость удалена по этой ссылке.
В 07.10.2020 в 23:40, Gleb72442 сказал:
Они карту не повесят, он мол в "интервальном" режиме работает, а то схема видимо никому не нужна...
После многократной переписки с ДТ кстати в итоге вешают (если хотя бы в какое-то время суток запланированные по расписанию интервалы существенно отличаются от заявленных на указателе нового образца)
В 09.10.2020 в 15:42, art_b сказал:
Судя по тому насколько медленнее вешают указатель нового образца по сравнению со старыми "плёнка налепленная на кусок поликарбоната" - видимо проблема есть.
Но тогда логичный вопрос, а почему не изобретено "эконом-варианта"
22 часа назад, житель ЗАО сказал:
Это хорошо (касаемо 1-го абзаца).
Касаемо бОльших интервалов, бывает (не считая первых и последних рейсов), когда только лишь некоторые интервалы большие или больше остальных.
Согласен с вопросом "Почему не изобретено "эконом-варианта"?".
Иногда, я думаю, можно было бы указывать расписание, например, условно, в таком виде: начало 5.00, 5.25, 5.59, 6.19, интервал 5-11 минут, 9.18, 9.41, 9.51, 10.01, 10.23, 10.44, 11.07, 11.30, интервал 5-14 минут, 20.00, 20.23, 20.29, 20.35, 20.41, 21.04, интервал 8-13 минут, окончание - 23.00, 23.20, 23.30, 23.50, 0.05, 0.25, 0.58.
Почему-то нечто подобного на остановках я не припомню. Обычно бывает, когда расписание указано по-рейсово, либо в виде интервала,
либо, когда в начале и/или в конце расписание указано порейсово и между этими рейсами означен интервал.
33 минуты назад, Дима Щ сказал:
так на этих картах как раз и пишут
https://mosgortrans.ru/routes/changes/perenos-ostanovki-na-elektrozavodskoy-ulitse-24-10-20/
С 24 октября конечная остановка «Электрозаводский мост» для электробуса № т14 и автобусов № т14к, 171 переносится с Электрозаводской улицы на площадь Журавлёва, к дому 2с2.
Изменения – на время строительных работ на Электрозаводской улице. Действуют до их окончания.
14 минут назад, igla сказал:
А что там за строительные работы?
Случаем не ремонт моста? Или, может быть что-то на тему БКЛ.
48 минут назад, Никита Мишин сказал:
БКЛ там никаким боком.
20 часов назад, igla сказал:
Там вроде не стройка, а скорее "благоустройство" территории, плюс бордюры и разного рода "добыча асфальта".
https://mosgortrans.ru/routes/changes/vosstanovlena-ostanovka-na-elektrozavodskom-mostu-19-10-20/
После окончания строительных работ восстановлена остановка «Электрозаводский мост» для электробусов № т25, т88, н3 и автобусов № м3, т22, т32, 59, 86, ДП52 по Электрозаводскому мосту при следовании из центра.
https://mosgortrans.ru/routes/changes/novaya-ostanovka-31-10-20/
С 31 октября для автобусов № 959 вводится новая остановка «Улица Героев Панфиловцев, 21» по улице Героев Панфиловцев в обоих направлениях, на действующей остановке автобусов № 173, 678, Т между остановками «Улица Героев Панфиловцев» и «Метро «Планерная».
Вводили бы ему уже все
Кстати, ещё один не упомянутый экспресс.
18 часов назад, М.Михаил сказал:
По этому поводу вспомнилось.
У части маршрутов из Московской области в Москву и из Москвы в Московскую область на сайте указано расписание типа: пропуск нескольких остановок в Москве, далее по области везде или пропуск нескольких остановок в Москве, далее почти что со всеми остановками по области. М-да-а-а!
P.S. Правда, есть остановки, которые областным перевозчикам тяжело согласовать с Москвой...
Изменено пользователем Дима Щ
https://mosgortrans.ru/routes/changes/perenos-ostanovki-u-metro-shchukinskaya/
С 24 октября остановка «Метро «Щукинская» (высадка) для автобусов № 638, 687, 798 по улице Маршала Василевского при следовании из центра переносится на 75 метров вперед и совмещается с остановкой для посадки.
