Вопрос: каким образом @FanatOT отслеживает изменения на pass3 ? Вручную заметить изменения среди тысячи маршрутов ? Не верю. Если бы не архив на трансфото, я бы и не подумал, что можно брать только новые расписания... Как ? Очень хочется сохранить последние расписания троллейбусных маршрутов....
7 часов назад, Метрокутила сказал:
Ну конкретно с м4 были слухи про электробусы. Ближайший электробусный парк - ФАТП. Быстренько чекаем оттуда расписания и вуаля.
Ну и с Т64 надо было проверить расписания НАТПа.
Полный обзор изменений с 25 августа.
Начнём с положительных - прокачки в ФЮ. Спасибо тов. Anomim, указавшему на это.
13 АП:
193: 57->64
670: 67->74, это ещё с 19 авг
9 АП:
Т26: 78->88
162: 33->65
184: 72->114
861: 14->26
16 АП:
151: 26->48
299: 30->43
608: 27->39
742: 25->31
Везде - полное возвращение к доковидным временам, за исключением 670 (до ковида было 92).
А теперь переходим к делам троллейбусным.
Четыре маршруты, отданные в Зеленоград:
65к: 52/52->43/44
565: 50/50->58/58
570: 70/70->44/44
801: 20/20->19/19.
Вчера пасс3 опубликовал не все расписания. Сегодня все и стали ясны подлинные масштабы трагедии.
НАТП.
14: 75->73
79: 49->48, пропал рейс в 23:46 от Выхина (правда, как я понимаю, он это автобус, который ночью на Н4, т.к. в 23:43 остался обычный рейс).
247: 102->81
276: 77/77->50/50
615: 52/52->37/37
722: 98->85
773: 45->40
849: 55/57->42/45
Т75: 66/66->56/56
Т77: 203/203->166/166 (уже второй раз стал реже, первый раз в связи с продлением)
ФАТП, электробусное отделение. Давайте даже подсчитаем электробусы:
Т7к: 43->28. С учётом круга около двух часов и около 15ч работы мы можем сказать, что сняли два электробуса.
Т17: 179/179->173/173, сняли один электробус, осталось 19.
Т34: 99/99->75/75. Автобус делал 100/100, потом его перевели на электробусы 66/66, потом прокачали 75/75, потом ещё 99/99 и снова откат. Из 17 электробусов осталось 13.
Т34к: 174/174->127/127, из 27 электробусов осталось 19.
205к: 168/168->110/110. Можно оценить, сколько электробусов сняли. Круг около 35 мин, и нетрудными подсчётами можно убедиться, что за 15ч двумя электробусами 58 кругов не выполнишь. А им ещё заряжаться нужно. Так что сняли три.
622: 83/83->77/70, сняли 1, осталось 9.
791: 177/177->146/140. Круг около получаса, время работы продолжительное - 19ч. Думаю, что сняли один электробус.
832: 102/102->76/76, вместо 7 электробусов осталось 5.
В общей сложности на м4 С ДЕЙСТВУЮЩИХ МАРШРУТОВ снято 2+1+4+8+3+1+1+2=22 электробуса.
  • Confused 1
8 минут назад, Чебурашка сказал:
С 801 пропал один рейс - это стали раньше уходить в более далёкий парк?
Посмотрел старое расписание. Раньше от РВ были рейсы 19:03, 19:42, 20:08, 20:34, а теперь 19:06, 19:50, 20:34.
Остальное осталось.
А что насчёт Юго-Запада, после запуска т60 и т72?
Т28 здорово прокачали новыми нефазами
Интересно на т72 гармошки останутся на постоянной основе или потом переведут на нефазы?
1 час назад, FanatOT сказал:
28: 216/216->287/287
59: 382/382->284/254
60: 227/227->319/301
64: 231/231->258/258
72: 137/137->177/177
м4: 280/267->219/221
Интересно. В прошлом на Т маршрутах выпуск рос, чтобы потом быть погрызенным на новые Т. Теперь когда заменять нечего, есть шанс что выпуск на этих маршрутах останется таким же? Очень приятное усиление. Особенно с учётом того что при закрытии маршрутов троллейбусы ещё и передавали на оставшиеся маршруты
3 минуты назад, Чебурашка сказал:
Не уверен. Если раньше троллейбусы и автобусы кое-где сильно друг друга дублировали, но их нельзя было разменять ввиду разного типа ПС, то теперь размену ничего не мешает. И мы возвращаемся к теме новой модели движения от Дептранса. Теперь можно удалять, разделять, соединять, интегрировать как угодно. Перетряска напрашивается, но какой ценой?
7 часов назад, InDaFtoor сказал:
В Зеленоград ещё т82 ушёл, на нем Камазы.
Да, действительно, теперь выходит Зеленоградские машины можно застать почти в центре :)
5 часов назад, FanatOT сказал:
Нахрена качать ТАК 28 и прореживать м4 (с учётом даже сокращения трассы)?
15 минут назад, Молодой гой сказал:
Мое мнение про М4, раз теперь это все автобусное.
На Ленинском нужен 144 обычным выпуском, экспрессом; М4 от Юго-Западной до Октябрьской до Новаторов со всеми, далее экспрессом как 144к до Октябрьской с интервалом в 7 мин; маршрут м.Тропарево - Ударник со всеми, также с интервалом в 7 мин.
Я там часто катаюсь и наблюдаю толпу пустых м4 по отношению к забитым в сельдь баянам по 144, который насколько чаще не делай, стабильнее не станет. А народ ждёт именно его, поток Октябрьская - далее Ломоносовского не нулевой мягко говоря. Мясо исчезает после Обручева.
А вот зачем 28 так качать я не знаю, на нем толп не было никогда.
Кстати, я бы там возможно разменял концы 28 и 34 после Кравченко. То есть 28 Парк - Юз - Озёрная (на электробусах в фатп), а 34 весь Киевская - Кравченко с покатушками по Ульяновой.
↑ Решается очень просто проблема с толпой: отменяем экспрессный режим на 144 и поток перераспределяется равномерно. Реально глупость предлагаешь.
  • Confused 2
10 часов назад, Pilot сказал:
Они его "накачали" настолько, что в 18.35 мой автобус, прибывший на Парк культуры, был 5-м в очереди на отправку.
Поэтому высаживали нас под эстакадой, а предыдущие старались не заблокировать вконец 2-полосную дорогу.
"Всё, что Депвел делает руками..." (с) вольный копирайт
Но сам "НефАЗик" с покрытием под ламинат, стеклышками с ромбиками у дверей и  горизонтальными поручнями между сидениями сзади у шахты и после переднего накопителя - забавен.
Только что, GrekOFF сказал:
А зачем он вообще нужен при наличие 908-го?
Чтобы людям на работу ездить без пересадок и переплат
Изменено пользователем Дед Пихто
908 не едет по Новочерёмушкинской. Работникам завода Хруничева надо как-то домой добираться.
Верно. И по Большой Филёвский и Барклая  не идёт.Тем более, что Хруничев платит Мосгортрансу.
1 час назад, Дед Пихто сказал:
Вот пусть хруничевские юристы и судятся с мосгортрансом за невыполнение контракта.
На 281 перерыв час в утренний пик 7:23-8:27; а 752 проредили до 15 минут утром и 20 днём и вечером, до 25 августа чаще ездил. По Миклухо-Маклая с начала учебного года 330/404 по швам трещать будут. И на 781 новое расписание: 25 минут в течение дня, вечером 30.
Изменено пользователем Igorr10
22 минуты назад, Igorr10 сказал:
Это ковидное расписание еще. Нужно 261 усилить, а они и там срезали..
Да - Юго-Запад сейчас больше всех пострадал от отмены троллейбусного движения.
По хорошему надо 7 тмп - делать автобусно-электробусным, чтобы хоть как то со временем компенсировать закрытие троллейбусов в Москве
18 часов назад, Молодой гой сказал:
Вы, наверное, там никогда не были))
После запуска 144 в экспрессном режиме при проезде центр - что-то в окрестностях Ленинского после Ломоносовского 144+пешком стал быстрее и стабильнее, чем любая из веток метро: там все светофоры настроены так, что Ленинскому приоритет, поэтому на поперечных улицах пробки. Кроме того, там никакого толкового транспорта, кроме трамваев по Ломоносовскому нет. В итоге многие сотрудники организаций стали ездить на метро до Октябрьской, далее ждут 144ого вместо метро до Университета/Вернадского или Профсоюзной/Черемушек/Калужской. Лично по моим измерениям маршрут БиЛ - Островитянова 1 (к9) на 144 занимает 40 мин, на метро до ЮЗ + 361 около 50 мин, как и на метро до Тропарево + пешком.
С отмену экспрессного режима на 144 можно обсуждать после открытия метро ул.Обручева/Новаторов (на БКЛ) и перераспределения потоков в том сегменте.
На текущий момент однозначно нужно прокачивать экспресс 144, но без участка в центре далее Октябрьской, а вот куда ехать после Тропарево - это по большому счету не важно, можно даже в Московский с отменой 890. Текущие интервалы на 144 нормальны для участка ТС - Тропарево и Октябрьская - Китай-Город и делать его тупо чаще - вредительство - все будет стоять в пробках и ездить пачками.
Кроме того, М4 на Покрышкина - Никулинской погоды не делает особо, хотя участок ЮЗ - Маклая - Ленинский - Обручева спросом пользуется.
А вот Т28 они зря очень так прокачали, там и так слишком много машин было, а стало еще больше...
1 АП. Пасс3 почему-то обновил не все расписания (опять врёт), поэтому я сверился с транспорт.мосом. Именно поэтому список больше, чем был вчера.
103: 50->42
168: 65->40
281: 55->37
642: 69->52
642к: 50->20
781: 54->40
Т52: 219->179
Ещё 721 и Т81, но у них старых расписаний у меня почему-то не нашлось. У Т81 теперь дыры за полчаса, "отлично".
Просто вредительство.
Кстати, пользуясь случаем, хочу спросить местных: нужен 642к с такими интервалами?
  • Sad 1
Нет, с такими точно не нужен. Лучше бы оставили один 642 и нормально бы его прокачали до вменяемых интервалов. А ведь когда то это был образцово показательным маршрутом 1-го автобусного парка!
  • Confused 1
Спасибо! Только хотел написать тебе про Т52. Автобусы едут только в одну сторону пачкой. Соответственно интервал до пачки 20-27 минут. Судя по всему выхода выдернули без переделки расписания?
23 минуты назад, Чебурашка сказал:
Это от маршрута зависит. На Т52 и 781, например, расписание переделанное. А вот на 103 просто выдернули.
