Киевское направление МЖД
48 минут назад, AE777 сказал:
Почему ты никак не поймёшь, что дело не в соответствии пассажиропотоку, а в возможности поезда продолжать движение в случае поломки одной секции?
Потому что для этого нужна составность минимум в 8 вагонов, что для Новопеределкина совсем уж кучеряво. К тому же, если этот поезд сдохнет на перегоне Солнечная - новопеределкино, большой беды не будет
Вроде, я так и написал. А 6 или 8 - подождем комментария ТЧМП
28 минут назад, igla сказал:
Кто тебе про 8 сказал? 6 вагонов. Если секция вылетит, то две другие должны дотащить.
50 минут назад, AE777 сказал:
8, причем так, чтобы две секции были повернуты в одну сторону, а две - в другую (а не три - в одну и одна - в другую). Потому что цепи управления невозможно подключить через "крест" (место, где два моторных вагона стоят рядом). Поэтому когда вагонов 6, всегда есть опасность растянуться на перегоне при движении той секцией вперёд, которая одна
2 часа назад, AE777 сказал:
В Новопеределкино 4 вагона нормально - встанет, и хрен с ним. На магистральной линии это вызовет большой сбой
Здесь уже приписали полРоссии то что 4 вагона это так,можно. Все ездят и хорошо и правильно. Не от умных мозгов то эта правильность. На тупики да,там можно,а на магистрали если сбой не дай бог. Там столько нюансов на кого повесить этот сбой!! А это,извините,и финансовые потери. Как вон,про те же МЦД дядь Володя сказал что продлят до Тулы или до той же Калуги-1/2. А вопрос: будут ли областя платить за это или нет?! Заставит ли он ту же Калужскую областную администрацию заплатить за эти футуристические диаметры. Я думаю вряд ли,если они за свои поезда не хотят деньги башлять а к перекрёстным платежам от грузопотока вряд ли когда вернутся.
29 минут назад, igla сказал:
Не рассказывай сказки. Напомню, что у нас 11 вагонов едут по принципу 2 на 3, тогда в твоём случае если дохнет один из моторов по ходу, то мы остаёмся на одном? :D Мы так далеко не уедем. Я уже рассказывал как устроены цепи управления.
И при 11 вагонах стрёмно растянуться на перегоне,не то что при 6. На двух ездили уже,и при чём на кресте когда в мороз реостатники сдохли. График положили напрочь но доехали. Правда не до конечной а до депо под отмену.
21 минуту назад, Lopasnensky сказал:
Пока у дяди Димы не получилось прогнуть тверской обком на оплату перевода пригорода на ласточки. "А счастье было так возможно!.."
14 минут назад, Паштет сказал:
Остаемся на четырех, но если сдох один там, куда было повёрнуто два, то при издыхании второго, вызываем серого, бо не сможем запитать цепи управления поездом при исправных трёх моторах. Какая религия не позволяет заводу-изготовителю предусмотреть дополнительный жокс для цепей управления в "кресте", после чего проблема была бы решена в т.ч. и для четрёхвагонок, я не знаю. В электрических схемах разбираюсь плохо.
Изменено пользователем igla
15 часов назад, Корзухин А. сказал:
Собственно, да. На 4 вагона катается Урал (с его-то подъёмами), Ростов, Красноярск, etc.
Хм... Вот забыл, 4 или 6 вагонов были в ЭП3Д Оренбург-Орск. Но там переменка.
Вряд ли 6. У ЭП3Д схема похожая на ЭП2Д. У них и движки-то постоянного тока, а на моторных вагонах стоят выпрямители
52 минуты назад, igla сказал:
Почему? Причём вообще жоксы и отказ вагона на ход? У тебя всё в кучу. Это на ЭР2* на прицепах было ограниченное количество жоксов, что не позволяло собирать состав по схеме формирования Г+П+М+М+Г. На ЭД такой уже проблемы нет.
Если у тебя не проблема в самих жоксах, то за отказавшим вагоном, ты другие вагоны не потеряешь.
Для любая в общем-то. Как силовая, так и цепей управления. Всё отличие считай в наличии выпрямителя и понижающего трансформатора. После чего на движки приходит 1,5 кВ, или 750 В постоянного тока (вот не знаю, сколько именно в ЭП3Д), и управление движением осуществляется аналогично электричке постоянного тока.
2 минуты назад, Паштет сказал:
На ЭР2 в крест нельзя было вцепить ничего: вцепишь - та часть, которая после креста поедет холодной. На ЭР2Р стало можно вцепить холодный прицеп в крест без потери управляемости той части состава, которая за крестом. А на ЭД/ЭТ сделали разъёмы силовых цепей с обоих торцов прицепного вагона, в результате чего стало можно прицепить их два к одному моторному вагону, и они будут работать (не только в 7,9, или 11 вагонов ездить, но и всякий изврат вроде 8 вагонов при трех моторах). Но вот питание самой цепи управления через крест почему-то невозможно, как было и на ЭР2.
4 часа назад, igla сказал:
На бмо и вязьму 4 вагона ездят.
1 минуту назад, jura6666 сказал:
Сейчас все выходы совместные на все направления, так что все по 6.
1 минуту назад, Касым сказал:
Хотя бы так, а то помню не так давно на 6165/6166 подавали периодически 4 вагона с Киевского вокзала. Это уде ни в какие ворота не лезло. Потом стали постоянно пускать по 6. Но в пятницу и субботу простоять можно было до Кокошкино.
Только что, jura6666 сказал:
4 вагона на указанных тобою участках ходили до нового графика, то есть до 1.09.23.
2 часа назад, igla сказал:
Если у тебя цепи управления не пройдут крест, то у тебя за крестом ничего работать не будет. Как ты без цепей управления из головы управлять будешь? :D
2 часа назад, Паштет сказал:
Не путай цепи управления и питание цепей управления ;)
Электричество в цепи управления откуда-то должно поступать. Вот оно и поступает...
Питание цепей управления идёт с головного вагона (не в курсе есть ли у них общий провод питания объединяющий все преобразователи секций), но тут это не важно.
Тут важно, можно ли запитать головной вагон от моторного после креста. Получается, что нельзя
8 часов назад, igla сказал:
Да можно всё. Проблема 4-х вагонок только в том, что если один мотор не везёт, то второму банально не хватает мощности для преодоления подъёмов. На площадке он будет ехать.
Один мотор прекрасно вывозит четыре вагона. Проверено на дятлах. Вот два десять везут плохо.
22 часа назад, Любезный сказал:
4 вагона.
Как это обычно бывает для таких регионов.
В 14.09.2023 в 10:26, AE777 сказал:
Дело в соответствии с бюджетами регионов, которые они согласны выделить на пригородные перевозки.
А когда они начинают интересоваться, почему так дорого, то выясняются самые разные нюансы, например, что поезд ездит в 6 вагонов при средней населенности 100-150 пассажиров и 250-300 по пятницам и воскресеньям, причем, это на самом населенном участке маршрута протяженностью километров 30, а на остальных 100 км там в пределах 50-150 чел. Естественно, к этому будет один из главных вопросов. Даже между М.Вишерой и Тверью давно ездят в 4 вагона. А по сбоям должна быть статистика, раз РЖД не против 4х-вагонок на линиях с интенсивным движением типа Питер-Москва, Москва-Воронеж-Краснодар, на Транссибе и др, значит, это их устраивает.
Между Бологищем и Тверью ездят всё-таки в 6 (хотя шестивагонка и в Москву раз в сутки приезжает), а с середины июня по конец августа - даже в 8. Но этот банкет тверской обком оплачивает, а вовсе не ПИД в целях повышения надёжности
В 14.09.2023 в 15:36, Касым сказал:
нифига. Только вчера ехал Можайск-Вязьма. 4 вагона как всегда. ЭД2Т-0033, если конкретно.
Ну Тверь-Торжок я еще десяток лет назад ехал на 4-вагонке.
Понятно, что на Бологое в большинстве случаев 6 вагонов, хотя вот видел месяц назад прибытие последней собаки Бологое-Тверь, и из нее вышло человек 70 максимум.
6 часов назад, igla сказал:
А почему бы не продлить тверские Ласточки хотя бы до Торжка? Или вообще устроить мультимодальные перевозки Москва - Торжок на поезде и далее в Осташков на микроавтобусе? Дорогу там сейчас сделали. Только забором от зверья надо отгородить, а то опасно быстро ездить - сплошь выдры на дороги подавленные кругом.
18 минут назад, FIPS сказал:
Электрички Тверь – Торжок плохо заполняются, особенно Ласточки, не нужно ничего туда продлевать.
1 минуту назад, Maxx сказал:
Так это надо пересаживаться из Москвы! А это уже проблема. Нужны беспересадочные Ласточки из Москвы. Гоняют же в Переславль-Залесский дизель поезд из Москвы. Можно начать с продления в пятницу-субботу-воскресение.
