  В 08.05.2020 в 11:02, Фыва Цукен сказал:
потому что на мцд4 нормальных пересадок много даже без киевского вокзала, а на мцд3 их практически нет.
Показать
Какие удобные пересадки на Киевском направлении? Один Киевский вокзал.
Это на Горьковском хоть удобная пересадка на метро с Серпа и Молота.
А на МЦД-3 на Казанском ходу Выхино, Новая, ЭЗ - полно пересадок. На Ленинградском направлении П-Р.
  В 08.05.2020 в 11:25, Irbiss сказал:
так я об этом и говорю, что если икшанские убирать на 3-4 пути - то они будут идти экспрессом и народу там будет явно немного, особенно во вне пик. а если оставлять по 1-2 пути - то по 3-4 пути будет реально ходить 2-3 пары в час.
Показать
Набор остановок по 3 и 4 путям может быть разный. Для Савелово и Дубны достаточно 2-3 остановок, Икша может ехать с 6 и более, в зависимости от наличия платформ. А во внепик икша может ездить по МЦДшным, при этом уменьшая время такта.
На маршруте Москва-Дмитров сейчас 50 пар по будням. Это немало, и можно добавить экспрессов.
потому что на мцд4 нормальных пересадок много даже без киевского вокзала, а на мцд3 их практически нет. то есть диаметр идёт по москве, практически её не задевая.
Показать
На Киевке кроме вокзала будет Минская (но западный огрызок желтой линии хрень в плане логистики) и Аминьевское Шоссе на БКЛ-2. Ну и на МЦД вместо вокзала будет Кутузовская, ДЦ, Беговая, Белвокзал, Савеловская, М-Роща, Каланчевка, Курский, Серб и Молод, Нижегородская. Но трассировка настолько кривая, что для тех же паксов, едущих с Киевского направления все эти Каланчевские-Курские и далее с точки зрения времени пути совсем не интересны. Как и для едущих с Горьковки какой-нить ДЦ с Минской.
На МЦД-4 - Ховрино-2, ПРазумовская, Рижская (тут зависит как проложат пути МЦД), Русаковская, Электрозаводская, Авиамоторная, Андроновка, Выхино - в принципе неплохо.
  В 08.05.2020 в 11:37, FanatOT сказал:
Показать
на киевском будут аминьевское шоссе и минская, обе уже строятся. потом, мцд4 - это не только киевский радиус. а на мцд3 удобны только выхино и, до некоторой степени, электрозаводская. на авиамоторной пересадкп неудобная. а на ленинградском радиусе удобных пересадок сейчас просто нет. возможно, когда-то будет п-р, но будет ли, и если да, то когда - хз.
на забитой пдс казанке и убитой бакланами ленинградке практически невозможно. и по той же самой причине на мцд3 дальние электрички будут обречены в зоне мцд ехать с его скоростью (а на мцд4 это не так). потому лично я проекта мцд3 опасаюсь, а мцд4 - нет.
Показать
На Казанке принципиальны дневные поезда и небольшая часть южных, идущих в бешеном графике, а также что-то типа «Жигулей», вот они пропускаются приоритетно. Поэтому электричек по неМЦДшным путям должно быть довольно много. А на Ленинградке проблема не сколько в Бакланах, сколько в Ласточках, поэтому по-нормальному нужен 5-й путь до Крюково и 3-й Крюково-Подсолнечная. Хотя, если они большинство обычных электричек переведут на Ласточки и пропустят их между Москвой и Хрюково по скоростным путям с минимумом остановок, то может и без 5-го пути все пропрёт. Только тогда посыпется концепция, что за Ласточки со скоростным графиком надо срубать с пипла по двойному счетчику.
  В 08.05.2020 в 12:01, Elektroborman сказал:
Показать
На рязанке шпутники много отъедят.
  В 08.05.2020 в 12:07, Mazzy сказал:
Показать
По ним есть варианты. Например продлить за Раменское, а собачки проредить.
  В 08.05.2020 в 11:55, Фыва Цукен сказал:
Показать
А какой толк будет от Минской? Возможность доехать до Сити, Савёловской, куда как раз пойдёт МЦД-4.
Разве что возможность пересадки на ПП, штурмуя Русичи - и это вместо того, чтобы по прямой добраться до Киевской.
Показать
Это на ЭЗ неудобная, где вестибюль метро в двадцати метрах от платформы?
Показать
на казанке, судя по всему, число скоростных будет расти. потом, там спутники каждве полчаса. так что там если и получится перевести что-то на не-мцдшные пути, то немного (и, кстати, как в этом случае будет выглядеть пересадка на той же электрозаводской - не очень понимаю). а на ленинградке да, надо будет строить доппути (и не уверен, что одного хватит). то есть теоретически мцд3 можно сделать так, чтобы он не привёл к заметному ухудшению сообщения с областью, но для этого нужны очень серьёзные работы. с другой стороны, выгода от мцд3 минимальна (пересадка между казанским и ленинградским вокзалами и сейчас не особо напряжная, а если откроют пешеходный туннель - то и совсем хорошо).
Показать
со стороны Киевки без вокзала нормальных ни одной (Кутузовскую и ДЦ не предлагать, а дальше - большие потери по времени), да и со стороны Горьковки только Серп, но там правда вокзал останется... а на МЦД-3 контраст - на Казанке с пересадками как раз все хорошо (особенно пока вокзал есть), а вот на Ленинградке беда...
  В 08.05.2020 в 11:05, awdeew сказал:
а по идее можно и со скрещиванием, если раз в 12 минут или реже.
Показать
раз в 12 минут в каждую сторону - не переварит... полчаса наверное реально (а меньше и не надо)
хм, что-то я о таком не слышал. а как это технически возможно?
Показать
технически это гораздо проще чем переделывать тоннель... нужно всего лишь провода протянуть с вокзала на Митьковку и проложить второй главный путь над тоннелем... ну и перестроить немного вокзальную инфраструктуру - ПДС и трамваи местами поменяются... только боюсь что сменяемость пассажиров на Казанском будет при этом близка к 100%))
я так понял, имеется в виду тоннель для пешеходов из подземника под площадью прямиком на Казанский...
Показать
это отдельный проект (вот им бы и ограничиться)...))
  В 08.05.2020 в 12:11, FanatOT сказал:
А какой толк будет от Минской? (...)
Показать
от минской в нынешнем виде тодку мало, согласен. но надежды на цу ксл окончательно не похоронены. ну, и о закрытии движения на киевский вокзал никто не говорит. тем более, что есть очень нехилый резерв для увеличения общего числа электричек по киевке (чего нет ни на казанке, ни на ленинградке). что касается электрозаводской - то я её не назвал неудобной. она, скажем так, не очень удобная. поскольку там всё-таки никак не 20 метров.
  В 08.05.2020 в 12:59, Зеркало сказал:
Показать
Можно же запараллелить в одну и ту же минуту в обе стороны.
  В 08.05.2020 в 13:03, Фыва Цукен сказал:
Показать
я бы даже назвал ее вполне удобной... но вот что там будет, если туда добавится поток вместо двух вокзалов - лучше не представлять))
  В 08.05.2020 в 13:04, awdeew сказал:
Показать
не факт что справится даже в идеале... а если одна задержится на 1 - 2 минуты, то при такой парности прощай график по всем 4-м путям...
со стороны Киевки без вокзала нормальных ни одной (Кутузовскую и ДЦ не предлагать, а дальше - большие потери по времени), да и со стороны Горьковки только Серп, но там правда вокзал останется... а на МЦД-3 контраст - на Казанке с пересадками как раз все хорошо (особенно пока вокзал есть), а вот на Ленинградке беда...(...)
Показать
чего это не предлагать кутузовскую? очень даже предлагать. и, повторю, число электричек по киевскому радиусу легко увеличить хоть вдвое. соответственно, на вокзал будет идти практически столько же. а вот на мцд3 номер не пройдёт.
что касается предложения пускать электрички с казанского вокзала на ленинградку через митьково - спасибо, поржал. очень, очень пеrспективный пrоект :D
  В 08.05.2020 в 13:08, Зеркало сказал:
Показать
а это да.
  В 08.05.2020 в 13:12, Фыва Цукен сказал:
Показать
интервал метро 4 минуты (а меньше НЯП там не светит) и очень неудобные пересадки
Показать
это не я предложил, заметь, я всего лишь подтвердил осуществимость... но не удивлюсь если додумаются и реализуют как малозатратный))
  В 08.05.2020 в 13:20, Зеркало сказал:
Показать
при условии сохранения движения до киевмкого (а я не вижу, почему бы его не сохранить в размере хотя бы 70 процентов от имеющегося) - особых проблем тут не вижу.
Показать
Их можно урезать, а то и вовсе свести на нет, как сделали с экспрессами до Лобни. А вот на Голутвин и Рязань стоит добавить.
По ликсутовским проектам, на путях МЦД должно остаться только МЦД с интервалом 6 минут. И в ПИДе эту идею не отвергли, а сейчас типа "переходный период", бо нет ни путей для пропуска дальнего пригорода, ни иволг в достаточном количестве. Соответственно при запуске МЦД на Киевке частота обычных электричек вернётся к показателям пятилетней давности, т .е. будет сносно. Проблемв будут только на тех платформах, где на неМЦДшных путях решат платформы не строить.
а вот на Казанке и Ленинградке всё будет злее: по нынешним пригородным путям останется только МЦД, таким образом, ни с Ухтомской, ни с Фрезера до вокзала будет не доехать, аналогично и из Ново-Подрезкова или Ховрина. ПДСов же на Казанке навалом, электрички на их пути особо не напихаешь (раменские шпунтики скорее всего постигнет участь лобненских РЭКСов, хотя у последних есть шанс воскреснуть, у раменских - нет). а на Ленинградке ЭТхи уберут уже в следующем году. Как они поведут себя при запуске МЦД - не знаю. Скорее всего придут к Воробью с пустой сумой и предложат раскошелиться, а после неминуемого посыла задерут ценник до ласточкового.
  В 08.05.2020 в 13:47, Фыва Цукен сказал:
Показать
гм. то есть, предлагается почти в два раза увеличить количество электричек? бо на нынешних двух-то путях электрички ходят не каждые шесть минут плюс 70% нынешнего ещё на 3-4 путях... кто ездить-то на всей этой красоте будет? на Киевском населённых пунктов-то крупных до Обнинска с компанией раз-два и обчёлся...
  В 08.05.2020 в 11:40, Elektroborman сказал:
Показать
это в случае, если там будет максимально 4-5 пар в час. и насколько оно нужно строить два пути под такой поток?
  В 08.05.2020 в 19:26, Irbiss сказал:
Показать
ну, во-первых, сам по себе проект мцд привлекает новых пассажиров - электричка становится частью гортранспорта москвы. это выгодно (мне после ввода мцд транспорт стал обходиться примерно на 1000 в месяц дешевле). во вторых, не забываем новую москву. и в-третьих - если пассажиропоток небольшой, о чём вообще речь? кутузовская прекрасно справится, а кому не нравится - пускай ждёт элю до киевского.
  В 08.05.2020 в 19:05, igla сказал:
Показать
Так там полно таких, которые до Рязани ползут по 3ч с чем-то, типа тольяттинского или пензенского, а также всяких летних южных. Вероятно, они поедут параллельным графиком с электричками. Что-то можно отправить на Паелецкий.
Показать
Ну, линии в аэропорты тянули и под гораздо меньшую парность.
Показать
На Киевском вполне себе актуально повышение скоростей для ускорения и запуска дополнительных экспрессов на Калугу и Брянск. Да и просто ускорение электричек до той же Нары, при такой трассе М3.
Показать
при сохранении нынешних объемов движения это невозможно ни на Казанке ни на Ленинградке... прикинь:
на Казанке на 3 - 4 пути тогда придется кроме имеющихся ПДСов и РЭКСов перевести все трамваи дальше Раменского плюс весь Куровской ход, что имхо невпиxyемо категорически... это я еще не говорю про жесть с отсутствием остановок от Москвы до Выхино
на Ленинградке же трамвай из Клина в Москву придется отправлять аж за час до ближайшего Сапсана, ибо на том же пути его уже не перепрыгнешь, а ставить их все под обгон на полчаса в Поварово или Подсолнечной - дык он при переводе на медленный путь в Крюково потеряет гораздо меньше... а если Сапсанов два подряд, то интервал от Клина на Москву будет что-то типа 1 час 15 минут... низачОт)) а там еще Ласточки разнообразные есть... слишком большой разброс скоростей разных типов ПС по одним путям
  В 08.05.2020 в 21:23, Elektroborman сказал:
Показать
это разные вещи - тянуть линию туда где ее в принципе нет и строить доппути там, где все можно уместить на существующие
Показать
а что, их так не хватает разве?
  В 08.05.2020 в 21:33, Зеркало сказал:
Показать
разве? а если соптимизировать? Идет скажем рязанская трамваина, за ней голутвинская. Голутвиснкую отменяем, рязанскую пускаем от Раменского со всеми. Аналогично с Черустями, плюс можно кого-то и по Люберцам обрезать.
Показать
Сейчас посмотри сколько: два часа дыра, потом идут подряд клинская, тверская, конаковская и подсолнечная (редко кто не со всеми) - потом снова два часа ничего нет.
Показать
Скорее всего сделают следующим образом: прошла пачка сапсанов на Москву - выпускается клинская ласточка, которая идет до Крюкова со всеми, дальше как сейчас, минут через 20 после неё идет конаковская ласточка (эта со всеми до Клина, далее Покровка, Подсолнечная, Поварово, Поваровка, Крюково  и дальше без остановок), еще минут через 15 - тверская (эта шла со всеми от Твери до Клина, дальше как ласточка), ну и перед следующим сапсаном идет иволга из Подсолнечной. Она МЦДшная и уходит на Казанский ход. Через два часа цикл повторяется.
  В 08.05.2020 в 22:41, igla сказал:
Показать
стеб засчитан))
Показать
ну не ничего - Ласточки все же дыру разбавляют... а если трамваи на медленный путь не убирать, не будет и этого
Показать
Да не будет этого при жизни Ликсутова, кроме него это никому не нужно.
Показать
Конечно, строить с нуля гораздо дороже.
Показать
Емкость рынка велика, у железной дороги пока не такая уж большая доля в перевозках.
  В 09.05.2020 в 07:40, Elektroborman сказал:
Показать
и тебе стеб засчитан
Показать
от Москвы до Калуги и Брянска у кого-то доля в перевозках пассажиров больше? я хочу это видеть))
  В 09.05.2020 в 08:47, Зеркало сказал:
Показать
А я и не стебусь ?
Показать
Личный автотранспорт.
А по общественному транспорту среднесуточный поток автобус/поезд в прошлом году (учтены только пассажиры, покупающие билеты "с местами")
Москва-Обнинск  2000 / 760
Москва-Калуга 3890 / 1950
Москва-Сухиничи 720 / 340
Москва-Брянск нет данных / 4560
  В 09.05.2020 в 09:34, Elektroborman сказал:
А я и не стебусь ?
Показать
значит прикидываешься...
Показать
а какой смысл людям с него уходить дополнительно? общественный там и сейчас вполне доступен и комфортен
Показать
Это, в общем-то подтверждает мои наблюдения, что самое проблемное место на нынешней Киевке - "обнинско-малоярославецко-балабановский кластер". Если, по сравнению с позднесоветскими временами, количество калужских элек сопоставимо (в 1990 г. - 11 пар (с учётом Калуги-2) по рабочим и 13 пар по выходным;  в 2020 г. - 13 пар по рабочим и 15 по выходным);
то с малоярославецкими дело обстоит совсем невесело: в 1990 г. - 14 пар по рабочим и 19 пар по выходным;  в 2020 г. - 5 пар по рабочим и 6 по выходным. :(
Так что есть ещё резервы для роста. Если Калужский обком, конечно, захочет ;)
