Выше читайте - там есть расходная стрелка на Калининскую линию
я вам про сходную ответил... а на расходной там в любом случае - ну не наберет он такой скорости мгновенно
а ведь он мог и просто в другой тоннель поехать, а там негабарит был
народ, хорош фантазировать - скорость учитывайте... откуда такая на этих стрелках?
по последней информации по ТВ, машинист жив, в больнице
Откуда скорость? Да оттуда, откуда всегда. Чай не трамвай, который стрелки проходит на скорости 15-20 км/ч
Тогда почему сход? И какая была скорость что кабина машиниста стерта как ластик ?
угу, и набирает он ее с места как снаряд из пушки???
информации о том что он ПП проскочил без остановки пока не поступало...
вот и я о том же... не тех стрелках такая может быть только если ПП проехать не остановившись Изменено пользователем Зеркало
Вот там уже поезд нормально разгоняется, иначе выходит 740,4 сделаны из жести раз так сложились
Другой вопрос что не мог поезд так разогнаться чтобы сойти с рельсов на стрелке?
http://itar-tass.com/proisshestviya/1318738
МОСКВА, 15 июля. /ИТАР-ТАСС/.
Одного из машиниста аварийного поезда метро не нашли, сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
"Одного машиниста не нашли. Трудно опознать. На самом деле трудно предположить, что машинист, находящийся в первом вагоне, может выжить", - сообщил представитель СК. Он уточнил, что поезд следовал со скоростью в 70 километров в час.
Ранее вице-мэр Петр Бирюков заявил, что машинист аварийного поезда московского метро жив и находится в больнице. В свою очередь, источник в столичной подземке заявил, что машинист погиб, при этом источник уточнил, что составом управлял один машинист, без помощника.
похоже что первая тележка прошла в сторону Славянского бульвара, а вот вторая телега под сочленением почему-то поехала в тупик
Одна из версий о причинах аварии на Арбатско-Покровской линии - техническая неисправность состава, сообщает Интерфакс со ссылкой на анонимный источник. "Авария, скорее всего, произошла из-за механического повреждения в креплении колесной тележки с корпусом вагона. Возможно, в этом креплении был дефект", - добавил он.
Есть видео очевидца, судя по этому видео поезд не просто проехал расходую стрелку, а и должен был проехать сходую пошерстную. Т.е версий 2 - перевод стрелки под поездом, как раз и скорость подходящая; излом тележки в момент прохода стрелки
на видео по-моему за расходной стрелкой на АПЛ попал только первый полувагон, лежащий на боку и без крыши, остальное нагромождение вагонов похоже в камере съезда
Вот новость про стрелку:
Причиной крушения поезда стал сбой стрелки
Три вагона состава на скорости сошли с рельсов и врезались в стену.
Сбой стрелки на путях стал причиной трагедии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар", сообщил LifeNews источник в электродепо. Стрелка не успела встать в нужное положение, когда произошел скачок напряжения на контактном рельсе. Первоначально сообщалось, что авария произошла из-за срабатывания пожарной сигнализации и экстренного торможения обесточенного состава.
http://lifenews.ru/news/136639
Изменено пользователем art_b
Кстати, а почему вообще не рассматривается самый напрашивающийся вариант, а именно теракт?
Потому что раздолбайство страшнее терактов и происходит гораздо чаще.
Элементарно. Никто не слышал хлопков, нет никаких следов взрыва и т.д. Специалисты это могут увидеть сходу.
На данный момент мое предположение такое. Состав первым вагонов на скорости попадает стрелку в неправильном положении, у него вырывается из крепления тележка, соответственно кузов этого вагона вылетает и тормозится об тоннель или, что-либо в тоннеле. Остальные вагоны налетают сзади, сминают и поворачивают его.
А с чего он самый напрашивающийся? С нашими раздолбаями никаких террористов не надо, сами всё сделают.
Это не тот случай. Данная авария в московском метро - самая крупная по масштабам. До этого крупная авария с жертвами была аж в 1982, на Авиамоторной.
Беседин за три с небольшим года наруководил.
И стрелка сама перевелась... Кстати, про хлопок писал кто-то из очевидцев.
Изменено пользователем Dmitri
Если она перевелась "не сама" - это огромная дыра в безопасности. В любом случае вина за это на метрополитене.
Скорее всего, удар приняли за хлопок. Всё таки когда вагон метро ударяется об стенки туннеля, вряд ли это происходит бесшумно.
Сомневаюсь что-то в этой версии. Если бы потенциальные преступники захватили всё управление метрополитеном, то можно было бы натворить куда больше дел, чем перевод одной стрелки. Например, намутили бы со светофорами или отключили бы интервальную блокировку.
Потому что теракт (не важно, действительный или мнимый) - это мощный политический инструмент, и он применяется только тогда, когда он нужен. Значит сейчас не нужен.
Интервальная блокировка работает сама по себе. Чтобы её отключить, надо захватывать шкафы в тоннелях. Чтобы перевести стрелку без влияния на показания светофора, надо лезть в релейную на станции.
Ну так тем более. О каком теракте идёт речь - не понимаю
Так дело в том, что это новая стрелка. Может быть даже её не подключили к СЦБ, остряк отошёл и вот..
Если не подключили, то она должна быть зашита намертво.
Разрушение пневмобаллона подвески происходит с хлопком. При такой аварии вполне могло быть много хлопков.
На кадрах по Москве24 видно, как режут вагон 210. Судя по всему, это и есть головной.
Да, состав  0210-0764-0765-0766-0211
Вот что на самом деле: http://metroblog.ru/post/4563/#57497
Почитал там, прочитал: во всем виноват Кац. Кстати Лужкова недоброжелатели часто называли Кацем.
