Pilot
приехавшие на Сретенский бульвар сильно опасаются выходить в город
267111[/snapback]
Не более, чем с любой другой станции ММ. :D
В качестве примера поразительногй смелости привожу статистику по двум прилегающим станциям - по СБ, у нас ее , увы, нету.
267111[/snapback]
Её и не может быть, пока у Сретки не будет собственного выхода в город. Сейчас для приблизительных расчётов нужно сложить потоки с двух станций и поделить на 3.
267134[/snapback]
ИМХО, некорректно: Люблинка пока радиус, а КРЛ и СЛ - диаметры.
267134[/snapback]
А когда он будет, он всвё равно будет не собственный: для Тургеневской он тоже окажется очень удобным.
Я предлагаю наземный перегон 2350 метров примерно. Да через какое-то рассояние потребуются бетонные перекрытия для животных...но это дешевле, чем строить тоннель щитом LOVAT мелким заложением...Вот примерная конфигурация и лес не сильно пострадает...
2 Aurum.
По поводу способа - не надо передёргивать, речь шла не об том, а о пассажиропотоке. Если там жители не стонут "ах, как плохо, что нет метро от Калужской до Каховской, а то в Тб72 мясо", то и не нужно оно там пока.
Про Сретенский - нет уж, вы тогда посчитайте поток всех маршрутов автобусов и козелей от Южного Бутова на КРЛ.
Теперь касательно геморроя, почему я так утверждаю. Коль есть проект, то необходимые согласования с разными природоохранными структурами уже провели. Кроме того, опять же, стыковку на УАЯ с СТЛ надо делать? Надо, скорее всего глубоким заложением. Станцию на УАЯ строить надо? Надо. На БДД она уже есть. А какой поток из Чертанова в Ясенево, я не знаю, но сомневаюсь, что ради него стоит городить огород.
Я тоже не считаю связку с "Битцевским парком" первостепенной задачей. Самое главное: плохое ли хорошее но метро у жителей Бутова есть!
Да, по хорошему, будь во главе города думающие люди, а не пчеловоды, решать проблему Бутова надо было так - по осевой по трассе нынешней легкой хрени - продление СТЛ на две подземных станции, по бокам - скоростной трамвай: одну линию выводим на "Битцевский парк" и далее по возможности до "Юго-Западной", вторую - через Бирюлево в "Царицыно".
Все рады, все довольны...Особенно жители ЮБ от отсутствия эстакады под окнами.
Ну раз уж сделали все через ж... то продлять к "Битцевскому парку" линию нужно, но наверное не раньше, чем достроят метро в Новокосино, Жулебино, в Солнцево и на Дмитровку - там где нет сейчас вообще никакого метро...
Поэтому в данный момент никто и не копает, сэр. Жулебино и Новокосино однозначно будут сданы быстрее, чем сабжевый объект. А может, и Лихоборы.
267139[/snapback]
Пострадает. Причем не столько во время эксплуатации, сколько во время строительства. И плюсуем к экономии при строительстве дополнительные расходы на эксплуатацию.
267143[/snapback]
С какой стати глубоким-то? Там что, небоскребы сверху понастроены?
267143[/snapback]
А так станцию на Битцевском строить надо. Так? То есть всё равно одна станция по-любому выходит.
Другое дело, что эту станцию можно делать в два раза короче. Но, надеюсь, всё-таки с заделом под возможное удлинение в случае необходимости.
А какие проблемы при эксплуатации наземных участков? какие дополнительные расходы? тоннель тоже обслуживать надо...а если что-то будет бракованное, то расходы на осужение/замораживание грунта будут огромные...Лес можно высадить новый и сделать в новом лесу парк, а в старом парк делать сложно:D но парк понадобится только при застройке:P
267160[/snapback]
А это ты на майметро почитай. Филевка в эксплуатации просто золотой становится.
267160[/snapback]
И сколько десятилетий этот новый лес будет расти?
267158[/snapback]
Ну пути КРЛ в пути СТЛ не крест-накрест же врезать и не по земле пускать, да и под парком непонятно как проходить ещё придётся.
267158[/snapback]
Да, ступил, забыл, что на БП в этом случае строить не следует, сорри.
267204[/snapback]
Узел Севастопольская - Каховская же не крест-накрет и не по земле, но обе станции мелкие.
267204[/snapback]
А там что, проблемы с геологией, что мелким нельзя? Не знал...
267236[/snapback]
Хотите сказать, что вторая станция получится 13 м и переход в центре копать будем? Ладно, уговорили...
267236[/snapback]
Я предполагаю возможные трудности, ибо не знаю, какой глубиной позволено проходить под лесом.
(Поэтому, кстати, в данный момент и не копают, сэр.)
267254[/snapback]
А какие к этому препятствия?
267254[/snapback]
А местоположение перехода влияет на глубину заложения?
267254[/snapback]
Бутовка пойдет мелким под тем же парком. В чём ее принципиальное отличие от гипотетического продления КРЛ?
267254[/snapback]
А я, дурак, думал, потому что финансирования нет...
Среди всех кажущихся преимуществ продления КРЛ до УАЯ... есть огромный минус.
Жители ЮБ и СБ, тяготеющие к КРЛ, несмотря на необходимость двух пересадок: на БДД и на УАЯ, всё-таки в основной массе забьют на 710 и весёлую компанию. Это приведёт к тому, что БДД по утрам превратится в ад. На Аннино всё это месиво будет доутрамбовываться приезжающей на пригородных автобусах интеллигенцией и неинтеллигенцией, и тут на УАЯ фанаты КРЛ будут вылазить из вагона. На КРЛьную УАЯ также будут приезжать жопокладки с БП, Ясенево, и даже Теплака, как сейчас приезжают на БП, а также к ним добавятся те жопокладки, которые ежеутренне проделывают путь к БДД и которым без разницы, по какой ветке ехать в центр (потому что УАЯ КРЛьная окажется ближе)
И настанет на моей КРЛ ад кромешный.
Про Лесопарковую: чувствую, зря.... Полезнее было бы вместо неё забабахать "Проезд Карамзина". Но тогда трассировка скорее всего придурошная будет. или придётся строить "Ново-БПшную" перпендикулярно "Новоясеневской" :D
267272[/snapback]
Вот ключевая фраза "моя КРЛ"))) :D Вот не было бы на УАЯ СТЛ ну можно было бы что-то еще говорить, а так не видится мне ничего страшного. Особо много бы народу на КРЛ не поперлось - только те кому она собственно и нужна, остальные предпочли бы гораздо быстрее доехать по СТЛ!
По крайней мере тут есть метро-альтернатива, а не как у жителей Митино, например нет...
Впрочем глупо все это мусолить, скорей всего продлят таки до "БП" Бутовку и наверное в нынешней ситуации это не будет самым плохим решением...
Я бы еще подумал над тем, чтобы вообще передать участок "БП" - "Теплый стан" Бутовке с последующим ее продлением до "Юго-Западной" и соответсвенно строительством "Теплого Стана-2" но тут чувствую за такую идею полетят в меня яйца от жителей Ясенева))))
полетят в меня яйца
267289[/snapback]
Полетят :D
Если даже не принимать во внимание неудобства жителей Ясенева, идея далеко не лучшая.
Во-первых, какой смысл гонять по восьмивагонным станциям четырехвагонные (в номерном исчислении) составы, во-вторых, станция Тёплый стан расположена так, что ее без кракозябр для предлагаемой тобой линии не использовать, в-третьих, есть ли место для новой станции и оборотных тупиков?
267289[/snapback]
Не скорей всего, а именно так и будет. Только вопрос - когда.
2 workweek: я же написал, что я не знаю и предполагаю возможные проблемы, не собираюсь повторять третий раз. Поведут мелким - очень хорошо, значит, вопрос останется только в подвозе жителей Ю.Бутова до КРЛ.
Если вы хотите сказать, что как только дадут денег на связку БП-УАЯ, так без всяких ТЭО и согласований начнут копать, то в этом я с вами не соглашусь. Даже наоборот, пока не будет проекта связки, не будет и финансирования. Поэтому...
Скорее всего, когда закончат строительство четырех участков, возможно когда будет заканчиваться строительство метро в Жулебино и Новокосино?
Кстати, а не кто не знает, кто проектирует перегоны и станции на КЛ и ТКЛ (на сайте метрогипротранс их нет)?
267328[/snapback]
Ошибочка: без финансирования, то есть нахаляву, никто ничего проектировать не будет.
http://www.interfax-russia.ru/r/B/moscow/4..._issue=12252899
Открытие нового участка Люблинской линии Московского метрополитена от станции "Трубная" до станции "Марьина роща" переносится на 2010 год, сообщил "Интерфаксу" начальник столичной подземки Дмитрий Гаев во вторник. "Метро в Марьиной роще откроем в следующем году, вероятно, ко Дню города", - сказал он. По словам Д.Гаева, есть "много вопросов", из-за которых переносится открытие двух станций метро нового участка Люблинской лини - "Достоевская" и "Марьина роща". "Основные усилия метростроевцев пока сконцентрированы на строительстве метро в Митино", - добавил Д.Гаев.
268564[/snapback]
Это уже даже не смешно. Если сдвинули один раз, будут сдвигать и ещё. В 2010 году точно так же скажут, что бросили все силы на Жулебино, Новокосино и Зябликово, а Марьина Роща может ещё подождать.
268565[/snapback]
"Жулебино" исключаем. Не будут строить то, что строить и не начинали. "Новокосино" заморозить пока ещё вроде и не проблема. Сдвигаем на потом. Юг Люблинской линии достроят, но году этак в 2012-2013. Так что с затягиванием в очередной раз, но "Марьину рощу" достроят раньше упомянутых участков.
"Много вопросов" по Гаеву о задержке строительства - сдаётся мне, проблемы со строительством как эскалаторных наклонов, так и самих эскалаторов.
268565[/snapback]
Марьина Роща не может ждать - заморозка строительства там крайне затратное дело, да еще и аварийноопасное, и если не получается открыть в этом году, то только из-за проблем, связанных со строительством.
268583[/snapback]
Я там бывал ещё в 1992 году - там уже метрополитеновские бытовки стояли. И у "Достоевской" - рядом с фирмой 1С - сколько я помню, столько они там стоят. Во всяком случае с 1999 года. Куда уж дальше замораживать!
268583[/snapback]
Не, это потому, что кто-то слишком много ест. ©
268695[/snapback]
Рядом с "1С" есть метростроеская база. Стационарная. Столовая там неплохая. "Достоевская" же несколько восточнее.
13 мая 2009 года в центральном офисе агентства «Интерфакс» состоится пресс-конференция начальника Московского метрополитена Дмитрия Гаева на тему: «Московское метро на пороге 75-летия»
Как всегда будет вешать нам "лапшу на уши" ;)
Из-за кризиса отложено открытие двух станций метро
Открытие станций метро "Достоевская" и "Марьина Роща" в Москве отложено на пять месяцев. Как сообщил сегодня журналистам руководитель Московского метрополитена Дмитрий Гаев, эти станции примут пассажиров только в 2010г.
Там уже смонтированы эскалаторные наклоны и выполнен ряд других работ, но из-за нехватки средств открыть эти станции в срок не удастся. "Возможно, что то, что планировалось открыть в 2011г., придется перенести на 2012г.", - добавил Д.Гаев.
Напомним, станции "Достоевская" и "Марьина Роща", расположенные на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии, планировалось открыть в 2009г. Станция "Достоевская" расположена на Суворовской площади. Станция "Марьина Роща" располагается в районе пересечения улиц Сущевский Вал и Шереметьевская, рядом с киноконцертным комплексом "Гавана".
Всего столичные власти рассчитывали открыть в этом году 5 станций метро: "Достоевскую", "Марьину Рощу", "Мякинино", "Волоколамскую", "Митино". Несмотря на то что полностью выполнить этот план не удастся, последние две станции должны открыться в срок, сообщил недавно столичный мэр Юрий Лужков, не уточнив сроков ввода станции "Мякинино".
Источник
