4 часа назад, FanatOT сказал:
приобретается связь Чертановской с Подольских Курсантов  и Бирюлёво.
Кому оно надо? Полторы бабки возить?
А что такого важного в его трассе? В одну сторону дублирует 708, в другую 296
Вот дубляж 296 как раз и важен. По Кировоградской он особо никого не везёт. Хотя мне больше нравилось, когда он по Варшавке в сторону Харьковского ходил.
21 минуту назад, art_b сказал:
А вот этого точно не надо, Пражская наиболее пассажиронасыщенная остановка.
4 минуты назад, GrekOFF сказал:
Да понятно, что его к метро притянули. Просто наблюдается тенденция убирания маршрутов с Варшавки: сначала 674, потом 160, затем 708 и наконец 635. В итоге на участке от Подольских Курсантов до Сумской уехать можно только на 40 или 671, если повезёт.
Я тут вспомнил, что в том году обещали пустить НОТ от Варшавки до пл. Чертаново. Всё заглохло? Даже на транснави обозначение остановки к западу от ж/д не появилось.
Если будут закрывать Каховскую, а при этом разорвётся надёжная связь юга СТЛ и юга ГЗЛ, то одного только компенсирующего автобуса на закрытый перегон будет мало. Поэтому лучше менять маршруты Чертаново - подходящие только к Каховской, это 222, 189, отчасти 168 - довести до Варшавской. Туда же довести маршруты Чертаново, возможно и Бутово, привязанные только к СТЛ. И вообще если закрывать Каховскую, то уже после соединения Балаклавского проспекта с Кавказским бульваром
8 минут назад, portenos сказал:
Достаточно.
Поэтому лучше менять маршруты Чертаново - подходящие только к Каховской, <...> 168 - довести до Варшавской.
Каким образом, интересно?
9 минут назад, portenos сказал:
Без комментариев:facepalm:
11 минут назад, portenos сказал:
Сроки строительства метро и автодорог между собой не связаны.
4 минуты назад, art_b сказал:
Из бутовских маршрутов есть такие, которые можно до Варшавской при необходимости довести. А если пользоваться компенсирующим автобусом, тогда надо будет по СТЛ ехать до Севастопольской, там выйти компенсирующим автобусом до Варшавской, после чего опять в метро? Только бы второй раз платить не пришлось, да и вообще скорее прямым уличным транспортом предпочтут пользоваться прямо до Варшавской, по крайней мере из удалённых от метро мест
Какие, например? Я не вижу необходимости.
10 минут назад, portenos сказал:
Из Бутово?
Те, кому нужен юг ЗЛ, могут воспользоваться 37 и 796.
И когда перегон Варшавская - Каширская закроют, предложишь к Каширской маршруты перенаправить?
31 минуту назад, art_b сказал:
Из Бутово могут ещё железной дорогой пользоваться, но это в основном кто от неё в пешей досягаемости. 37 можно пользоваться, но он тоже для ближайшей к МКАД части Бутово. На случай же закрытия перегона Каширская-Варшавская куда нужнее будет маршрут по соединению Балаклавского проспекта с Кавказским бульваром, с как можно большим охватом юга ГЗЛ
18 часов назад, art_b сказал:
Этот перегон можно не закрывать. При продлении линии за Каширскую закрывать нужно только оборот Каховской линии за ней. А саму Каховскую линию на это время превратить опять в вилку ГЗЛ
Нельзя.
Можно подавать поезда с Братеева. А между Каширской и Варшавской пускать челнок. по одному из путей.
43 минуты назад, abr сказал:
По идее, к тому времени должно быть построено Южное, или будут с Печатниками извращаться. В Братеево канав мало для полного выпуска.
21 час назад, portenos сказал:
из Бутово точно никто не будет ничего вести - всё что возможно, так это перетрясти сеть в Зюзино. И то локально
168 - менять вообще ни к чему. Он и так проходит удобно через метро "Севастопольская". Единственно могут перекрыть Азовскую в связи со строительством перехода
Закрытие Каховской - проблема только одна. Наличие на Севастпольской одного выхода - но если Каховская будет работать, как выходы - то значитльно будет проще.
Из Чертаново - разве только усилить действующие маршруты - 147, 683, 241 и перенаправить 189 и 222
Из Зюзино - троллейбусы и так доходят до Варшавки, а остальное можно довести до метро "Варшавская". Но тут надо будет думать - как развести маршруты диспетчерских на Варшавской и Каховской. Скакать будет неудобно многим и, наверняка, будут жалобы
К диспетчерской на Каховской можно проехать только стороны Каховки, после круга улица узкая. Например, какой-нибудь маршрут - 826 сделать подачу на маршрут кругом по Черноморскому бульвару, Варшавское шоссе - разворот у эстакады и заезд к станции Коломенское в сторону Тульской, Чонгарскому булльвару...
Можно подзагрузить юг метро "Нахимовский проспект" - но там Азовская улица узкая между Болотниковской и Сивашской
Из глобального и возможно полезно
Можно 273 запустить к метро "Нахимовский проспект" через Одесскую улицу, и далее к метро "Каширская" по 908 заодно объедит все стройки в Зюзино, 218 тем же способом перенаправить вместо Каховской, как вариант
220 - продлить  до метро "Нахимовский проспект" - а далее можно хоть к Новым Черёмушкам - через Севастопольский, Зюзинскую и Цюрупы. Будет альтернативный вариант троллейбусу 60 и А710 минуя Варшавку от Новых Черёмушек к серой ветке и Каширке
53 минуты назад, art_b сказал:
Всё интереснее. Нагрузка сместится на Сокол. Расширять будут поэтапно. Ну и Южное, в перспективе.
К тому моменту уже не будет Каховской линии. Будет работать уже участок ТПК "Каширская" - "Аминьевское шоссе". Весь под закрытие значит.
Только если закрыть перегон Каширская-Варшавская, то тогда всё равно надо обеспечить выезд из депо ГЗЛ на линию
Заморье прекращает обслуживание ЗЛ. Сокол и Южное будут.
9 минут назад, Mixalblch сказал:
10 минут назад, Mixalblch сказал:
Дабы не засорять эту тему, скинул картинку этапов реконструкции в соответствующий раздел.
23 часа назад, portenos сказал:
В связи с реконструкцией Каховской линии можно ввести остановку метро "Лесопарковая" для автобуса №37 при следовании его к метро "Теплый Стан".
Хорошо бы маршруты временно №57, 651 и 710 продлить до метро "Варшавская"
Но все равно думаю, что можно строить новые пути в депо в режиме один путь стыкуем, на другом гоняем челнок между Каширской и Варшавской. Критична будет неделя, когда щиту после стыковки придется пройти под двумя путями. Но неделя аврала МГТ выдержит, лишь бы им больше не пришлось с этим трахаться. А между Каховской и Вашавской связь неплохая, там можно даже и усиливать.
1 час назад, abr сказал:
под двумя путями - это где? новая соединительная ветвь будет между Каховской и Варшавской. Если уж будет критично - то только для метрополитена - не более.
Для МГТ сложность - как перекроют Севастопольскую площадь. Азовскую улицу вначале на полгода точно перкроют, а вот на Каховке проезд для транспорта наверное останется.
А если Замоскворецкую перекрывать между Каширской и Коломенской - то это долго ещё.  Здесь вообще линию можно сделать АШ - Красногвардейская
Пути скорее всего построены рядом, приткнуть между ними линию на дальний путь от депо не получится, поэтому она должна будет пройти под двумя путями, а потом примыкать сбоку.
5 минут назад, abr сказал:
пути будут между главными - начинаться будет у Ялтинской улицы. А начинать поворочивать у дома 5, под домом три пройдут и 82 - и далее к депо, восточнее нынешнего портала будет выходить
А я думал, что ответвление будет между Варшавской и Каширской. А коли оно будет между Варшавской и Каховской, не вижу проблем, чтобы челночное движение между Варшавской и Каширской действовало весь период реконструкции.
17 минут назад, abr сказал:
Весь период реконструкции чего? Перегон Варшавская - Каширская всё равно придётся закрывать для переустройства СЦБ.
2 минуты назад, art_b сказал:
варшавская - каширская будет значительно позже. Глядишь к этому моменту и прокол сделают от Балакловского к Кантемировской. Значительно будет проще пускать компенсационный маршрут - по кольцу против часовой стрелки. А там без разницы - до Каховской по Чонгарскому, или нет
1 час назад, Некиш сказал:
Между Каховской и Зюзино.
2 часа назад, art_b сказал:
СЦБ переустраивается за два выходных дня.
1 минуту назад, Mixalblch сказал:
С того, что примыкание планировалось за тупиками Каховки.
За тупиками - это как? от Зюзино будет ехать надо в депо? или от Каховской в сторону Зюзино?
