Развязка у м. Текстильщики, изменение маршрутов НОТ
Биг Мак
Там всё разбомбили на месте бывшей остановки. В итоге маршрутки в наглую заняли троллейбусную остановку у метро, а автобусы уехали к чёрту на рога.
И что мешает выгнать маршрутки и вернуть остановку? Личная воля Собянина нужна?
Если там всё разбомбили, то это может быть временное изменение - там давно напрашивается реконструкция, чтобы убрать "бутылочное горлышко".
Здесь хорошо видно, что Красный Маяк и перекресток Варшавки с Подольских курсантов запирает Колумбус. Точнее, шлагбаум, который выдает карточки для выезда с парковки и оплаты излишнего времени стоянки.
Там, где кончается красный на Кировоградской, как раз заезд на парковку начинается. Причем не первый, а второй. Потому что первый тоже стоит.
Надо бы московским властям заставить владельцев колумбуса демонтировать шлагбаум. Если не захотят, просто перекопать выезд или заложить блоками, ведь выезды из ТЦ на УДС городу принадлежат :)
Место под него там есть.
Где? Там дом какой-то  стоит. Разве что строить левый поворот длинной эстакадой.
Слышал, что развязку не могут построить именно из-за этого дома. Страшно подумать, кому же он принадлежит, что с ним не могут справиться уже столько лет?
По большому счёту ничего, автобусы спокойно разместятся на месте маршруток. Но последним предложение свалить от выхода из метро нафиг туда, пофиг куда, но шоб через час вас здесь не стояло, явно придётся не по душе.
Пусть там ходят мальчики и раздают парковочные карточки. Это позволит сэкономить время на поднятие - опускание шлагбаума.. И вообще, зачем шлагбаум на въезд? Все должно быть просто - обязанность получить парковочную карточку целиком лежит на водителе. Не получил, можно считать, что паркуется он больше суток.
Для улучшения транспортного обслуживания, с 11 марта 2016 года на маршруте автобуса № Вк вводится дополнительная остановка «Метро «Текстильщики» по Люблинской улице при следовании к Волгоградскому проспекту на существующей одноименной остановке маршрутов автобуса № 228, 633, 861, троллейбуса № 27, 38.
http://www.mosgortrans.ru/routes/detail/full/vvoditsja-dopolnitelnaja-ostanovka-aee6c2a676/
  • 5 недель спустя...
Ремонт Люблинской улицы закончился, а перенос остановки обратно не происходит. Освободившееся место совсем не пропадает, а забито такси и прочими.
  • 2 месяца спустя...
http://www.mosgortrans.ru/routes/detail/full/izmenenie-marshruta-avtobusa-41/
В связи с изменением организации движения на Люблинской улице, Волгоградском проспекте и Остаповском проезде, с 18 июня 2016 года изменяется маршрут автобуса № 74.
При следовании к станции метро «Таганская» отменяется движение автобусов по Остаповскому проезду. От остановки «Библиотека» автобусы будут следовать по Люблинской улице и Волгоградскому проспекту до остановки «ТЭЦ № 8», далее своей трассой.
Остаповский остается без НОТ?
Для Остаповского проезда лучше будет по нему А633 пустить в оба направления, только он по выходным ходит от Марьино до Текстильщиков. Хотя на Остаповском проезде жилых домов нет, ежедневный маршрут там не обязателен
74 возможно решили врнуть старую трассу, с односторонним заездом?
А какой там заезд, если движение по Остаповскому теперь одностороннее?
Его убирают с Остаповского безвозвратно, без компенсации. Интересно, что у них там поменяется в схеме дорожного движения. Местная промзона остаётся вообще без какого-либо транспорта
Одностороннее движение по Остаповскому проезду, НЯП в сторону центра. Обратно на Люблинскую улицу надо заезжать со стороны Волгоградского проспекта. Но даже в таком виде можно оставить транспорт на Остаповском проезде, только в одну сторону надо будет на него ехать от Текстильщиков, в обратную на Волгоградский проспект или другую станцию метро
У меня дома гдето в ноуте есть чертеж, скачанный откуда не помню, так там должна была быть двухсторонка и 74 в обе стороны с разворотом под эстакадой...
После того, как Остаповский стал односторонним маршрут 74 не стал проходить мимо метро Текстильщики. Поездка на Остаповский по этой причине на нём стала осложнена.
Как я и думал, с 20 июня 633 будет ходить по Остаповскому проезду: http://www.mosgortrans.ru/routes/detail/full/izmenenie-marshruta-avtobusa-42/
Почему-то новость о снятии 74 на 2 дня раньше, нельзя было в одной новости совместить? http://www.mosgortrans.ru/routes/detail/full/izmenenie-marshruta-avtobusa-41/
А какой смысл заворачивать туда 633, если он идёт к другой линии метро? Всю жизнь промзона с Остаповского вывозилась до ТКЛ (м. Волгоградский проспект).
633 ещё надо в направлении центра сделать с односторонним заездом к метро Волгоградский проспект. Там есть прямо у метро проезд под эстакадой. Тогда и на Остаповский проезд, и с него, можно будет ехать к одной линии метро, хотя к разным станциям
Так 74 подвозил к остановке АЗЛК, там и 633.
Хорош маршрyт, либо качать, либо отменять. Прикрепленные миниатюры
Как сняли 203 выход летом 2015 года, так и не удосужились выправить расписание...
Решение хорошее. Только смысл редкоходящего 74 от этого изменения не увеличится, а 633 получается таким же крайне редким. Скорей всего это изменение  и для уничтожения временного троллейбусного светофора. От остановки ТЭЦ8 или АЗЛК до метро Волгоградский проспект не очень далеко пешком.
Ещё один призрак появился? А ведь раньше вывозил толпу с ЗиЛа в Марьино.
Это какой светофор? На повороте с Волгоградского проспекта со стороны Текстильщиков на 2 улицу Машиностроения? Тогда и линии на той улице не сохраниться. Или ещё части троллейбусов делать на эту улицу односторонний заезд, в таком случае с той улицы в сторону Текстильщиков троллейбусы будут только случайных пассажиров подбирать. Основной же поток на них от Текстильщиков, но для этого есть укороченные маршруты Текстильщики-Ветакадемия
Так ЗиЛа не стало. А с Автозаводской и Дубровки в Марьино по-видимому пользуются метро
более-менее выровняли. Правда, дыра в 100 минут в самый час-пик.
Эстакада на Волгоградке поехала!
Она идет по прямому ходу Волгоградского проспекта. Под эстакадой пустили транспортные потоки с Волжского бульвара и сделали разворотные съезды. В результате двухуровневая транспортная развязка позволила убрать светофор с Волгоградки и ликвидировать дорожную пробку. Теперь значительно улучшится движение транспорта на участке от Третьего транспортного кольца до МКАД. Подробнее об открытии на сайте: http://bit.ly/2cTUU4u
Больше фото с запуска движения здесь: http://stroi.mos.ru/gallery/684
Пробка теперь только у Кузьмнок в данный момент и это хорошо. Можно и САС запускать. Или по-прежнему стояк возникают в традиционных для Волгоградского проспекта местах?
