Дабы не офф-топить, ответил здесь.
П.С. Ещё из изменений: закракозябрят 405 (ссылка на трассу), видимо, для отстоя на Саратовской.
перенёс ответ в нужную тему
В 05.06.2019 в 22:46, Любезный сказал:
Х его З. Для таких случаев надо кольца на реконструкцию закрывать, если площади позволяют. А если не позволяют - использовать подменных водителей или гонять на обеды в депо.
Нах столько Витязей закупать??? На 25м уже давно катаются, в салоне 5-7 человек...
7 часов назад, влад92 сказал:
Так Витязя и на 20п дождемся....
В Сокольниках по будням вечером Витязь на 25-м почти по всем сидячим заполняется.
3 часа назад, abr сказал:
У Витязей будет ещё три вариации - Лев (двухкабинная колбаса), Богатырь (двухсекционник) и Львёнок (коротыш). Первый будет на скоростных маршрутах Новой Москвы, второй и третий - на существующих, если под Витязь нет потока. На 20п будет третий вариант.
Изменено пользователем Л.Егор
16 минут назад, Л.Егор сказал:
Тебя депстрой укусил? На трамвай "положили" ещё при резервировании техзоны под него. По трассе СБВ идёт теперь метро вместо трамвая по его же техзоне, а перед "Филатов Лугом" техзона осталась с выходами на несуществующие трамвайные остановки из подземника, но они уже никогда не будут использованы:  https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta%2Csat%2Cskl&ll=37.397098%2C55.606372&panorama[direction]=105.161895%2C1.921403&panorama[full]=true&panorama[point]=37.393922%2C55.608386&panorama[span]=120.000000%2C77.660773&z=16
2 минуты назад, Михаил_123 сказал:
Тебя депстрой укусил? На трамвай "положили" ещё при резервировании техзоны под него. По трассе СБВ идёт теперь метро вместо трамвая по его же техзоне, а перед "Филатов Лугом" техзона осталась с выходами на несуществующие трамвайные остановки из подземника, но они уже никогда не будут использованы.
По СБВ - нет, где-нибудь ещё - может быть.
В ‎26‎.‎06‎.‎2019 в 18:14, Infeer10 сказал:
Новый реестр смежных межрегиональных маршрутов: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy/marshrutnaya-set#tab-menu_link_3
Точнее смежных межмуниципальных.
Только что, Alexandr сказал:
Таких маршрутов не существует.
В файле по ссылке, как обычно, два листа - "Смежные межрегиональные" и "Межмуниципальные".
Смотрю реестр и думаю, нужно ли вообще вводить 941? Может, просто обэкспессить 83, когда полностью на электробусы переведут. А 783 это всего лишь спрямлённый 3.
Естественно, не нужен никакой 941, я об этом уже тысячу раз писал. Только экспрессить нужно не 83, идущий лишь до Преображенки, а что-нибудь, идущее хотя бы до Сокольников (Т32/41/716).
А 783 - быстрейшая связь жилой части Гольянова с промзоной, Метрогородком, МЦК и СокЛ. Он давно нужен.
Другое дело, что и тот, и другой висят в реестре году аж с 2015 года. Как и, кстати, изменение 286 маршрута (убрать ему нынешний длинный оттянутый разворот к метро "ВДНХ", а добавить небольшой двусторонний заезд по улице Космонавтов).
22 часа назад, Антон Чиграй сказал:
У меня виден только один лист-"межмуниципальные".Когда обновят межрегиональные,я увижу только их.
В 30.06.2019 в 08:29, FanatOT сказал:
Да, тройка кругалями ходит. Да и 286 нехилый оттянутый разворот (можно же над тоннелем развернуться!), заезд на Космонавтов в обе стороны будет куда полезнее. Строчку с 941 вполне можно отдать другому маршруту.
Реестр по состоянию на 5 июня.
https://www.mos.ru/upload/documents/files/1343/ReestrVES05062019.pdf
В конце списка новые частники
316 - Посёлок Переделкино - метро Новопеределкино. По ту сторону железки появится московский транспорт. Конечная - возле магазина "Продукты" на улице Вишневского. Остановку Улица Федосьино, 4 наконец-то задействуют. 2 СК.
422 - полная копия 522 маршрутки. 12 СК.
450 - Посёлок совхоза Крёкшино - Платформа Кокошкино. В отличие от 307 едет напрямую через Дорожную улицу. 2 СК.
501 - Замена 1 маршрутки. Внутреннее кольцо через гарнизон Остафьево. 2 СК.
504 - метро Тёплый стан - Дудкино. 504 маршрутка с продлением до метро Румянцево. Частичная компенсация 804. 10 СК.
506 - замена 2 маршрутки в Новомосковском. 2 СК.
521 - возвращение старого доброго 891 до Тёплого Стана. 9 СК.
525 - замена 2 маршрутки в Южном квартале. 3 СК.
@Л.Егор они уже давным-давно есть в реестре и даже аукционы на эти маршруты уже провели - поедут с 1 сентября они.
1 час назад, Касым сказал:
Димон, все перечисленные разыграны? Можешь рассказать, какие перевозчики будут обслуживать?
422 и 450 - Трансавтолиз
Остальное - 20ТМП
2 часа назад, egor272272 сказал:
720 обкатывали в ТМП, его туда отдают.
5 БК.
Интересно, что ТАЛ выберет для 422 и 450. Пухлики или кубики?
31 минуту назад, Л.Егор сказал:
Пухлики или кубики?
@Димон С. говорил, что в этот раз конкурсы строго под 3 дверный 4292.
Мне как-то пухлики гораздо лучше кубиков кажутся.
По крайней мере там нет гигантстких ступеней, двадцать удобных мягких сидений, и все по ходу движения.
21 минуту назад, FanatOT сказал:
И ноги некуда девать (при том, что я далеко не баскетболист)
И подвески нету (на каждом лежачем полицейском подпрыгиваешь)
