  В 08.12.2020 в 16:53, Молодой гой сказал:
И переход при желании можно было сделать шире, изменив конфигурацию пересадки
Показать
Каким образом?
  В 08.12.2020 в 10:00, FanatOT сказал:
А метр ширины никого не смущает?
Зато пандус, блин.
Показать
Это только в среднем ходке, остальные без пандусов.
А ничего, что там станции мелкого заложения?
Показать
Это отменяет удобство эскалаторов?
Метро Планерная, глубина 6 метров. Эскалаторы на подъем есть.
Метро Новопеределкино, глубина 16 метров. Эскалаторов вообще нет.
А ничего, что там станции мелкого заложения? Трындеть — не мешки ворочать.
Показать
Сам же и ответил.
Проектируют и строят те, кто метро вообще не пользуется.
Показать
Ещё с советских времён опять же (пусть и не везде) эскалаторы вполне себе ставят вместо лестниц. Причём не зависимо отдельный вестибюль или выход в переход. Тем более одно дело действительно станции очень мелкого залегания типа юга КРЛ и СЛ, а станции Солнцевского радиуса вышли достаточно глубокими.
  В 08.12.2020 в 09:30, Krendel79 сказал:
Это кляты коммунисты делали кросс - платформы с эскалаторами, да и на той же «Динамо» эскалатор от платформы до поверхности. :)
Показать
Коммунисты всё делали идеально. Например, Павелецкая. Очень удобный короткий переход, везде эскалаторы. (Я в курсе, что можно перейти через верх, но он как переход нигде не обозначен). Ну и выход к вокзалу из Кольца, конечно, удобен, особенно с вещами. ПОедем на Комсомольскую-К. Очень удобные выходы ко всем вокзалам, особенно к Казанскому, да ещё и совмещённый с переходом на СЛ. Очень хорошо сделан узел на Киевской, выходы на Соколе... Я не говорю, что сейчас везде выходы-переходы строят удобно, но строили по-всякому и тогда и сейчас. Но сейчас хоть лифты стали делать. А тогда инвалидам метро метро было практически недоступно. Это после войны, когда безногих было намного больше. Но зачем им куда-то ездить? Если есть родные, хорошо, нет - на свежий воздух, на Соловки отвозили бесплатно..
  В 08.12.2020 в 17:24, Путевой Объездчик сказал:
Показать
А тут-то в чём проблемы?
Показать
Вот именно что по разному. На те же не удобные переходы в центре и выход на «Соколе» была удобная станция «Динамо» с эскалатором.
    Но сейчас смотря на все новые совсем станции напрягают общие тенденции экономии на эскалаторах. Да и обычные лестницы проектируют не удобными.
  В 08.12.2020 в 17:54, GrekOFF сказал:
Показать
Показать
Показать
Подняться в наземный вестибюль, затем спускаться в подземный переход.
  В 08.12.2020 в 18:14, Krendel79 сказал:
Показать
А к Ленинградскому-Ярославскому? Перед эскалатором лестница, с чемоданами очень приятно подниматься.
  В 08.12.2020 в 18:27, rvu сказал:
Показать
А там как-бы пандус наклонный на всём протяжении. Всё урбанистично :)
  В 08.12.2020 в 18:31, rvu сказал:
Крендель со своими коммунистами опять срач спровоцировал. :)
Показать
А ты с ПО как всегда не мог не клюнуть. Ну ладно запишем в «коммунисты» и всех кто до Собянина строил.
     Кстати я тут к недавно первый раз на «Окружной» побывал. Вроде станция не мелкая, эскалаторы понятно есть, но не все так просто. Куча лестниц и коридоров с поворотами чтобы дойти до станции.
На Верхних Лихоборах такая же шляпа из обоих выходов. Причем при выходе из северного вестибюля надо сначала подняться по лестнице из кассового зала в подземный переход, а потом из перехода подняться на улицу. Почему здесь так это вышло, даже при учёте, что станцию вроде немного сдвигали по посадке, не могу понять. А что касается новых собянинских Солнцево, Саларьево, Румянцево и прочих, когда строили в чистом поле и нельзя было из открытого котлована сделать нормальный эскалатор - это вообще за гранью.
  В 08.12.2020 в 16:30, art_b сказал:
Другое дело, что я не представляю, как там можно было иначе сделать, с учётом того, что и с нынешней пересадкой сложности были.
Показать
Как сказал мой друг-архитектор - невозможных вещей не бывает, вопрос денег. Ну а сугубо по картинке - это типичная Боровицкая-Билиотека Ленина, что мешало эту самую лестницу сделать шире и длиннее, как везде? Стадион? Ну так, укрепить стены/фундамент, подумать перед его постройкой(его ж почти полностью перестроили недавно)... Либо рыть через пол в центре зала - понятно, что дороже и сложнее, но зато с такой конфигурацией и лифт легко поставить. иМХО пересадка - как раз то, что вполне можно тормозить, но сделать нормально. Через выход, думаю, не сильно дольше выходит,  если досмотра нет)
  В 08.12.2020 в 20:00, неспящий пассажир сказал:
Показать
То, что "Динамо" находится ниже "Петровского парка", тебя никак в данном контексте не смущает? ;)
  В 08.12.2020 в 20:15, GrekOFF сказал:
То, что "Динамо" находится ниже "Петровского парка" тебя никак в данном контексте не смущает? ;)
Показать
И что? Эскалатор будет подлиннее. Проблема очевидна - пришлось бы делать тоннель под действующими путями и на (желательно) действующей платформе станции.. но думаю, что конструкторы всегда что-то придумают.
  В 08.12.2020 в 20:19, неспящий пассажир сказал:
Показать
Ещё бы лет пять переходили через улицу :)
Показать
НЯП, там по бокам ещё две лестницы, без пандусов.
  В 08.12.2020 в 20:21, GrekOFF сказал:
Показать
Я конечно, там не был,но по карте выглядит не сложнее Павелецкий, только зонтик достать на 20 метров. Я и писал, что тот самый случай, что вообще можно не торопиться. Всё таки лифт и эскалаторы были бы на века. Вон в Париже тоже не заморачивались и настроили кроличьих нор. А теперь всё, не ломать же, рер строить пришлось(сарказм, я знаю, что там не только в этом причина рера)
  В 08.12.2020 в 20:24, Mazzy сказал:
Показать
Ну да, но они очень крутые, почему-то их ограничили по глубине. И узковаты всё равно, хотя, может, обман картинки.. но кажется, что на Добрыринской шире.
Ширина и высота лестниц такая же как на остальных станциях с такими пересадками. Начиная от Театральной и заканчивая выходом в переход Савёловской.
Проблема в том что не знали о тюбингах с ушами. Внезапно выяснилось что эти уши часть несущей конструкции станции. Собственно эти короба и закрывают уши.
Подробнее на ФНТ и в блоге Руссоса.
Показать
На Маяковской новый выход примерно так сделали. На Комсомольской-кольцевой к Казанскому вокзалу, кстати, тоже.
Показать
Мне нравится. Можно какие-нибудь дела на улице поделать, а последующий вход в метро бесплатный.
  В 08.12.2020 в 20:43, Чебурашка сказал:
Показать
Разве у Руссоса «не знали» и «внезапно выяснилось»? Ты утверждаешь, что документации по станциям не существует, будто их неизвестная цивилизация строила?
  В 09.12.2020 в 03:28, rvu сказал:
Показать
Покурить? Пописать?
Но если цель поездки рядом и на короткое время, то да, можно успеть зайти нахаляву в другую станцию. У меня даже была там пару раз такая возможность, если бы не безлимит.
  В 09.12.2020 в 05:15, Путевой Объездчик сказал:
Показать
Показать
Покурить? Пописать?
Показать
Кстати, важные дела для того, кому срочно надо.
Там торговый центр, где посещал банк и пару магазинов. Кстати, если от моего дома туда поехать, а потом обратно, то обратно тоже будет пересадка. Хотя линия та же. :)
Показать
Как я понял, в документах не было ничего про нестандартные тюбинги
  В 09.12.2020 в 05:40, Паштет сказал:
Показать
Неужели такое возможно? Я у Руссоса такого не помню. Можешь найти это?
  В 09.12.2020 в 06:00, rvu сказал:
Показать
Я к Руссосу отношусь больше как к хорошему фотографу, чем специалисту по метрострою и метрополитену, поэтому советую почитать НТ от этого поста
  В 09.12.2020 в 06:26, jd1721797 сказал:
Показать
Не вижу ничего про то, что, «внезапно выяснилось».
«15. И снова наши «уши» в реальной жизни. Конечно так оставлять нельзя — это сужение прохода. Но и отпилить их просто так тоже нельзя — они являются несущей конструкцией станции.
16. Поэтому по ним будет сделан отдельный проект для усиления тюбинга и отпиливания ненужной части. В общем ничего сложного, на станциях такого же типа уже делали пересадки с помощью, ходков над путями.»
  В 09.12.2020 в 06:32, Паштет сказал:
Показать
«Проблема в том, что документации на клинчатые перемычки на ст. Динамо не сохранилось, до наших дней дошли некоторые чертежи и эскизы с первоначально проектируемыми перемычками. На этой недостоверной информации проектировщики и составили порядок работ.»
Да уж... Срач не хочется разводить, но просто нет слов об образовании и уровне архивов в той стране.
  В 09.12.2020 в 05:39, rvu сказал:
Показать
Не понял. Если туда ехать от твоего дома и обратно, то возвращаться надо через Динамо. Я туда ездил пару раз после работы за самовывозом из интернет-магазина в конце Красноармейской. Если бы не безлимит, поехал бы туда до Петропарка через ПП, обратно через Динамо.
  В 09.12.2020 в 06:55, Путевой Объездчик сказал:
Не понял.
Показать
Еду от Новопеределкино. Обратно от Петровского парка.
так тогда да, за обратно тоже платить надо. а можно было бы выйти на петропарке, сделать дела и зайти в динамо - бесплатно. а уж там есть разные варианты.
