Маршрутная сеть Свиблова, Бабушкинского, Лосиноостровского
Что делать с 393?
20 проголосовавших
  1. 1. Что делать с 393?
    • Отменить с прокачкой 93 и других
      12
    • Оставить только по будням, по выходным отменить
      2
    • Оставить как есть
      6
    • Прокачать, даже если придётся проредить другие маршруты
      0
  В 04.02.2024 в 11:23, Higre сказал:
так и от них до Грин Парка
Показать
Цель не понята.
При редкости некоторых маршрутов и их непредсказуемости (особенно когда навигация слетает) вестибюль приходится выбирать наугад, и при неверном выборе приходится провожать глазами автобус, прошедший через другой вестибюль.
Пока что единственная гарантия не упустить такое - идти на Лазоревый проезд, благо теперь там есть открытый вестибюль, от которого можно пройти 300 метров. Явно есть люди, которые этим пользуются.
  В 04.02.2024 в 11:25, Dozenazer сказал:
Цель не понята.
Показать
Тогда я тоже не понял, что ты предлагаешь.
Выходишь из северного вестибюля - значит идёшь на 134 или 628, из южного - значит на 154 и 33.
Чтобы все автобусы заезжали ко всем вестибюлям, для того чтобы Грин Парк мог уехать на любом автобусе, откуда бы он ни шёл - да ну нафиг.
  В 04.02.2024 в 11:29, Higre сказал:
Показать
Тогда проще Лазоревый проезд пропиарить - там есть все 6 маршрутов.
Да и очевидно, что с этими 6 маршрутами, из которых только 33 с натяжкой можно назвать частым, нужно что-то делать. Про 71 я уже писал, что он в основном на Сельскохозяйственной наполняется, а также от попутного потока с 124.
Изменено пользователем Dozenazer
  В 04.02.2024 в 10:46, Dozenazer сказал:
для 33, 154 и 603 не сделали заезд к северному вестибюлю Ботанического сада?
Показать
и хорошо, что не сделали - маршруты длинные. Кроме 603
  В 04.02.2024 в 11:04, Dozenazer сказал:
71 и 603, но даже на них конкретно есть спрос, судя по моей поездке поздно вечером.
Показать
71 убирать с улицы Бестужевых - выпрямлять. И будет нормальный маршрут. Тогда он будет интересен. С общей остановкой на метро Отрадное в сторону Медведково вместе с 124, 880 и 605
  В 04.02.2024 в 12:33, Некиш сказал:
Показать
Он скорее либо под отмену, либо на путепровод к улице 800-летия Москвы под совсем другим номером (кстати, забавно, что я так подходящий под баевскую нумерацию 571 хотел вести). Я пробовал делать какие-то хитросплетения, в том числе при помощи выдёргивания С15 на микрорайон 4Д Отрадного, но выглядит всё это достаточно слабо.
Не исключаю, что 134 решили просто убить интервалами до 45 минут, и в итоге оставят кусок 603 по своей трассе, которой он ходил до 2013 года.
Другой же кусок 603 существует только ради МФЦ Ростокино, и идеи, лучшей, чем объединить его с плечом 628 Ясный проезд-Ботанический сад для создания чисто социального маршрута, я не придумал. Возможно, ему же можно передать все кракозябры 185, а сам 185 от Лося до Ботанического сада спрямить и объединить с отрадненским плечом 628.
  В 04.02.2024 в 12:51, Dozenazer сказал:
Показать
Пусть с Бестужевых на Ботанический сад уже почти никто не ездит, но этот маршрут я всё ещё сильно люблю, если попадётся.
Показать
А может быть, это не настолько и бред, учитывая, что 393 тоже стал очередным развозом бабок до 218 поликлиники: филиалы на Грекова и Шокальского уже в наличии, до 1 Напрудной и Печорской можно сделать заезды по трассе С15, а сам С15 увести по трассе 71 в Отрадное.
Показать
134 - он воспринимается, как 628К. И там не до конца жилой комплекс ввели эксплуатацию. Пока сложно сказать, что они могут сделать. Не до конца готова УДС
Показать
наверняка будут трясти сеть - вопрос только как. И ввод Сельскохозяйственной улицы будет менять конфигурацию сети
Вполне очевидно, что связь Ботанического сада с районом Отрадное нужна ближайшим кварталам, а именно Берёзовой аллее и человейникам; тем не менее, некогда маршруты до Ботанического сада пользовались огромной популярностью, а 628 и 603, заходящие вглубь жилмассива, пользовались огромным спросом (https://fotobus.msk.ru/photo/175235/). Именно поэтому если что-то и оставлять до Ботанического сада с частотой районного маршрута, то по трассе 603, так как у него очень хороший охват именно в той более ближней части жилмассива, а 134 придётся пожертвовать.
  В 04.02.2024 в 13:03, Некиш сказал:
Показать
А мне вот кажется, что не будут, так как дорога строится в обход жилмассива, да и тут говорили, что проходная в институт точных приборов со стороны улицы Мусоргского.
Точнее, менять конфигурацию сети будут, но по другим причинам.
  В 04.02.2024 в 13:03, Dozenazer сказал:
Показать
не факт. может быть и смешанное
Показать
ближайшие кварталы вполне в комфортной доступности - они больше попутчики и в плохую погоду. И дома ближе к Олонецкой они как раз уже дальше  - больше 134
Показать
зато прямая дорога на Юрловский проезд
Показать
там и внутри что-то есть - тупик С/х улицы ведь не просто  так существует
пока искал в интернете как будет Сельскохозяйственную улицу строить, то нашёл вариации 880 от Лихобор. Есть вариант от новой диспетчерской у метро Селигерская, а есть вариант пустить от метро Верхние Лихоборы с разворотом у Нижних Лихобор
на перспективу оставляют маршрут от Юрловского проезда с вариантом через Декабристов/Северный бульвар далее через прокол и далее два варианта либо напрямую к платформе Лианозово, либо трассой старого 179
Нехитрыми манипуляциями получаю что-то такое: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A8762bca30080f4b69fa9ab8a2b57d564631279f6d26fab339b133d6242e31c44&source=constructorLink
Изменения:
71, 134 (???????????), 238, 803 - отмена
603 - возвращается к своей старой трассе до 2013 года, теперь конечная у северного вестибюля метро "Ботанический сад"
50 - спрямляется по Широкой улице, так как на проезде Шокальского в нём нет никакого смысла.
С6 - вместо улицы Мусоргского едет как 603, потом сворачивает к метро "Отрадное" и делает свою петлю по Хачатуряна, Каргопольской и Бестужевых.
С15 - сильно преобразуется. Теперь после проезда Шокальского при движении от метро "Медведково" едет в Отрадное, сворачивает на улицу Римского-Корсакова, потом едет по Декабристов, сворачивает на Мусоргского и оканчивается на Юрловском проезде. Цель - оставить связь улицы Римского-Корсакова со 110 детской поликлиникой.
628 - его плечо в Отрадном объединяется с "прямым" плечом 185 до пл. Лось.
393 - как и писал, частично заменяет функциями С15 и делает заезды к поликлиникам на 1 Напрудную и Печорскую.
628+603+185 - изобретённый мной дьявол для компенсации крюка 185-го маршрута и 603 в Ростокино. Собственно, все связи остаются двухсторонними. Здесь начинаешь понимать, что 185 был далеко не худшим решением этой проблемы вообще, так как он оканчивается на Ботаническом саду и позволяет пройти часть локаций лишь в одну сторону...
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A5214220b4930d2b8ffb47e134821969beb87b4cddbb215a4a5f244184150e25e&source=constructorLink вот этот вариант мне нравится сильно больше, теперь по Свиблово вертится 195, а не 185. 195 заодно переводится на электробусы и базируется на конечной на Ростокино (надеюсь, там хотя бы 1 слот под это дело есть), и даже остаётся связь проезда Русанова с Ростокино. Это изменение можно реализовать и в одиночном порядке без изменений 628 и 603, и вернув 185 на старое место.
185+628, 603 - как и в предыдущей версии
628+603 - забирает плечи 628 от Ясного проезда и 603 в Ростокино
  В 04.02.2024 в 13:52, Dozenazer сказал:
Изменения:
Показать
Ага. А как Мусоргского и НИИТП вывозить к БотСаду? Ведь Мусоргского очень сильно заточено на БотСаде, как и сотрудники НИИТП. Почему с Пестеля достаточно мало кто едет до БотСада? - Потому что 7-8 минут от любого дома пешком и ты в метро Отрадное. А Мусоргского - это дальняя часть Отрадного. Оттуда уже от 15 до 25 минут пешком (как идти). Плюс проходная НИИТП.
Изменено пользователем EasyMan
Показать
Так у 134 стабильно так с 90-х годов. В час пик около 20 минут , в остальное время около 40 минут. Иногда, еще "При царе Горохе" появлялся в полуинтервале автобус учебный.  Да, вот то, что сделали его до 23 часов -плохо, но 605 стал чаще ходить после 21 часа, но реже в течение дня.
Что 134 что 603 наследники времени когда не было СТЛ. И парк одно время предлагал один отменить
  В 04.02.2024 в 15:07, Чебурашка сказал:
Показать
И при этом я приложил доказательство того, что и при СТЛ у 603 была просто огромная популярность, притом что он въезжал в жилмассив уже сильно ближе к метро "Отрадное".
Вот сейчас есть уже и МЦК, и БКЛ, но также есть и человейники, для которых надо что-то нормальное придумать.
Показать
какое точно название карты -  рисКование))))
Показать
Парки много что хотели отменить. В 1993 вроде, когда 185 на 2 части порезали - тогда уже не должно было быть 134.
Сейчас 134 от Юрловского до Декабристов пустой не ходит  :) Пользуются, а вот 603 пустоват. Он , когда еще не было м. Отрадное начинал нормально наполняться только от Северного бульвара., 8. , а дальше битком.
  В 04.02.2024 в 15:51, Dozenazer сказал:
Показать
ты не учитываешь проезда между Олонецкой и Сельскохозяйственной. Хоть посмотри, как будут реконструировать Сельскохозяйственную улицу. И спешишь заселение домов не полное.
23  без заезда к Северному бульвару и Алтуфьевскому шоссе, 40
71 124  без движения на улицу Бестужевых
134 оставить пока как есть - а потом через проектируемый проезд
238 метро Окружная - Берёзовая аллея своим маршрутом далее по Олонецкой улице, улице Декабоистов до  Алтуфьевское шоссе, 42
603 4 мкр. Отрадного - метро Отрадное - улица Декабристов - улица Бестужевых - ул. Пестеля -ул. Декабристов и далее своим маршрутом до проспект Мира - далее сложно в силу созданной  УДС - от проспекта Мира по Ростокинской улице, улице Бажова, МЦК Ростокино - разворот под Северянинским путепроводом, проспект Мира - разворот под 2ым Ростокинским мостом, по проспекту Мира, пр. пр. 1214, улица Бажова, ул. Малахитовая и далее своим маршрутом в Отрадное
Показать
Если только станцию на МЦК примерно у пересечения его с Сельскохозяйственной улицей. Но это все равно далеко еще до слияния улиц Олонецкой и Сельскохозяйственной с Декабристов. Еще сооружается продолжение Сельскохозяйственной до Юрловского, но по нему вряд ли что есть смысл пускать
  В 04.02.2024 в 17:35, Некиш сказал:
Показать
ты хоть че-то там собираешься оставить?
Показать
прекрасное извращение, всё же маршрут до Медведково от Бестужевых никогда лишним не был
Показать
сойдусь на этом, без всяких там проектируемых проездов
  В 04.02.2024 в 17:53, portenos сказал:
Показать
Здесь я уже скорее говорил про общую связь с КРЛ - сейчас до неё с СТЛ значительно проще добраться, чем ранее.
  В 04.02.2024 в 18:06, Dozenazer сказал:
Показать
Тот же 628 вывести от  Отрадной улицы двухсторонним движением по ул. Хачатуряна к метро "Отрадное" - а далее по кольцу: Северный бульвар, улица Бестужевых, ул. Декабристов
Медведково
Показать
какое именно Медведково: истинное или станция метро?
Показать
Но в Отрадном все равно полно удаленного от метро и МЦК так, что и ехать надо. То самое место, где была платформа Отрадное - из таких. Оттуда даже на Свиблово ходят. Но самые лучшие подходы все же к Отрадному
  • 3 месяца спустя...
я тут подумал, а не могут ли зайки слить 61 и 628 в один маршрут с пропуском нового маршрута по Заповедной? есть ли какая-то особая необходимость в частом автобусе на Седова и 2-м Ботаническом?
  В 21.05.2024 в 07:05, Dozenazer сказал:
Показать
Не могут, их жители человейника на Полярной 18-19 на вилы поднимут. Там и сейчас 61 порой трещит по швам.
Показать
Думаю что  действия заек предугадывать не нужно. В Свиблово  Снежную обслуживают 428 и 628. 61, 195 и примкнувший к ним односторонний суперприз 185 -Седова и Ботанические проезды. По Седова и Ботаническим проездам -много школ и жилых домов, их также нужно вывозить как и Снежную.
  В 21.05.2024 в 08:35, awdeew сказал:
Показать
Скорее на Заповедной, или ПИКи на Кольской. Полярная к 61 никаким боком.
  В 21.05.2024 в 09:29, Higre сказал:
Показать
Вот в этом месте посадка на 61 в среднем человек 20 на автобус.
  В 21.05.2024 в 09:32, awdeew сказал:
Показать
В этом да, а Полярная 18-19 это обычные башни, которые ничем он соседних не отличаются и рядом с ними есть трамвай и прочие 124.
  В 21.05.2024 в 09:35, Higre сказал:
Показать
Да, извиняюсь, с адресом ошибся.
Показать
А почему ты решил за заек поработать? С моей точки зрения, линия поведения и решений заек иррациональна. Они пускают маршруты туда, где живёт важный зайка  и могут порезать то, что им показалось не нужным. Оптимизаторы 1991 года упразднили маршрут 176 проезд Русанова - метро ВДНХ., считая что 195 на этом направлении достаточен. Прошло время, и 176 возродился из пепла почти по той же трассе в виде 428.И на бывшей трассе 176, 428 загружен не слабо. И обслуживает 195 и 428 одна и та же колонна 20 ТМП, как когда то одна колонна 6АП обслуживала 176 и 195. Если маршрут реально нужен, зайки его порежу, а завтра маршрут возродился из пепла.
Изменено пользователем Серп
