Маршрутная сеть Свиблова, Бабушкинского, Лосиноостровского
Что делать с 393?
22 пользователя проголосовало
  1. 1. Что делать с 393?
    • Отменить с прокачкой 93 и других
      12
    • Оставить только по будням, по выходным отменить
      2
    • Оставить как есть
      7
    • Прокачать, даже если придётся проредить другие маршруты
      1
2 часа назад, висхом сказал:
Такую ахинею может изобрести только идиот, и при чём тут, вообще Лосинка? Не надо привлекать 183 и 185.Это должен быть чисто свибловский маршрут, тем более, что большие машины по Уржумке не проедут.
Тогда в Свиблово по кругу, примерно такому, остается. С конечной по-видимому у станции Ростокино
В 31.12.2024 в 18:55, portenos сказал:
На Уржумской улице появилась остановка, напротив поликлиники. И вот там для связи ее со всем Свиблово можно сделать маршрут на базе 183 и 185: Лось - Анадырский - возможно Коминтерна - Менжинского - Печорская - Енисейская - далее по кругу Уржумская - метро Свиблово - заезд на Вересковую и Ивовую - опять метро Свиблово - заезд на проезд Русанова - Нансена - метро Ботанический сад - Снежная, Седова, Лазоревый, Серебрякова, Амундсена, метро Свиблово и обратно в Лось. Такой маршрут обойдет Свиблово по более простой трассе, чем нынешний 185 - по сути дела по периметру
Если не по Уржумской, то только через Енисейскую и Серебрякова можно такой гибрид. Или планируется социальный маршрут только по Свиблово.
Также - возможно ли 124 в Лось по трассе 696, сам 696 отменить, а выходы распределить по 181 и изменённому 124
3 минуты назад, portenos сказал:
А нафига столько всего в Лось? Там, в отличие от Лосиноостровской, половина электричек не останавливается.
И больше маршрутов от Лосиноостровской надо пустить с выездом к Бабушкинской через Рудневой и Изумрудную. Там пространства по-моему больше, чем через Коминтерна
5 часов назад, awdeew сказал:
можно не обращать внимания, от портеноса порой видишь такое, что хочется провалиться под землю
  • 5 недель спустя...
Всем добра!
Выскажу и здесь свои мысли насчет маршрута по Уржумской.
Я думаю самое простое что можно придумать - это пустить на Уржумскую от метро Свиблово односторонним кольцом 195 (вопрос только - вместо заезда на пр. Русанова или все же в дополнение к нему).
185 в любом случае лучше вернуть как было раньше, то что есть сейчас - просто безумие.
А вот 183 действительно можно существенно изменить и пустить к Уржумской, но иначе: Лось - Анадырский - Печорская - Енисейская (но теперь уже "на север") - метро Бабушкинская - Дежнёва - Заповедная (восточная ее часть, где вообще ничего нет сейчас) - Вересковая, далее -  односторонне кольцо-петля: Игарский (с добавлением новой остановки у метро Свиблово) - Нов.Берингов - Енисейская - Уржумская - Амундсена - метро Свиблово - Кольская - Ивовая. Кто в теме, тот поймет что это было бы решением сразу множества застарелых проблем в этой округе. А учитывая близость Русанова и Игарского, 195 с Русанова при этом как раз можно было бы убрать.
Вот идея по 183 на карте для наглядности.
В 04.02.2025 в 09:54, Мимопроходил сказал:
Всем добра!
А там разве БК пройдет? Мне кажется, завернут как-то 380
5 часов назад, влад92 сказал:
Как вариант, продлить 522 по ул. Снежная, Лазоревый, 2-й Ботанический пр-д, Седова, Снежная, далее по кольцу: Нов. Берингов пр-д, Енисейская, Уржумская, Амундсена. 185 вернуть как было,можно в укороченном виде, от Лосинки, с передачей части машин на 176.
В телеграм-канале района Свиблово появилась информация со ссылкой на ответ из Мосгортранса - по Уржумской улице пустят 195. По-видимому так - со стороны ВДНХ до Свиблово старым маршрутом, далее по Берингову, Енисейской, Уржумской, Амундсена и обратно к ВДНХ с возможным заездом до или после этого круга на проезд Русанова. В таком случае почти всё Свиблово получит подвоз к поликлинике на Уржумской. Также возможно тогда через Енисейскую, Уржумскую или Серебрякова, Амундсена, в одну сторону, 183 пустить для окончательного охвата Свиблово. 185 тогда скорее всего будет объединён с 176 без кругов по Свиблово
Как вариант, можно 195-му сделать заезд на Уржумскую только при следовании от Русанова к ВДНХ, а 176-му при следовании от Лося к Русанова (ну или, опять же, 183-му при следовании к Институту Пути).
висхом, насчет 522 не понимаю Вашу мысль -  какой смысл пукать этот недотранспорт для обслуживания поликлиники, тем более детской? По той же причине этот 522 неудачный вариант для подвоза к ферме ВДНХ - там также половина посетителей в колясках.
Изменено пользователем Мимопроходил
В 09.02.2025 в 18:50, portenos сказал:
а ведь я предлагал 195 так покрутить))). единственное, я не предполагал, что заезд на Уржумскую хотя бы в одну сторону возможен.
https://yandex.ru/map-constructor схема годовой давности.
В 09.02.2025 в 20:50, portenos сказал:
МГТ не занимается планированием маршрутов. Маршрут 195 обслуживается 20 ТМП.В телеграм канале райлна Свиблово приведен ответ из Дептранса. Привожу его полностью и сообщаю что скопировал документ их телеграм-канала района Свиблово https://t.me/svao12sviblovo1/11335
В 10.02.2025 в 09:34, Мимопроходил сказал:
Плюс здесь этого варианта в том что при следовании в сторону проезда Русанова, 176 и 195 будут иметь единую точку посадки.
Изменено пользователем Серп
2 часа назад, Серп сказал:
Ну да, и тогда получается полноценная связь всего Свиблова с поликлиникой: южная часть района  полностью обслуживается 195-м (при движении к Уржумской - с заездом на Русанова), а северная часть - при движении от Уржумской обратно на Русанова (или Игарский) пользуется 176 (или, соответственно, 183).
И при этом нет никаких проездов одним и тем же маршрутом одних и тех же остановок при движении в разные стороны.
  • 3 месяца спустя...
Тогда так: со стороны ВДНХ после Седова 195 по Нансена и Амундсена к метро Свиблово и далее до Русанова. Обратно с Русанова после метро Свиблово - по Берингову, Енисейской, Уржумской, Амундсена, Снежной до Седова, далее существующим маршрутом до ВДНХ. 185 на старую трассу, или объединение с 176. 183 со стороны Лося по Уржумской вместо Берингова, обратно возможно с Берингова на Енисейскую направо с оборотом у Северянинского моста, и обратно по Енисейской своим маршрутом
  • 2 месяца спустя...
Почему бы 195 просто не обрезать в таком случае по платф.Яуза и там межрейсовый отстой? ДО ВДНХ есть 56 и 496. А то у него какой-то односторонний заезд в Ростокино и социальную функцию он только в одну сторону выполняет.
21 час назад, Чебурашка сказал:
а вот на общую остановку к 61 так и не подтянули
в каком именно месте?
Для социальных связей в Ростокино может сделать 286. В одну сторону: Маленковская - Кибальчича - ВДНХ - Сельскохозяйственная - метро Ботанический сад - Докукина - платформа Яуза. Обратно: Яуза - Докукина - БС с разворотом у северного выхода - Сельскохозяйственная - ВДНХ - через Продольный проезд - Галушкина - Ярославская - Кибальчича - Маленковская. 603 на Яузу тогда отменяется. А на базе его и 71 - маршрут БС-Отрадное-Юрловский или Ясный через Бестужевых
В 02.08.2025 в 21:16, Nonesuch сказал:
Там конечной с туалетом нет. Ну и Докукина к ВДНХ возить.
Вот уж чего точно не нужно — это очередной 100500й маршрут от Докукина по пр-ту Мира к ВДНХ. А если говорить про саму улицу, то пока доедешь до м.ВДНХ с учётом ожидания в большинстве случаев пешком дойдёшь до м. Ботанический Сад.
3 минуты назад, Nonesuch сказал:
Ты это по карте выяснил или ты там часто бываешь?
5 минут назад, Nonesuch сказал:
Ты это по карте выяснил или ты там часто бываешь? Посадка  у диспансеров, хосписа и Докукина 9 в сторону ВДНХ есть. Второй маршрут не нужен, это точно.
На самом деле вместо того чтобы уродовать 195 с одним односторонним заездом в городок Моссовета дополнительными заездами в Свиблово, можно было бы 134 продлить по Ботаническим проездам сделать двусторонний заезд к Русанова и закруглить на Уржумской. Появится еще один "помощник" у маршрута 628.
13 минут назад, Nonesuch сказал:
Приведи мне пример хотя бы одного маршрута, кроме 195, ходящего по Докукина.
Раньше был 789 в направлении от метро. Но до его запуска в 2006 тоже ничего больше не было. Если только 195 мог быть до 1990-х более частым
4 минуты назад, portenos сказал:
Частым он никогда не был. Если не изменяет память- через 20-30 минут ходил.
13 минут назад, portenos сказал:
На 195 всегда было 5-6 машин
10 часов назад, sai сказал:
До погрома 91-го года был
10 часов назад, Серп сказал:
6 машин для 12 -15 - минутного интервала в часы "пик" вполне достаточно
17 минут назад, igla сказал:
Не был. В конце 80-х 56-й ходил примерно раз в 20 минут, а 195-й и того реже. У него ещё и остановочное расписание было.
Ну, пока дожили вот до такого изменения:
"С 9 августа меняются маршруты в Свиблове.
Маршрут 185 будет работать под номером 518. Автобусы пойдут по проезду Серебрякова в обе стороны до метро «Ботанический сад». В проезде Русанова можно будет воспользоваться маршрутом с595
Маршрут 195 будет работать под номером с595. После проезда Русанова автобусы пойдут по Радужной улице, Новому Берингову проезду, Енисейской и Уржумской улицам.
Это необходимо для улучшения транспорта в районе поликлиники № 107 на Уржумской улице."
https://mosgortrans.ru/routes/changes/menyayutsya-marshruty-v-sviblove/
13 часов назад, igla сказал:
А я разве оцениваю "мало" или "много"? Я тоже считаю что вполне достаточно. В 1988-1991 годах маршрут 195 перешел в 3 АП сначала в коленну 35xx потом в колонну 32хх потом в колонну 33хх\36хх. И в рамках этой колонны  3АП стал выпускать гармошки. Сначала одну, потом 195 до весны 1991 года обслуживался одними гармошками-это вызвало ощущение что он стал "частым", но более 5-6 машин на нем никогда не было.
Планируется строительство эстакады, соединяющей Ярославское шоссе и улицу Менжинского. И у образующейся магистрали слабое место - улица Менжинского у станции Лосиноостровская. Тем более что туда ещё будут конструкции складировать, для чего возможно рынок сносят. Значит автобусы, и так с трудом там делающие оборот, будут ещё больше там собираться? Почему не могут их от станции пропустить по улице Рудневой? А при строительстве возможно что их придётся кольцом Менжинского-Коминтерна-Рудневой-Изумрудная
11 часов назад, portenos сказал:
К сожалению нет под рукой рендера, но эстакада вообще не затрагивает улицу Менжинского. Она выглядит как подкова "рогами" в сторону центра и идет с Анадырского на Дудинку. Поэтому, проблем быть не должно.
Проблемы будут обязательно, и серьёзные. Если перекрёсток Менжинского-Коминтерна ещё можно разгрузить, переведя автобусы от Лосинки на Руднева, как предлагает Портенос, то перекрёсток с Лётчика Бабушкина улучшить нельзя никак и он будет собирать такое, что этот район не видел никогда.
PS Вернее и с ним что-то сделать можно, например закрыть левые повороты, перенеся потоки на Ватутинский проезд и южную часть Изумрудной. Но это только чуть облегчит ситуацию и ухудшит ОТ на ул. Л. Бабушкина.
