с утра дальше окружной хорошо если полвагона ездит (а дальше белорусского - хорошо если человек 20)
Но этот же поезд, привезя воздух в Одинцово, обратно поедет заполненным, и воздух повезет уже от Савеловского вокзала в Лобню, а из Лобни опять битком. Так что в центре оборачивать что-то бессмысленно. Если его разделить на два, картина не изменится. Утром поток в центр, вечером из центра. А против потока состав с воздухом все равно гнать придется.
14 минут назад, sai сказал:
но конкретно на Д3 лучше половину поездов пустить до вокзалов, чем гонять воздух по соединительной... то есть оставить все как сейчас
По Д3 соглашусь, ибо если все поезда по диаметру пойдут, до вокзалов ничего не останется. А людям на вокзалы тоже нужно. Но хотелось бы, чтобы часть дальняка на диаметр пошла. А взамен что-то ближнее по вокзалу обернуть можно.
11 минут назад, sai сказал:
сбои могут начаться... на Казанке много ПДСов, из-за них дальняк иногда вылезает из графика
Но сейчас дальняк и МЦД все равно идут по одним и тем же путям.
1 час назад, igla сказал:
если на МЦД движение с интервалом 5 минут, то для дальних поездов места не останется
Значит, надо дальние тоже со всеми пускать :)
10 минут назад, sai сказал:
это да, но сейчас его можно например впихнуть в дырку на 10 минут позже
43 минуты назад, sai сказал:
это так. но тут уже много раз обсуждалось, что д3 в этом смысле особенный, он идёт по всяким запиндям и отсекает существенный потоки, которые направлены в центр (в данном случае на вокзалы). и этому не поможет даже удобная пересадка на п-разумовской (а других удобных пересадок в дополнение к тому, что имеется, не будет).
31 минуту назад, Зеркало сказал:
вот я как раз об этом.
Дык сейчас и линии метро строятся таким же образом, чтобы из запиндей © можно было только до БКЛ/МЦК доехать.
55 минут назад, Антон Чиграй сказал:
И когда отменили?
Ничего не отменяли. просто строительство начнется неизвестно когда. По титулу МЦД постройки вокзала не было, а другие работы и не начинались
56 минут назад, Антон Чиграй сказал:
Там не только 6 путей,там ещё и продление Валаамской улицы влезает.
Под мост???
а Валаамскую улицу можно и по  отдельному мосут над всем этим провести
1 час назад, Ant77 сказал:
Только вот почему-то не один метрорадиус не пустует при 90-секундном интервале.
Метродиаметры не пустуют, а жд пустуют. От трети до половины сидячих мест в самый жесткий пик - не совсем то.
А уж днем от масштабов перевозки воздуха просто дух захватывает.
2 минуты назад, Антон Чиграй сказал:
ну, я мог бы понять, если бы вместо вокзалов электрички крутили по ховрину или перову. да, пассажирам неудобно, но зато общий пробег сокращается. но зачем делать неудобно при условии, что пробег тот же - не понимаю.
1 минуту назад, Mazzy сказал:
против потока таки пустуют. возможно, меньше, чем на ж/д, но тем не менее. и с этим ничего не сделаешь.
з.ы. кстати, ещё надо учитывать то, что в электричку народу помещается раза в два больше, чем в поезд метро.
Ну так это же метро. Зато автобусам пробеги сократили. Сегодня в Контакте на странице МТДИ про 881 писали, что часть рейсов в Нахабино перенаправили. Так в Нахабино воздух едет, а до Строгино люди влезть не могут. Ну и через Нахабино минут на 40 дольше в центр получается.
11 минут назад, igla сказал:
Под мост???
Угу. Сейчас старую часть моста снесут и тоже удлинят, после чего можно будет уже асфальт класть.
7 минут назад, sai сказал:
Ну так это же метро
ну то есть шуруп в мозгу. тут понятно, с этим не поспоришь :(
1 час назад, sai сказал:
Почему не останется? Поезда дальнего пригорода никто с вокзалов убирать не собирался
Причем этот шуруп у руководителей.
1 минуту назад, Ant77 сказал:
А место на путях для них останется?
8 минут назад, sai сказал:
А почему нет? С Ленинградкой после запуска 5,6 путей вообще проблем никаких.
С Рязанкой посложнее, т.к. там запуск 5,6 путей может случиться сильно позже. В этом случае есть серьезное опасение обрубки электричек с  Казанского направления (которое на Черусти) по Люберцам.
про это выше написал зеркало. да и, кроме того, вот почти каждый день пользуюсь д1 (который проложен существенно удобнее, чем д3).
D1 как раз один из самых неудачных диаметров по трассировке. Плюс, куча дублирования (в виде ЛДЛ, СТЛ, D4) и крайне низкие скорости как раз из-за  совмещенного движения (предполагающего маршрутизацию). У D3 здесь потенциал куда больше. Уникальная трассировка почти на всем протяжении, прямая (и потенциально быстрая линия)
Какой-то замкнутый круг выходит: нет обособления->низкие скорости->маленький пассажиропоток->увеличение парности не требуется->модно оставить совмещённое движение.
Только вот если первые два пункта ликвидировать, и пассажиры сразу появятся.
Изменено пользователем Ant77
3 минуты назад, Ant77 сказал:
А вот этого и не нужно допускать. Поэтому 10-минутный интервал диаметральных электричек вполне достаточен. Вот когда они начнут заполняться, тогда и нужно будет частоту увеличивать
1 минуту назад, sai сказал:
Вы путаете причину и следствие. Для москвича 10 минут для рельсового магистрального транспорта неприлично большой интервал. С учётом регулярных сбоев/задержек/опозданий привлекательность подобного около нуля.
Поймите, если нет сервиса, то и пассажирам взяться неоткуда.
34 минуты назад, Фыва Цукен сказал:
Центральные участки линий метро битком в пик. А у жд - процентов 30 сидячих.
14 минут назад, Ant77 сказал:
не соглашусь... масса полезных хордовых связей в отличие от тех же Д2 и Д4
на Белорусском плече скорости более чем нормальные после СлавБуля
6 минут назад, Ant77 сказал:
там привлекательность около нуля прежде всего не из-за интервала, а из-за неудобного расположения большинства станций
Значит оно не нужно.
Когда по ЦК д1 интервал был 30 минут, на Беговой со сквозной, пришедшей с савела, вываливалось приличное количество народу. Можно было сказать, вполне достойная заполняемость. Эти люди подстраивались под сквозную. Как два пути положили - понятное дело, пассажиропоток распределился по большему количеству поездов.
7 минут назад, Ant77 сказал:
Ну вот на Д4 по Марьиной Роще при интервале 5 минут народ не в каждом вагоне бывает.
Про диаметры скажу вот что, если на участке 4 пути, то по хорошему должно быть 3 типа поездов:
1) Чисто диаметр
2) Диаметр + 2-3 зоны после конечной станции диаметра
3) Дальние.
Дальние живут в РЖДшном мире, со своим расписанием и ходят исключительно на вокзал по 3-4 путям.
Промежуточные имеют фиксированный набор остановок (везде) и тактовое расписание, они идут также на вокзал, но в зоне МЦД по путям 1-2 везде.
Чисто диаметр едет в пределах диаметра "насквозь".
Причем, сделать удобными и порекламировать дальне-промежуточные пересадки, где можно еще и тип билета сменить. Если такая пересадка будет комфортной (на 1 платформе, ожидание типа не более 10 минут), то это гораздо лучше, чем лазить по мостам в условном Раменском (это собственно проблема "Голутвин - везде", когда 50% едет из Москвы, а 50% до остановок Раменское - Люберцы).
От этой модели конечно могут быть отклонения, по специфике диаметра.
На D3 на Рязанке проблема с Куровским ходом и с потоком Белоозерская - Жуковский (условно). Я считаю, что тут схема близка к идеальной, 5 минут на диаметре делать не нужно, мяса там не будет. А вот между поездами надо вставлять Куровскую и Виноградово/Фаустово/88 км, ну и Поварово/Подсолнечную с другой стороны, причем типа на Виноградово не менее 2-3 рейсов межпик и типа 4 рейса в пик (размазывая по конечным, чтобы успевали оборачиваться). Ну и на Отдыхе разрешить на 3-4 пути останавливаться обычным поездам.
На D1 когда-нибудь в обозримом будущем будет история а-ля D3, однако там нет такого прям сквозного потока и кроме этого остановки будут на ключевых станциях в Москве (ну кроме Беговой, увы). Ну и особенность направления такова, что депо условно одно и рейсы вида Лобня - Голицыно - удобны. Поэтому тут можно в зоне Кубинка - Дмитров "сжирать" диаметры, так чтобы на диаметральной части был интервал 5-6 минут, а по 3-4 выпускать дальняк и тот же Дмитров/Кубинку по расписанию типа 2-3 рейса в час суммарно, ну и АЭ естественно тоже по 3-4. Тогда состав будет работать по схеме типа Лобня - Одинцово - Савелово - вокзал - Дмитров - Кубинка - Лобня, то есть на областных конечных менять "тип" с быстрого на медленный.
На D2 путей не будет, однако видимо будет Рижский вокзал (хз зачем он без путей, Каланчевка гораздо нужнее, только для Ржевской ласты видимо). Тут текущая схема близка к идеальной, когда дальняк идет по всем и чередуется с Иволгами.
На D4 конечно треш, скрестили ужа с ежом. Я бы сделал а-ля D3, Нарские перекинул на 1-2 (интервал 20 - 30 мин), достроив сьезд, а Калужские и прочие оставил бы на 3-4.
При этом сам диаметр бы проредил до 10 минут на центральном участке D4 строго (а - ля D3), а для удовлетворения Горьковки выпускал бы в полуинтервале составы с Каланчевки и Нижегородской, там большой отстойник, особенно на первой. При этом построил бы Чухлинку на 3-4 пути (восстановил, ее сломали) и строго следил, чтобы рейсы по 3-4 после Нижегородской шли не далее чем от Каланчевской. И Балашиху тоже туда же. То есть рейсы Апрелевка - Владимир (Нижегородская - Реутов - Желдор) строго запретил, только Каланчевская или Нижегородская - Владимир, а также Апрелевка - Балашиха тоже туда же. На Каланчевке и Курском пусть остаются, в качестве компромисса.
Лично меня, пользователя D3 участок МТППК радует на 100%, а вот Рязанка раздражает тем, что "мясо" в 6994 теперь от Выхино до Виноградово, так как идет посадка-высадка нецелевых пассажиров постоянно, а не только на Выхино - Люберцах, как раньше было. Да и в принципе расписание дальняка адски бездарное: после обеда идет Голутвин, далее 88 км, далее Виноградово (10 мин интервал). Потом 1,5 часа дыра и Рязань 1, Голутвин, Виноградово. Получается, что я, как целевой пассажир Рязани и Голутвина вынужден заходить в Раменском с разбегу. А нужно то всего-то сделать расписание как в вечернее время: по 1-2 идет Виноградово, а через 5 мин после прибытия ее в Виноградово идет Голутвин (Рязань, РЭКС), которые везут меня дальше и я еду с комфортом, хотя бы стоя не в тамбуре на одной ноге.
ясное дело. другие шурупы никого не интересуют.
40 минут назад, Ant77 сказал:
чего? :blink:
вы его с д4 не попутали?
41 минуту назад, Ant77 сказал:
да уж... уникальная, ничего не скажешь :spiteful:
29 минут назад, sai сказал:
У так называемого "центрального" участка D4 крайне неудачная трассировка и куча дублей. Вот там как раз неоткуда взяться большим пассажиропотоком.
42 минуты назад, Ant77 сказал:
на центральном участке д3?
в количестве, требующем электрички раз в 5 минут - не появятся. неоткуда им появиться. это тут уже сто раз обсуждали.
43 минуты назад, Ant77 сказал:
ещё того не легче.
вредительство какое-то в чистом виде :diablo:
37 минут назад, Ant77 сказал:
с учётом трассировки д3 она такой и останется.
37 минут назад, Mazzy сказал:
ну, центральные да. а вот за кольцевую уже мало кто едет.
32 минуты назад, Mazzy сказал:
кстати, да. в додиаметральную эпоху за белорусский заметно больше народу ехало. в пересчёте на конкретный поезд, естественно.
Только что, Ant77 сказал:
у д1 неудачная, у д4 неудачная, а у д3 удачная :crazy:
такое ощущение, что с марсианином общаешься...
На центральном участке Д3 интервал 5 минут, разумеется, не нужен для вывоза пассажиров, но он нужен для создания замкнутой линии МЦД. То есть, загрузка будет от Крюкова до Петрашки и от Электрозаводской до Рамы, а "пустой" центральный участок - "ну так получилось". Да и не очень-то он большой, по сравнению с тем же Д2
4 минуты назад, igla сказал:
тогда автоматически вопрос - зачем нужна замкнутая линия МЦД3, если то что есть сейчас хорошо работает?))
