6 минут назад, Lopasnensky сказал:
В Подольске с области тоже режущие маршруты и никто никому не мешается.
потому что они ПОСЛЕ станции а не ДО
1 час назад, Зеркало сказал:
На станциях как нет неправильных путей,так и нет такого понятия ДО и ПОСЛЕ.
по-моему ты понял что имеется в виду - со стороны Москвы или со стороны области
2 часа назад, Зеркало сказал:
Разницы нет никакой,ибо и со стороны Москвы там можно порезать маршрут при необходимости.
Только что, Lopasnensky сказал:
только с интервалом 5 минут это делать значительно сложнее
Если надо будет,то не посмотрят даже на 2 минутный интервал. Когда недавно выезжал спецпоезд с Каланчёвской,то плюсанули все 4 направления минут на 20. Так что ничего сложного,и нет ничего невозможного.
3 минуты назад, Lopasnensky сказал:
только каждые 10 минут так делать никто не будет))
Надо будет-сделают.
29 минут назад, Lopasnensky сказал:
В Одинцово надо двигать платформу ближе к Москве метров на 500 островную там где заканчивается платформа экспрессов. Туда будут прибывать дальние электрички. МЦД будут отправляться с экспрессных путей. Нужно будет всего раздвинуть пути для островной платформы и сделать конкорс с выходом на обе стороны от железной дороги. Со стороны основной части города там гаражи и убрать их нет проблем. В сторону Минского шоссе сделать выход через надземный переход у окончания экспрессных путей.
В Одинцово можно сделать хитрее, собственно я видел такой проект.
Рынок сносим, автостанцию двигаем на место рынка. Вокзал на остров, а на месте дороги - продолжение путей.
По аналогии с Царицыно.
Далее там все нормально проходит под мостом.
2 часа назад, igla сказал:
А площадь с автобусами тоже двигать? Или не графья: пробегутся 500 метров, не развалятся?
Зачем двигать? У нас МЦД электрички приходят на экспрессные пути. А они фактически на площади. Что до дальних электричек, то они не являются определяющими для Одинцова. Желающие на них ездить могут и пройтись пешком.
11 минут назад, maverik сказал:
В этом случае придется оба рынка снести.  Перед автостанцией и после нее.
3 часа назад, Mazzy сказал:
Из-за того, что пятничники запроектировали так пути - теперь столько геморроя.
Кто запроектировал??? Кто это такие?
8 часов назад, FIPS сказал:
3 и 4? Это не метро, так быстро не обернуть состав. Интервалы маленькие
6 минут назад, Mixalblch сказал:
А как сейчас оборачивать успевают на одном пути? Так и там будет. Даже проще будет, поскольку путей будет два.
5 минут назад, FIPS сказал:
Успевают на Кубинке, но там интервал больше. Аэроэкспресс, вот не помню, гоняют его в Одинцово в тупик или нет.
С 3 и 4 путями, ещё раз напомню, есть проблема - пропускают 3 остановки в Москве.
И почему-то кажется, что выйти на них можно только с путей 1-4 на Белорусском + пути ПДС.
20 минут назад, Mixalblch сказал:
Оборачивают у платформы.
Решается врезанием стрелок крест на крест.
23 минуты назад, Mixalblch сказал:
Это никак не будет влиять. Смена путей будет полностью по Одинцову. Движения по стрелкам будет больше, но зато после поедем быстро.
13 часов назад, FIPS сказал:
10 часов назад, maverik сказал:
Я крайне сомневаюсь, что в Одинцово будут делать хоть что-то. Справедливости ради, да, 4 пути от Курского до Каланчевской сделали.
Но такую масштабную реконструкцию вогул едва ли согласится начать. "Работает" этот "диаметр" и ладно. РЖД по собственной инициативе тоже не полезет
Работает же.
Работает фактически в режиме двухпутки.
5 часов назад, FIPS сказал:
Это не решение, так как влечет за собой снижение скорости и враждебные маршруты.
18 минут назад, FanatOT сказал:
А можно для тех, кто в танке, объяснить, что не так в Одинцове?
Два дополнительных пути строили для "скоростных ПОездов" в Сколково. Пятничникам сказали для Сколково - они и запроектировали.
Никаких дальних на них в штатном режиме переводить не собирались.
Съезд с них режет маршруты собак, в т. ч.МЦДшным. Был бы он в западной горловине - как минимум, собаки до Одинцова, а это большая часть, он бы не резал.
Как следствие, часто ПДС, не говоря уже о дальних собаках, предпочитают сразу пропускать по 1 или 2.
3 часа назад, FanatOT сказал:
Работает же.
Экспрессные пути (3 и 4) в Одинцово упираются в тупики. Чтобы проехать дальше надо переезжать на 1 и 2 путь соответственно - это резаки и снижение скорости.
И ничего там не сделать без капитальной перекладки путей. Но тогда вокзал двигать надо или сносить.
В 09.05.2024 в 16:07, Lopasnensky сказал:
Да - только казусы постоянно. То электричку с области на платформу МЦД принимают - а Иволга сиротливо торчит в тупике. Потому что по 3 главному грузовой из Москвы. Бывает ещё хуже - электричку на Москву загоняют на 3 платформу и она ждёт пока грузовой в область проедет. Сколько раз видел. В итоге опоздания.
7 часов назад, Mixalblch сказал:
У РЖД в приоритете Восточный полигон. И второй Северомуйский тоннель. Одинцово подождёт.
А бюджет Москвы не резиновый.
2 часа назад, Odissey77 сказал:
Там опозданий пара минут,которые легко берутся на ходу-жми тапок в пол и нагонишь всё что можно и что не нужно.
Все равно, невозможно ездить по путям чаще раз в 5 минут. Никак
Поэтому фактически 3-4 пути это выезды на 1-2:)
А вот в Раменском они отдельные.
4 часа назад, maverik сказал:
Запустили МЦД
И сказали:"Так сойдёт!"
А в итоге получили
Весь к х...... стоящий ход))
  • Haha 6
В 09.05.2024 в 09:49, Elektroborman сказал:
максимум раз в 30 мин - час какое-нить Крутое для беспересадочной связи платформ в зоне МЦД с областью.
вот да, так будет нормально.
В 09.05.2024 в 09:52, Suntechnic сказал:
это везде надо кроме уже готовой Киевки.
надо. но на киевке, повторю, надо либо часть дальних пускать по путям диаметра со всеми остановками, либо достраивать платформы на "дальних" путях и делать остановки там (в шахматном порядке).
В 10.05.2024 в 01:24, FIPS сказал:
ну снесут оба :)
Сегодня ездил в Калугу. Ездил на РЭКСе  указанием мест. Если сказать, что я в глубоком ауте, то это не сказать ничего:
1. Либо я чего-то не понимаю, но расстояние от Москвы до Калуги этот экспресс едет почти 3 часа! Три часа, блин! 160 километров... Ласточка от Москвы до Вязьмы идет 2 часа 10 минут, а там 217 километров. От Москвы до Твери Ласточка идет 1 час 40 минут. А расстояние практически такое же! Спросил у таксиста, сколько ехать от Калуги до МКАД на машине - до Саларьево говорит 2 часа плюс минус. Где собака зарыта? Откуда берется лишний час в пути у скоростного экспресса?
2. Зачем нужны билеты с указанием мест, если пассажиры норовят ехать на чужих местах? Там так принято?
3. зачем билеты продают по паспорту, если паспорта при посадке никто не проверяет?
