Оптимизация маршрутов 266 и т34, создание магистрального М66
3 часа назад, Russopphil сказал:
Не хотите с её пациентами и врачами  посоветоваться?
Её пациенты ездят на членовозах, автобусы им нахрен не нужны.
Да проще 119 через Ганди пропустить, как когда-то временно он ходил и вопрос закрыт. Всё равно плечо д/к МГУ — ул Дружбы воздуховозит.
4 часа назад, igla сказал:
Тебя название смутило? В ней и за плату принимают и по ДМС. Можешь и ты воспользоваться, членовоз не потребуют.
В 04.02.2021 в 12:34, Александр З сказал:
А почему не наоборот - часть выходов 266 сделать до Юго-Западной и назвать, например, 266ю?
А смысл?
Проблема-то в вывозе пассажиров по Мосфильмовской, откуда убрали т34к (нынешний 266).
В 06.02.2021 в 08:59, Димон С. сказал:
В порядке бреда, коли 470 уходит в МГТ, может его на электробусы с продлением до Кравченко соответственно?
470 лучше до Филёвского бульвара продлить (вместо 73), но это тема другого разговора.
На Кравченко лучше с10 с передачей на него пары машин с т28.
В 06.02.2021 в 09:36, Infeer10 сказал:
кроме 178, который продлили, вероятно, из-за нехватки места на конечной.
Нет, для компенсации отменяемого 109, а конечная у 178 на Барвихинской.
7 часов назад, rvu сказал:
Видимо плата такова, что на автобусах туда не ездят. Во всяком случае, проблема с добором никогда не озвучивалась, редкоходящего 7-го троллейбуса всегда хватало. Кстати, от входа в больницу до остановки Т7 уже на Косыгина расстояние такое же, как до обсуждаемой остановки 58-го и 266-го.
1 час назад, igla сказал:
В 2013 году я там ЭКГ делал за 3000. Не знаю, много или мало по тем деньгам. Тогда 902 работал очень удачно.
19 минут назад, Молодой гой сказал:
даже по сегодняшним дорого
11 часов назад, New-Express сказал:
Там еще нужен маршрут от м. Фили до Шелепихинского моста и обратно.
1 час назад, portenos сказал:
Так есть почти что так 653
Там очень большая застройка идет. И если в сторону Филевского бульвара я могу представить, как соответствующим образом изменить 653, то в другую сторону не очень.
4 часа назад, abr сказал:
зачем?
6 часов назад, abr сказал:
328?
Ну это место сложно как-то вывезти одной остановкой "Шелепихинский мост". При этом дорога там узкая  и запаркованная, ограниченная застройкой с одной стороны и с другой стороны ЖД-веткой , которой вроде как ещё нескоро придёт конец, поэтому как-то сложно представить себе по ней НОТ и остановку (второе уже из-за того, что тротуары узкие).
очень сложно. Тем более что сама остановка с этим названием по другую сторону реки. Имеется в виду, что какой-то транспорт должен ходить под мост со стороны Филей.
Ну я о той застройке и говорю. Ключевая проблема - узость как тротуаров, так и дороги, которые в ближайшее время никак не исправить.
Достаточно просто 653 пустить под мостом с остановками, и всё, ничего придумывать не надо.
В 04.03.2021 в 17:13, abr сказал:
Заезд 69 + 869 и 328 мало? Или речь про ЖК Фили Град? В последнем случае достаточно 653к изменить с присвоением нового номера. Или речь про продление Шелепихинской набережной и соединение с  Пресненской наб? туда вообще нужен отдельный маршрут.
10 минут назад, Молодой гой сказал:
Пиковый и только по будням.
Странно, что никто не предложил самый очевидный вариант - пустить там 152.
А я по прежнему думаю что не каждая новая дорога или новый элитный жк требуют подкрутки нота. Новый проезд не равно немедленно запустить туда бас. Особенно если он там никому не нужен и ломает старые связи...
В 06.03.2021 в 14:47, FanatOT сказал:
А тебе не кажется, что 152 малость совсем в другую сторону идёт и имеет свой стабильный поток?
44 минуты назад, Молодой гой сказал:
152 в своей нынешней конфигурации снова скатился до редкохода, который на 80% дублируется Т66 и 328
22 минуты назад, Кузин Слава сказал:
А это другой вопрос. Трасса у него идеальная. И скорей здесь 328 лишний, а не 152.  Желающим проехаться от м. Фили можно порекомендовать МЦД или пешком 1 остановку до Б. Филёвской ул.
2 минуты назад, Молодой гой сказал:
ну там скрестят ежа с ужом, тобиш 328 со 109, получив 366 Г. Курина - Красная Пресня
18 часов назад, Кузин Слава сказал:
109 в таком случае отменят? Но нужен ли он на участке Фили-Пионерская, где перегоны метро небольшие, и линия не особо загруженная. Если он там нужен, то можно ли по его трассе продлить Т39 до Герасима Курина
В 06.03.2021 в 14:50, jd1721797 сказал:
В 06.03.2021 в 10:17, Infeer10 сказал:
В 06.03.2021 в 08:45, abr сказал:
В 06.03.2021 в 06:44, Василий Фрескин сказал:
В 04.03.2021 в 19:46, abr сказал:
Построенные на сейчас корпуса прекрасно вывозятся 653, но строятся дома у реки, и планируется вторая очередь
109 отменится, да
23 часа назад, Кузин Слава сказал:
Только это никак не поможет Филёвскому б-ру и Береговому пр.
В 04.03.2021 в 00:15, igla сказал:
Пациенты - может быть. А вот сотрудники, со слов водителей, которые работают на 266, очень даже пользуются этим маршрутом.
В 08.03.2021 в 18:50, portenos сказал:
109 планируется отменить, но, одно его плечо полностью компенсируется новым 366, а другое плечо почти полностью компенсируется планируемым продлением 178 (до метро Фили) и 470 (до к/ст "Фили").
41 минуту назад, Диспетчер сказал:
можно для них оставить четыре рейса к началу и окончанию смены. И опять-таки, до остановки Т7 от проходной не дальше, чем до А266.
