С 1 августа автобусные маршруты 219 и 485 объединяются и будут ходить чаще.
Автобусы будут ходить из Матвеевского до метро «Тютчевская» под номером 219.
Могли бы сразу 785к перенумеровать, ему альтернатив нет и не предвидится, так что отменять не будут
9 минут назад, Димон С. сказал:
Так он ещё в 23 году в аукционе был с секторными номером.
О чем и речь
Раньше на конечной "Тропарёво" было куча маршрутов. Теперь остались только 329 и 785к.
4 минуты назад, Л.Егор сказал:
Какая-то бестолковая конечная. Почему не сделать остановку непосредственно на ОРП рядом с метро и назвать м. Тропарёво?
5 минут назад, Л.Егор сказал:
Sk4 вроде еще там
5 минут назад, ASG сказал:
Sk4 вроде еще там
Он ли не в Сколково обитает? Судя по трассе на етп он просто разворачивается
Сложилось впечатление, что они по приколу заготовили изменения именно на 1 число и сделали какие-то связи, которые раньше вообразить нельзя было. Сюда и это изменение подходит и объединение т38 и 831. Интересно, что объединят дальше, м1 и 400? :)
22 минуты назад, Kirusha сказал:
1004, м95, м1, 400 и 400в (который, кстати, все еще отсутствует в поиске на ЕТП) в маршрут Каменка - Лопотово 😁😁
А в целом, изменение неплохое
57 минут назад, Kirusha сказал:
На самом деле, я предлагал 905 продлить до Ашана в Химках и 32 Долгопрудненский тоже.
Первый по Ленинградке, чтобы перебалансировать мясо на 851. При этом 817 и 851 уравнять в выпуске, а "излишек" - на 905.
Далее тот же 905 сделать типа н1к, то есть чтобы ночью с него сразу на Китай-Город уходили рейсы и наоборот.
А 32 Долгопский через Дружбу по трассе 986, а в Долгопрудном через Летную пропустить по логике как 1545 до Водников, сразу маршрут бы ожил.
Потому что у него поток бы в Ашан появился и он стал более удобен физтехам.
Ого, теперь из Матвеевского в Мосрентген без пересадок можно будет доехать.
Можно, но зачем?
Но я это обязательно обкатаю...
29 минут назад, Антикарг сказал:
Можно, но зачем?
Грубый на своей лекции рассказывал, что самыми лучшими маршрутами считаются маршруты с высокой сменяемостью пассажиров по маршруту. Хорошее объединение.
13 минут назад, Михаил_123 сказал:
Я то не спорю, 642 тоже хороший, но из конца в конец на нём никто не поедет в здравом уме, только по ошибке, либо в покатушечных целях.
Но тем не менее, появляется беспересадочная связь Мосрентгена с Д4 для тех, кому до 912 далеко идти, а на 878 долго ехать 😁
13 часов назад, Антикарг сказал:
Можно, но зачем?
Можно устроить гонку - 219 против чего угодно до БКЛ + метро
22 часа назад, Л.Егор сказал:
А там больше ничего и не надо.
Вообще, так посмотрел на объединение это и пришла мысль, что потом могут 219 вообще продлить до Славянского бульвара, а 329 сократить до Аминьевской, чтобы обслуживал только Большую Очаковскую. Не удивлюсь, если так и сделают потом
1 час назад, Озермос сказал:
МФЦ района Очаково-Матвеевское находится в Очаково. К нему из Матвеевского сейчас едет только 329, а 219 едет другой трассой. Не нужно трогать трассу 329, она сейчас оптимальна, вот перевод маршрута на ОБК не помешал бы, но это сейчас невозможно, к сожалению.
В 25.07.2026 в 13:33, Озермос сказал:
Новый 219 только если со 107 объединять. Но желательно через Староволынскую и Веерную в обе стороны, чтобы у РЭУ и больницы №1 было что-то кроме полудохлого 260. Правда, придется в одну сторону делать крюк через Мосфильмовскую.
Или разменять хвостами с 260:
219: Университет - Минская - Староволынская - Веерная - Матвеевская - далее до Тютчевской (частичное возвращение 187 😁)
260: ФП - Староволынская (в обе стороны) - Нежинская - Матвеевская - К/ст Матвеевское
В итоге получим загруженный почти по всей трассе 219 и воздуховоз 260
А 329 и так имеет хороший пассажиропоток, и трогать его не надо. Разве что, пустить через Яблоневый сад (как 295), чтобы быстрее было
В 25.07.2026 в 14:49, Михаил_123 сказал:
У него пол маршрута по узким улицам проходит, будет плестись, не надо
вполне возможно. 688 воздуховоз, дублёр БКЛ, его спокойно можно сократить и на БК перевести, а вместо него в 14АП отдать 329
5 часов назад, Maks2 сказал:
это не мешает выпускать на 120 ОБВ, который также по всей большой очаковской едет. а ОБВ на 329 необходимы
7 минут назад, Озермос сказал:
Но у 688 выпуск раза в два, а то и в три меньше, чем у 329 😁, хотя там еще 260 можно на БК перевести (а лучше на электробусы сразу, странно, что еще не додумались), но все равно будет мало
9 минут назад, Озермос сказал:
Разовые подмены не в счет
Только что, Maks2 сказал:
настолько разовые, что весь июнь я их там видел почти каждый день
1 минуту назад, Озермос сказал:
Но разовыми они от этого быть не перестают. На постоянной основе там ОБК нет
31 минуту назад, Озермос сказал:
14АП
А ведь этот парк можно было бы на газ перевести, там у забора парка есть большая газовая заправка Газпрома, а заодно накупить кучу ОБК в этот парк.
12 минут назад, Михаил_123 сказал:
Так то газовая заправка есть и напротив 16 парка, и 17, и еще много где 😄
Проблема в том, что зайки газ не любят
18 минут назад, Maks2 сказал:
зайки газ не любят
Надо бы полюбить, если не хотят полного транспортного коллапса из-за топливного кризиса.
5 минут назад, Михаил_123 сказал:
А он есть? Кроме как в воображении отдельных личностей.
КПГ экологичнее дизельного топлива, но для заек, видимо, экологичный транспорт только электрический.
2 часа назад, Maks2 сказал:
Жаль, что они этого не делают, а ведь могло бы быть так:
Lu3Haxnb1KEjfygeuoIskOFry8YQpOKvRY8A_Zd8Srn660bOyBeiysbFDS4S5viEWZ94XbvRbd0aTObMvpsd21Hj-1.jpg
Изменено пользователем Alexander Dombrovsky
1 час назад, Л.Егор сказал:
Кстати нет, недавно дептранс хвастался газовыми автобусами и их экологичностью. Но в 14 АП ожидается электротяга, вроде даже к концу этого года хотели начать установку зарядок, если ничего не путаю
3 часа назад, Maks2 сказал:
Но они хотя бы там бывают, в отличие от 329
2 часа назад, Михаил_123 сказал:
Их и так там не мало, к счастью
11 часов назад, Maks2 сказал:
Скорее их начальство побаивается газа. Полностью по правилам газовые автобусы в России чуть ли не один МГТ эксплуатирует, но как раз у МГТ периодически и рвутся баллоны.
