Необычные подмены
  В 20.07.2019 в 17:36, Любезный сказал:
Депо с витязями???
Показать
Бывает, дожди, понимаешь...
Понимаю. Но неужто витязи настолько погано ведут себя в дождь? Первые более-менее сильные дожди, и ппц вагону.
Интересно, у октябрят витязи пострадали?
  В 20.07.2019 в 17:48, Любезный сказал:
Показать
Октябрята тоже попортили, но гораздо меньше вагонов.
Ну так к кому вопросы, что дожди в Москве стали стихийным бедствием - если все стало затапливать.
Что раньше не было в Москве таких дождей ?
Значит, с водостоками проблемы, кто-то очумелыми ручками работает.
  В 21.07.2019 в 04:55, Александр Петров сказал:
Показать
Пути в Москве всегда после дождей затапливало. И движки точно также заливали. Только раньше залитый вагон меняли на такой же другой, а теперь Витязь меняют на КТМ и это банально заметнее. Ну и водители сейчас пожалуй более безбашенные стали, вместо того, чтобы остановиться и подождать пока вода уйдёт или её откачают, штурмуют водоёмы вброд только так, наплевав на ПТЭ и ДИ. И это даже при том, что работают под камерами и все косяки будут выявлены на раз-два при просмотре видеозаписи.
  В 21.07.2019 в 07:59, FanatOT сказал:
именно бауманские вагоны
Показать
Це баумана, ничего удивительного
Им все можно
  В 21.07.2019 в 11:13, Хлорка сказал:
Им все можно
Показать
Интересно, а КТМы 619 и особенно 623 от проезда вброд не страдают?
И вообще... Это ведь на водителей повесят? Я так понимаю, так как вагоны гарантийные, их за это можно смело снимать с гарантии.
  В 21.07.2019 в 07:28, Дмитрий Касаткин сказал:
Показать
Если на каждую лужу трамвай так будет реагировать, то нужен ли трамвай вообще? Автобусы почему то едут в брод(впуск на крыше попробуй затопи) электробусам то же плевать на воду на дороге ибо AVE130 полностью герметичен. У троллейбуса брод то же вполне предусмотрен. Банально тем, что двигатель висит никак не ниже 360 мм.
  В 23.07.2019 в 08:27, Володя13401 сказал:
Показать
Не знаю, что там у автобусов и у троллейбусов, а у трамваев, согласно ПТЭ, движение запрещено, если уровень воды выше уровня головки рельса на 10 см. И это правильно, т.к. это вопрос безопасности. Ибо в таком случае водитель не видит рельсов (считай, едет на ощупь) и не знает, что там на рельсах.
  В 23.07.2019 в 08:57, Дмитрий Касаткин сказал:
Показать
Как прости по видео с камер определить 9 или 11 сантиметров лужа? И стоят ли вдоль путей колышки высотой ровно 10 сантиметров именно от УГР? Штурмана в забродах у водителя трамвая - нету. Ну и в луже даже 5 см глубиной уже нифига не видно. Видимо, тут, как говорят питерские участники СТТСа какой то косяк с самими вагонами. Им конечно нет 100% доверия так как они представляют проигравшую конкурентную борьбу сторону, но всё же.
  В 23.07.2019 в 10:15, Володя13401 сказал:
Показать
Если на видео волна от лужи заливает почти целиком лобовое стекло, то наверное примерно прикинуть возможно...
Показать
Глубину в конце-концов можно выйти и ломиком проверить. Есть сомнения - лучше остановись и не рискуй. Риск и безрассудство могут дорого обойтись. Вот например, в довольно резонансном случае июля 2016 года на шоссе Энтузиастов (https://transphoto.ru/photo/938582/?vid=450) суд признал виновным водителя трамвая, а вовсе не разгильдяйство мостостроителей.
  В 23.07.2019 в 03:48, Remr сказал:
На т71 баян. Вот давно пора.
Показать
А ведь недавно кубики пускали...
  В 23.07.2019 в 10:31, Дмитрий Касаткин сказал:
Показать
Это ж с какой скоростью надо войти в лужу?
ОБВ на 260! Их тут не было лет 10!
Изменено пользователем Михаил_123
На 98 гармони уже месяц, как  появляются, правда, непонятно зачем, лучше бы на на 185 бросили.
  В 31.07.2019 в 05:20, Хлорка сказал:
Кобра на 16
Показать
Это не разовая подмена. На время закрытия 14 маршрута, кобру отправили на 16.
  В 01.08.2019 в 18:58, висхом сказал:
Показать
Тренируются ученики же... (в основном). На 185 тоже можно увидеть, да, вообще на любом после отмены запрета выпуска гармошек куда-либо кроме 605 и 124
  В 04.08.2019 в 16:18, Проверяющий сказал:
Показать
А что, ,был такой запрет?  Интересно, как при таком раскладе удалось Ясный проезд ввозить-вывозить маршрутами 61 и 628  автобусами БВ ?
Да сейчас даже по будням на 61 целый один автобус ОБК это 030401. На 628 опять гармошки не появляются. Да и посетил я вчера Отрадное: 124 полвыпуска Л-5292, штук пять их на 605. По рабочим дням на 124 иногда ездит единственный МАЗ-107 в тех краях 030434. А 030309 на 836 вроде бы.
Изменено пользователем Igorr10
  В 05.08.2019 в 00:14, Igorr10 сказал:
Показать
Это учебная. Вообще одиночки по выходным на 605 и 124 связаны с необходимостью перевозки Росгвардии на разгоны навальнят ?
  В 04.08.2019 в 19:28, Серп сказал:
Показать
Ясный ещё вывозится 309 и 124, если что. А на конечке Ясный гармошкам делать нечего, пока там не огородят и пол площадки будет запарковано личным транспортом.
Показать
Сейчас и с дождями стало похуже, раньше за один ливень столько воды гораздо реже выливалось.
И проектанты тоже постарались. При всяких реконструкциях водоприемные колодцы запросто оказываются хрен знает где и вода не имеет возможности нормально утекать.
На Соколе в углу между Ленинградкой и Балтийской после любого дождя дикие лужи и вода толком не уходит.
Кубик 040836 на т32. Понятно, что кусок красной ветки метро закрыт, трамвайные пути меняют, но тем не менее. Дожили...
  • Sad 4
