3 часа назад, Kaiser сказал:
слышимость очень хорошая, особенно в туалете и на кухне.
Думаю, что эта проблема у многих серий. Там трубы, вытяжки...
9 часов назад, Andrei Spicer сказал:
Не в любой, везде по разному. В ПЗ например вполне себе тихо.
Конструктивно панельки в плане способа монтажа стен и заделки швов друг от друга не отличаются. А вот два дома одной серии и одного года постройки, но силами разных бригад - уже могут.
5 часов назад, Andrei Spicer сказал:
У меня мать в П-3 живёт, никогда на шум не жаловалась, да и я у неё никогда не наблюдалал посторонних звуков от соседей.
Лично от соседей тоже много зависит. У кого-то один сосед одинокий приличный дедушка, второй постоянно в командировках, третий купил квартиру и не живёт. А у кого-то с одной стороны алкаши, с другой многодетная семья с плачем, визгом и топотом, с третьей скандальная семья, где свекровь постоянно с невесткой лается или жена мужа гнобит. Ну и качество швов, где-то и тихий разговор слышно отлично.
А ещё в панельках есть электропроводка от застройщика, когда в сквозное отверстие в плите с одной стороны воткнута твоя розетка, с другой соседская. Там уже сосед чихает за стенкой, а в ответ "будьте здоровы".
3 часа назад, Иван О. С. сказал:
Проводка от застройщика это пипец конечно. Давненько у нас в медведковской квартире было. Там дом  ll-68 двушка. Соседи с верху ремонт затеяли, и у нас вдруг в коридоре свет гореть перестал, вызвали электрика, он пришёл проверил всё в порядке, понять ничего не может, потом услышал звук перфоратора спросил над нами ремонт идёт мы сказали да, он пошёл туда и оказалось, что провод который на освещение коридора шёл лежал у них под паркетной доской, а они её сняли залили стяжку и стяжка при схватывании перебила провод. Мы конечно очень удивились такой схеме проводки получилось, что электрика от одной квартиры оказалась в другой. Я вообще понять не мог как можно так было проложить электрику.
3 часа назад, Andrei Spicer сказал:
А как ещё можно было положить? В крупноблочке везде так - по полу проложен свет соседа снизу и твои розетки, каналов в перекрытиях не предусмотрено. Только к электроплитам в трубе лежит проводка и от этажного щита до квартиры.
А в панельках с каналами внутри панели и сквозными дырами к соседу через эти каналы ещё тараканы могут ходить.
7 часов назад, Andrei Spicer сказал:
Именно так и прокладывают. У меня когда горе-сосед сверху вскрыл у себя полы, так сразу к нам прибежал. Мол у меня там ваши провода лежат, они вам нужны или нет?:D
4 часа назад, Иван О. С. сказал:
Со светом, который нужно забросить в середину комнаты, вариантов особо и нет, а вот с розетками есть.
У меня не крупноблочка, а вполне себе кирпич, но перекрытия тоже из пустотных плит. Так вот, при том, что большинство линий проброшено так же у соседа сверху, ровно один участок линии розеток (между двумя розетками в соседних комнатах) проложен в моей же стяжке. А ещё один участок той же линии - лапшеобразным проводом под штукатуркой по стене и дальше через перегородку. Суммарно это всё сэкономило строителям два спуска сверху и N распаек.
9 часов назад, Иван О. С. сказал:
Можно было и по другому путём штробления потолочных плит внутри квартиры прокладывать, а в данном случае это по сути "Колхоз Красный Лапоть" какой-то. Причём да провод без какой-либо либо защиты проложен, хотя по уму он защищён должен быть и находится в гофре раз открытым способом под паркетом проложен. Но у нас лишь бы как только бы быстрее сдать.
5 часов назад, Вечный странник сказал:
Мы после того случая ремонт затеяли в квартире и проводку меняли. свет теперь проложен наружной проводкой в гофре и скрыт под натяжным потолком.
Изменено пользователем Andrei Spicer
27 минут назад, Andrei Spicer сказал:
Любые несущие конструкции штробить запрещено категорически. И это правильно.
28 минут назад, Andrei Spicer сказал:
Под паркетом в стяжке - это уже не "открыто". Да, и гофра от перфоратора или отбойного молотка не спасёт.
17 минут назад, Антон Чиграй сказал:
Когда у нас перешибло проводку она просто по полу лежала под паркетной доской у соседей а стяжку они заливали при ремонте и она при высыхании провод перебила. Я вообще сомневаюсь делали ли раньше стяжку пола, при строительстве, в лучшем случае просто ведро раствора по помещению размазывали а то и без него.
Ср
4 часа назад, Andrei Spicer сказал:
Юю
Или паркет по лагам с засыпкой песком, говном и мусором, или сразу линолеум. Ламинатов и тому подобных покрытий, которые требуют идеальный пол, в массовом строительстве не применяли, ибо нафиг и нефиг.
Эээ и находится в гофре раз открытым способом под паркетом проложен .
В те годы, когда рисовали проекты таких домов, из гофры был только металлорукав. А проводка была или одиночными проводами АПВ в трубке из мягкого пластика, или каким-нибудь АППВ, который без второго слоя изоляции.
14 минут назад, Иван О. С. сказал:
Это да, в те годы вообще качество строительства было очень далеко не высоким.
15 минут назад, Иван О. С. сказал:
Так даже этого зачастую не делали
1 час назад, Andrei Spicer сказал:
Это да. В Видном у меня какие-то куски трубок были надеты, но фрагментарно и не везде. А где-то были твёрдые пластиковые трубки, которые уже растрескались. И тоже не везде.
10 минут назад, Иван О. С. сказал:
Потому, что мастера криворукие были, да и делалось всё на отъеб..сь.
Это не про качество. Это про ассортимент. Ламинат в Россию подъехал году этак к 2000. Под паркет же всё равно фанеру или (по-раздолбайски) оргалит класть, а линолеум сам по себе прощает кривизну подложки.
В годы, предшествовавшие "раннему периоду индустриального домостроения", для укладки провода в засыпку использовали стеклянную трубку.
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане! Все, кто знает, а может и проживает в серии домов П-49.
Вопрос такой .
Планирую повесить полки на кухню. Нужно просверлить дыры в стене и при этом не попасть в электрические провода которые замурованы в стену.
Говорил со знакомым , сказал не сверлить над розеткой и напомнил что есть советский стандарт , провода могут идти по горизонтали , 15 см от потолка. Но могут идти и по диагонали.
Как определить,  понять наверняка что не попаду в провод ??
Длина шурупа 4 мм.
Спасибо за ответы !!!
4 мм щуруп для полки??
А вообще есть приборы позволяющие "увидеть" провод или метелл (обычно они есть у мастеров, которые ходят делать такие работы). Спроси у соседей в чате дома, может у кого есть, он одолжит..
Длину шурупа посмотрю. Может и ошибся.
Насчёт прибора, есть у знакомого , но он сказал что минус его в том что он реагирует на любой металл в стене. Стена несущая.  Железобетон.
7 часов назад, леха282 сказал:
Длина шурупа 4 мм.
По всем правилам провода должны идти строго горизонтально и/или строго вертикально. Но при ремонтах владельцы квартир нередко экономили и пускали провода по диагонали. В таких квартирах риск попасть в проводку бывает.
Для его минимизации я использую индуктивный щуп от связки с тон-генератором. Много раз помогало, и при этом не очень дорого.
Например, вот такой
https://www.vseinstrumenti.ru/product/tester-onlajt-90-226-omt-ti01-ms6812-trassoiskatel-ms6812-27928-90226-11256176/
Раньше был какой-то искатель, но мне с его помощью не удалось ничего найти.
Посмотри видеобзор всей этой системы. В конце видео показано, как найти проводку с подобной штукой. Единственное что, комплект должен быть простейшим, недорогим и не навороченным типа Fluke.
9 часов назад, леха282 сказал:
Насчёт прибора, есть у знакомого, но он сказал что минус его в том что он реагирует на любой металл в стене.
Это какой-то очень странный или узкоспециализированный прибор.
Например, вот такой
Для железобетонной квартиры, мне кажется, тон-генератор большой ценности не представляет, а вот металлоискатель, различающий просто металл и металл под напряжением, будет полезен и для того, чтобы не зарубиться в арматурину или трубу. Что-нибудь из таких: https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsifrovoj-detektor-metalla-i-skrytoj-provodki-mastech-ms6906-61910-712186/#description
15 минут назад, Антон Чиграй сказал:
Во, как раз с таким к нам и приходил "вешальщик", в основном он боялся "зарубиться" в ванной...
Но вообще в 11-49 о котором и речь, проводка идет под потолком и вниз к розетке, так что совет не сверлить именно под розеткой верен. Просто в этих 11-49 столько знакомых живет (ведь домов этой серии море) и вроде никто еще не "зарубился"...
Ну а уж полки то на их кухнях повешены у каждого...
А у кого как: Знаю пару домов корпус 1 и корпус 2, год 1969. Нумерация квартир не сквозная.
Зато знаю дом 1975, длинная 9-этажка, нумерация квартир с 99. Корпус 2, а корпуса 1 нет. Хотели строить корпус 1 - это 14-этажку 7*14=98 но передумали. Кстати дом полностью стоит по одной улице, но числится только по другой, на которую даже не выходит. На месте предполагаемого 1 корпуса бывший дет-сад, который так и не снесли, с конторой долгие годы без вывески (по слухам якобы филиал конторы на Л....), тот вообще чорти как числится
Изменено пользователем Марксист
В 01.11.2024 в 19:32, Марксист сказал:
Ну вот тут по-разному. Где-то не сквозная, а где-то сквозная. Сквозная в домах более поздней постройки, в 1973 так ещё не делали, а к концу 70-х уже могли.
8 часов назад, Иван О. С. сказал:
я помню в 70-х годах у папиных друзей в новом доме в Мытищах была такая нумерация квартир, что в каком подъезде какая без 100 грамм было не разобраться))
3 часа назад, Зеркало сказал:
У нас в Тагиле на улице в ряд стоят 3 одинаковых трёхэтажки конца 40-х годов.
Так вот в моём доме нумерация была нормальная, а в двух соседних поэтажная - то есть в 1 подъезде квартиры 1-3 на первом этаже, во втором 4-6, на втором этаже в 1 подъезде соответственно 7-9.
Почему так - тайна веков :).
Вроде сейчас поменяли, но не факт, надо будет посмотреть.
это имхо не так просто сделать - надо еще и всем менять прописку, а некоторые могут об этом и не узнать, если они реально живут не там))
Мне чего-то отложилось в памяти, что на волне 90-х это сделали, но не факт.
В Тагиле буду, посмотрю :)
Что в ней не московского? Питерских серий брежневок в Москве вообще нет. Единственная "общая" серия хрущевок была К7 (по-питерски - ОД), которых на всю Москву осталось аж целых три штуки, все в поселке Знамя Октября
22 часа назад, Дон Корлеоне сказал:
Обычная II-57, что тебя смущает?
Только 108 к2 - это нежилое строение на переднем плане. А 108к3 нет вообще.
39 минут назад, Иван О. С. сказал:
ну он не совсем обычный, я таких цепочек-лесенок из II-57 в Москве больше не припомню кроме этой и соседней))
